Valg av riktig propell til Evinrude e-tec 150hk HO
John_Kr
Viper har dårligere grep enn Raker. Det betyr at om du monterer motoren høyt vil Viper gi høyt slip og mindre fart. Du vil altså kunne få høyere fart om du monterer motoren lavere med denne propellen. Det økte skyv og grep eller fart vil være høyere enn den økte motstanden av mer motor i vannet.
Ulempen er at lavere slip gir mer grep og vil kunne gi deg ytterligere lavere turtall....
Er ikke så opptatt av maks hastighet, men synes at 4900 omdreininger er noe lavt ift anbefalt turtall, har begynt å inse at det vil kanskje være vanskelig å få opp turtallet da de ikke har propell som passer, går jeg ned i stigning så blir jeg dvunget opp i diameter, men før vi gir oss så kunne jeg tenkt meg å teste Raker II 22".
Jeg synes at Nordkapp burde komme opp med test data som forteller om rigging og propell, samt fortalt hvordan de har greid å få til 49 knop.
Skal tilbake med båten i slutten av neste uke, de skal gå gjennom hele båten samt prøve å finne en vannlekasje, båten tar inn vann.
Redigert av John_Kr (see edit history)
Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160
Kanskje dette belyser problemstillingen noe:
http://www.batliv.com/wip4/detail.epl?id=2102349&cat=5867
Du kan vel evt ta kontakt med han som har utført noen av testene med den.
Eller sjekk denne: (49,51 KN)
https://www.facebook.com/permalink.php?id=290949790934208&story_fbid=631579340204583
Redigert av Bay_liner (see edit history)
Bayliner RuleZ .. det er bare (nesten) ingen som tør å si det..... :yesnod:
Powertech har vel garantert en propell som passer, i det enorme utvalget de har.
Der fant jeg jo drømmepropellen til min båt.
  Bay_liner skrev On 13.7.2014 at 20.16:
Den tar jeg med meg videre...
  John_Kr skrev On 12.7.2014 at 15.12:
Det er bare det at Raker II ikke har mindre propell en 14 1/2 x 22", dvs den er 1/4" større en Viper og det medfører jo mindre turtall...
jeg tror mer det er generell utforming på Rakeren som utgjør størst forskjell mtp. turtall i forhold til oppgitt stigning. Blir litt som å sammenligne en yamaha svartlakkert stål med en Pro series
  ivar skrev On 13.7.2014 at 22.08:
ok, mener du å si at jeg vil få mer turtall med Raker propellen?
tror ikke det , men men at det er utforming mer enn diameter på den som gjør at den nok vil gi lavere turtall enn viper med samme oppgitt stigning. Men eneste måten å være sikker på er å prøve, på din båt,ditt oppsett.
Hei igjen
Nå har leverandøren i nær samarbeid med Nordkapp gått gjennom dataene og mener at Viper 14 3/4 x 19 vil øke turtallet til akseptabelt nivå. Diameteren litt opp og stigningen 3' ned, har faktisk litt tru på at dette vil virke, men tiden vil se... De kommer samtidlig til å sjekke hele riggingen, software, gasswire justering, slanger i klem osv. De er svært opptatt på å få løst dette, jeg vil legge til at jeg ikke er så opptatt av å nå de 50 knopene, mere at motoren jobber lett og økonomisk.
Vil legget til at denne E-tec'n (150HO V6) er en nydelig motor, går stille og fint.
Før vi tok opp båten i dag så fikk vi testet Viper 14 3/4 x 19, når jeg passerte 5500 omdreininger og 45 knop så turde jeg ikke mer grunnet noe sjø, følter jeg kunne trimmet den noe mer ut og holt den der så har jeg sikkert kommet høyere i hastighet, når jeg trakk meg så var den fortsatt i akselerasjon. Båten ble en helt annen båt å kjøre, da er vell rett propell funnet.
Føler vel kanskje at jeg burde gått litt til bake til 20', men hvor mye kan jeg tyne Leverandøren.
Så mye tyning blir det vel ikke, bare du får propell som gir ønsket fart og turtall iforhold til det som er forventet/ønsket.
Da har vi løst propellgåten på min Enduro 605...
På Evinrude 150HO/ 2014 modellen (på enkelte modeller) så er det en annen girutveksling, denne endringen gjør at alle tidligere tester med tidligere modeller ikke stemmer. I katalogen for 2014 så fremkommer det feil data. Har i dag sjøsatt båten på nytt og hatt en lengere testtur, det er nesten som om jeg har fått ny motor. Har nå en Viper 14 3/4 x 19 og jeg får både akselerasjon, turtall og hastighet.
Hadde drivstofforbruk på 0,4L/km (aner ikke hva dette blir pr nm)...
Så lett kan man bli lurt ....
I 2015 US katalog står det utveksling 1,86:1. Var det noe annet på din eller i 2014 katalogen ?
Jeg fikk bare beskjed om at BRP hadde endret gearhusutvekslingen midt i sesongen og at standard utveksling på 1,86:1 var feil selv om det står det i spesifikasjonene. Det er ivertfall noe som er endret da V22' ikke passet lengre.
Jeg har forøvrig følgende motor om noen av dere eksperter kan finne ut av dette - E150HGLABB.
