Halco 19, ønsker tips og råd rundt oppussing
TimJ
Det er helt riktig Ivar :yesnod::yesnod:
Kommer til å få hekken ferdig, grunne hele båten, og så får vi se hva jeg orker..... Tror det blir for omfattende å bygge om overbygget, så blir nok som jeg sier, lage en targabøyle og ny vindskjerm som er litt lavere og litt skråere....
Kantene er faset ned utvendig til null, synes bare ikke på bildene... Har en ca 5-7cm kant som jeg har skråslipt til null.
Men takk for headsup:-)
anbefales vel også å bore ut kjernematerialet og erstatte med glassfibersparkel det hvor bolthullene til motor skal være, slik at ikke divinycellen klemmes flat av motorboltene
Da har jeg begynt å laminere akterspeilet.....
La på tre lag med 300 duk i første omgang.
Ser nå når det har hedret at jeg har fått noen hvite flekker og bobler.... Enda jeg virkelig dynket duken med epoxy og jobbet lenge med duken for å få den så slett som mulig og helt inntil over alt....:-(
Hva gjør jeg med dette? Sliper dem ned og legger på en runde med glassfiber sparkel feks?? Før jeg fortsetter å legge duk?
Og hvor mange lag med duk bør jeg legge? Hhv inv og utv?
Takker for svar...
Redigert av TimJ (see edit history)
Ser ut som båten har gått med utenbordsmotor en eller annen gang i tiden... Siden det er lappet inn ett nytt stykke ca på størrelse med det jeg nå må kutte ut...
Sannheten om det du fant der er at disse båtene ble levert som halvfabrikat, og med det tomme skroget kom den platen du har skjært vekk eller en motorbrønn, avhenging av hva motor båten skulle ha. :smiley:
Ang motoren du har kjøpt er det en bra motor, hadde en slik selv på min halco bare 90hk. Det første jeg ville gjort er å kaste det seperate lang vekk fra båten, hvis ikke det er gjort allerede. Dette er det bare problemer med, min motor raste to ganger på øverte sylinder på grunn av dette. Det gir for mye olje på tomgang og lite og ingenting på full gass...
Det du sier om duken i akterspeilet med hvite bobler.. Bruker du alurulle for å få ut luften når du støper? biltema artnr 36550.
Må ikke legge sparkel inni der du skal støpe. slipe evt vekk der det er bobler og legg på ny duk. hadde lagt en del lag for å få tilstrekkelig styrke i det du bygger opp igjen. er del krefter og påkjenninger en båt skal gjennom.
Redigert av Anders_K (see edit history)
Mvh
Anders_K
Prosjekt Halco
Hei Anders_K
Takker for tips om motor.
Bruker den alurulla ja, men jeg lurer litt på om det ble for kjølig på kvelden rett og slett så epoxyen rant vekk noen steder. Kan nesten virke sånn da jeg var veldig nøye med å ikke få noen bobler og sånn når jeg holdt på....
Da får jeg prøve å gjøre som du sier, slipe vekk boblene og legge på mere duk.... En 6-8 lag burde vel gjøre susen utvendig... Så legge 4-5 lag innvendig.
Takker for svar.
Bare hyggelig det :smiley:
Det du gjør når du skal fjerne den er at du har litt olje i oljetanken, tilkoblet til motoren, pumper belgen hard, kobler av tilkoblingen på innsiden av motordekselet først og setter en passende bolt eller lignende inni der. Da slipper du at den varsler om lavt oljenivå, hvis ikke kan du resikere at den lyser og alarmen hyler, og den hyler høyt... :wink:
Ja vil tro 6-8 lag utvendig vil holde bra, og inni tar du vel hele bredden av båten? Da vil det hverfall holde :smiley:
Mvh
Anders_K
Prosjekt Halco
  • 2 uker senere...
Tja, skal ikke skryte av at dette går unna men..... Fått gjort noe mer hvertfall.
Har nå lagt på 12 lag med duk utvendig, men er jo ikke i nærheten av å være rett..... Må jeg fortsette med duk og epoxy til det er helt rett og like tykt som det gamle eller kan jeg nå etter så mange lag med duk sparkle det opp med feks epoxy blandet med bommulskutt og/eller vanlig glassfibersparkel??
Synes forøvrig at det er en del fleks i baken der motor skal sitte... Men det hjelper kanskje på å få på noen lag duk innvendig samt på toppkanten.... Og lage noen knekter som lamineres på plass , eller....??
Her er det da god framdrift :thumbsup:
Dersom du ikke har opparbeidet tilfredsstillende styrke, ville jeg nok lagt på flere lag. Du får gjøre en vurdering når du får støpt på innsiden også. Et alternativ for å få det dønn solid kan være å legge på en plate av aluminium eller rustfritt stål som knekkes over kanten på speilet.
blir jo en ganske stor flate, så du kan støpe på avstivingsprofiler ved å støpe inn f.eks elektrikerrør , slik at det blir som spant. Du skulle vel også ha kneplater innvendig, disse vil også hjelpe godt på mtp stivhet
Ok, takker for svar karer. Får kline på med en fire fem lag til utvendig, før jeg legger på 4-5 innvendig.
Skal ha kneplater inv ja Ivar, så kommer til å hjelpe bra det.
Okristi, tenker du da på å la denne platen ligge på utsiden for så å knekkes over kanten inn i båten? Var en god plan i såfall...
Når det gjelder selve balja, den trenger ikke være veldig solid? Tenkte å lage den som en hel del før jeg limer den til akterspeilet. Burde funke det eller?
Takker for alle svar så langt:-)
Ja det var det jeg tenkte på :yesnod:
Motorbrønnen bør være solid nok til at man kan stå i den. Det rekker nok med en 4-6mm tykkelse. Det er nok lurt å lage en plugg som du støyper "balja" på, før du limer den fast i akterspeilet.
Husk å ta litt bilder da og ikke minst del de med oss :thumbsup:
Takker for det Anders, blir til å lage noe sånt noe ja… Litt stillstand om dagen pga ny jobb og greier, men må blir ferdig med støping og lakk før vinteren kommer, så er vel bare å ta seg sammen og gjøre noe:-) Satser på å få gjort en del i helgen, og litt på torsdag….
Har kjøpt epoxy fra svas kjemi, må den ha 20 grader for å herde? Må isåfall lage meg ett "varmetelt" rundt og over der jeg støper hele tiden da….
Takker for det bildet ja. Så faktisk overraskende bra ut med targabøyle på den båten:-) Så tror jeg får prøve å lage noe slikt jeg og….
Hvor starter targabøylen sånn i forhold til den svingen som går ned? Har du noen mål? Ser ut som om du har rettet ut den svingen, og det ser myyyyye bedre ut slik du har gjort synes jeg:-)
Takk igjen for tips, skal lagre det bildet der:-)
