Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera)
SoBo
Dersom dette er med shunt, skal kabelen fra batterilader til batteri kobles "inn"og "ut" på de store tilkoblingene på shunten. (ledningen må kappes og shunten imellom)På de små tilkoblingene på shunten skal det kobles ledning som trekkes frem til instrumentet. Utover det skal nok instrumentet ha en 12V tilførsel. Det blir fire ledninger på instrumentsiden. Har ikke koblet opp dette selv enda, men det er mulig du må trekke to ledninger bak til batt.lader. (vet ikke hvor de originale ledningene til ampermeteret ender)
Da har jeg bestilt komplett nytt gassanlegg ombord. Hadde lekkasje på anlegget når jeg brukte båten sist.
Da det meste av dette er like gammelt som båten selv, ble beslutningen tatt.
Det blir nytt kobberrør, ny lekkasjetester, ny stengeventil, slanger nye og jeg vil montere en slik Truma magnetventil så nært
flaska som mulig ( da kan jeg slå av og på gassen med en bryter, f.eks. montert ved pantry)
bilde
FF...
Redigert av SoBo (see edit history)
  • 2 uker senere...
Da var jeg i gang med nytt gassopplegg. Her gamle deler til styrbord og nye til babord.
bilde
Har fått lagt nytt kobberrør, fra pantry ut til gasskassa. Koblet stengeventil i skapet ved komfyr, slangestusser og slange til komfyr. Viktig å huske støttehylser inne i kobberrøret når man skal
koble innpå fittings.
bilde
Har også kjøpt ny komfyr, så da blir alt nytt fra A til Å.
Gammel ildsted.
bilde
Nytt ildsted.
bilde
Neste blir å koble opp lekkasje glasset, montere Trumaventilen, klamre stripse og fuge rundt hull i gasskassa.
FF...
Da er alt gassgreiene koblet opp. Fått montert bryterpanelet til stengeventilen.
Bryter panelet er plassert rett i nærheten av koken, lett tilgjengelig (det er også lys i bryteren som indikerer
når ventilen er åpen)
bilde
Her er ser vi gassventilen koblet rett på regulatoren.
Måtte skjøte kabelen mellom bryter og ventil. den var ikke stort lenger enn
1,5m. Alle (nye og gamle) hull i gasskassa ble fuget igjen. ( også rundt kobberrør og kabel)
bilde
FF...
Hei takk for en nyttig og interresant tråd. Ble spessielt inspirert av Jula downlights, fikk tak i den siste pakka på Jula i Skien, mulig andre har trigget på samme ide'en siden de plutselig ble utsolgt. Skrudde ned mørke mahoganyfiner platene i taket, trakk de med lys skai, monterte downlights og forpigg og dekksalongen ble lys og trivelige.
Ja Fjord28cs er fine de små LED puckene. Ble et meget fint tak.
Her er en liten duppedings som jeg koblet opp mod LED puckene i targaen.
En fjernkontroll med dimming. Tok strøm ut ifra regulatoren til solpanela (har utgang for forbruk), inn på
elektronikkboksen (med sikring i mellom) og videre ut til LED`a. Slapp da å trekke nye ledninger og montere bryter i daschen.
bilde
Har fått det nye amp til batt lader. For meg ser det ut for at jeg kan koble det rett inn på de gamle ledningene og i tilleg gi inst strøm
Har enda ikke tittet så mye på amp.opplegget, men størrelsene på ledningene på det gamle sier meg at
den måler via shunt den også.
Veldig smart med Truma bryteren. Lærte noe i dag også.
Det heter seg vel at gassen skal stenges etter bruk (hver gang) og da er det kjekt å kunne stenge så nære gassflaska som mulig. Lettvint er det også.
ut lit.
Hmmm. Hvor fant du den duppedingesen da? Har lagt opp en kurs til led lamper ute der taket på NW er dratt ut litt. Hadde vært flott å styre de med fjernkontroll.
Ser ut til at det er av og på bryter også. :smiley:
Satt i ny akkumulatortank, den gamle hadde revnet i toppen.
Lurte litt på dette da ferskvannsanlegget ble tømt før båten
ble satt på land. ( ikke frostspreng) Mulig det er trykket i seg selv som har tatt
knekken på den ?? Heldigvis er det stengekran på slangen inn til
tanken så man fortsatt kunne bruke anlegget.
bilde
Tok også ned leselampene da disse var blitt stygge etter åras løp.
Lampene er av messing og ble pusset med sandpapir, avfettet og lakket med klarlakk. Pusset bare "en" vei for ikke å få pussestriper på kryss og tvers. Resultatet ble noe som ligner på børstet messing.
Før.
bilde
Etter.
bilde
FF...
Fortsetter du med dette tempoet må vi andre si opp både jobb og famile for å holde tritt!!
:lol::lol: Vi rekker også å bruke båten en god del vi.
Ellers ikke allverden som skjer. Har fått lakket litt treverk i forbindelse med nedgang til salong.
Har også montert en "håndrekke" innvendig på targaen, for å noe å klore seg fast i ved inn/ut-stiging.
bilde
bilde
God årgang med og uten tak.
bilde
Morgen stemning på Kråka i Bamble, med Jomfruland langt i det fjerne.
bilde
Ett til fra Kråka, in the morning.
bilde
FF....
la merke til bordplata di, bildet med håndrekka. Har du laga den selv, eller er det kjøpings?
Har selv på trappene å lage meg ny bordplate i cockpit. Har i dag en enkelt plate på 40x100 cm, men vil lage foldebord på 30x90 med foldeklaffer på 15 cm hver, som gir 60x90. Er på utkikk etter slike hengsler du har, som er flush.
Alternativet er å gå for enkel løsning med å kjøpe ferdig fra biltema, men blir det like høy? -neppe.
Bordet stod i båten da vi kjøpte den. Har bare lakket det. (2-komp)
Ligner veldig på dette bordet på "tema" http://www.biltema.no/no/Bat/Teak/Ovrig/Bordplate-250611/, bare vårt har tre hengsler på hver side. Er kanskje da en smule større.
Uansett artig dersom man lager det selv
  • 3 uker senere...
