Ombygging av Skilsø 23 til åpen, selvlensende fiskebåt
Fishermidas
Det skrider frem, om ikke i ønskelig tempo så i alle fall skjer det litt!  Er nå ferdig å legge opp nytt elektrisk 12V/220V, mangler kun å koble til intrumenteringen. Venter litt med dette til styrepulten er ferdigstilt og coatet. Fikk satt den sammen i dag :wink:
Kun noen småting som henger å blør (montere luke i styrepult, koble pumpene, rengjøre skutebunn, montere ratt og manøverhendel, rubbe/polere skrog, bunnsmøre),  før jeg flytter på båten for å få gjort aluminiumsarbeidet. Som dere ser på bildene har jeg senket dashbordet, jeg skal lage drenshull med tynne slanger som renner ut i tilfelle det kommer vann oppi/kaffekoppen velter :lol: . Skal legge god pakning rundt å ha plexiglass over (er tanken i alle fall).
Noen som har tips/tanker/ideer i innspurten??
bilde
Autopiloten kommer på plass
bilde
Motorkasse ferdigstilt med "slingrekanter". Luftinntak til motor til stb og Hawkeye til bb på Styrepultfronten.
bilde
Monterte dette i forkant for å lett kunne lese av dybder når man står på fordekket og jobber med ruser/teiner.
bilde
Styrepulten ble laget i to deler, i dag ble delene forenet!. Senket dashbordet 8cm, lager drens og setter på pakninger og hengslet plexiglass over.
bilde
Er fornøyd med resultatet så langt....med tanke på at dette er mitt første båtprosjekt. Har bare drevet litt med små plastreperasjoner tidligere, men har hatt god hjelp her på forumet og blant venner. Skal bli kjekt å se det helt ferdige resultatet forhåpentligvis iløpet av juni en gang...
Takk Big Horn!  Ser det poenget ja, men om jeg ville hatt en glatt og fin finish hadde jeg bygget former og støpt. Måten jeg valgte å bygge på nå gir jo et "industri preg" og er grovt. Hvis det skulle vært pusset slett så hadde nok mye av fiberen forsvunnet før overflaten hadde blitt noe særlig glattere. Det er litt dype furer selv om jeg har smurt et godt lag topcoat, så det vil bli utfordrende å ha det gullrent til enhver tid.
Men takk for innspillet
Mens jeg holder på med montering av elektronikk så sitter jeg å tenker på kraftblokk montasjen. Har som tidligere nevnt ikke hydraulikkpumpa til blokken, og har sjekket her inne på forumet blant mange tråder. Er det noen av dere som har brukt en kraftig servopumpe fra bil? Flere har skrevet om det, men jeg finner ikke frem til noen konkrete som har brukt det. Kraftblokka mi er brukt og tidligere eier brukte en servopumpe fra en Chevrolet Starcraft van. Har ikke lykkes foreløpig å finne lik, noen som har tro på ei pumpe fra Volvo xc90 evt fra en større amerikansk bil feks. Ford Excursion?
Fikk noen timer i helga til å ferdigstille styrepulten.
bilde
Her ferdig coatet, klar for luke og montering av styresnekke, manøverhendel og instrumenter.
bilde
Fått på plass det meste inkl inntak landstrøm.
bilde
Fått på pakninger og plexiglass, klar for å montere rustfrie hengsler.
bilde
Ble en effiktiv dag endelig! Monterte også et LED lys inni pulten slik at det blir lettere å se sikringer og koblinger.
Hva med en serrvo pumpe fra en utrangert truck
Servo fra truck kunne nok fungert bra Jon-Kåre!! Skal sjekke nærmere...evt  fra en liten traktor/C1 lastebil!
Jeg har egentlig kjøpt et skikkelig 3d ekkolodd med bronse svinger, men inntil videre står det montert i en annen båt i alle fall til neste år. Derfor monterte jeg "vente loddet" i dag. Et helt enkelt ekkolodd, som kom med hekksvinger. Monterte enkelt nok bare svingeren under flapsen og trakk kabelen igjennom å la den inntil ovegangen flaps/skrog i ei og pølse med Sika. Borret et lite hull ved siden av luftingen til dieseltanken å trakk kabelen igjennom. Så dette blir en liten midlertidig montasje....satser på det funker ok!
bilde
Monterte hekksvingeren oppunder flapsen.
bilde
En grei løsning (håper jeg), den gråe fugen med Sika synes her på bildet.
bilde
Propellen fikk den årlige runden med Autosol og Nanotech voks når jeg først holdt på under der bak :thumbsup:
Jeg har omtalt dette med drenering i instrumentpanelet litt lenger oppe i tråden Big Horn. Jeg skal lage to hull på hver sin side av laveste punktet og føre dette videre i rør eller slange og stikke dem ut lenger nede på styrepulten.  Såg tidlig for meg den veltede kaffekoppen nedi der ser du :lol:
Redigert av Fishermidas (see edit history)
  • 2 uker senere...
Nådde en "milepæl" i dag :wink:
Etter en runde med rubbing og voks, så fikk jeg båten på hengeren og ut i fri luft. Nå skal aluminiumsrekkene lages :thumbsup:
bilde
Har brukt disse produktene fra Meguiars tidligere med godt resultat!
bilde
Og glansen ble veldig bra også denne gangen!
bilde
God glans enda på snekka ifra 1978.
bilde
BB side
bilde
STB side.
bilde
Så var båten endelig ute igjen etter 7 mnd under tak. Nesten litt trist at den snart er ferdig, men det skal bli kjekt å ta den ibruk. Jeg kommer tilbake med innlegg når arbeidet med rekkene og mesanen starter forhåpentligvis innen noen uker!  God helg!!
  • 3 uker senere...
  • 1 måned senere...
Har vært en stund siden siste oppdatering nå. Det er ikke blitt gjort så forferdelig mye i det siste, jobb og ferie har tatt mye av "tiden". Jeg er i gang med aluminiumsarbeidene. Har laget klar 33 små plater 15x7cm i 5mm alu som skal boltes fast i skandekk og bakker med 8mm maskinskruer. Rørene til stolpene er 33mm og skal sveises fast direkte i platene. Mellom glassfiber og alu platene legger jeg varmebestandig duk så ikke det smelter under platen når det sveises. Stolpene blir  40 cm høye, da får jeg rekka rett over hoftekammen . Bilder og mer info kommer ! !
Litt bilder fra arbeidet med rekkene...
bilde
Kapping av emner til labber
bilde
Ferdigproduserte stolper (45cm lange), og labber.
bilde
Boltes fast med 8mm skruer, legger "sveiseduk" under som skal tas av etterpå.
bilde
BB side klar for sveising, stolpene får 40cm mellomrom.
bilde
STB side.
bilde
Legger rekka litt aktenfor kanten, så er det litt plass å sette raua nedpå.
bilde
På bakken lager jeg er bøylepulpit, så er det noe å holde i når man skal hoppe ombordl
Så nå starter sveisingen :thumbsup:
Før jeg nå går igang med kapping av rør til mesanmasten: Er det noen som vet om en "tommelfingerregel" for høyde av mesanmast/areal på seilet? Jeg har søkt rundt på nettet etter dette uten hell foreløpig. Jeg skal lage en gaffelseil mesan.....  Eller er det bare så enkelt som å lage en mal av ei lekte og stå på avstand og bedømme hva som kan passe best av høyde på masta?
Stolpene i 33mm alurør er sveist fast. Oppå kommer 40mm rør, og tilslutt skal det dekkes med 4mm aluplate i 20cm bredde. Da blir det en glippe nede langs dollbordet på noen cm og et bra mellomrom oppe med topprøret slik at en kan holde seg, samt slå et tau igjennom til for eksempel fortøyning, tauverk, blåser osv. Fremme på bakken er rekka skrått akterover for at det skal se litt "finere" ut :wink:
bilde
bilde
  • 3 uker senere...
