Brigg Svart 10.Januar.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Januar.2017 (redigert) Ser at 2005 modellene har vindusviskerne festet i vinduet å ikke nede i kanten. Er dette noe vi bør legge vekt på eller ikke noe å bety. Er det noen store forskjeller mellom 2005 og 2006 eller nyere som jeg bør tenke på ved kjøp av viksund. Ser også at 2005 modeller har eksos utløpet på siden, er dette et minus som betyr noe.Håper noen kan hjelpe oss litt her. De ulike modellendringene følger ikke nødvendigvis årsmodellene. For eksempel har vår 340 produsert i oktober 2005 vindusviskermotorene montert skjult nedenfor vinduene. En annen endring som kom et stykke ut i 2006 er at tunellforlengeren ble standard (bare relevant for båter med fast aksling). Denne skulle etter sigende gi bedre drivstofføkonomi og bedre respons på styringen, spesielt ved krappe svinger i stor fart. Jeg har ettermontert denne tunellforlengeren. Plasseringen av eksosutløpet på siden er en dårlig løsning. I og med at det ligger under vann vil eksosen medføre at det "freser" vann opp i luften når man legger til/fra kai slik at det er umulig å håndtere fortøyningen uten å blir kliss våt. Jeg har fått flyttet eksosutløpet høyere opp (Utført av en proff) slik at det nå ligger rett over vannlinjen. På et tidspunkt ble eksosutløpet flytet til akterspeilet under badeplattformen. Nøyaktig når dette skjedde vet jeg ikke, men 2008-modellene har denne løsningen. Redigert 10.Januar.2017 av Brigg (see edit history) Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
dobbaen Svart 11.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 11.Januar.2017 Etter disse motorhavariene på Volvo D6 hva er gjort for at dette ikke skal skje igjen. Er det blitt byttet dysser eller er det noe tilsetninger i dieselen som skulle til. Hører ikke noe om dette lengre. Tenker da på D6 er fra 2005 og noen år fram. Er det noe her jeg bør spør om er byttet. Link to post
Brigg Svart 12.Januar.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Januar.2017 Her er en tråd som diskuterer anbefalte oppgraderinger av D4/D6 motorene. Mye av dette handler om drevene, men en del ting er relevant for selve motoren også. Med aksling er det stort sett pakkboksen som må vedlikeholdes år om annen (bytte av tetninger) mens selve girene går for å være relativt robuste. Eneste unntaket her er at jeg akkurat nå har trøbbel med mitt gir, mer om dette i denne tråden. Det har ikke vært mye snakk om havariene på D-motorene de siste årene. Det har ikke vært noen tilbakekalling av eldre motorer for f.eks. å skifte dysene. En periode ble det anbefalt å bruke en tilsetning i dieselen. En av teoriene som verserte var at havariene skjedde mens motorene hadde relativt få motortimer (mindre enn 200 timer ble det sagt). De motorene som var i risikosonen har etterhvert opparbeidet seg et høyere timeantall. Og så har nok Volvo gjort en eller annen endring som de ikke snakker så høyt om slik at nyere motorer ikke har hatt slike problemer. En ting som holder på å endre seg til det bedre er at disse havariene skapte en oppmerksomhet rundt dieselkvaliteten som tilbys i havnene rundt om. Dette har medført at mange tankanlegg nå tilbyr EN590 som er den kvaliteten som Volvo foreskriver for disse motorene. Tidligere har det vært mye rart som har blitt solgt som diesel rundt om kring. Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
dobbaen Svart 13.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2017 Takk for nyttig informasjon. Den Viksund 340 jeg skal se på i morgen har fått ny girkasse i sommer. Årsaken fant de aldri så han sa til meg at denne hadde blitt dekket av Volvo siden de ikke kunne si hva feil var. Så får jeg håpe de har rettet og justert flens og girkasse skikkelig før de har montert dette i sammen igjen. Lykke til med girkassen Brigg. Link to post
Kjetil1 Svart 13.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2017 Er det noen som har et godt bilde av et 310/330/340 skrog innvendig/oppi før innerliner og innredning er montert? Kunne vært greit å sett hvordan det ser ut under "innmaten", med tanke på utnyttelse av gjemt plass... Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand... Link to post
dobbaen Svart 20.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 20.Januar.2017 Vi er blitt heldige eiere av en 340 2005 model med VP D6 370. Det første vi vil gjøre er å montere autopilot. Har planer om å kjøpe raymarine. Jeg reiner med at dette kan jeg få til selv. Noen som har satt dette inn selv som kan gi meg tips om hvor stor denne må være og noen tips hvor sette pumpen osv. Link to post
Brigg Svart 21.Januar.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Januar.2017 Gratulerer. Da har dere samme årsmodell og motorisiering som vi har, og til tross for mulig inhabilitet vil jeg påstå at dere har gjort et godt valg. Vår har ikke autopilot. Hadde det på forrige båten, og har savnet det på denne. Størrelse på pumpe går vel frem av anbefalinger fra leverandøren. Viksund har forberedt montering av autopilot ved å montere T-koblinger på styreslangene hvor ett uttak er blendet. Du finner dette inne i skapet/stuerommet på SB side av akterdekket, der hvor spylervesketanken er plassert. Du blir nødt til å trekke ledninger fra rorindikator og pumpe og frem til styreposisjonen. I motorrommet går det en kabelkanal langs SB skrogside som kan benyttes. I fremkant av motorrommet går du opp og kommer bak skapene i pentrybenken. Også her ligger det en kabelkanal langs dørken. For tilgang kan du ta ut den store skuffen under komfyren, bak denne er det en inspeksjonsluke. Her er det passe trangt å komme til slik at det er en fordel å ikke være for stor. Videre har du tilgang bak fremre del av benken om du tar ut kjøleskapet, her er plassen bedre. Du må gjerne dokumentere monteringen av autopiloten her, andre kan ha stor nytte av slik dokumentasjon. Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Stella Ulefoss Svart 21.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 21.Januar.2017 Hei Vi monterte Raimarine autopilot i 2014 . Når du går til forhandler så får du " komplett " autopilot . Vi kjøpte av Harry hos Viksund og da får du komplett til din båt. Det kostet vel en lapp eller to mer , men da er det komplett med oljeslanger som passer. Har selvfølgelig glemt å ta bilder. Jan Martin Link to post
dobbaen Svart 21.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 21.Januar.2017 Gratulerer. Da har dere samme årsmodell og motorisiering som vi har, og til tross for mulig inhabilitet vil jeg påstå at dere har gjort et godt valg. Vår har ikke autopilot. Hadde det på forrige båten, og har savnet det på denne. Størrelse på pumpe går vel frem av anbefalinger fra leverandøren. Viksund har forberedt montering av autopilot ved å montere T-koblinger på styreslangene hvor ett uttak er blendet. Du finner dette inne i skapet/stuerommet på SB side av akterdekket, der hvor spylervesketanken er plassert. Du blir nødt til å trekke ledninger fra rorindikator og pumpe og frem til styreposisjonen. I motorrommet går det en kabelkanal langs SB skrogside som kan benyttes. I fremkant av motorrommet går du opp og kommer bak skapene i pentrybenken. Også her ligger det en kabelkanal langs dørken. For tilgang kan du ta ut den store skuffen under komfyren, bak denne er det en inspeksjonsluke. Her er det passe trangt å komme til slik at det er en fordel å ikke være for stor. Videre har du tilgang bak fremre del av benken om du tar ut kjøleskapet, her er plassen bedre. Du må gjerne dokumentere monteringen av autopiloten her, andre kan ha stor nytte av slik dokumentasjon. Takk for god informasjon Brigg. Ja jeg skal skal gjøre et forsøk på å dokumentere monteringen når så langt kommer. Vi henter båten neste helg. Gleder oss! Link to post
Key Freak Svart 21.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 21.Januar.2017 Jeg kjøpte Raymarine EV200 til min Viksund 350 for snart to år siden. Forhandler gjorde hele jobben, så det kostet jo litt. Men utrolig fornøyd med piloten! Jeg har ikke kontrollpanel oppe på fly, men jeg skal bestille meg en fjernkontroll. På tilbud hos Seatronic nå. :-) Medlem av: Øvre Bragernes Motorbåtforening - KNBF - RS - Holmestrand Båtforening Link to post
dobbaen Svart 21.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 21.Januar.2017 Fjernkontroll er nå kjøpt på tilbud? Link to post
dobbaen Svart 21.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 21.Januar.2017 Hei Vi monterte Raimarine autopilot i 2014 . Når du går til forhandler så får du " komplett " autopilot . Vi kjøpte av Harry hos Viksund og da får du komplett til din båt. Det kostet vel en lapp eller to mer , men da er det komplett med oljeslanger som passer. Har selvfølgelig glemt å ta bilder. Jan Martin Husker du om det var EV100 eller EV200. Link to post
Kjetil1 Svart 21.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 21.Januar.2017 Har også Raymarine autopilot. Med styringspanel nede, ingenting på fly. Men har liten fjernstyring. Den kan jeg ta med hvor som helst og styre kursendringer med. Har ikke brukt autopilot noe særlig da forrige eier nevnte at han hadde hatt et par tilfeller der båten skar brått til babord mens den gikk med autopilot. Uansett er det digg å ha, men ikke bruk autopilot fredag ettermiddag etter lang jobbuke. Det er så dumt å våkne på land, i nærheten av der du hadde planlagt å dra ... Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand... Link to post
dobbaen Svart 21.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 21.Januar.2017 Fint å ha i rolig fart. Men du har et poeng. Hehe Link to post
Key Freak Svart 22.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2017 Du må ha EV200 i en 340. EV100 er for liten. Medlem av: Øvre Bragernes Motorbåtforening - KNBF - RS - Holmestrand Båtforening Link to post
Key Freak Svart 22.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2017 Fjernkontroll er nå kjøpt på tilbud Håper du kjøpte den til 2799, ikke den til 2499. Jeg hadde ikke sett at det lå to varianter ute da jeg skrev innlegget mitt. Medlem av: Øvre Bragernes Motorbåtforening - KNBF - RS - Holmestrand Båtforening Link to post
dobbaen Svart 22.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2017 Den til 2799 ;-) Link to post
Key Freak Svart 22.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2017 Den til 2799 ;-) Bestilte i dag, jeg også. Medlem av: Øvre Bragernes Motorbåtforening - KNBF - RS - Holmestrand Båtforening Link to post
k1mbo Svart 22.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2017 Noen som har tips on hvordan freshe opp dørken? Er vel ikke bar til å pusse og lakke her. Da forsvinner vel stripene. Link to post
Orahavn Svart 24.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2017 Er det laminat eller hel teak? Er det "hel ved" skal du vel kunne pusse ned en mm. og få bort oksideringen og lakke på nytt. Prøv litt med pussepapir på noen kvadratmm. inne ved lista der lakken er borte okke som (bilde nr.3), og sjekk ut om det lar seg gjøre å friske opp. Vask rent med rødsprit og ta litt lakk på. Da ser du om det er håp. Ellers må du legge nytt laminat. Oppe på det gamle, for det er vel et helsikes herk å ta bort det gamle?. Maritim selger 14 mm. tykke laminatplater med sorte eller hvite striper. Det blir en del jobb det også i forhold til listverk, innredning etc. Du kan også høre med Sandøy båtdekk, de har maler til Viksund og kan skreddersy nytt. Permateek blir også innmari flott, bygger noe mindre enn laminat, er helt vedlikholdsfritt, nærmest "evigvarende" ,-men jækla dyrt. Link to post
k1mbo Svart 29.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 29.Januar.2017 Er nok laminat. Har orginale tepper i båten, så ligger til vanlig skjult, var bare et vinterprosjekt jeg lurte på, men ser ut til at det får være sånn en stund til. Har ikke budsjett til å legge nytt Link to post
dobbaen Svart 30.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 30.Januar.2017 Da var båten vår kommet frem til hjemhavn. Føles godt!! Nå er det bare å vente på våren? Link to post
k1mbo Svart 31.Januar.2017 Link til dette innlegget Svart 31.Januar.2017 Vente til våren? Er det ikke dieselvarmer i den? Venter bare på at det skal bli helg vi Gratulerer med ny båt! Tenker du skal bli fornøyd med den Link to post
k1mbo Svart 6.Februar.2017 Link til dette innlegget Svart 6.Februar.2017 Legger ut litt stemningsbilder av vår 340. Var tålig greit vær på vestlandet i helgen. Så da ble det helg i båten Først ble det Bekkjarvik, etterfulgt av Bakkasund. Med en avslutning og tur på Buarøy, hvor det var et flott kaianlegg og legge til. For de som er i Hordaland, kan jeg anbefalle en tur til Buarøy, og ta en oppdagelsestur på land! Masse gamle bunkerser og fin utsikt Link to post
dobbaen Svart 6.Februar.2017 Link til dette innlegget Svart 6.Februar.2017 Nydelige bilder? Link to post
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
