Goddis77 Svart 28.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2020 Vi tenkte å forlenge gjerdet på utegruppen akter sånn at det er litt tryggere med ungene. Snuser på om det er mulig å kjøpe fester for rekkverket (se linjer i rødt) for å kunne dra wire rekke oppe og nede mellom her? Så dekke området med duk her også muligens. Noen som har gjort dette? Sitér dette innlegget Link to post
torbi Svart 28.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2020 Kan ikke svare på da eg har ikke slik sjøl, min er CC versjon. Sitér dette innlegget Folkeparken 22, Saga 27 ac, Viksund 900 Futura. Link to post
torbi Svart 28.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 28.Juni.2020 Tok ut plate og trapp ved utgangen, pusset og lakkert, satte anti skli tape.? Sitér dette innlegget Folkeparken 22, Saga 27 ac, Viksund 900 Futura. Link to post
Goddis77 Svart 29.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2020 Da har jeg vært i båten i dag og fått ryddet ut litt av forrige eier. Fikk i samme slengen overblikk over hvor batteriene var, drivstoff tanken, pakkboks for aksling etc.. Har laget en grov plan på hva vi vil gjøre i første runde her. Tepperens for å fjerne noe av lukten som er i båten nå, samt rengjøring av båt. Madammen har allerede leid rensemaskin for i morgen. DAB radio og ny TV med Glomex tallerken antenne. Kartplotter - oppdatere software og nye kart Snapdaviter på badeplattform og gummibåt Ny VHF som fungerer oppe på fly og nede Landstrøm anlegg - det som er i dag er ikke bra Batterilader og BEP ladestrømsfordeler Montere wire gjerde ute det det mangler i dag for å sikre bedre for ungene Bytte kledning til skai - prøver å utsette dette til vinteren hvis madammen er enig DAB radio og ny TV med Glomex tallerken antenne TV i båten i dag er montert i taket nær trappene ned til akterkabinen. Vi synes denne plasseringen er litt upraktisk, og lurer på hvor andre har satt sitt tv? Har skaffet nytt TV og største tallerkenen for bedre TV dekning. Kartplotter - oppdatere software og nye kart på Geonav 6 Sunshine Sitat Geonav forsvant fra markedet for flere år siden, og det finnes ikke nyere programvare til denne så vidt vi vet. De er derfor ikke i stand til å lese nye kart. Med vennlig hilsen, Lars Jørgen Kopperud Seatronic® Båtutstyr AS. Tolker denne her som at jeg må på jakt etter ny plotter. Snapdaviter på badeplattform og gummibåt Var noen hull i badeplattformen som jeg trodde var til snapdavitere som har vært montert tidligere, men hullene stemmer ikke. Noen som har erfaring med å montere festene lengre inne enn ute på kanten? Blir utfordrende å montere ytterst, da festene på undersiden blir vanskelig å komme til. Dette er det jeg har kommet til hittil. Må begrense lommeboken og legge bedre planer før vi kjøper inn mer. Bruke denne tråden her for slike oppdateringer sånn som du gjør @torbi, eller bør jeg lage egen tråd? Sitér dette innlegget Link to post
torbi Svart 29.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 29.Juni.2020 Synes det er greit du bruker samme tråd her for det er om NW 900 det gjelder.?? Sitér dette innlegget Folkeparken 22, Saga 27 ac, Viksund 900 Futura. Link to post
Goddis77 Svart 30.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2020 (redigert) Da har en fått brukt mer penger i dag, og vi har begynt med å mekke på båten. Madammen renset alle tepper, sofaen og vegger. Gleder oss til å begynne med å bytte til skai der! Skaffet også ny plotter til båten Tok også en ekstra titt i rommene i båten, og tok en ekstra titt på en dings som fulgte med båten. Aggregat? Noen som har peiling? Har også fått tømt litt vann fra kjølen. Ser at motoren og motorrommet trenger litt kjærlig renhold en dag Redigert 30.Juni.2020 av Goddis77 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Goddis77 Svart 1.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 1.Juli.2020 Har ikke helt kontroll på hva som er hva i det elektriske enda. Blir nok en mer nøye gjennomgang til vinteren tipper jeg. Men noen som har teorier på hva disse her kan være til? Sitér dette innlegget Link to post
torbi Svart 1.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 1.Juli.2020 Morsomt å se, kartplotter har eg samme , den glasshuset sikring er vel Strømfra starter til motor, men den grå boksen ,aner eg ikke. strømagregat er kjekt å ha ombord, du kan få 220 volts når du er ute i havn og trenger strøm til start eller mobilen . Sitér dette innlegget Folkeparken 22, Saga 27 ac, Viksund 900 Futura. Link to post
Goddis77 Svart 1.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 1.Juli.2020 (redigert) Byttet TV antenne i dag og da måtte ny kabel trekkes. Tror vi setter tv'en over pentry oppe med taket. Akkurat nå er lister skrudd ned og deler av taket likeså. Så da lurer vi på om vi rett og slett skal begynne med litt skai etterhvert. @torbi var det mye jobb å dra ut pentry? Og hva gjorde du fremme med instrument panelet på SB side? Regner og med at du tok av vindus listene inne når du gjorde dette? Redigert 1.Juli.2020 av Goddis77 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Sjøvind Svart 1.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 1.Juli.2020 (redigert) Hold an, stopp! Dette tar du til høsten/vinteren, ikke i juli Redigert 1.Juli.2020 av Sjøvind (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Goddis77 Svart 1.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 1.Juli.2020 Spørs om det er jeg som bestemmer her. Madammen vil ha vekk lukten, og da er det skai som gjelder.. Skal uansett på bilferie litt først, så er det ut med båt Sitér dette innlegget Link to post
torbi Svart 2.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 2.Juli.2020 Litt arbeid å få ut pentryen ja, litt trangt, ut kjøleskapet koble av slanger og avløpet,, skru ut 4 skruer på dørken i skapet, gjorde ingenting med panelet,kanskje senere .? ja tok ut listene til vinduet for å få skai inn , skru forsiktig ut, skruer kan være litt sprøtt, evt skru nytt skruer. . Sitér dette innlegget Folkeparken 22, Saga 27 ac, Viksund 900 Futura. Link to post
Goddis77 Svart 2.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 2.Juli.2020 I båten i går synes jeg det lukter mye mer etter at vi har renset tepper og sofa. Mulig vi har åpnet pandoras eske med å røre veggene her? Gardinene har også fått seg en runde i vaskemaskin sammen med eddik, men de stinker! Så det blir nok nye gardiner ja. Hvis ikke noen har meget gode tips? Madammen vil ha vekk teppene på veggene, så da får en bare sette i gang. Drar på bilferie noen uker, og etter det er det noen dager ledig før vi drar ut med båt. Får se hva vi rekker Sitér dette innlegget Link to post
Goddis77 Svart 2.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 2.Juli.2020 Ingen vei tilbake nå. Synes linken her lukter en del. Mulig det er her lukten kommer fra? @torbi skrapte du bare ned, eller brukte du midler også? Mulig vi skraper og gjør rent, og heller monterer skai senere. Sitér dette innlegget Link to post
torbi Svart 2.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 2.Juli.2020 Antar lukt kommer også fra gammel lim og eller gammel skum fra bak teddypelsen etter 30 års bruk. bare skrap bort all og evt pusse litt med sandpapir for å få jevn på glassfiberen, Sitér dette innlegget Folkeparken 22, Saga 27 ac, Viksund 900 Futura. Link to post
Goddis77 Svart 2.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 2.Juli.2020 Madammen har allerede skrapt mye. Må bare fjerne lister og løsne på vindus karmer for å få alt vekk. Blir et par dager med jobbing på det om noen uker før vi setter kursen nordover med båten. Blir bra til slutt Sitér dette innlegget Link to post
torbi Svart 3.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 3.Juli.2020 Tok vel lang tid for meg å jobbe med skraping og legging nytt skai.?????, lykke til skal du ha for, blir fin tilslutt ja.?⚓️ Sitér dette innlegget Folkeparken 22, Saga 27 ac, Viksund 900 Futura. Link to post
Blyrompa Svart 3.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 3.Juli.2020 Goddis77 skrev for 18 timer siden: I båten i går synes jeg det lukter mye mer etter at vi har renset tepper og sofa. Mulig vi har åpnet pandoras eske med å røre veggene her? Gardinene har også fått seg en runde i vaskemaskin sammen med eddik, men de stinker! Så det blir nok nye gardiner ja. Hvis ikke noen har meget gode tips? Madammen vil ha vekk teppene på veggene, så da får en bare sette i gang. Drar på bilferie noen uker, og etter det er det noen dager ledig før vi drar ut med båt. Får se hva vi rekker Ingen erfaring selv, men ser mange har veldig gode erfaring med såkalte ozon-maskiner. https://www.google.com/search?q=ozonmaskin&rlz=1C1GCEB_enNO836NO836&oq=ozon&aqs=chrome.3.69i57j0l7.4055j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8&safe=active&ssui=on Er ikke fryktelig dyrt heller, kanskje leie.. Sitér dette innlegget Link to post
Goddis77 Svart 3.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 3.Juli.2020 Et godt tips det der, og mulig vi kjører på med noe slikt etter bytte av skai, tepper og eventuelt gardiner. Tror også vi skal ta en god vask nedenfra og opp for å starte med ren båt, før vi kjører elementer som ozon behandling. Sitér dette innlegget Link to post
Goddis77 Svart 3.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 3.Juli.2020 Var nede i båten en tur igjen i dag. Synes at lukten er sterkest ved inngang døren faktisk. Selv når døren er lukket så kjenner en lukt, og spesielt når en åpner den. Noen som erfarer det samme? Sitér dette innlegget Link to post
Espen Svart 3.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 3.Juli.2020 Har slitt med lukt selv. Var flere kilder dom er tatt etter tur, septikslanger, asfaltbasert fugemasse, men var ganske mye som kom fra kjølen (saltvann). Slet med lekk pakkboks, etter tetting av denne kom det seg meget. Kommer snikende lukt fra våt kjøl selv om det ikke dunster mot deg når du åpner lukene. Sitér dette innlegget Link to post
Goddis77 Svart 3.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 3.Juli.2020 Det er det jeg tenker og. Så derfor skal det taes en god rengjøring der. Sitér dette innlegget Link to post
Goddis77 Svart 4.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 4.Juli.2020 Tok noen flere bilder av motorrommet når jeg var nede sist. Bet meg merke i dette bildet her Ser da nesten ut som det ene røret til septik her er pip åpent nede i motorrommet? Hvis det stemmer så er det ikke rart ting lukter i båten. Skal vel være utløp ut i skrog for utlufting regner jeg med? Er på ferie nå, men klør etter å se/ fikse på slike ting når vi er tilbake. Sitér dette innlegget Link to post
Goddis77 Svart 6.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2020 Finnes det forresten plantegninger for innredningen i båtene? Gjerne for den typen vi har med akterkabin og fly. Noen som vet? Sitér dette innlegget Link to post
Goddis77 Svart 7.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2020 Er på biltur i øst og sørlandet, så da passet det fint å stikke innom Tender Marine for å skaffe snap davitere til båten. De var litt overasket over å få besøk tror jeg, for de var ikke vant til at folk bare stakk innom. Var heldig og fikk det siste settet de hadde med forlenget 6" siden de egentlig var helt tom for alle, me de hadde ett sett på lager likevel. Så da var det bare å lukke øynene og betale. Dyrt som fy.. - https://tender.mamutweb.com/Shop/List#Komplett-Snap-Daviter/17 Sitér dette innlegget Link to post
