Musling 430 med 60hk yamaha 2-t, hvilken propell?
oks81
Det finnes ulike cleavere (produsenter) så det er litt forskjellig. Men de er oppgitt med ulike pitch som vanlige propeller. Men cleavere har stor cupping. Det skal det tas hensyn til i oppgitt pitch, men det blir ikke heeelt riktig bestandig.
Til en v-bunns båt som har større våt flate ville jeg også kikket etter chopper propeller. Mer baugløft og lettere å få til eller treffe med egenskapene til denne typen båt. Det er jo ikke akkurat et winrace skrog dette.
Mye å finne hos:
http://stores.ebay.com/Ron-Hill-Signature-Propellers
på propeller for thru hub så må du også ta hensyn til større girhus på V6 , 4.75" mens det på 60hk er 4.25" (også kalt intermediate gear case)
Yamaha angir dette også med en bokstav, M = V6, K = intermediate.
Ok, ja det er ikke så veldig god plass mellom Ballisticen og kavitasjonsplata.
Takk for skryt! :)
Måtte bore og gjenge "wash" hullet slik at jeg fikk plass til en slangenippel.
https://baatplassen.no/bildearkiv/50/50802/slangenippel.jpg
På denne passet en 8mm slange. Røret på båten har derfor 8mm utvendig diameter. Er litt usikker på om dette er nok med full heising..
Alikavel sikkert ikke noe problem med Ballistic da det begrenser seg vel hvor mye jeg kan heise med den!
Jeg har 10mm slange på min og slangenippel jeg har i wash-hullet er 10mm gjenger (egentlig en hydraulikk kobling, så tjukk i godset). Har aldri hatt problemer med kjøletrykk eller temperatur. Har temp varsel i multiinstrumentet til motor, samt en trykk måler på kjølevannet.
Hiver meg på anbefalingen om at du bør få deg en trykkmåler, så du har kontroll på kjøle trykket.
Min er en enkel analog sak, koblet inn med et t-stykke på slangen til indikasjons strålen, og med en tynn slange frem til instrumentet. Enkel løsning, men gir godt nok utslag til at jeg kan se at alt er i orden.
Hvis du bare ønsker å teste, kan du skjøte slangen til indikasjons strålen og legge den ut på siden av båten. Da kan du følge med på at det er kjølevann mens du kjører.
Jan Fredrik
Jeg bor her, du æ? Badegjest?
Båter: Comet 26, Wesling 16 (jolle), Yamarin 4220 også et par slepejoller.
Takk for hyggelige svar!
Kjekt at folk har testet hjulet før meg, så jeg slipper finne det opp på nytt... :crazy:
1/2" ja, da bør du være sikret! Jeg kommer nok ikke til å heise så høyt nei. Men finner her ut skal jeg evt. drive med noe overflate greier må jeg nok øke!
Jeg har 1/4" ettellerannet gjenger på slangenippel (tilsvarer vel ca 12,5mm gjenger på hullet i motoren) men med bare 8mm i slange enden. Var det jeg fikk tak i uten å måtte bestille..
Tenker jeg øker til 10mm dersom det blir mye heising! Lar det være fåreløbig.
Hvor høyt kjøletrykk har du NoWak??
Hva mener du med at styringen stanger i liften? Har du bull horn hydraul styring så kan du måtte kjøre opp liften noe for å få plass. Styringen vil da komme i klem når du tilter opp motoren fordi heisen har en del montert på akterspeil som kommer i konflikt - det blir for dypt for å få plass.
Alternatv er da å ha sidemontert styring (ikke bull horn), da kommer styresylinderen ut på siden langs med akterspeil (enkelt/billig) eller du kan ha det fra akterspeil langs med motor til brakett bak på motor (dyrt og mer mekk)- gjør styringen stum!
Eller du bruker en motorisert heis, slik at du heiser opp før du tilter opp motor.
Har en styring som heter Bay Star:
http://www.telmo.no/Media/Cache/Images/9/4/WEB_Image%20Hydr%20sylinder%20TELEFLEX%20BayStar%20HC4645%20-7283527.Jpeg
Derfor ser det noenlunde slik ut:
https://baatplassen.no/bildearkiv/10/10884/70_1746782459.jpg
Styresylinderen følger med motor når en tar opp motor etter kjøring.
Passer bra så lenge sylinderen er innenfor akterspeilet, men med lift eller brakett blir det dårlige greier slik jeg ser det. :worry:
Ja, det har du helt rett i. Fikk samme problem med min heis og en styring med samme prinsipp som din (seastar pro).
Med heis kommer du lenger ut fra brønnen der du har plass til å tilte. Så mine råd over er relevante, dyre ja, men relevante...
Sidemontert sylinder; http://telmo.no/Produkter/Styringer/Hydraulisk-styring---150-Hk/BayStar-outboard-styring/Sidemontert-hydrsylinder-TELEFLEX-BaySt-HC4670-015724670-p0000009878
Off.. bytte styring var litt drastisk.. :cool:
Litt googling så fant jeg et par bilder:
http://continuouswave.com/whaler/cetacea/images/81/steeringDetail800x600.jpg
http://continuouswave.com/whaler/cetacea/images/81/ETECbracket800x603.jpg
Kanskje dette fungerer..? :smiley:
Braketten heter vist "RiteHite".
Da må jeg evt. ha mer enn 20cm setback for å få hele styringen utenfor akterspeilet...
