Fishermidas Svart 25.August.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 25.August.2015 Satser på sjøsetting iløpet av uka! Det aluminiumsarbeidet som gjenstår er mesan, bøyle over styrepulten og innfesting av kraftblokka kan ferdigstilles mens båten ligger på sjøen. Sitér dette innlegget Link to post
Gert84 Svart 25.August.2015 Del på Facebook Svart 25.August.2015 Blir bra dette ☺ Sitér dette innlegget Link to post
Fishermidas Svart 25.August.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 25.August.2015 Ja, er foreløpig storfornøyd?! Ang mesan montering så er dette og "tryggest" å gjøre når båten ligger på sjøen. Jeg vet jo ikke 100% hvordan båtens vannlinje/trim er nå, så for ikke å ende opp med en skjev mast så gjøres dette når båten flyter på "ny vannlinje". Jeg skal jo og lage flere drenshull i skroget tilpasset ny trim Sitér dette innlegget Link to post
Grand Banks jr Svart 25.August.2015 Del på Facebook Svart 25.August.2015 Veldig spennende og morsomt prosjekt. Klar for hummersesongen :-) Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
Knude Svart 25.August.2015 Del på Facebook Svart 25.August.2015 Når den plata kom på rekka så ble det veldig bra. Lurte litt på høyden når du bygget, men nå er det helt fint. Jeg ville også bestemt mesan høyden etter skjøsetting. kanskje prøvd meg litt frem med et par kosteskaft ? Lykke til videre og med sjøsetting ! Sitér dette innlegget Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
Fishermidas Svart 27.August.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 27.August.2015 Montering/innfesting av kraftblokk ble ferdig idag. Er fornøyd med resultatet, og med 3 festepunkter oppe og 1 nede på dørken så ble det solide greier. Har nå muligheten å dreie blokka innover når den ikke er ibruk, fester med set skrue! Sitér dette innlegget Link to post
Fishermidas Svart 27.August.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 27.August.2015 Sitér dette innlegget Link to post
boble65 Svart 27.August.2015 Del på Facebook Svart 27.August.2015 Blir en riktig så bra båt ☺ bra utført arbeid ☺ Sitér dette innlegget Link to post
boble65 Svart 27.August.2015 Del på Facebook Svart 27.August.2015 Er det vanskelig og sveise syrefaste rør ? Og hvilket apparat trenger jeg til det ? Sitér dette innlegget Link to post
Fishermidas Svart 28.August.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 28.August.2015 Å sveise syrefast er vel igrunn lettere å sveise enn aluminium? Men det er det nok andre her inne på forumet som vet langt mer enn meg om. Fikk idag kappet og tilpasset firkantrør som skal bli "targabøylen" over styrepulten. Det blir lanternemast for topplanterne og VHF antenne på overliggeren. Når den er ferdig Sveist og slipt, bolter jeg den fast til pulten. Sitér dette innlegget Link to post
Fishermidas Svart 28.August.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 28.August.2015 Hvis det blir tilstrekkelig med oppholdsvær i helga så får jeg bunnsmørt? Sitér dette innlegget Link to post
Fishermidas Svart 30.August.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 30.August.2015 Ferdig stoffet og pusset propell?, klar for sjøsetting tirsdag? Sitér dette innlegget Link to post
boble65 Svart 30.August.2015 Del på Facebook Svart 30.August.2015 Oioi det var blank propell gitt ☺ blir spennende med sjøsetting ☺ Sitér dette innlegget Link to post
Fishermidas Svart 30.August.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 30.August.2015 Må være såpass! Autosol og nanovoks er en god kombinasjon for å holde propellen fin og groefri? Sitér dette innlegget Link to post
Nero II Svart 30.August.2015 Del på Facebook Svart 30.August.2015 Det å ha et ml og så sette igang skritt for skritt til det er blitt slik du ville... Når du nå skal ta båten i bruk tenker jeg at du har en stille glede!Jeg ønsker deg alt godt med båten, gratulerer deg med arbeidet du har gjort og ønser deg lykke til mellom de syv skjær! Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 30.August.2015 Del på Facebook Svart 30.August.2015 Jeg har fulgt med på tråden din, og synes du har fått til et kjempeflott resultat på en kreativ og god faglig måte Ikke minst interessert siden jeg har lekt litt med tanken på et lignede prosjekt selv. Ser for meg en båt til litt teine- og garnfiske, samt dykking. Jeg ville imidlertid hatt en båt med noe mer fartsressurser, siden det er vanskelig å rekke ut for å trekke teiner etter arbeidstid utover høsten. Dykkerturer i vinterhalvåret eller på kveldstid er også en utfordring i forhold til å komme seg hjem før det blir for sent. Jeg har derfor tittet litt etter hvilke snekker på ca. 25 fot som har litt fartspotensiale. Jeg la merke til en liten detalj på det siste bildet ditt. Det kan godt hende du har tenkt på det, men jeg tenker at du vil få litt utfordring med å få signal på ekkoloddet pga propellvannet. Jeg ville definitivt gått for en gjennomgående giver i skroget ca en meter foran propellen. Det tror jeg du ville hatt mye glede av. Lykke til med sjøsetting og testing Er det vanskelig og sveise syrefaste rør ? Og hvilket apparat trenger jeg til det ? Kanskje litt feil tråd å trekke frem sveising av rustfritt siden TS bruker aluminium? Prøv et søk på rustfri sveising på Google + baatplassen, tenker du bør få en del treff på det. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
boble65 Svart 30.August.2015 Del på Facebook Svart 30.August.2015 Hehe det var så blankt så trodde det var syrefast men takk for tipset ☺ ja det ble en stas snekke☺ Sitér dette innlegget Link to post
Fishermidas Svart 1.September.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 1.September.2015 Takker folkens! Komodo:Jeg la merke til en liten detalj på det siste bildet ditt. Det kan godt hende du har tenkt på det, men jeg tenker at du vil få litt utfordring med å få signal på ekkoloddet pga propellvannet. Jeg ville definitivt gått for en gjennomgående giver i skroget ca en meter foran propellen. Det tror jeg du ville hatt mye glede av. Det er et lite synsbedrag på bildet, men svingeren står foran propellen. Som beskrevet tidligere så er dette bare et midlertidig ekkolodd, det jeg skal montere har skikkelig bronsesvinger men foreløpig står dette loddet i en annen båt... Sitér dette innlegget Link to post
Fishermidas Svart 1.September.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 1.September.2015 Fikk ferdigstilt og montert "targabøylen" idag, så nå er det meste klart for sjøsetting ikveld? Sitér dette innlegget Link to post
Fishermidas Svart 1.September.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 1.September.2015 Milepæl 2, båten er sjøsatt?! Nå står mesanen for tur, så etter en stund ibruk så skal jeg forfatte en epilog om prosjektet.! Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 1.September.2015 Del på Facebook Svart 1.September.2015 Flott! Det blir spennende å se hvordan balansen I båten blir når du får den utpå. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
crazymm Svart 1.September.2015 Del på Facebook Svart 1.September.2015 Ble bra den der ja Sitér dette innlegget www.scooterforum.no Link to post
Fishermidas Svart 2.September.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 2.September.2015 Det som var litt artig ser jeg nå... Tråden ble startet 01.09.13, båten ble sjøsatt 01.09.15? Sitér dette innlegget Link to post
Fishermidas Svart 9.September.2015 Emnestarter Del på Facebook Svart 9.September.2015 Skilsø 23 Fisher Fra fugleperspektiv? Sitér dette innlegget Link to post
-Luna- Svart 9.September.2015 Del på Facebook Svart 9.September.2015 Ble bra resultat! ? Sitér dette innlegget Joda 24 T m/49Hk P4.108 Åpen båt m/15Hk Yamarin 5150BR 80Hk Yamaha Nimbus 3000 VP TAMD41P 192Hk Skorgenes Sonic 375 Link to post
