Musling 430 med 60hk yamaha 2-t, hvilken propell?
oks81
Takk for svar! :)
Motoren er montert med kavitasjonsplaten 2-3cm over bunn. Propellen som er på er ikke "cuppet".
Kan selvfølgelig senke motor, men tenkte først og fremst at ny propell (Ballistic eller lignende) ville gi bedre grep slik som motoren står i dag.
Derfor lurer jeg på om noen har erfaring med lik båt/motor, og hva slags propell som evt. er brukt.
Mvh.
oks
burde no går meir enn da, ein kamerat har ein med 50 hk 2takt evinrude og den går i 40+
På GPS? det har jeg mine tvil for...
jeg tror jeg ville prøvd en 19" Turbo på 60hk'en - den sitter også godt og tåler heving
Har målt med gps på mobil.. veit ikkje kor nøyaktig den e..
for maks nøyaktig måling, kjør begge veier og ta snittet. Og "maxfart" på gps er ikke alltid så nøyaktig , der kan forstyrrelser gi store utslag.
her har jeg en maxspeed notering på 543 km/t på snøscooter - ikke værst :D
bilde
Ballistic 21" er vist ideell på Musling med 70hk.
60hk har lavere max turtall enn 70 (500 omdr.) ellers er vel motorene like.
Om dette blir suksess?? Vi får se :)
Båten er ment til litt allroundbruk!
Det er vist mange Turbo propeller.
http://www.turbo-props.com/3blades/
Er det noen spesifikk du har kjennskap til?
Er det noe du har på Gromlingen?? :)
tror det bare er Turbo1 som fins i rett diameter. Ikke brukt selv men hørt om mange som har hatt bra erfaringer med den.
Turboene er vel litt mer tungdrevne enn ballistic (dvs oppfører seg som de har mer stigning enn oppgitt) , derfor 19" istedet for 21"
På gromlingen hadde jeg en alu michigan 12 5/8x21" , lett frisert av Olle Terjesen på winrace. Bikket akkurat 40 knop / 5800 omdr. Burde kunne fått litt mer med tilgang til noen gode stålproper samt mer heving
du må vel opp i temmelig høy fart før nosecone begynner å bli en fordel. Man kan ofte heve ganske mye før kjøling blir et problem , men det tryggeste der er jo å montere måler på kjølevannstrykket. Så lenge det er innenfor visse grenser så er det bare å kjøre på.
Ellers er det etpar tråder her som viser hvordan pickup enkelt kan lages
Å lage pickup er ikke så vanskelig nei! Viser vel et bilde her en eller annen plass:
https://baatplassen.no/i/topic/104262-puslingn-mitt-forsoek-paa-aa-faa-en-wesling-16-over-50-knop/
Her er jo en test hvor de har heist 3 hull. Går ut i fra at det er uten modifikasjoner angående kjøling. :)
http://www.batmagasinet.no/bladarkivet/test-10-forskjellige-propeller
OBS! Heisning med 1hull var vist at kavitasjonsplaten var likt med bunnen på båten i testen!
Å heise så mye med Ballistic er kanskje ikke noe godt triks. Da er del vel Cleaver neste….men er ikke interessert i å kun kjøre bånn pinne på kun flatt hav! :)
har kjørt båten med 25, 40 og 60hk, den takler bølger bedre enn det meste annet i samme størrelse. Men en fordel å få fordelt vekta litt lengdemessig, når jeg prøvde den med 60hk så var også batteri og tank plassert bak og da ble den noe tung i ræva når man hoppet. Tank under midttofta og batteri under setet på styrekonsoll hjelper på det
