Dinamo Svart 29.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2014 Om skruar som står bom fast slik er mitt råd enten eit slagskrujern, eller eit luftverktøy som kan gi skruen ein million slag i rotasjonsretningen, uten å slå so hardt at skruen brekker. Det krev alt du har av tålmodighet, men det virker omsider. Magne Sitér dette innlegget Link to post
Festina_Lente Svart 29.Oktober.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2014 Takk for innspill Dinamo Er egentlig ganske nervøs her, for mastefoten er laget i samme materialet som den andre/øvre delen som jeg viste bilde av - og der jeg tror bruddflatene viser tegn på sprøhet i metallet/legeringen (selv om de har vært utsatt for store krefter). Og hvis jeg knekker/ødelegger mastefoten med brutal behandling så har jeg mareritt om at jeg fokker opp hele masteprosjektet opp BIG TIME, for da er det ny mast neste. Salingshorn f.eks var jo ikke mulig å skaffe. Så her er det tenkning først (ulikt meg med sånn tålmodighet og planlegging....) - sånn at jeg treffer blink på første forsøk. Har vurdert følgende: - først dynke med rustløser i noen dager - så slipe hode og kropp på skruene med Dremel , slikt jeg får to flater på sidene og kan sette på et verktøy av typen fastnøkkel og forlenger slik at jeg får stort moment og mye kontroll - varme opp - sette i gang. Er jeg overengstelig? Sitér dette innlegget Link to post
Bjørkski Svart 29.Oktober.2014 Link til dette innlegget Svart 29.Oktober.2014 Skulle det gå helt galt så du ikke få løs skruerene kan du bore dem ut. Du få da et hul som er lidt større enn originalt, men du kan løse dette med å sette i heilcoil. Spesielt hvis det er aluminium, og det set sådan ut, er det en fordel med heilcoil uansett. Rasmus Sitér dette innlegget Link to post
Festina_Lente Svart 30.Oktober.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Oktober.2014 Skulle det gå helt galt så du ikke få løs skruerene kan du bore dem ut. Du få da et hul som er lidt større enn originalt, men du kan løse dette med å sette i heilcoil. Spesielt hvis det er aluminium, og det set sådan ut, er det en fordel med heilcoil uansett. Rasmus Hei Rasmus, Jeg har tenkt det samme, at jeg kanskje ender opp med å bore ut skruene. Har ikke hørt om heilcoil før, skal sjekke ut. Tror du det er aluminium i mastefoten? Etter vekt og konsistens har jeg en følelse av det er støpejern (eller gjutjärn som de sier på svensk), er det noen som kan og vet noe om dette? Det ser ut til å være samme materiale i mastefot og enden av bommen: Ellers så ble siste strøk lakk lagt på mast og bom i går, nå er masten godt beskyttet synes jeg, grunning + fire lag tokomp polyurethanlakk (to lag "cream vaniljesaus Hempel" og to lag "cream offwhite" Jotun). Nå begynner monteringsarbeidet - sjarmøretappen! Sitér dette innlegget Link to post
Festina_Lente Svart 4.November.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.November.2014 Selv om fremgangen for tidenkanskje ikke ser så spennende ut i tråden her så er detet store ting for meg. Og hver ting som kommer på plass gir meg litt sånn......god feeling og noen ganger direkte jubelfeeling. Å få riggen opp å gå er en skikkelig "milestone" i arbeidet med prosjektbåten. Masse grunnarbeid, tenking, prøving og feiling - og alt styret med salingshornet - gir nå resultater. At riggen manglet var jo selve utgangspunktet for at båten ble lagt for salg, og jeg tok en sjanse. Satset på å prøve og feile, og nå ser at jeg at dette kommer til å gå bra. Takk så langt dere ukjente venner og båtgale på baatplassen.no !! Falluttaket vil se slik ut når det er montert. Er ikke fornøyd med "sårkantene" i masten, det kunne vært penere - men dette vil altså befinne seg 8 meter opp i lufta, så prioriteringen av det kosmetiske blir deretter: Det er en hel del ledninger og tau å holde styr på for en amatør. Proffe riggere har nok sikkert 20 ganger så mange tau, for ikke snakk om på seilskuter.... . Men for meg er dette nok: VHF-antenne og kabel er kommet på plass, stas!: Og alu-festet for motorlanternen måtte selvsagt lakkes i en matchende farge (caffe-latte): Jeg fikk ikke pop-naglene til å sitte skikkelig (3 av 4), og må fjerne disse igjen. Skal skaffe meg en bedre popnagletang idag, noen som kan anbefale en som tar større nagler - jeg trenger litt size på dem som skal feste fallutløperen og et par andre ting. Sitér dette innlegget Link to post
Lucky Silver Svart 4.November.2014 Link til dette innlegget Svart 4.November.2014 Saksemodellene er kraftige og tar større dimensjoner. Tools har en, men vet ikke prisen. Ser slik ut: http://www.idgtools.no/default.pl?showProduct=1494&pageId=359 Sitér dette innlegget Link to post
Festina_Lente Svart 4.November.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.November.2014 Takk Lucky Silver,' Nettop den typen jeg ser etter - men jeg finner ikke denne typen til salgs i Bergen, søker via Google men bruker nok feil søkeord. Popnageltang funker ikke. Noen som har forslag til søkeord jeg kan bruke? Sitér dette innlegget Link to post
finnarne Svart 4.November.2014 Link til dette innlegget Svart 4.November.2014 Jeg bruker en litt eldre utgave av denne http://biltema.no/no/Verktoy/Handverktoy/Tenger-og-Sakser/Kraftig-nagletang-med-oppsamler-12915/ Sitér dette innlegget Vifa - Bruce Roberts 35 Tidligere: EOS - Tidligere Vifa/Fryd - en fungerende Maxi 77 Mitt andre prosjekt: Den grønne bie - En ikke helt standard Land Rover Discovery Link to post
Festina_Lente Svart 10.November.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.November.2014 Pop nagling Haha - det viste seg at jeg hadde en tang liggende i stuerom i Aall Inn: Eller rettere sagt - jeg fant nok et verktøy/ utstyr som fulgte med båten, men som jeg hittil ikke visste om. Tror Aall Inn er den mest komplette båten jeg har sett - EVER . Takk igjen til Sveinung og Birte som solgte oss den ferdig renoverte båten med alt tenkelig av deler, verktøy, flere deler !! Dessverre fikk jeg ikke denne heller til å ta de store naglene - så jeg fikk låne av Seilmaker Iversen. De bruker Biltema sin: Takk Seilmaker Iversen !! Her er bilder av fallutløperen og motorlanternen ferdig på plass. Et lite skritt for menneskeheten, et stor skritt for meg - på veien fra kondemnert mast til komplett stående rigg: Mastefoten:Problemet med å få ut skruen som står fast vedvarte. Jeg fikk den ikke ut med tankekraft, selv om jeg tenkte mye. Og ikke med annen fysisk påvirkning heller. Vurderte ikke engang å bruke mine skjulte englekrefter heller. Det ble derfor konsultert, vurdert og bestemt levert til SMIEN, eller Askøy Mekaniske Verksted på Florvåg. Han kikket på den og sa - denne får jeg ut, sånne har jeg sett mange av. Spent på når jeg kan hente mastefoten - kanskje idag? Det viktigste av alt - jeg ødela ikke en vital del underveis på grunn av min utålmodighet og vankunne Kanskje jeg har lært noe etterhvert? Toppbeslag til ankerlanterne, VHF, WIndex. Det fulgte med et eget hvitt beslag til VHF'en, det er montert. Det gamle VHF-beslaget ble demontert forrige høs - nå ble det satt tilbake på samme plass og jeg har montert Windexen der. Da gjenstår bare ankerlanternen, så er toppen ferdig - håper å få et aluminiumstykke av han som fikser mastefoten til dette bruk. Sitér dette innlegget Link to post
Festina_Lente Svart 11.November.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.November.2014 Fikk montert alle vant med unntak av akterstaget igår. Nå kan det ikke være lenge igjen før vi er i mål! Sitér dette innlegget Link to post
Festina_Lente Svart 12.November.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.November.2014 Mastefoten "Dette hadde jeg ikke klart selv" - sier jeg til innehaveren på Askøy Mek. verksted (Smien). "Nei det hadde du ikke" var svaret - selv om han hadde brukt alle sin erfaring og kløkt (+ varme), skruen stod så bom fast at den knakk halvveis inne og den måtte dermed bores ut. Han gjenget etterpå opp igjen hullet med M5 - gjenger (skulle vært M6 - med M5 blir skruehodet litt i minste laget). Dermed var alt klart for montering. Jeg lirket innpå mastefotens øvre del (den som står fast i masten), og satte fast med rustfri M5-skrue og skive: Dette ble ikke helt topp når jeg skulle montere inn i masten - så jeg fjernet den store skiven og la en liten slik at jeg kunne få skruehodet lenger ned. Så ble mastefoten montert og poppet på. Var litt spent på poppingen, da jeg har hatt problemer med dette tidligere, tangen får ikke skikkelig tak i naglen. Popnaglene i monel koster forresten 36 kr pr stk! Mastetoppen Samtidig monterte jeg en skikkelig bøyle/ toggle på toppbeslaget som feste for akterstaget (fint skal det være - om halve rævva henger ute!). Så nå er alle vant på plass Merk skaden på stb side av toppbeslaget, dette er fra masten lå og filte i fjæresteinene da riggen falt ned. Her har hjeg bare slit vekk grader og jevnet ut. Alt småarbeidet tar mye tid, mye mer enn jeg forestilte meg - når jeg mangler en skrue, en liten dings eller noe så må det finnes, kjøpes, monteres. F.eks å få inn kabelen til topplanternen tok nesten en hel kveld fordi det var så mye knot. Hvis jeg skulle betalt leie pr. dag hos ASF for å fikse masten så hadde jeg ikke kunnet gjøre dette nå. Heldigvis har jeg fått en fast pris for dette, men nå må jeg ut ganske snart for å gi plass for RIB'ene som skal inn for vinteren. Sitér dette innlegget Link to post
Framtia Svart 12.November.2014 Link til dette innlegget Svart 12.November.2014 dette blir bra ☺ Sitér dette innlegget Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
Festina_Lente Svart 12.November.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.November.2014 Ferdig med masten i kveld! Bommen skal få nytt tau i uthalet så kan jeg poppe på endebeslaget og så den så og si ferdig. Håper på å få satt opp masten på lørdag... er spent! Sitér dette innlegget Link to post
Festina_Lente Svart 13.November.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.November.2014 En mastehistorie. Ankerlanternen. Laget et aluminiumsbeslag for å få en mer horisontal montasje av ankerlanternen. Selve beslaget ble laget uten annet enn håndverktøy (tang, etc) og ble derfor langt fra 100 % og fikk noen kanter som potensielt kunne fanget en line, så derfor er det surret inn i svart elektrikertape. Fra slik Til slik: Noen bilder av historikken spanderer jeg på meg. Første inspeksjon: Første strøk grunning etter epoksysparkling og sliping februar 2014: Andre dekkstrøk, da masten ble vaniljefarget: Så kom vi utpå og masten ble med. Ikke godt nok festet nei.... Masten falt i sjøen og ble reddet opp igjen. Slik ble den liggende våren og sommeren før den kom inn i hallen i oktober. Inn i hallen, så blir det overgang til ny farge: Mange detaljer: Nå er hallen ryddet for verktøy og deler, mast og bom klar. Sitér dette innlegget Link to post
Festina_Lente Svart 19.November.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.November.2014 Mens jeg venter på at masten blir heist på plass kan jeg gjøre litt småarbeid. Bommen Nå er blitt bommen fin og hvit som masten, men innholdet måtte nesten skiftes ut - fordi tauet for uthal var gått tvert av inne i bommen. Jeg boret ut endestykket, har skiftet den gamle trinsen (som stod helt fast) til en ny i kompositt. Den nyinnkjøpte trinsen var litegrann trang, så den har jeg slipt litt av så den løper lett. VIdere har jeg satt på nytt tau (og poppet på endestykket igjen): Nå tror jeg bommen er helt klar. Sitér dette innlegget Link to post
Festina_Lente Svart 1.Desember.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Desember.2014 Forstagskobling - Norseman På forstaget jeg har kjøpt brukt sitter det en såkalt Norsemankobling. Jeg stirrer og stirrer - men ser ikke løsning på hvordan koble på en strekkfisk her. Selve koblingen gir rom for noen få mm justering, men jeg ville altså helst satt på en strekkfisk fordi jeg mistenker at staget blir for kort uten. Noen som har ideer til meg? Norsemankoblingen: Justeringsmuligheten på selve N-koblingen er noen få mm: Igår fikk jeg også montert skottbekledning på stb. side. Kjempefremgang, for da kom vinduet permanent på plass i samme slengen. Fikk ikke tatt bilde, men svært god følelse, for nå kan jeg montere tilbake takplater, innvendige hyller mm. Sitér dette innlegget Link to post
SeilSJT Svart 1.Desember.2014 Link til dette innlegget Svart 1.Desember.2014 Ta en tur til Seilmaker Iversen igjen. De kan skaffe øye med gjenger som passer til strekkfisk. I stede for vanlig gaffel. Sitér dette innlegget Link to post
Kise Marin Svart 1.Desember.2014 Link til dette innlegget Svart 1.Desember.2014 Ja en "motsatt strekkfisk" bør jo finnes. en hannistede for den vanlige hunnen med to pinner. Sitér dette innlegget Link to post
Festina_Lente Svart 1.Desember.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Desember.2014 Takker hjertelig for forslag! Sitér dette innlegget Link to post
Allan E Svart 1.Desember.2014 Link til dette innlegget Svart 1.Desember.2014 Eller lag et distansestykke, et flatjern i syrefast med to huller burde vel gjøre jobben. Sitér dette innlegget Link to post
Kise Marin Svart 1.Desember.2014 Link til dette innlegget Svart 1.Desember.2014 http://www.watski.no/Strekkfisk-11U4B Kan det tenkes at denne kan brukes? Sitér dette innlegget Link to post
Dinamo Svart 1.Desember.2014 Link til dette innlegget Svart 1.Desember.2014 Eit distansestykke kan vel ogso vera ein kjettingstubb, 2 eller 3 løkker lang - eller meir om det trengs Sitér dette innlegget Link to post
njal Svart 1.Desember.2014 Link til dette innlegget Svart 1.Desember.2014 Hvis staget er langt nok, kan du jo vurdere å demontere den norseman terminalen. Da kan du få presset på en vanlig terminal, og bruke en vanlig strekkfisk. Ellers får du vel også tak i strekkfisk med øye i enden. Sitér dette innlegget Båten min:Livet med Tortuga, Maxi Fenix 28 fot Link to post
Festina_Lente Svart 1.Desember.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Desember.2014 Her strømmer det inn med forslag - takk gode venner! Seilmaker Iversen kunne dessverre ikke hjelpe denne gang. With Marine kan bestille inn en strekkfisk med øyebolt i ene enden, dette er en permanent og god løsning som jeg nok skal ha på plass før jeg seiler. Riggen har jo falt ned en gang tidligere, så det må ikke skje igjen Midlertidig løsning for å få masten opp,, men ikke til å seile med: Kjetting, som foreslått av DInamo, eller ...en wirestump med kauser som jeg slår dobbelt, eller ..kanskje jeg finner en øyebolt med maskingjenger som går inn på en 7/16 strekkfisk, eller ..sette en gaffel strekkfisk "parallellforskjøvet" på gaffelen på Norsemankoblingen, eller ..en røys med sjakler etter hverandre Eller noe annet som kan brukes til å få masten opp og stå mens jeg venter. Sikre med fallet i tillegg. Flere forslag mottas med takk! Sitér dette innlegget Link to post
Festina_Lente Svart 1.Desember.2014 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Desember.2014 http://www.watski.no/Strekkfisk-11U4B Kan det tenkes at denne kan brukes? Denne skal jeg sjekke! Sitér dette innlegget Link to post
