Julies ekspedisjoner
Julie III
Da har familien kloms lagt til på Verdens Ende. Nydelig vær fra Bolærne og ned.
Både Årøysundet og Røssesundet så nok litt værre ut på kart enn i virkeligheten. Begge steder er veldig flotte leder å gå!
Men når vi skulle legge til, vippet jeg ut lettbåten så den stod på høykant. Madammen tok frem fendere bak der og vi seg etterhvert mot brygga. Jeg slo revers og BANG sa det og lettbåten falt i vannet...
Det som hadde skjedd var at enden på tauet som holdt lettbåten, hadde ved en eller annen anledning falt uti bak, og satt seg i propellen.
Ble enda litt svettere en jeg var i varmen her da motoren ikke lot seg starte. Men etter å ha dratt ut tauet, og resatt feilmeldinger var alt ok. Ingen skader:) Fikk forøvrig lagt til med den andre motoren og håper ingen fikk det med seg:)
Nå blit det tur på land og deretter et bad i varmen:)
Rednigsskøyta hentet opp ankeret til Sqadron 58 som lå utenpå meg i begynnelsen av uken. På mandag blåste det opp kraftig nordavind, og for å vise hensyn til lille oss på innsiden la han ut ankeret mot vinden. Takk!
men så lå altså kjettingene til bryggapå feil sted...
Nå starter vi ferien og går mot Lyngør i morgen.
Fortsatt ingen brennmaneter i sikte her på Verdens ende!!!!!
90 grader babord i det du kommer inn i havneområdet ytterst på nest borterste pir ( mot øst) du kan ikke ungå å se den om jeg ligger inne.
Om det er strålende vær, er jeg nok i Viksfjord eller så finner du meg sannsynligvis i Rørvika på Svenner.
Rørvika mot syd/øst
Rørvika mot nord/vest
Dårlig kart men Rørvika ligger syd/vest på øya rett vest for fyrbukta.....
Redigert av Finn Erik (see edit history)
Da skal jeg speide etter deg:) Så du videoen jeg la ut?
Er vel ikke så ille på Sunnmøre heller Eureka? Bare litt kaldere enn her om dagen :giggle:
I går kveld var første gang vi ikke brukte varmeren og allikevel synes det var varmt!
Og da vi våknet hjalp det ikke å åpne alle vinduer, for det var ikke et vindpust :) litt over 20 grader i vannet på morgenkvisten...
Er foreløpig overskyet, og det passer meg egentlig bra da jeg ble litt brent i går:)
Et par bilder fra Stavern tåler vel folket å se:
Innseilingen til Stavern havn fra vest ....Båtplassen min er rett over taket på bakre reddningskøyte.....
Stavernsøya ......Sydlige innseiling til Stavern er på høre side i bildet.
Sydlige innseiling
Sitadellet og kruttårnet, her spilles det teater om sommeren....
Sjektekanalen.
Relativt fullsatt indre havn...Hollendere på besøk.
Fantastiske bilder Finn-Erik!
Var akkurat innom Svenner i regn. Har blitt litt endringer. Sjefen er ikke så glad i vind og regn, så hun vil ha unnagjort Rakkebåene så tidlig som mulig. Hun tror det blåser opp nå:) Respekterer det, og går kanskje ned til Risør. Der har de Expert butikk som jeg kan sjekke ipaden også.
Så vi får ta Stavern på vei opp Finn-Erik!
