Bobåt, mellom 40 og 50 fot. Anbefalinger?
Bjørn Løvjomås
Jeg tror kanskje ikke at tidspunktet er så avgjørende. Nå på vinteren er det få båter ute for salg og få som vil handle. På våren/sommer er selvsagt utvalget større, men også flere kjøpere.
Jeg tror det uansett er kjøpers marked, kanskje spesielt på båter i den størrelsen/prisen. Mitt inntrykk når jeg leser annonsene er at man kan få store båter veldig billig. Har du sett på den P 435 (tror jeg det var) i Grimstad?
Jeg har sett den i Grimstad. Men den har bare to kabiner.. desverre. Fin båt ellers. :-)
Når det gjelder salg av gamle båten er det selvfølgelig en mulighet. Problemet er ikke verre en at jeg må flytte inn på barnerommet en stund. Men uten tvil er det enklest for meg å bytte fra den ene til den andre. :-)
Endelig ble det Bobåt
Ser skikkelig fin ut på bildene i alle fall. Ligger den på gjestebrygga i Grimstad. Teknisk tilstand var kanskje også bra?
Kunne godt ha hatt en slik, :thumbsup: men jeg er skeptisk i forhold til hvor store utgifter en slik båt kan gi. I tillegg så har jeg ikke egnet båtplass.
Men du skriver at du bor i Nord West 900. Hvordan fungerer det nå på vinteren i forhold til varme, kondens osv.?
Den 435'en kan jo enkelt lages om til 3 kabinen ved å ta i bruk dinetten som soverom. Sett opp en vegg eller bruk forheng.
Kk
Du vil bli drittlei den skrå skyvedøra fra akterdekket på en 435. Så fort det duskregner litt må døra igjen
"Det hender ikke ofte, men kan dog slumpe - at nogen har til ansigt der andre har til rumpe"
D1
Ja men på Nordwesten har du vel full kalesje bak? Min ening er at du er helt avhengig av å ha den ekstra uteplassen du får under akterkalesjen på en "vanlig" FB-båt. Denne kan du fint varme opp en kald vinterdag og her kan du ha støvler,klær etc.. På en 435 med ac mister du denne muligheten, da må du dra med deg alt rett inn på teppet
D1
  • Vis emner ut fra nøkkelord:
    Utvalgte emner:
     Dagens Finn, spesielle båtannonser
     Denne helgen går turen til......
     Hvor er dette?
     Status på svenskekysten
     Strømopplegg i båt, hva kan man gjøre selv?
     Youtube, båtrelaterte filmer
  • Statistikk
    • Antall medlemmer
      102921
