Promillegrense, meninger?
Kyst1
Hva slags ølkasse er det du kan drikke på ti timer.... smurfeøl eller.. Jeg er ikke kjent for å være kjiip på noen øl, men å drikke en kasse på ti timer å så hevde du har 0,8 i promille!!! Da er iallefall våre nyrer og lever forskjellig. Jeg vil tippe du sitter med 3 i promille..min kunnskap om dette er at man tilfører 0,25 promille for hver øl.. 24 øl og du har 6 i promille, 10 timer forbrenning a 0,15 per time er 1,5 .. 6 minus 1,5 er 4,5 i promille.. Dette er altså grunnlaget mitt for å tippe 3...hvem har skivebom her.........
jeg også stusset over den påstanden om øldrikking..
Fant denne som vel er litt mere edruelig vurdering av promillen...
http://mobil.aftenposten.no/nyheter/iriks/Advarer-mot-livsfarlige-russeknuter-5117440.html
Båtbensin burde man fått på blåresept! Samme med ankerdrammen. Det er jo den beste medisin! :yesnod:
Blir en smule forvirret. Jeg kan drikke en kasse pils i løpet av 10 timer og ha 0,8 i promille når jeg skal legge til ved siden av din båt. Syns du det bør være lovlig eller ikke?
Det er kun et eksempel på det som er lov i dag, som resultat av en høy promillegrense.
Ikke rart du er for null alkohol når du tror det er dette som er resultatet av en promillegrensenpå 0,8...
Du ville hatt en promille på 2,6...
http://www.promille.no/promille-kalkulator/
Kk
Et eksempel på hva man forbyr ved å innføre 0,2 promille:
Om du reiser ned til båten etter jobb en solfylte sommerdag og kjører fra en havn i Asker/Bærum til Middagsbukta. Ankrer opp kl 18.00 og jekker en halvliter boks-øl til rekebollen. Du tar 2 halvlitere til i løpet av de 3 timene du ligger og dupper. Kl. 21 letter du anker og kjører de 2-3 nautiske milene hjem. Da har du ca 0,5 i promille og kjører ulovlig.
Båtfyll med høy promille er det ingen som forsvarer. Men det er overnevnte eksempel som jeg tror er typisk for alkoholbruk på sjøen, ikke flatfyll. Jeg må si meg enig med de som mener at moderat inntak av alkohol på fjorden er et oppkonstruert problem. Dvs flatfylla finner man også, men da mer i gjestehavnene blant de som har kastet ankeret for natten... ;-)
Og at en ulykke der føreren har over 0,8 i promille, kjører i 25-30 knop om natten skal være førende for en lovendring av promillegrensen er håpløst.
Kk
Meget godt skrevet :-)
Vi skal da ikke ta livet av idyllen fordi noen bedriver ren fyllekjøring!
Pinkvin, må si jeg stusset litt over den ølen din jeg også.... Kan ikke si at jeg har i nærheten av den toleransen, og ei heller av oppfatningen at det er lurt.
Redigert av Kyst1 (see edit history)
Gjør som folk flest - BRUK VEST !
http://www.promille.no/fakta_om_promille/
Virkningen av alkohol ved ulike promillenivå
• 0,1–0,29 ‰
Adferd
De fleste vil framstå som normale
Svekkelse
Hårfine svekkelser som kan registreres med spesielle tester
• 0,3–0,59 ‰
Adferd
Mild eufori
Følelse av velbehag
Avslapping
Pratsom
Redusert hemning
Svekkelse
Årvåkenhet
Dømmekraft
Koordinasjon
Konsentrasjon
• 0,6–1,0 ‰
Adferd
Nummenhet
Mindre hemninger
Svekkelse
Reflekser
Tankegang
Dybdesyn
Avstandsbedømmelse
Seksuell yteevne
problemet er at når ankerdrammen er inntatt snur vinden og dreggfestet ryker, kjedelig og ikke kunne flytte båten da pga 0,2 regelen. Promille mellom 0-0,8 har ikke vært noe problem. La oss ikke lage en unødig politistat!
Nåja, det går under nødrett - dersom det er tvingende nødvendig å flytte båten, så kan man gjøre det. Dette blir praktisert ganske strengt på landeveien, dersom det er tvingende nødvendig å flytte bilen og man teoretisk kunne ringt på hos en nabo for å få hjelp, så kan man ikke straffefritt forflytte bilen uten å ha prøvd dette. Uansett, er man ankret opp mot land og ligger trangt med andre båter, og har inntatt alkohol, så kan det nok være en god idé å be naboene om hjelp.
Så om jeg krysser Oslofjorden (langt ute) på en fin dag så er det helt etter rettsfølelsen til alle at jeg er 100% skikket til å finmanøvrere min 50 foter (imaginær) blant deres båter i gjestehavna i Stavern etter å ha drukket en kasse pils den dagen?
Det er galskap, men like fullt et stråmannsargument. Man må være rimelig feit og fyldig, og gå ganske vitenskaplig til verks dersom man har et mål om å drikke en kasse pils uten å passere 0.8. Og ellers, man kan helt fint ankre opp en 50-foter utenfor gjestehavna i Stavern med 0.8 i promille.
Småbåtloven om promille og nødrett:
§ 34.Nødrett
Bestemmelsene i §§ 31 til 33 gjelder ikke for den som fører eller forsøker å føre en småbåt for å redde noens person eller gods fra alvorlig fare, når omstendighetene berettiget båtføreren til å anse denne faren som særdeles betydelig i forhold til den faren som båtføringen ville medføre.
Kravet til årvåkenhet og dømmekraft øker både med størrelse på båten og fartspotensialet.
Likeså har det stor betydning for kravet til aktsomhet hvor sterkt trafikkert farvannene man ferdes i er. Og videre, hvor krevende forholdene forøvrig er.
Et regelverk må sette grensen et sted, og man trenger ikke være rakettforsker for å forstå at 0,8 i promille medfører en ekstremt høy risiko i svarte natten med 30 knop rett utenfor våre travleste sommerhavner.
Helt enig! Det er ikke dagens promillegrense som er problemet, snarere mangel på kunnskap og folk som kjører altfor fort i mørket, både edru og langt i fra... Det er helt andre ting enn et par øl innabords som gjør at det skjer ulykker til sjøs...
Det er selvsagt fullt lovlig, og slik bør det også være om man skal tolke det alkoholforkjemperne skriver.. Det som er viktig at at den som du legger inn til har forsikringen i orden(kasko) og har en egenandel han kan leve med.. Om noe hender noe, så er det hendig uhell enkelt og greit.. og begge partene bærer selvsagt skadene på egen båt..
Per i dag er det fullt lovlig å være halvfull når man fører båt, og det er åpenbaret at mange mener det fortsatt skal være fullt lovlig... Når man leser innleggene til alkoholforkjemperne så skulle man tro de var skrevet med minst en 0,8‰..Hjernen ikke intakt ved 0,8 promille
Redigert av Sydvesten (see edit history)
Forøvrig burde vi kanskje innføre forbud mot å snakke i telefonen når man kjører båt?
Enig...for ikke å snakke om de som filmer seg selv og båten når de er ute på sjøen..dette går også utover sikkerheten..nei drev jeg med sånt ville jeg revudert båtlivet...syns også vi burde snart få hjelmpåbud inn..de som er motstander av dette..vil jeg påstå..er kriminelle..Nei.ironi til side..fungerer bra nok den grensa vi har i dag...Prøv heller å "hanke" inn de få som kjører uvettig med eller uten med for høy promille,..
Vel nå er åpenbart at noen fortsatt har promille når man hevder at det er like farlig å snakke i mobiltelefon.. som å ha promille.. Det er vel de færreste som snakker i mobiltelefon under hele reisen, og når de legger til .. Har man promille i blodet, vel da har man det hele tiden.. (den minker med ca. 0,15‰ i timen om man ikke etterfyller, noe som jeg mener alkoholforkjemperne snakker varmt om viktigheten av) .
Det at man er like uoppmerksom som når man har en promille på 0,8 når man snakker i mobilen stemmer nok, men så lenge man ikke snakker i mobilen under hele turen så er det dessverre ikke sammenlignbart .. selv om alkoholforkjemperne nok ville ønske det. Dette handler om eksponeringstiden i risikoanalysen, som er den tredje parameteren man bruker
Forbudet bør vel da også inkludere VHF?
Ellers synes jeg argumenter om "signaleffekten" vitner om ren moralisme. Og hvorfor i allverden skal jeg tvinges til å gi et signal om noe som ikke er nødvendig og som jeg er uenig i?
Svenskene innførte 0,2 og det samme bør vi gjøre. "Snekkepilsen" som mange snakker om bør vi ta når vi er kommet til land/sluppet anker. Klarer jeg ikke å vente med en kald en til da bør båtlivet revurderes.
+1 :thumbsup:
For de som er "avhengig" av smaken på øl så finnes det i dag utmerkete produkter med lav og sågar ingen alkohol. Begge fungerer bra både som leskedrikk og til mat.
Redigert av Mouche (see edit history)
Spørs om det er smaken på øl, eller rusen som de er avhengig av?.. Siden diskusjonen dreier seg om promille, så tenderer det vel til at det er rusen, men neppe noen som vil innrømme det..?
Det er klart det er rusen. Deilig med 2-3 pils innabords og tøffe utover fjorden, kanskje med en røyk i tillegg!
Kk
Det ble 0,2 i 2010, til mange svenskers store fortvilelse: http://www.seilmagasinet.no/id/39926
"Persson peker på at i Finland har man en båtgrense på 1 promille, i Norge 0,8 og i Danmark en grense på 0,5 promille bare for høyhastighetsbåter og fartøyer over 15 meter. Internasjonalt gjelder en grense på 0,8 for førere av store skip, som for eksempel oljetankere."
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=93&artikel=3739760
Redigert av Worry II (see edit history)
Tror kanskje de mest "innbitte" motstanderene mot 0.8 grensa har hatt/har ett problem med alkoholen,,tåler rett og slett ikke å omgås alkohol på en fornuftig måte,,andre som tåler det,har ett mer avslappa forhold til sånt,bruker det fornuftig..så noen la ut en link på at hjernen nesten ikke fungerer på 0,8..men på noen fungerer den ikke på 0,0 heller?..Nei la grensa bli stående på 0,8 slå slå hardt ned på villmannskjøring,med eller uten alkohol.
problemet er at når ankerdrammen er inntatt snur vinden og dreggfestet ryker, kjedelig og ikke kunne flytte båten da pga 0,2 regelen. .....
Når vinden snur så er det som regel meldt på forhånd og bør dermed være noe man vet om før alkoholen inntas.
Dersom vinden snur uanmeldt, alkohol er inntatt og det blir et problem, ja så har man et problem.
Vi kan ikke definere en promillegrense utfra hvilken promille som vi antagelig har idet vinden (uanmeldt) snur.
Det er helt andre kriterien som bestemmer dette:
(Ref "Kjeles" innlegg:
• 0,3–0,59 ‰
Adferd
Mild eufori
Følelse av velbehag
Avslapping
Pratsom
Redusert hemning
Svekkelse
Årvåkenhet
Dømmekraft
Koordinasjon
Konsentrasjon
• 0,6–1,0 ‰
Adferd
Nummenhet
Mindre hemninger
Svekkelse
Reflekser
Tankegang
Dybdesyn
Avstandsbedømmelse
Seksuell yteevne
Er det riktig at svenskene har forbudt "snekkepilsen", dvs. innført 0.2-grense for alle båtførere? Eller er det noen her som prøver å villede oss?
Når man debatterer med fundamentalister blir gjerne sannhet den tapende part.
Grensa i Sverige er generellt 1.
Hvis båten er over 10 m. eller har en toppfart over 15 kn. er den 0.2.
This topic is now closed to further replies.
