Risør 30 Prosjekt
SR400
Har bestillt 14 bolter av den øverste til venstre. Skal skjere og frese spor etter som hva jeg trenger. Har ikke helt tellinga på hvor mange av hvem.
Veeeeeldig greitt med kamerater som har maskiner og kunnskap:)
bilde
Skal tre boltene inn i endene på rørene og skru de fast til båten i steden for å sveise.
Redigert av Kaptein NMBF (see edit history)
Guest Kaptein Fredrik
Har ikke tatt den ut enda. Mistet helt lysten på alt med båt for i dag.. lukket igjen luka og kjørte hjem.. Må først bytte krana til inntaket fordi den ikke tetter skikkelig. Skal ta ut varmeveksleren når jeg har fått båten på vannet.
Velkommen til min verden, med overraskelser og eventyrlige reperasjoner av kritiske feil. Det er felles båtutsett om halvannen uke for oss, og motoren min er ikke lakkert enda.....
Bare å bite tenna sammen og se på feilen :thumbsup: Kanskje ikke så ille som man forventer? Kanskje bare en slange som har sprukket...
min kjøler ser ikke sånn ut. Dette er tmd40b
http://www.marinepartseurope.com/PentaPictures500/8625.jpg etter tegningene til penta. Min ser sånn ut
http://www.marinepartseurope.com/PentaPictures500/8558.jpg Det er etter brukermanualen som er til motoren min en A. Mulig noen har satt en annen kjøler på de? vet ikke om det går..
Dæven døtte! Det ble blankt! Når det gjelder kjøleren får jeg si som kona sier til meg når noe skjærer seg før sjlsetting; "Jammen bra at det hendte nå og ikke når vi var midt utpå i 12-13 sekundmeter vind!"
Godt med alt som går galt FØR shøsettng! Lykke til!
Mvh
Chilli Solbris
  • 2 uker senere...
