Dagens Finn, spesielle båtannonser (se 1. innlegg før du poster)
SamH
  Korsfjord skrev On 13.9.2022 at 18.40:
Noget spesiell, men ser ryddig ut og har absolutt sin sjarm…synes jeg. Og om den virkelig flytter sine 32 fot i 14 knop med bare 70 hester levert av en påhenger, er den jo utrolig økonomisk. Men er det mulig?
https://www.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=272270611
Vis hele sitatet
Katamaran skrog, så går nok rimelig lett i vannet denne ja.
Så blir ikke sjokkert om den kan presses opp i 14 knop nei.
http://www.fuel-flow.no
Få kontroll på dieselforbruket ombord med en forbruksmåler fra  www.fuel-flow.no
Vis hele sitatet
Her er det en båt som er lett bygget, uten noe særlig massiv og tung innredning, minimalt med teknisk utstyr og lite våt overflate! vekt 2200kg så 12-13knop med en lett sprek 70HK er nok oppnåelig ja!
  -morten- skrev On 14.9.2022 at 5.33:
Vis hele sitatet
Akkurat den motoren er vel ikke akkurat kjent for å være spesielt lett og sprek :giggle:
Suzukis aller første 4-takter i denne klassen (med EFI), lansert 1998.
  hanto1 skrev On 14.9.2022 at 7.51:
https://www.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=272609069
Fikk ikke akkurat noe løp og kjøp vibber her..
Vis hele sitatet
Iallefall med god margin den billigste Targa 35 på finn.
Men vil tro at 10% prutningsmonn vil være fullt mulig her.
  Grand Banks jr skrev On 15.9.2022 at 19.33:
:eek:
100000,- for et 35" skrog fra 1975, med noen deler og en motor som ikke en gang er avbildet?
Hva er denne laget i? Er det dette som heter ferrosement?
Vis hele sitatet
Bare å sette igeng her. Så glemmer du fort alt av tidligere problemer med diverse volvo motorer hehe
Ja er nok Ferrosement dette.
  Kim81 skrev On 15.9.2022 at 18.25:
Noen som ønsker ett aldri så lite vinterprosjekt? https://www.finn.no/251601219
Vis hele sitatet
Jeg kan grave et lite hull i hagen som den som vil kan kaste 100k oppi. Fordelen med min deal er at man ikke har flere tonn med problem som man må bli kvitt, og etter deponering av de 100k er det ikke flere store kostnader inkludert, med mindre man ønsker å kaste mer penger i hullet da... Jeg skal ikke være vanskelig jeg :wink:
Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand...
  • 2 uker senere...
  Windy37GM skrev On 8.10.2022 at 10.19:
Vinner jeg i Lotto ikveld, reduserer jeg til 50% stillling og kjøper den der :-)
Vis hele sitatet
Snakker vi om milliongevinst eller uansett? :giggle:
