Vannscooter blir tillatt.
JRK
Høres nesten ut som "vannscooterfolket" er et homogent folkeslag.. en egen art.
Dette er vel helt uten rot i virkeligheten.
Her i nord har vi ingen problemer med vannskutere og vil neppe få det heller om det skulle bli tillatt på generelt grunnlag.
At noen sarte sjeler i sør ser sitt snitt til å spy eder og galle for å beholde et regelverk som uansett er håpløst utdatert og fullstendig ute av kurs i forhold til dagens faktiske forhold og globale retningslinjer, er jo ikke helt uventet.
Det er ikke noe problem "her" sørpå heller.
Blir som med gummijoller, virker som at de med størst problemer med jollene befinner seg her på BP. Jeg har ihverfall ikke latt meg irritere over det på sjøen, og har heller ikke sett noen hverken skyte etter dem med paintball, kastet egg, eller det som værre er.
Men for all del, gamle grinebitere finnes overalt :lipseal:
Redigert av Nøtterøy (see edit history)
Da melder NRK P1 om at dommen mot Arendalsmannen opprettholdt i lagmannsretten.. og boten på 6000 kroer.. Så her kan tilhengerne starte kronerulling til krabaten
Imponert over forslaget Sydvesten, kronerulling har vi hatt tidligere i forumet i forbindelse med båten som gikk ned. Synes du skal ta på deg jobben å åpne en tråd om dette men da må du ikke bare ha det i kjeften :wink: En skal ikke se bort fra at det kan samles inn en pen sum for å betale forelegget. :wink:
En skal ikke se bort at karen trenger en god slurk cognac når boten kommer i posten. Sure penger. :yesnod:
Sport og fritid M.W.Lem. Kano, kajakk, Sommer og vintersport
Sure penger kan det da ikke være, mannen har da handlet med fullt overlegg og vel viten om at det var ulovlig.. Det at noen er så dum for stå for deres egen regning... Men de som er i samme båt kan jo selvsagt støtte krabaten med noen kroner, slik at han har til boten..
Nå er jeg ikke tilhenger av å støtte kriminelle CB, derfor skrev jeg følgende...
Skjønner det er litt for mange bokstaver for deg og som er satt samme det som kalles for ord.. men med litt godvilje og hjelp fra din tidligere lærer så kan det tenkes du evner å forstå, sånn med tiden iallefall.... (håper jeg da :nonod: )
Redigert av Sydvesten (see edit history)
I denne saken så er karen dømt i to rettsinstanser, hadde personen godtatt forelegget, så hadde han kun begått en straffbar handling... men de kriminelle er innom retten og får en dom... Denne gangen er det en bot og ikke forenklet forelegg.. Personen er dømt som andre kriminelle, og det vil nok finnes på krabatens rulleblad.
Alt må jeg lære deg CB :smiley: , si meg har du fullført grunnskolen???
Det skrev jeg ikke CB, du må forsøke å lese hva som skrives, selv om det åpenbart er vanskelig for deg... Det er nettopp derfor jeg spurte om du har fullført grunnskolen..siden det på meg ikke virker som at du kan ha fullført grunnskolen..
Overtredelse av småbåtloven § 40 gir så vidt jeg kan se ingen mulighet for forenklet forelegg. Dermed var det vel snakk om en bot i utgangspunktet. Uansett så er det ikke lenger noe forenklet forelegg om man tar saken til retten. Forenklet forelegg er en mulighet til å gjøre opp på stedet, og unngå merknad i bøteregister/rulleblad.
Regjerning opplyser følgende..
En bot kan gies som forenklet forelegg i gitte tilfeller, men da finnes det en "prisliste" på den definerte kriminelle straffbare handlingen som er begått
