Ombygging av Skilsø 23 til åpen, selvlensende fiskebåt
Fishermidas
Ja, er foreløpig storfornøyd?! Ang mesan montering så er dette og "tryggest" å gjøre når båten ligger på sjøen. Jeg vet jo ikke 100% hvordan båtens vannlinje/trim er nå, så for ikke å ende opp med en skjev mast så gjøres dette når båten flyter på "ny vannlinje". Jeg skal jo og lage flere drenshull i skroget tilpasset ny trim
Å sveise syrefast er vel igrunn lettere å sveise enn aluminium? Men det er det nok andre her inne på forumet som vet langt mer enn meg om.
Fikk idag kappet og tilpasset firkantrør som skal bli "targabøylen" over styrepulten. Det blir lanternemast for topplanterne og VHF antenne på overliggeren. Når den er ferdig Sveist og slipt, bolter jeg den fast til pulten.
bilde
bilde
Jeg har fulgt med på tråden din, og synes du har fått til et kjempeflott resultat på en kreativ og god faglig måte :thumbsup:  Ikke minst interessert siden jeg har lekt litt med tanken på et lignede prosjekt selv. Ser for meg en båt til litt teine- og garnfiske, samt dykking. Jeg ville imidlertid hatt en båt med noe mer fartsressurser, siden det er vanskelig å rekke ut for å trekke teiner etter arbeidstid utover høsten. Dykkerturer i vinterhalvåret eller på kveldstid er også en utfordring i forhold til å komme seg hjem før det blir for sent. Jeg har derfor tittet litt etter hvilke snekker på ca. 25 fot som har litt fartspotensiale.
Jeg la merke til en liten detalj på det siste bildet ditt. Det kan godt hende du har tenkt på det, men jeg tenker at du vil få litt utfordring med å få signal på ekkoloddet pga propellvannet. Jeg ville definitivt gått for en gjennomgående giver i skroget ca en meter foran propellen. Det tror jeg du ville hatt mye glede av.
Lykke til med sjøsetting og testing :sailing:
Er det vanskelig og sveise syrefaste rør ? Og hvilket apparat trenger jeg til det ?
Kanskje litt feil tråd å trekke frem sveising av rustfritt siden TS bruker aluminium? Prøv et søk på rustfri sveising på Google + baatplassen, tenker du bør få en del treff på det.
Takker folkens!
Komodo:Jeg la merke til en liten detalj på det siste bildet ditt. Det kan godt hende du har tenkt på det, men jeg tenker at du vil få litt utfordring med å få signal på ekkoloddet pga propellvannet. Jeg ville definitivt gått for en gjennomgående giver i skroget ca en meter foran propellen. Det tror jeg du ville hatt mye glede av.
Det er et lite synsbedrag på bildet, men svingeren står foran propellen. Som beskrevet tidligere så er dette bare et midlertidig ekkolodd, det jeg skal montere har skikkelig bronsesvinger men foreløpig står dette loddet i en annen båt...
