Risør 30 Prosjekt
SR400
Lest hele tråden nå!
Er imponert rett og slett herlig å se både finish og kreative flotte løsninger.
Minner meg stort om tidene da jeg selv bygde fra bunn av, Fevik 715, Agder 840, Skarpnes 30, Scand Baltic + opptil flere også totalrestaureringer slik du her har gjort.
Gleder meg til fortsettelsen av både din og SoBo sine oppgraderinger.
  • 4 uker senere...
  • 2 uker senere...
Hei Kaptein!
Tok meg til å se igjennom tråden din og må bare si at dette er en av de flotteste oppussingsprosjekter jeg har sett!
Håndverksmessig toppkvalitet og du har visst ikke spart på noe når det gjelder materialer heller.
Denne Risøren er blitt et smykke. Du har da vel ikke hjerte til å selge noe slikt?
Vil bare ønske deg all mulig lykke til med båtlivet, og så får jeg( og sikkert noen til ?) sitte her med
dårlig samvittighet over alt som står ugjort i eget prosjekt.
Takk for at du har lagt mye arbeid i å dele prosjektet ditt med oss!
Jan S/EIR
Old fishermen never die - they only smell that way!
Bare eit lite spørsmål NMBF, er det bildet som lyger? eller er selve hullet til baugthrusteren i tunellen plasert noe over til ene siden?
Vist den er plasert over til den ene siden så veit eg at du har ein plan bak dette.. Kan du fortelle oss hvorfor du evt har valgt å plasere den slik?
Mvh Tom Erik
En liten pause i støpingen. Merket god lekkasje i ror-hylsen ved 9 - 10 Kn. Fant ut at den var tettet med gaffatape, fett og slangeklemmer. Da jeg demonterte hylsa så datt det en bit av den. Den hadde blitt sprø av over 30 år på sjøen.
Da bronse er relativt dyrt, var det godt å ha venner som jobber med dreiing og har utstyr hjemme tl å dreie og fikse.
Dum som vanlig så har jeg ikke bilder fra "før" her.
bilde
Dett er den gamle hylsa av bronse, Den delen som datt av er den enden som er under vann.
bilde
Pakkboksen som det skulle ha ligget en talgpakning eller hamp i fikk jeg dreid et spor til o-ring i.
bilde
Den nye hylsa er av syrefast rør. Fikk dette gjenget til å passe messing-mutterne og pakkboksen. Fikk også dreid et spor til o-ring i ror-akselen også. Dette blir ca to cm opp i hylsa, under vann.
bilde
Skal dra akselen litt ut sånn at o-ringen nede kommer til syne, fette opp med vannfast fett til det tyter ut i bunn. Så dytter jeg akselen opp i hylsa og monterer roet. Så klemmer jeg mer fett inn i pakkboksen sånn at den er helt full. Kan ikke tenke meg at dette kommer til å lekke mer nå :)
Redigert av Kaptein NMBF (see edit history)
  • 3 uker senere...
Har montert rorhylsa i båten. Måtte bytte trebjelken som rorhylsa gikk gjennom også da det tydeligvis har lekket ganske lenge. Den måtte skjæres ut og støpes inn på nytt.
bilde
Godt med tec-7 under mutteren.
bilde
Skar vekk nesten helt ned til skroget. Bevarte kanten rundt for styring. Den gamle bjelken stod ikke 100% rett så jeg monterte den nye på samme måte siden jeg brukte den gamle stokken som mal til den nye.
bilde
Malte i samme slengen :)
Thrusteren er ferdig koblet opp og testet (tørr). Koblet til bryteren på kontrollboksen og lagt opp 2X16kv kabler til lading til batteriet til thrusteren. Koblet dette inn på startbatteriene med eget skillerele.
bilde
bilde
Montert inn et AGM batteri på 70Ah med 760 Start amp. Brukt 2X50kv kabel mellom thruster og batteri.
bilde
Måtte tette igjen åpningen til "sko-skapet" til rederinnen.
bilde
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
