Oppussing av trebåt!
Sleipner93
Tyrirot er iallfall en fantastisk ting å ha med seg i tursekken, spikk av noen fliser og fyr opp bålet. Brenner som bare f....
Share on other sites
se der ja da var jeg ikke helt på viddene allikevell
Et utklipp sakset fra: http://www.skogselskapet.info/more-romsdal/tjaeremile.pdf
Fakta om tjære
Eit furutre kan bli fleire hundre år gammalt. Det er berre den ytre delen av stammen som lever, frå borken og eit stykke
innover i den lyse delen av veden. Den indre delen av stammen er død ved. For at ikkje den døde veden skal rotne vert
celleveggane og porene fylte med impregnerande stoff som treet produserer. Dette er både feite stoff (harpiks og terpentin)
og stoff som blandar seg med vatn (garvesyrer). Desse stoffa gjer at den indre delen av stammen vert mørk brun. Slik brun
ved vert kalla malme eller al og kan ligge i jorda i hundrevis av år utan å rotne. Også den ytre, lyse delen av stokken kan bli
gjennomtrekt av harpiks, særleg dersom det vert skade i borken. Dette er noko treet gjer for at det ikkje skal trekkje vatn inn i
veden og føre til ròte. Ved som er heilt gjennomtrekt med harpiks vert kalla spik eller tyri.
Når feit furuved og malme vert varma opp uten at det slepp luft til, vil mange av dei impregnerande stoffa renne ut av veden
eller fordampe og kondenserast igjen saman med terpentin eller vatn. Vi får tjære (harpiks), tjærelåg (vatn og garvesyrer)
og terpentin (løysemiddel for harpiks). Tjære, tjærelåg og terpentin inneheld dei impregnerande stoffa som naturleg finst i
furua. Tjæra har i tillegg same eigenskapen som harpiksen i treet, at ho hindrar vatn frå å trenge inn i treet. Brukt som
smurning på treverk av furu (til dømes hus og båtar) vil derfor desse stoffa hindre at treverket rotnar og forlenge levetida til
hus og båtar. Tjæra vil i tillegg gjere treverket tett. Dette er særdeles viktig, særleg for båtar.
Det er meir enn tusen år sidan folk lærte seg å produsere (brenne) tjære. Utan furutreet og kunnskap om tjærebrenning ville
ikkje vikingane kunne ha bygd skipa sine og reist til Island, Vinland eller Myklagard. Verdenshistoria ville ha sett heilt annleis
ut. Tjærebrenning og bruk av tjære er og ei forutsetning for at meir enn tusen år gamle trebygningar slik som stavkyrkjene er
bevarte heilt opp til våre dagar utan å rotne.
I
gamle dagar vart tjæra produsert i mile. Dette er ein haug med feit ved (tyri) som vart lagt oppå ein platting av fjøler og
never som var lagt slik at tjæra kunne renne ut gjennom eit hol i botn. Haugen var dekt med never og torv, og så vart det tent
på og brent rundt kanten, slik at veden vart oppvarma så tjæra kunne renne ut. I desse gamle milene fordampa eller brann
mykje av dei verdifulle stoffa opp. Til dømes terpentinen og mykje av tjærelågen. Berre den tjukke tjæra vart teken vare på. I
eit meir moderne anlegg vert veden varma opp i ein tett tank. Alt vert teke vare på, tjære, tjærelåg og terpentin. Ingen sure
gassar vert slept ut i lufta. Når tjæra er produsert ligg det att berre grillkol i tanken.
Kan du ikke velte et selv, Ørjan? Så lar du det ligge til neste år, og får tjære til hele båte, synet av en banan på tvers og god følelse av å ha laget din egen tjære.
Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!!
Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand.
Men har jeg lov og bare hogge i skogen da.. :lol: :lol:
Nei, men et allerede ventet tre kan du sikkert herje med i Sørmarka. Veltet en svær furu for noen uker siden. Gå til en store steinen i lysløypa midt mellom speiderhuset og pumpehuset ved motorveien. Fra steinen går du rett opp mot "salamanderdammen" Da går du nesten rett på det. :wink:
God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse.
Fritjof Brandt
Det er ikke så vanskelig, Sleipner. Du trenger en del kryssfinér, lukehengsler (overfallshengsler?), lister, skruer, lim og verktøy - evt. maling etc.
Du lager en slags "doring" i kryssfiner (jeg brukte 18mm til do-ringen og 12mm til lokket...) - skrur på lister som blir "karmen" - limt og skrudd - så lager du et lokk med lister på undersiden, slik at de ligger utenpå "karmen" på nedre del når lukedeksel kommer dedpå. Husk å ta høyde for lukens bevegelse - den akterste tverr-lista, nede, må du avrunde på toppen p.g.a. opp-ned-bevegelsen i lokket - når du plasserer karmen og overlapp-karm (den som er på undersiden av lokket). La det bli 5mm spill på hver side...
Plasser "lokket" oppa karmen din, sentrer luken og merk av hengslene. Husk på å legge gummitetningslist imellom (på innsiden av den øvre karmen). Dette spiller litt inn på hengslenes høyde!
Så kan du olje / male / plastbelegge, eller hva du hadde tenkt deg. Jeg la på 2 lag med glassfiber og toppcoat - fordi jeg har plastbåt... :rolleyes:
Skjær ut hull til luka, legg Sikaflex imellom og...
...skru på. Jeg brukte gjennomgående syrefaste 6mm bolter...sterk som juling!!
Ferdig luke - men, som du ser så ble overfallet på hengslene litt for kort...
Håndtak på over- og undersiden (Clas Ohlson), og lukestiller for å holde den på plass i f. eks. luftestilling, eller at vinden ikke slår opp luka. På lokkets underside ser du den sorte gummitetningslist, som legger seg nedpå den nedre karmen.
Luka et pottetett, solid og rimelig.
:seeya:
Lykke til!
P.S.: Glemte å legge ved bilde av hengslene som de ble til slutt. Har bomma litt på karmhøyden og måtte derfor fore-opp hengslene. Der brukte jeg noe aluminiumsprofil som jeg hadde liggende og skar til for å få riktig høyde.
:o)
Redigert av Walter_S (see edit history)
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Ikke-noe kjernemateriell her - massivt GRP...
Avmerket lukeplassering - Meget VIKTIG = Aldri, aldri, aldri skjær et firkanta hull med 90º hjørner!! Det blir bruddanvisning...
Det vanskeligste var faktisk å tilpasse bjelkebukt (du ser at dekket er litt buet) til lukens underdel. Du bøyer liksom ikke 18mm kryssfiner etter et buet dekk! Lukens underdel måtte slipes til å passe krummingen i dekket!
Avrundete hjørner derimot, blir sterk som juling!
Som du ser - Biltemastikksag (say no more, say no more...)
;o)
Elektriske anlegget er greit nok. Potler litt med det altid. Skal bygge det om litt når jeg skal montere GPS og ekkolodd. Da skal jeg ha en rekke med flatsikringer..
Ellers har jeg fått grunna Sabben idag med Arcanol. Ble et greit resultat. Som toppstrøk kjøper jeg blå spraylakk. Bengalakken som jeg brukte på toppen ble altfor lys.. :lol:
