Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera)
SoBo
  • 1 måned senere...
Ja ja, da var den sommeren over. Bianca`en ligger nå på land.
Med andre ord, tid for prosjekter.
Disse to grønnkledde tantene er nå på vei ut.
Ikke lett å se men her er det meste skrudd løst før utløft.
De skal få pusset opp dagligrommet sitt med nye motorfester, ny pakkboks ( SB side),
ny motoromsisolasjon, ny maling og slanger  nedi der.
bilde
Sleit en del med å få av propellen på SB side. Tok av ror og trakk ut akselen med prop. på.
Aksel skulle ut uansett pga bytte av cuttless lager. Både ror og propell like blanke som da jeg satte ut båten.
Heller ingen groe.
bilde
Etter varming av propeller og litt gladvold måtte de gi seg.
Planen er å sende de av til en propellstemmer for stemming.
bilde
   FF......
Dette blir spennende. Må du demontere girkassene før du løfter ut motorer eller er det plass sånn akkurat SoBo.
Har du tenkt på hva du skal bruke til og isolere motorrommet.
Disse isolasjons mattene har jeg tenkt en del på.
http://www.progressing.no/motorromisolasjo.html
Lykke til..
Redigert av Bergstad (see edit history)
1986 mod: GH-16 70HK Eivinrude. 1985 Draco 21 VP 165 hk. 1987 Paramount 21 225 Hk Johnsen. Fjord 24 Weekender VP 170HK. 1986 Windy 27 CC VP 2x 260HK. 1987Windy 9800 VP 2x260HK. 1991 mod Princess 45 fly 2xTAMD 71B. Storebro 465 Biscay. 2xTamd 74 P_B
Windy 9800 Targa 1987mod 2*AQ271C 270HK. Fairline 31 Targa 1996 mod 2xAD41P
Det må jeg si er litt av et vinterprosjekt SoBo. Blir gøy å følge. Dinos er på tur opp snart også, har vært lite bruk i høst da badet fikk første pri. Har forresten funnet ut at bad koster omtrent like mye som båtutstyr og da blir det ikke mye igjen til Dinos når det er ferdig. Trøsten får være at båten fungerer prikkfritt med unntak av en sliten tenningslås som jeg måtte bytte. God prosjekt vinter!!!! :-)
- Akkurat da nettene begynner å bli lange og kulden setter inn.....
- akkurat da du kjenner en uro i kroppen og lurer på hvor voldsom høststormene blir......
- akkurat da du blir minnet på at det faktisk kan fryse til i hjemmehavnen......
- akkurat da du sitter og angrer på at du ikke har gjort alt du hadde tenkt på med båten i sommer.......
- akkurat da du sitter og lurer på hvordan du skal komme deg i gjennom vinteren......
- AKKURAT da kommer du SoBo på banen(som en reddende engel) og annonserer sine prosjekter for vinterhalvåret, og medisinen for eventuelle depresjoner er sikret.
Jeg takker og bukker for at du bidrar til å holde motet oppe til våren kommer igjen, og ønsker deg lykke til med dine nye prosjekter! :thumbsup:
Takk til dere alle.  En liten rettelse LeviCorsair, ikke nye motorfester men nye motorlabber skulle det være.
Bergstad, girkassene må ikke av her er plass til å løfte ut motor og gir sammen.
Har heller ikke bestemt meg for isolasjon. Mulig det blir vanlig granulatolate med alufolie på sidene og
Biltema sin med tungsjikt, i motorumslukene ( da oppå den som er der nå, som er byttet for kort tid siden)
Dagens økt: Løftet ut motorene, fjernet gamle rør/slanger, fjernet isolasjon og vasket i motorrommet.
Første tante ut:
bilde
Neste på vei ut:
bilde
Da er de landet på pall. Klar til å komme innomhus.
bilde
Motorene ser ikke så aller værst ut, etter 24 ar i tjeneste. Ikke blitt utført noe motorvask i mitt eie.bilde
Ikke helt hundre oppi her:
bilde
Etter vask og fjerning av slanger, rør og isolasjon.
bilde
Ikke all verden igjen av disse diesel kobber røra. Blir slanger istede.
bilde
Isolasjon og rask, på høykant. (ikke helt god fotograf)
bilde
  FF...
Redigert av SoBo (see edit history)
  SoBo skrev On 25.9.2015 at 18.31:
  FF...
Aha.. men jeg skal følge med uansett  :thumbsup: , men jeg må lage noe, tidligere løsning var franske treskruer rett ned.. Jeg vet det er ganske vanlig men når jeg først har alt vekk i båten så....
Planen var å lakke motorene. Har bestilt original volvo lakk.
Noen få rustflekker og lakkslipp er det. Kommer til å bytte noen pakninger også,
så får jeg kanskje bukt på den lille "svettinga" som er.
Dagens økt i oppholdsrommet var: å vaske hele motorrommet med aceton, kost og klut (viktig å bruke riktig maske og hansker, gasser noe fryktelig)
Så slipt med vinkelsliper/drill med grov stålbørste rondell.  Støvsuging og ny runde med  acetonvask. Så ett strøk med primer.
Ferdig slipt og vasket.
bilde
Primet.
bilde
bilde
   FF....
Ikke bra men jeg har arbeidet på en søndag.  :blush: Unnskyld.
Nytt strøk med maling i motorrommet, fikset en oljesvetting på den ene motoren
og en runde på stevnbeslaget.
Nå ser det slik ut:
bilde
Sjøvannspumpa på disse motorene har drift rett fra registersiden. Her svettet det litt olje.
bilde
Demonterte pumpa. Tettinga her er O-ring.
bilde
bilde
Byttet O-ringen og tok litt pakningssilikon på metallflatene.
Pusset pumpa og monterte ny pakning også på slangestussen til vann ut.
Pumpa på plass igjen.
bilde
Da det er både messing og svartstål her, tok jeg litt primer på.
bilde
Tok rørkutteren og kappet av endene på fuel røra med fittingen. Tenkte at disse skulle fortsatt få leve,
nå som slangestusser for 10mm dieselslanger.  Da kjekt med bremseverktøy, så man kan lage en "krage" på stussene.
bilde
bilde
bilde
Stevnbeslaget er også demontert ifra båten.  Cutlesslageret tatt ut og delene syrevasket.
bilde
Puss og stell og nytt cutless på plass.
bilde
Her er delene satt sammen slik at man får en stuss til å montere volvo kondomen på (pakkboksen)
Det samme ble gjort på det andre stevnbeslaget tidligere.
bilde
  FF...
Gleder meg til og se fremgangen på dette SoBo. Så lang er det bare en fryd og se på bildene. hos meg er alle strøk nå ferdig i motorrom og da er det klart for isolering av motorrommet. Jeg har tatt beslutting på og bruke Tungplatene til Maritime over alt med den hvite og vaskbare plastfilmen over hele motorrommet. Denne typen bruker SANDVIK Båtbyggeri i Horten og fikk den anbefalt derfra. Tok kontakt med produsenten i Finland og det viste seg at det var Maritim som var importør av denne.  :giggle:
 bilde
Skal bli spennende og følge med videre SoBo.. :thumbsup:
Blir spennende å følge med på stødempings resultatet ditt Bergstad.
Ble 50 mm IsoFlock blater ifra nettbaat her. Er spent på om det blir noe forskjell
i forhold til før.
Har også bestilt endel nytt til motorene.
- Nytt rør mellom sjøvannspumpe og varmeveksler  (tæring på det gamle) på den ene motoren.
- Nytt rør mellom varmeveksler og etterkjøler, på den ene motoren.
- Pakninger til kjølerlokk
- div pakninger og O-ringer
- Simmerringer til veiv (begge ender)
- 8 nye motorlabber
- Cuttlesslager og volvokondom også på vei.
Dvs båtpengene fikk mange bein å gå på  :worry:
Siste og tredje strøk i motorrommet ferdig. Oljesvetting i sjøvannspumpe motor 2 fikset.
  FF...
