Sjeldenutpå Startet 17.Mai.2012 Link til dette innlegget Startet 17.Mai.2012 Hei Eg har allerede hatt fleire tråder om saker vedr nye båten vår. Men eg tenkte eg skulle presentere båten bedre for BP Eg kan ikkje forklare kvifor, men eg har i to-tre år hatt lyst på en slik båt. For en mnd siden fikk vi både solgt Summeren, og kjøpt en slik Osvik på under 1 døgn. (vel og merke etter to mnd på finn, for tredje gang...) Det passer greit å få større båt nå, sidan barneflokken vår nå gikk fra 3 til 4 i februar. Båten er bygget av Lars Magne Osvik. Det er Aluminiumsbygg. Den er bygget i 1983. Det er stort hopp for oss i sjøegenskaper og plass i forhold til 27 fot, og vi var meget glade for dette. Slik ser båten ut Det gikk mange kvelder ombord de to første ukene. Måtte gjere meg kjent med elektrisk og slanger. Og så måtte vi ha vårservice på motoren. Det stod en Ford 2704ET turbo pluss på 250HK. Båten gikk i 14 knop på max. Denne motoren ble jo trøbbel, men det kommer lenger ned... Etter diverse kontroller av ting så kom turen til komfyren. Den hadde lekkasjer og tull, slik at eg fikk godkjenning av fruen til å montere inn ny gasskomfyr. Her er gammel og ny komfyr Men gass ombord var det bare å installere en slik Til denne kan en montere tre sensorer, så eg kjøpte eksossensor også. Ombord står det en gammel Eberspächer D4. Den er kraftig feilmontert. Eksosutslippet sitter 2 cm fra ein luftefunksjon, slik at dieselvarmeren suger inn sin egen eksos og sprer den i båten via varmluftkanalene. Denne må utbedres. Men vi valgte å ta en overnatting i båten i havn med strøm, så skulle ebern fikses påfølgende uke. Slik blei det ikkje... Når vi skulle heim dagen etterpå så stod motoren bom fast... Heldigvis var det landfast øy, så vi kom oss heim via bekjente. Dagen etterpå fikk vi oss slep Demontering av topp viste att ventiler og ventilseter ser ut til å være i samme tilstand som luketerser på Titanic i dag. Dette er jo vist litt i en annen tråd. Dette kalles kraftig nedtur. Så då var det å snu på knapper, og veie for å i mot. Diverse priser er hentet inn. Og det gikk raskt i retning av motorskifte. Sjølv om motoren fint kan berges, så kan eg ikkje finne det forsvarlig å legge ut 40lapper på en motor som er godt over veterangrensa. Så då blei det ikkje jobb på eber, men motorjobb... Det er mye vask og rens som kan fikses i eit gammelt motorrom ja... Her er motor ute. Naturlig nok vil eg ha vekk det grønne..... To komponent epoxymaling fra biltema får duge. Alt er skuret og avfettet grundig. Eg skal ikkje male nedi kjølen igjenn. Der skal eg forsøke å skrubbe vekk resten av den gamle grønnmalingen. Så kom eg over en side på nettet om en svensk konstruktør som fikk trøbbel da han konverterte fra utenbords til innenbordsmotor i aluminiumsbåt. Støy forplanter seg lett. Og vibrasjoner er nok en del kraftigere en i plastskrog. Tung gummi skulle vist gjøre underverker. I følge tips der så burde 1/3 av alle flater klees med vibresjondempende matrialer. Så det kan ikkje være uprøvd Til liming av dette bruker eg Sikaflex AT connection. Meget tykt lag. Når den herder så blir den vibresjondempende aleine også. På begge sider av motor har eg hatt oppe gulvet og limt inn 30x30 cm mattar i mellom spant. Der var det 5-8 cm klaring til spant på alle sider etterpå. Eg tok ikkje bilder når gulvet var oppe...glemte det... Mattene eg brukte der er knalltunge matter på 1x1m som egentlig er avlastningsmatter til verkstedgulv. ca 2cm tykke, og med knotter på undersiden. Eg skar de opp med vanlig tollekniv. Slike matter har eg også limt på undersiden av motorfundament, på ca 30% av arealet. Så etter endel frem og tilbake, ser det ut til at motorvalget havnet på Iveco N60 B. Denne motoren har 127mm eksos. Dagens (gårdsgens) Ford hadde 101mm. Så då måtte eg skru ned en del innredning i AC. Eksos gikk i vegg bakover og går ut over vannlinja. Det er feil på eksosanlegg som har ført til havari. Manglende vannlås ut fra turbo slik at sjøvann kom inn i motoren når den blei stoppa....hrmf... Her er litt eksosarbeid. Her var trappa ned til AC. Forholdsvis greit å demontere innredning siden alt er skrudd sammen av plater. Nede til høyre kan en så vidt skimte den del av eksos som gikk opp 40 cm og inn på turbo. Og bak på BB side i AC er toalettet. Slangen går igjennom skapet der... hrrrrmf.. Må bare håpe eg finner igjenn alle skruehull og får sammen innredningen igjenn... Her er eit par bilder til fra motoren var på vei ut Det ser ut til at valgt motor ikkje vil passe rett på fester ombord. Det skal bli spennende å sjå kor mykje eg må sveise om på motorfestene. Eg håper at krybbe ombord i båten ikkje trenger modifikasjoner. Det ser dere vel at eg har håpt på... Så eg satser på at de armene som er fastskrudd på motoren kan skrues av og kortes inn. For det ser ut som om mål på Iveco stemmer greit framme på motor, men bak blir den 8cm for breidt. .. Nå er det skraping og pussing av gear som står for tur. Den må jo ha anna farge en grønn den også. Off... får håpe det går greit å poste denne laaange åpningen uten at dataen krasjer.... tytest Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Viksund 830 Svart 18.Mai.2012 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2012 Dette blir veldig bra. Surt med motoren, men det blir jo 100% med ny motor, da vet du hva du har. Skal bli gøy å følge deg videre, lærerikt for oss alle her på BP. Lykke til!! Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 18.Mai.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2012 Takk for det. Her er nokre bilder til av båten. Sitter å venter på at minstemann skal sovne, og så skal eg på posten å hente baugpropell Har bestilt en brukt baugpropell. Det skal bli spennende å få den på plass, kanskje før ferien. Då kan vi snurre i ring iallefall. Men får jo håpe motor kjem på plass og ... Eg har ikkje hørt fra selger. Sendte mail på onsdag då motor skulle ankomme han. Salong oppe, og dør ut til akterdekk oppå ac førerplass på sb side Dinett, som også skimtes på bildet over Så byssa sett fra dinett Køyer i AC Her er bilde av potta / jur / pung under tanke. Dette er SB side. Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Figaro Svart 18.Mai.2012 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2012 Må si at du har gjort en kjempejobb på kort tid! Stå på videre. Det går et par stykker av samme båt her i indre Oslofjord, den ene som taxibåt for golferne på Oustøya i Bærum. Den går flott i sjøen, så du har nok en god båt i mange år når alt blir i orden. Sitér dette innlegget Not like everybody else----owner of metal boat and plastic car (Think) + MGB 68 mod. Link to post
Sjeldenutpå Svart 18.Mai.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2012 (redigert) Takk for det :-) Bilde av gear etter dagens andre strøk. Slett hammerslagsmaling. Og så fikk eg lurt mobilen under gulvplatene og tatt eit bilde for å vise dempingsmattene som er limt inn der: Redigert 18.Mai.2012 av Sæbø (see edit history) Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Sjeldenutpå Svart 31.Mai.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Mai.2012 Det går seint ombord. Mye å rydde / oppgradere når en har sjansen. Her er maskinrom klar til ny motor. Ny eksosslange er på plass med tilhørende gjennomføring i hekken Motoren kommer kanskje ein dag, i morgon fredag eller mandag, så vi får krysse fingrene fingrene for at alt går sånn ca på plass når eg har fått kranet den inn. Ellers venter eg også på to racorfilter nå som skal paralellkobles med treveisventiler eller fire kuleventiler. Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
cosmo Svart 1.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2012 Hva er grunnen til at du ikke maler under motoren? Sitér dette innlegget Link to post
torbi Svart 1.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2012 Flott osvik skute du har, synd med motor, ikke lett å vite når motor er godt over 20-30 år gml, eg tror du gjorde rett i å bytte ny/ nybrukt motor ( nyere), men du hvordan fikk du ut motor ? gjennom utgangdøren? Sitér dette innlegget Folkeparken 22, Saga 27 ac, Viksund 900 Futura. Link to post
Sjeldenutpå Svart 1.Juni.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2012 (redigert) Ville male under, men ble tipset om å la være pga bedre oversikt med tæring. Har brukt mange timer på å skrape vekk gammel grønnmaling. Takk for det :-) Jo når vi tok av intercooler så gikk den ut døra...så vidt. Måtte skru av begge dørblad, ble en liten ripe i karmen. Skal bli spennende å få inn den nye, for den er egentlig 4cm for bred, med det er heilt i bakkant v turbo, så eg satser på å få vridd den litt når den er nesten heilt inne. Lastebil-kranføreren er meget dyktig. Redigert 1.Juni.2012 av Sæbø (see edit history) Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
cosmo Svart 1.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2012 Min tanke var at dersom det skulle dette en mutter eller et verktøy av stål under motoren og du ikke ser det, vil det vel lettere kunne reagere med aluminiumen enn om det ble liggende på en malt overflate. Hørte om en båt der en mekaniker hadde mista en skiftenøkkel ned i kjølen på en Osvik uten at eigeren hadde oppdaga den og den skiftenøkkelen hadde nesten kommet seg gjennom før den ble oppdaget. Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 1.Juni.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2012 Det er ingen problem, eg bruker fastnøkkler.. :-) Ja det er mange som har hørt om den, men ingen kjenner til det :-) Det lages verktøykasser av aluminium, toppen på bilen din er garantert ikkje skrudd fast med aluminiumsbolter og heller ikkje isolert :-) Tørre feilfri forhold er viktig, og da går det nok bra håper eg. Ser problematikken av og til på påhengsmotorer med reaksjoner rundt bolter av stål, så det er absolutt mulig om det er mye saltvann tilstedet. Eg satser på å holde det på utsiden. :-) Men tanken er god, eg skal nevne det for de bekjente som eg av og til søker råd hos. Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
succes 42 1980 Svart 1.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2012 Mye myter ute og går her :-) fint med malte flater men maling for aleminium lettere og holde rent se lekaser tæring ser du vis du følger med båten din mange lar det skure og gå kjenner flere som har båt og hatt det i mange år og jeg spør vor ofte di smører roret eller aksel he skal det smøres så vedlikehold er så som så tror jeg bortover:-) Sitér dette innlegget Link to post
cosmo Svart 1.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2012 Om dette er en myte er det verftet som er opphavet. Den største synda er å ikke lufte pakkboksa etter sjøsetting. Da blir det null kjøling før lufta er ute og man ødelegger tetningene sine. Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 1.Juni.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2012 Trur de fleste er overflinke å smøre. Mange som presser ut tetninger. Ren aluminium uten maling er absolutt lett å holde ren og følge med tæring. Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Medås`n Svart 1.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2012 Vilke maling er det du bruker på skuta?? Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 2.Juni.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2012 Skal bruke jotun utvendig. Maskinrommet ble malt med BT. Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Medås`n Svart 3.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2012 Vilke Jotun produkt da??.. Har aluoverbygg på skøyta ser du .. Skal malest i løpet av sommeren.. :) Sitér dette innlegget Link to post
grønningen Svart 3.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2012 vi bruker jotamastic grunning for alu. og toppcoat etterpå når vi maler aluminium på jobb. Sitér dette innlegget Gir max og auke itte kvart Link to post
Sjeldenutpå Svart 4.Juni.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Juni.2012 Penguard først som primer og mellomstrøk, og så jotaproof toppcoat. Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Sjeldenutpå Svart 6.Juni.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2012 Her er racor forfilter dieselfilter kommet på plass. Paralellkoblet slik at eg kan vende over til ubrukt filter ved trøbbel underveis. Ellers venter eg på motor. Fikk mail fredag at den skulle lastes i Oslo og kjøres mandag, så fikk eg ny mail tirsdag at den skulle lastes på formidagen tirsdag ( i går). Så kanskje eg hører fra nokon i morgon... Har begynt utvendig nå å skrape/pusse overbygget. Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Chiefengineer Svart 6.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2012 (redigert) Bra tanke å ha to Racorfilter slik at du kan slå over om nødvendig. Selv har jeg Separ 2000 som kan tilbakespyles (som forfiltere, 1 stk. pr. motor) og tomotors anlegg så det er ingen større behov for et duplex arrangement. Men det jeg ikke liker med din installasjon er alle disse fittingsene som du får når det kun benyttes enveis kuleventiler og ikke treveis. Med tilbakeslagsventiler etter hvert filter kunne du klart deg med 1 stk. treveisventil inn og spart en haug med fittings og forkoplinger. Her må du iallefall være nøye på å passe på at du ikke stuver ting mot eller rundt filterene som kan føre til at noe slår inn i arrangementet under fart da dette kan føre til lekkasje eller skade på systemet. Muligens ville jeg vurdert et beskyttelsesdeksel rundt hele oppsettet om dette står i nærheten av stuvingsområde. Redigert 6.Juni.2012 av Chiefengineer (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 6.Juni.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2012 Min lokale leverandør hadde ikkje 3veis.... så dette ble en slags nødløsning. Ikkje hadde de halvtomms kuleventiler med kon heller, og eg ville ikkje ha noe stry og kliss i systemet. Men eg er redd det kanskje kan komme for nært turboen. Får sjå når motor kommer. Der er ingen løsøre i maskinrommet, så eg treng ikkje beskytte det, men eg forstår tanken :-) Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Sjeldenutpå Svart 8.Juni.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2012 Då har eg vert knall-effektiv siste dagene... Grønt blir grått Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Geir Hel Svart 9.Juni.2012 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2012 Har sansen for båten.Håper du får motoren snart, skrik ut vist du trenger hjelp te noe. Sitér dette innlegget Endelig båt igjen Link to post
Sjeldenutpå Svart 9.Juni.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2012 Fikk feil motor i går... eit gammelt sandblåst beist på 900 kg. Får nesten hjernesvikt... usikker på kva som skjer nå... Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
