Prosjekt: "Princess 35"
ray
For å lage antisklimønster er det greit å sprøyte toppcoat med sandblåsesprøyte fra Biltema Masker området med ønsket mønster,.Sand eller kuler drysses på våt coat,resten støvsuges når coaten er tørr.Så kan det coates eit strøk over mønsteret,så kan området som skal vere glatt pusses å poleres.Prøv å rubbe med fastcut fra 3M,det einaste som funker
Den matta har jeg aldri hørt om, men høres jo lettvint ut da. Hadde hvert noe å vurdere det.
Min plan/oppskrift:
Etter att plata er slett og fin, maskeres området som skal være antiskli inn. Legger så ett tynt lag gelcoat med rull.Kun for å lage heft til kulene
Drysser så kulene (pulveret) på, disse hefter da i det tynne bløte laget. Lar dette tørke en stund. Bruker så trykkluft, ikke noe særlig mere trykk en det du blåser med munnen. Blåser så det løse pulveret bort. Legger så et normalt tykt strøk over det hele til slutt. maskering fjærnes med topcoaten enda er klebrig. Polerer så opp området rundt antiskli feltene.
Om dette funker gjenstår å se :rolleyes:
Ikke noe problem å bruke rull. Bare legg på flere ganger så du har noe å slipe på uten å gå gjennom
ad. planlegging:
Har nå fått gjort litt igjen.
Etter att undersiden var tørr, har jeg sparklet på de kantenen på plattingen som skal ligge ann mot skroget.
Brukte langtrådet glassfibersparkel. Gikk over med raspa rett føre det var fullt herdet, Sparte mye pussing etter på.
Har så lagt 3 tykke strøkk gel/topcoat. Må ha mye å slipe på.
Etter tørk blåste jeg på svart matt, for å ha noe å slipe etter.
Etter att dette er slipt, skal det på ett nytt strøk også kommer antiskli, Må også huske luka over stigen......
Redigert av ray (see edit history)
Det skal bli spennende å se sluttresultatet på dette, det virker som om du gjør en helproff jobb :yesnod:
Det eneste som er litt trist med dere P35 folk er at dere ikke har gått sammen om å lage en plugg og en form isteden for å lage hver deres plattform fra grunnen av. Det hadde sikkert vært flere som ville hatt en slik også!
Akkurat det har slått meg også. Jeg har ikke greie på det å lage platformer, men en form ville vel gjort jobben ganske enkel for å lage flere? Tipper man kan gjøre seg en del kroner ved å lage for andre? Det er jo mange p35'er som trenger bedre platformer.
Kk
Og P 45`er sitter og planlegger et vinter prosjekt med start til høsten på min. Men er veldig usikker om detter ligger litt høyt for en gammel man som meg. Har fått med en del gode tips fra de som har vært igjennom det her inne på forummet.
1986 mod: GH-16 70HK Eivinrude. 1985 Draco 21 VP 165 hk. 1987 Paramount 21 225 Hk Johnsen. Fjord 24 Weekender VP 170HK. 1986 Windy 27 CC VP 2x 260HK. 1987Windy 9800 VP 2x260HK. 1991 mod Princess 45 fly 2xTAMD 71B. Storebro 465 Biscay. 2xTamd 74 P_B
Windy 9800 Targa 1987mod 2*AQ271C 270HK. Fairline 31 Targa 1996 mod 2xAD41P
Takker for alle tilbakemeldinger, det hjelper på motivasjonen når pusseklossen skal dyttes frem og tilbake enda ett ti talls timer til..
Komondo/ kingkong: Tror jeg har nok med å lage en platting, om ikke det skulle lages form også. Også er det jo veldig lærerikt dette da.
Brukte noen timer på nettet føre oppstart, ligger jo det meste du trenger å vite der. Mange bra sider om støping/gelcoat legging på youtube.
Bergstad: Hva er dine planer for vinteren da, Ikke noe er umulig vetu.. det tar bare litt lengre tid
He. he ja har skjønt de tre T`ene. Planene er ny plattform fra grunnen av som dere har gjort. Teak eller syntetisk teak på fly, uteplassen bak og på plattform.
Har søkt mye på nett og funnet noen som lager etter mål.http://www.teakdecking.cn/index.html de lager også i ekte teak 6-12mm. men som de fleste vet så er det først rederinnen :pray: og lommeboken som bestemmer tempoet :worry: Ser for meg at uteplassen og fly blir førstepri..
Sjekk www.teakdecking.co.uk og TonyMutton@wattsons.co.uk. Dette er leverandørene til Princess og Fairline, og de har maler også til tidlige modeller. Fikk akkurat tilbud på originalteak til fly på min båt til GBP 1446,-. Til lazaretten bak hos meg skulle de ha samme prisen dvs 1446,- Hos Nordic teak betalte jeg 28000,- Skal dog nevnes at fra NT er tykkelsen 12mm, mens Wattson opererer med 8mm
ad. planlegging:
Hei Rem takk for link. Skal sende over en mail til tony mutton i dag med pris forespørrsel på fly og lazaretten. Er jo rene innbrudspriser i UK om dagen. Har ikke vært så lav pund kurs(8,46) mot krona siden 1976.
Snakk og rask service sendte mail til Tony Mutton i dag kl.12:00 svar på henvendelse kom tilbake kl: 13:30 men med skuffende restultat :nonod: .
de hadde ikke maler på verken fly eller Lazaretten. Men skryt skal dem ha for rask service. Må nok ta en mail til Princess UK .
  • 2 uker senere...
  • 2 uker senere...
Vært slapp her inne en stund nå pga sliping sliping og når det har vært litt ledig tid SLIPING!!
Men er vel mere eller mindre i mål på det punktet nå.
Jeg har ikke sparklet noe på forhand. bruker kun gelcoat
Våt sliper gelcoaten, bruker sort matt spray til kontrast
Første runde slipt ferdig. Har her sparklet ujevnheter med gelcoat sparkel
Andre runde nedslipt og fronten sprøytet før siste sliping. Første og andre runde er påført med kost/rull.
Endelig ferdig slipt. Har her montert luka, den må sitte på pass når jeg skal maskere inn for antiskli.
Maskert inn og lagt første strøket som skal være heftlag for kulene. Var ikke lett å maskere inn dette, da det som skal være synlig ligger under tapen. Blir spennende å se etter att tapen er fjernet.
Her er pulveret strødd på. Bruker rull når jeg legger gelcoaten, får litt struktur gratis da.
Når første strøket med pulver på var tørt, brukte jeg trykkluft og blåste vekk overskuddet. La så ett toppstrøk med voks, som var tynnet ut noe. Fjernet maskering mens gelcoat enda var bløt. Strekene på bilde er gråblyant,brukt for å legge maskeringen. vaskes bort når det er tørt.
Etter ett par dagers tørk var det polering av kanten rundt.
Har brukt one step compound og maskin med aggressiv pute. Våt slipte med 400 papir føre.
Maskert mot antiskli for å kunne bruke maskin der også. Luka tas seinere da det blei noen sprekker i toppcoaten etter att jeg mista den og den falt ca 1,5 meter og landet på hjørnet i murgulvet..... kløne .. ja !!
Nærbilde av antiskli.
Neste steg er montering av fenderlist, kommer...
