Seilaren Svart 11.Desember.2011 Link til dette innlegget Svart 11.Desember.2011 (redigert) Kanskje noe å tenke på? En annen ting å tenke på. Hva om denne tråden ble startet av bryggeier, som fortalte om en tafatt fyr som hadde fortøyd båten sin ved bryggen hans, for å gå å hande mens den var på vei ned. Og som nå aldri fikk fingen ut for å få båten fjernet? Hvordan hadde da tråden utviklet seg? Jeg husker for noen år siden. Da ble det opprettet en tråd av en båtkjøper som følte seg lurt. Han fikk masse støtte fra forumet. Noen dager senere ble det opprettet en tråd av en båtselger, som ble plaget av kjøper. Han fikk også støtte fra forumet. Plutselig var det en som klarte å legge sammen 2+2, og folk forsto at dette var samme saken. Da ble det mye mer rolig i begge trådene... Redigert 11.Desember.2011 av Seilaren (see edit history) Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post
Jon48 Svart 11.Desember.2011 Link til dette innlegget Svart 11.Desember.2011 Hvor mye lettere / tyngre blir en trebit som har ligget og slurpet vann på 7 meter dyp i 2 mnd ? Hvor mye veier denne under vann ? Ta en bit på 1x1 meter bare for diskusjonens del.. Sitér dette innlegget Link to post
Sjøtunga Svart 11.Desember.2011 Link til dette innlegget Svart 11.Desember.2011 Jeg hadde en 25 fot trebåt som søkte i havnen, den var 7 tonn når den nesten var ved overflaten, når den var lenset og hang i løse luften var den 5 tonn målt i luft. Det er fysisk umulig at noe som er nedsenket i vann kan veie mer enn enn det den samme samme gjenstanden veier i luft. Årsaken er enkelt og greit at oppdriften i vann er ca 784 ganger større enn oppdriften i luft. Og den som tror at vann ikke flyter i vann (og derfor veier nøyaktig ingenting i vann) vet ikke hva han snakker om Sitér dette innlegget Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP! Link to post
Luraen Svart 11.Desember.2011 Link til dette innlegget Svart 11.Desember.2011 Hvis du tenker litt logisk så er det tilfellet at båten veier mer akkuratt i vannflaten, enn den gjør når den flyter. Dette kommer av at når båten nærmer seg vannflaten løfter du båtens vekt i tillegg til vannet som er ombord i båten. Hadde båten lekket som en sil, hadde du sluppet denne effekten, for da ville alt vannet runnet ut gjennom skroget, og bare båtens vekt hadde blitt motstand. Det er derfor folk poengterer at lensingen er veldig viktigt underveis, og med engang båten nærmer seg vannflaten. Når det først kommer luft under dekk, begynner båten selv å fortrenge vannet og vil etterhvert flyte. Enkelt å teste dette med en gryte i vasken hvis det er tvil. Sitér dette innlegget Link to post
Sjøtunga Svart 11.Desember.2011 Link til dette innlegget Svart 11.Desember.2011 Hvis du tenker litt logisk så er det tilfellet at båten veier mer akkuratt i vannflaten, enn den gjør når den flyter. Dette kommer av at når båten nærmer seg vannflaten løfter du båtens vekt i tillegg til vannet som er ombord i båten. I det jeg kommenterte over ble det påstått at båten veide mer da den nesten hadde nådd vannflaten enn den gjorde i luft. Det påstår jeg fremdeles er fysisk umulig. Sitér dette innlegget Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP! Link to post
Luraen Svart 11.Desember.2011 Link til dette innlegget Svart 11.Desember.2011 Forstår helt klar hva du mener. Spørsmålet her er vell når Jori sier nesten ved overflaten, om han mener toppen av båten, eller med vanlig vannlinje.. Blir en diskusjon som hjelper Geir lite uansett... Sitér dette innlegget Link to post
Sjøtunga Svart 11.Desember.2011 Link til dette innlegget Svart 11.Desember.2011 Blir en diskusjon som hjelper Geir lite uansett... Det kan du nok ha rett i. Det hjelper ham enda mindre om noen prøver å lure ham til å tro at båten skal bli lettere å løfte ut av vannet enn opp fra bunnen til overflaten... Sitér dette innlegget Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP! Link to post
Jori Svart 11.Desember.2011 Link til dette innlegget Svart 11.Desember.2011 Jeg hadde en 25 fot trebåt som søkte i havnen, den var 7 tonn når den nesten var ved overflaten, når den var lenset og hang i løse luften var den 5 tonn Bare for å presisere, det var denne jeg kommenterte, og er man ikke stokk kverulant skjønner man at Glpau mener i vannlinjen, da hadde han helt sikkert 2 tonn mer inkl. trapped sjøvann. Det er fysisk umulig at noe som er nedsenket i vann kan veie mer enn enn det den samme samme gjenstanden veier i luft. Årsaken er enkelt og greit at oppdriften i vann er ca 784 ganger større enn oppdriften i luft.Og den som tror at vann ikke flyter i vann (og derfor veier nøyaktig ingenting i vann) vet ikke hva han snakker om Kom igjen da, ikke bare kveruler, vi prater her vannlinjen og klar til oppløftet, da må det enten lenses eller utstyret bør tåle enn god del mer enn 12 tonn + trapped water + sikkerhetsmargin. Dessuten er dette sikkert utpå bom noe som gjør at det må enda sterkere løftekran til. Jeg kjenner ikke kraner, men det avviker mye med løft full kran ute, versus løft inntil bil. Jeg hadde ikke tenkt å blande meg inn i denne tråden her, men jeg oppfatter at glpau hadde ett godt poeng, men var litt upresis når han sa nesten vannlinjen, men vi må da skjønne hva han mente. Dette igjen viser at skal Geir ha kranbil, må han nok ha en voksen kran, siden kranen må stå lengre inne på land for godt fundament, dermed blir strekket armen må ut mye lengre, og vekt skal jeg tippe 15-16 tonn + sikkerhetsfaktor 1,5?, hvis man ikke lenser, men bare staser på at vannet skal renne ut etterhvert som man løfter opp. Forøvrig er jeg etterhvert enige med de som lurer på om dette er noe å redde. Dette har trukket alt for lenge ut, tror heller ikke det er mye utstyr igjen å berge, så blir ett fin St. Hans bål til neste år får man den opp. (Bare min mening) Sitér dette innlegget Link to post
Sjøtunga Svart 11.Desember.2011 Link til dette innlegget Svart 11.Desember.2011 er man ikke stokk kverulant skjønner man at ... folk hører hva du sier, og ikke alltid det du trodde du prøvde å si... Sitér dette innlegget Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP! Link to post
Trond mjøs Svart 11.Desember.2011 Link til dette innlegget Svart 11.Desember.2011 Registrerer at det er 2 dager siden sist Geir kommenterte noe her inne. Lurer på hvorfor... Trond Sitér dette innlegget Link to post
Superkul Svart 11.Desember.2011 Link til dette innlegget Svart 11.Desember.2011 kanskje han prøvde med for kort lunte om det er ulovelig og sprenge med en liten frøkenladning så går det an og høre med fks brannvesnet etc så kanskje dem tar det som en LOVLIG øvelse?? ikke vet jeg , noen ganger bedre å be om tilgivelse en tillatelse tviler på at boten evnt kommer opp i nærheten av en offentlig opprydding jeg hadde tauet driten utover eller smelt den av Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
ravddo Svart 11.Desember.2011 Link til dette innlegget Svart 11.Desember.2011 Endelig noen som kritiske til at dette går for seint. Hadde jeg eiet brygga hadde jeg ikke vært så talmodig som eier av denne brygga. Det største marerittet for en brygge/marinaeier er slike henslegte båter. For ikke å nevne havnesjefer i de store byene, eks Kirkenes med henslengte trålere. Geir skal være glad han ligger en plass der eieren har talmodighet. Nå har det gått så lenge at det koster mere å få den opp. Sitér dette innlegget www.teamzephyr.blogspot.com Link to post
Geir Hel Svart 11.Desember.2011 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Desember.2011 Registrerer at det er 2 dager siden sist Geir kommenterte noe her inne. Grunnen er litt personligt. Men er kommet gode ideer her Skal bruke uka å se hvor mye eg kan gjøre uten dykkere med lang pinne hyssing og dupp i enden. Har gitt opp å få tak i medhjelper. Dukke aldri opp så eg har hatt noen bom turer med buss ja. Motivasjonen eller pågangsmotet blir liksom ikke på topp da. Så eg skal sette meg små mål i uka som kommer. Sitér dette innlegget Endelig båt igjen Link to post
puddingen Svart 11.Desember.2011 Link til dette innlegget Svart 11.Desember.2011 Takk og pris for tolmodige vestlendinger med godt utviklet empati for uheldige ubåt eiere da Sitér dette innlegget Link to post
Kire Svart 11.Desember.2011 Link til dette innlegget Svart 11.Desember.2011 Denne tråden er bare latterlig i sin helhet. Bare rett og slett lureri og ihvertfall full av slapphet. Bruk pengene på noe annet kjære medlemmer. Sitér dette innlegget Link to post
cosmic Svart 11.Desember.2011 Link til dette innlegget Svart 11.Desember.2011 Bruk pengene på noe annet kjære medlemmer. Tror ikke noen tar så tungt det økonomiske her.Irriterer meg mye mer over hvordan skattepengene blir anvendt,og det er ikke frivillig heller. Håper du kommer i mål til slutt,Geir. Sitér dette innlegget Link to post
josefsen Svart 11.Desember.2011 Link til dette innlegget Svart 11.Desember.2011 herregud for en tafatt type Liker at folk tar ansvar for sine egne ting og gjerninger..... Skrev 17.11 dette, fikk jammen meg litt pepper for det gitt. Nå har det gått en mnd. men kanskje i morgen eller neste uke, hva med neste år? Nei fiks det heller til sommeren, kanskje neste sommer....... Jeg hadde ihvertfall vært en smule irritert om bryggen tilhørte meg for makan til treighet! Lykke til og få nå for guds ut fingeren. Sitér dette innlegget Windy 22 Sport, 350 Mag mpi www.ulyd.net Link to post
puddingen Svart 11.Desember.2011 Link til dette innlegget Svart 11.Desember.2011 josefsen: Vi har forskjellige forutsettniger til problemløsning, spesiellt når det har med økonomi å gjøre Sitér dette innlegget Link to post
josefsen Svart 11.Desember.2011 Link til dette innlegget Svart 11.Desember.2011 Jaja, eller hvor mye rompa veier kanskje? Noen snakker og tenker lenge, andre bare gjør. Trådstarter er muligens en tenker....? Sitér dette innlegget Windy 22 Sport, 350 Mag mpi www.ulyd.net Link to post
puddingen Svart 11.Desember.2011 Link til dette innlegget Svart 11.Desember.2011 Mnjaa..Tror ikke det, virker som Geir gjør det han kan, både for seg selv og andre Sitér dette innlegget Link to post
Jon48 Svart 11.Desember.2011 Link til dette innlegget Svart 11.Desember.2011 Skuta ligger vel nå på 7 meter , og uten dykker eller tungt mekanisk utstyr , kan eg ikke se at de er så mye en kan gjøre .... Få en strop rundt akslingen kansje..? og så ? ingenting annet og feste i etter de eg forstår.. Sitér dette innlegget Link to post
snorken Svart 11.Desember.2011 Link til dette innlegget Svart 11.Desember.2011 Jeg hadde en 25 fot trebåt som søkte i havnen, den var 7 tonn når den nesten var ved overflaten, når den var lenset og hang i løse luften var den 5 tonn. En ny fysisk lov? Sitér dette innlegget Link to post
Treskolars Svart 11.Desember.2011 Link til dette innlegget Svart 11.Desember.2011 Skrev 17.11 dette, fikk jammen meg litt pepper for det gitt. Nå har det gått en mnd. men kanskje i morgen eller neste uke, hva med neste år? Kjære Josefsen I utgangspunktet er jeg vel helt enig i det du skriver i dag,MEN her har vi å gjøre med en totalt ubemidlet person å gjøre,Geir har vært veldig åpen om sin økonomi(jeg hadde aldri lagt ut egen økonomi på nettet).Han skriver også at han tar bussen dit hvor skøyta er,altså har han ikke bil.Kanskje sliter han med andre ting også,det har ikke jeg noe med.Kanskje vi ikke skal være så snare til å dømme.Men som sagt,du og jeg ville nok hatt båten oppe for lenge siden for vi kunne betelt for det. Sitér dette innlegget Link to post
Lovart låring Svart 11.Desember.2011 Link til dette innlegget Svart 11.Desember.2011 (redigert) Ser det du skriver Josefsen. Men som skribenten over sier, så har han bred støtte her i forumet. Den samme støtten tror jeeg også han har fra bryggeeieren, da han han har vært tålmodig. Dette er nok ikke uten grunn. Jeg vil minne deg om en liten ting: Vi har bestandig to valg. 1. la seg irritere 2. Å ikke la seg irritere. Jeg forsøker etter beste enve å bestandig velge nr 2. men, det skal innrømmes at jeg også velger nr 1. Redigert 11.Desember.2011 av Lovart låring (see edit history) Sitér dette innlegget Ha en fortreffelig dag og et trygt seilas!Hilsen Arne. Link to post
Porsche Svart 12.Desember.2011 Link til dette innlegget Svart 12.Desember.2011 Skøyter synker til stadighet... I Kragerø tar havnevesenet ansvar. Regner med at eieren får en regning i posten Skøyte sank i Kragerø Sitér dette innlegget Link to post
