Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera)
SoBo
Hei igjen!
Kjøleskapet ble kjøpt hos Maritim. Meget fornøyd med skapet, god plass i kjøle og frysedel + stillegående og strømbesparende i forhold til det gamle.
Eneste problemet var å få det ned/inn i båten (se lenger fremme i tråd)
Er dette: http://www.maritim.no/elektrisk/kjol/kjoleskap/vitrifrigo-kjoleskap-teak-133-liter
God båt sommer til dere også :smiley:
  • 2 uker senere...
Hei og god sommer!
Har ikke måla på batterikassa ( skal ta et mål så fort jeg skal ned i båten igjen), men har fem 100Ah batterier.
To til start (ett fremme ved baugtrusteren og ett i batterikassa) Resten er til forbruk (3*100Ah)
Dynamoene lader hver sin bank (sånn i utgangspunktet) men på den ene dynamoen er det koblet opp
et voltsensitivt laderele`. http://www.maritim.no/elektrisk/bep-voltsensitivt-rele-125a Denne sørger for først å lade på startbanken og så på forbruksbanken.
Det er også koblet opp eksterne laderegulatorer (Ladac) for å få ladespenningen opp på ca 14,4V.
Dersom du bruker båten en del i uthavn der nede i solfylte Kroatia, ville jeg også supplert med solpanel.
Et nytt og effektivt kjøleskap er heller ikke å forakte.
Kom nett hjem ifra 15 dagers båttur, her er noen bilder:
Portør:
bilde
Lyngør:
bilde
To av samme slag i Pjolterbay i Risør:
bilde
Kråka i Bamble:
bilde
  • 5 uker senere...
Ja dette her vært en fin sommer med mange døgn i båten (ca 50 så langt) Damen har fungert uten
noen hikke av noe slag og lite har blitt gjort utenom litt utvendig stell (polering/voksing)
Har dog sett at kalesjen trang litt stell, da noen sømmer (spesielt i forbindelse med glidelåsene) begynte å få det.
Også rund noen av knappene nede på siden var det "tynnslitt"
Fram med nål og tråd og noe å sy med.
Byttet også ut en plate på dashen som var sprukken og stygg. Fikk i samme slengen fjernet en skjerm (defekt) som
tidligere sikkert har vært koblet opp mot en dvd spiller.
Det er treverk på dashen fra før av så treverk ble det, men kun i form av folie. (juks og atter juks)
Forsterking rundt en kalkesjeknapp:
bilde
Før:
bilde
Aluplate og folie:
bilde
Platen skåret til, rundet langs kanten og foliert:
bilde
Etter:
bilde
Om det ble bra eller ikke ???
FF....
Redigert av SoBo (see edit history)
Bordet stod i båten da vi kjøpte den. Har bare lakket det. (2-komp)
Ligner veldig på dette bordet på "tema" http://www.biltema.no/no/Bat/Teak/Ovrig/Bordplate-250611/, bare vårt har tre hengsler på hver side. Er kanskje da en smule større.
Uansett artig dersom man lager det selv
Hei, SoBo, jeg er inne og nyter synet av damen din, og hvordan du steller henne, fra tid til annen! Hun oppgraderes vel snart fra dame til diva, tenker jeg!
Jeg reagerte litt på den dialogen du hadde med Eureka. Er det ikke heltre bordet ditt, mens det du refererer til hos Biltema er laget av finerplate? Det beskrives som det på nettsiden deres. Det pussige er at det foldebordet(70x60) jeg kjøpte hos Biltema er vitterlig i heltre, til samme pris som finer.
Til deg Eureka, hvis du leser dette, så finner du foldebord hos Hjertmanns.se i 90x60 finer til sek 1698.
  • 3 uker senere...
Bedre sent enn aldri. Ser ut som bordet i skuta vår er av teak finer med lister langs kanten ja.
Da er jeg igang med noen småprosjekter igjen. Rettere sagt kosmetisk finpuss.
Hekkporten var sparklet langs kanten i toppen. Dette hadde sprukket igjen og det var ikke pent.
Her måtte noe gjøres. Porten ble tatt med hjem og pusset opp.
Her ser vi sprekken langs kanten:
bilde
Slipte opp det gamle fixet og fant ut at det ikke var noe duk i hjørnet (ikke rart det sprekker opp). Dårlig arbeid fra fabrikk.
Støpte innvendig, brukte tre lag med rovingduk.
bilde
bilde
bilde
Så ble det å sparkle utvendig i sprekken med glassfibersparkel. Pussing, før jeg påførte sjøllaga gelcoatsparkel i to lag.
bilde
Mer pussing før topplaget med topcoat ble lagt på. Så mer pussing og vannsliping. stoppet med 1200 papir.
Til slutt rubbing og polering.
bilde
bilde
Her tilbake på båten. Ble ok synes jeg. Blank og fin ( den grå flekken på det siste bildet er på linsa)
Her er også et par bilder av litt fiks (fylt i noen støpeblærer) over fenderliste bak på styrbord side
La også her på topcoat, pusset, rubbet og polert.
bilde
bilde
bilde
bilde
Artig med litt sånn gelcoatarbeid.
FF.....
Sesongen går dessverre mot slutten for vår del. Båten skal opp om et par uker.
Bortimot 60 overnattinger har det blitt. I den forbindelsen har jeg tatt hjem jolla og påhengsen.
Skrudd av davitene ( skal ikke på igjen, annen løsning på trappene) og det var da arbeidet begynte.
8 hull etter davitfestene + hull etter en tidligere lanterne og hull etter en lanterne jeg hadde tatt liv av, som måtte
tettes.
Så ut så her, ene festebraketten til davit tatt av.
bilde
bilde
Brukte lamellrondell på drillen og laget koniske groper i hulla.
Fylte i glassfibersparkel innerst og gelcoatsparkel ytterst.
bilde
bilde
bilde
Så var det vannslipe-vannslipe-vannslipe før påføring av hud.
Denne gangen brukte jeg kompressor og sprøyte isteden for kost til påføring.
Det blir mye glattere overflate og da mindre "etterarbeid" (sliping)
bilde
Her nesten ferdig arbeid. Litt småflikking gjenstår.
bilde
bilde
bilde
FF....
"Påføring av hud"? Hva mener du med det? Hvorfor ikke blande opp sparkel i riktig farge og så slipe/polere direkte?
Forøvrig et riktig så bra resultat ser jeg. Gratulerer.
ad. planlegging:
Skal si du går skikkelig tilverks. Flott blir det SoBo. :-).
Kan godt gjøre som du sier REM, men jeg synes det er vanskelig å blande eksakt samme farge.
Da vil slik fix bli synlig som runde punkter rund forbi. Jeg har tilnærmet lik farge på topcoaten og ved å
legge "huden" ut til en kant/knekk får jeg en naturlig avslutting og ingen synlige overganger.
Mer arbeid: ja.. Blir bra, må bare ta siste finpuss. :smiley:
Skjønner, på den måten skjuler du nok bedre fargenyanser. Men hva når du pusser gjennom "huden", eller skjer ikke det fordi du legger på så tykt?
ad. planlegging:
På en tidligere båt la jeg på hud (bygde opp ny gelcoat) med rull. Fungerte faktisk riktig så bra. Lite sliping og ikke sprøytestøv
ad. planlegging:
Takk for det :smiley: Etter å ha tatt livet av et par andre symaskiner gikk jeg i fjor til innkjøp av
en enkel og sterk "hjemmesymaskin" Type Singer Heavy Duty. Nålene er 90/14 eller 100/16.
Tråden kjøpte jeg av en lokal "kalesjemaker" og er av en litt tynnere type.
Skjønner at jeg må sette ny symaskin på ønskelisten :)
Vifa - Bruce Roberts 35
Tidligere: EOS - Tidligere Vifa/Fryd - en fungerende Maxi 77
Mitt andre prosjekt: Den grønne bie - En ikke helt standard Land Rover Discovery
