Erik Svart 31.August.2017 Link til dette innlegget Svart 31.August.2017 Joltus skrev 24 minutes ago: Står at kartene eg har kjøpt nå er valid until 31.08.18? Hmm. Er det sånn at de utgår midt i ferien neste år (potensielt) så tror jeg at jeg avventer litt..... Sitér dette innlegget Sometimes I think of how it used to be... R.I.P. Lemmy ,Phil & Eddie Link to post
Framtia Svart 31.August.2017 Link til dette innlegget Svart 31.August.2017 Flotte greier! da har jeg kjøpt kart, men når jeg går inn på "my oeSENC Chart" står det "you will find instructions to request your charts here", så er det tre dialogbokser som handler om "system name", "fingerprint file" og "add a new system identifier". Så ligger kartene lengre ned i tabellform, men det står at jeg må "create a system identifier first"... Noen som skjønner eksakt hva man må gjøre her? Sitér dette innlegget Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
Tempest Svart 31.August.2017 Link til dette innlegget Svart 31.August.2017 (redigert) Framtia skrev 5 minutes ago: men det står at jeg må "create a system identifier first"... Noen som skjønner eksakt hva man må gjøre her? Du må laste ned utvidelsen (plugin) oeSENC. Installere og aktivere i OpenCPN. Når du så går inn i på innstillinger i den kan du "Create SystemIdentifier file". Dene filen må du så laste opp som "fingerprint file". Redigert 31.August.2017 av Tempest (see edit history) Sitér dette innlegget Tempest på Instagram Link to post
Seastar Svart 31.August.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.August.2017 (redigert) phjens skrev for 3 timer siden: Er det noen mulighet for og få kartene til eldre nettbrett som f.eks Samsung Tab2? A) Gå til Innstillinger og se på "Om" eller tilsvarende, - der kan du finne hvilken versjon av Android som brettet kjører. Er redd det ikke har nyere enn 4.2.2 versjonen, og oeSENC plugin'en til OpenCPN krever versjon 4.4 eller nyere......! B) Til dere som lurer på hvor mange apparater (PC og/eller Android) man kan installere kartene på per lisens, - så er svaret to enheter! C) Ved kjøp av lisens så får man med oppdateringer (som blir kjørt hver mandag) i et helt år, og det er det som menes når det står gyldig til xx.xx - 2018, for dere som har bestilt nå, - altså ett år frem i tiden! Hvis man ikke ønsker å oppdatere kartene videre etter et år, ja,- så har man forsatt kartene inntakt så lenge man vil....! Hvis man senere vil komme ajour med helt oppdaterte kart, er det bare å fornye/ bestille ny lisens når behovet melder seg! OBS! Anbefaler alle å lese manualene både for hvordan man installerer og ikke minst brukermanualene for selve programmet og de mange mulighetene og innstillingene for bl.a. kartvisningen dette programmet har......! Lykke til! Redigert 31.August.2017 av Seastar (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Framtia Svart 31.August.2017 Link til dette innlegget Svart 31.August.2017 takk til Tempest og Seastar, da kjører kartet fint på min Galaxytab s3 :-) Sitér dette innlegget Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
Joltus Svart 31.August.2017 Link til dette innlegget Svart 31.August.2017 Har du linker til gode manualer? Sitér dette innlegget Link to post
Seastar Svart 31.August.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.August.2017 Erik skrev for 2 timer siden: For android, sakset fra http://o-charts.org/ 1. Install OpenCPN 1.0.13, or above, for Android 4.4, or above, from the Play Store. 2. Install oeSENC plugin for OpenCPN from the Play Store to be sure your device is compatible. 3. Go to o-charts shop and license the chart sets you are interested in. 4. Back to OpenCPN, Options → Charts → oeSENC charts → Add/update oeSENC chart sets and login with your o-charts access data. 5. Follow on screen instructions to assign and download on your device the charts sets you licensed on the o-charts shop. Joltus... A) Når det gjelder alt vedrørende oeSENC kartene og installasjon av dem, så ser du over her at Erik henviser til riktig sted..... B) For både PC versjonen og Android versjonen av OpenCPN-programmet, finner du "innebygd" brukermanual i vertøylinjen og under icon/knappen med et "?" på og så under flippen "Hjelp" Ellers finner du Brukermanualen online og stadig helt ajourført på http://www.opencpn.org Det kan jo være en fordel og få den i større format på en PC i nærheten når man tester ut funksjoner og innstillinger C) Ellers vil jeg takke alle som bidrar med hjelp her i tråden til de som er ny med dette programmet....., og spesielt takk til Tempest som kom med en viktig og oversiktlig veiledning på "et springende punkt" i installeringen, som kanskje mange er litt uvante med! Jo flere som bidrar, - jo bedre........! Seastar Sitér dette innlegget Link to post
Joltus Svart 31.August.2017 Link til dette innlegget Svart 31.August.2017 (redigert) Seastar skrev 20 minutes ago: Joltus... Ellers finner du Brukermanualen online og stadig helt ajourført på http://www.opencpn.org Takk....... Akkurat linken eg trengte. Sånn utenom det var det null problem å installere kartene. Det eneste som lurte meg var perioden fra kartene var betalt til eg faktisk kunne laste de ned. En nedtelling på 60 sekunder som bare startet på nytt Men når mailen kom at betaling var registrert startet nedlasting og installering var smooth. Og det er så nice at kartene kan ligge på sd kort. Kartene var veldig lekre. Rene og pene og uten for mye dilldall. Redigert 31.August.2017 av Joltus (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 31.August.2017 Link til dette innlegget Svart 31.August.2017 Her må vi ha screenschots av kartene! Sitér dette innlegget Link to post
Joltus Svart 31.August.2017 Link til dette innlegget Svart 31.August.2017 (redigert) Seastar skrev 32 minutes ago: Pinkvin skrev 11 minutes ago: Her må vi ha screenschots av kartene! Redigert 31.August.2017 av Joltus (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 31.August.2017 Link til dette innlegget Svart 31.August.2017 Noen forskjell i hvor responsiv ting er når en panorerer, zoomer osv ifh cm93 kartene hvis en har alle detaljer på? Sitér dette innlegget Link to post
Framtia Svart 31.August.2017 Link til dette innlegget Svart 31.August.2017 Her et bilde av kartutsnitt for Sætre. Hva slår jeg av for å bli kvitt den røde streken som følger kystkonturen, og disse røde merkene med kryss i? Sitér dette innlegget Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
Joltus Svart 31.August.2017 Link til dette innlegget Svart 31.August.2017 (redigert) Merker ikke noe pinkvin. På brettet mitt er det slik at når eg panorerer så flytter eg bildet bort, og det nye kommer umiddelbart når eg slipper panoreringen.... Litt vanskelig å forklare. zoom er smooth. Og da har eg kartene på sd kortet noe som ikke gjør ting kjappere.... Redigert 31.August.2017 av Joltus (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
SamH Svart 31.August.2017 Link til dette innlegget Svart 31.August.2017 Sannelig ikke helt sikker på om jeg foretrekker cm93 eller kartverkets. Statskartene var ikke mye å skryte av, og IMO sålangt ikke verdt prisen ift cm93 her i mitt område.. Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 31.August.2017 Link til dette innlegget Svart 31.August.2017 Hvordan ser innseilinga til Skutevikkilen, bak Jomfruland, ut på de nye kartene? Sitér dette innlegget Link to post
SamH Svart 31.August.2017 Link til dette innlegget Svart 31.August.2017 Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 31.August.2017 Link til dette innlegget Svart 31.August.2017 (redigert) SamH skrev 9 minutes ago: Identisk med gulesider såvidt jeg kan se, mao kurrant. Utrolig irriterende med de trekantene dine da ;-) Får tro de går an å få vekk. Innseilinga til Skutevikkilen er et eksempel på hvor CM93 er ubrukelig. Og egentlig verre enn det, en kan tro at det er helt ok og smelle på. Så akkurat der er jo Statskartene helt klart en stor forbedring. -------- Edit: Gulesider sjøkart viser høyda på spennet over innseilingen i selve linja som markerer linja. Hvordan finner du høyden på spennet i Opencpn med de nye kartene? Redigert 31.August.2017 av Avmønstret# (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Framtia Svart 31.August.2017 Link til dette innlegget Svart 31.August.2017 Sitér dette innlegget Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
Seastar Svart 31.August.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.August.2017 (redigert) SamH skrev for 2 timer siden: Sannelig ikke helt sikker på om jeg foretrekker cm93 eller kartverkets. Statskartene var ikke mye å skryte av, og IMO sålangt ikke verdt prisen ift cm93 her i mitt område.. SamH... Det må være en forskjell på 5-10 år? gamle kart sammenlignet med helt oppdaterte kart fra Kartverket, - det har jo skjedd ting som nye broer, nye større moloer, nye skjær som er merket, nye fyrlykter og ikke for å snakke om landmasser/holmer som har fått mer riktig og nøyaktig plassering på kartene i forhold til virkeligheten osv.....! NB! Jeg har hørt mange historier om "slepestrek" som går tvers over holmer og landmasser/ utstikkende nes, der skipperen heldigvis har brukt "utkikken" og sunn fornuft ut ifra andre iaktakelser.......! Dette kan du teste ut selv også på mange steder, og kanskje mange andre erfarne skippere også har noen eksempel vi kan teste ut/ kommentere her? Jeg har et nøyaktig og riktig slepestrek fra "indre leia" over Hustadvika fra Kr.sund til Bjørnsund som demonstrerer viktigheten av korrigerte uptodate kart, når jeg f.eks sammeligner i.f.t mine NV-charts som er rasterkart fra 2011. Når jeg ser den skjermdumpen du har lagt ut fra et kartområde, - så har det vært interessant å se instillingene du bruker bl.a. for vektorkart visning? Ta et screenshot og legg det ut her! Jeg ser også på et bilde du har lagt ut i et senere innlegg som har masse "trekanter", - fjern haken ved "Kartinformasjons objekter" så er de borte! Redigert 31.August.2017 av Seastar (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Popeye70 Svart 31.August.2017 Link til dette innlegget Svart 31.August.2017 Kunne en av dere som har installert de nye kartene, og som også har Navionics, ta noen skjermdumper fra begge så vi andre kan se på forskjellen...? På forhånd takk. Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
Guest Avmønstret# Svart 31.August.2017 Link til dette innlegget Svart 31.August.2017 Popeye70 skrev 1 time siden: Kunne en av dere som har installert de nye kartene, og som også har Navionics, ta noen skjermdumper fra begge så vi andre kan se på forskjellen...? På forhånd takk. Navionics er identisk på sin webside og app. https://webapp.navionics.com/?lang=en#boating@15&key=ojnfJ_jgy%40 Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 31.August.2017 Link til dette innlegget Svart 31.August.2017 får ikke laset opp bilder her er et riktig kart http://www.stathellebatforening.no/wp-content/uploads/2013/06/10-Breviks-batkart-Skutvikkilen.pdf Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
mnj0909 Svart 1.September.2017 Link til dette innlegget Svart 1.September.2017 Slenger meg på her - med ønsket om noen skjermdumper med største zoom i forhold til detaljeringsgrad og antall dybder som vises. Hadde vært flott med noen slike så man kunne sammenligne med f.eks. gulesider sin løsning. Som pr. idag er den optimale...synes jeg!... :) Sitér dette innlegget Link to post
Framtia Svart 1.September.2017 Link til dette innlegget Svart 1.September.2017 (redigert) jeg har lagd noen skjermdump for hhv OpenCPN, Navionics og Gulesider, men siden i går klarer jeg ikke lengre hverken laste opp jpg eller png filer. Har prøvd direkte med opplasting av png-filer fra min Galaxy tab, og nå også via PC (etter å ha tatt skjermdump av disse og lagret som jpg). Derfor har jeg lagt bildene i et nettalbum i stedet: https://photos.app.goo.gl/XcHylox0lsHmkkSM2 Jeg synes det er viktig med god oversikt når kartet er zoomet ut, og er enig i at gulesider har flotte visninger. OpenCPN på sin side har så mange muligheter til å endre hvordan kartet vises, så her kan jeg nok optimaliseres mer enda. Gulesider gir etter mitt syn det beste oversiktskartet, mens OpenCPN er best når det zoomes inn. Navionics synes jeg er dårlig når det er zoomet inn, dybdekonturer og merker er dårlig fremhevet sammenliget med ledmerker osv. Redigert 1.September.2017 av Framtia (see edit history) Sitér dette innlegget Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
mnj0909 Svart 1.September.2017 Link til dette innlegget Svart 1.September.2017 Supert!! Dette var utroligt nyttige skjermdumper. Takk for innsatsen! Ja, nå blir det å prøve seg litt frem med OpenCPN-kartene og se hvordan de best vises.... Sitér dette innlegget Link to post
