OpenCPN - gratis kartplotterprogramvare
Seastar
  • 2 måneder senere...
er det litt hjelp å få med å laste ned kart i opencpn? har prøvd å finne svar i denne tråen men fant ikke noe, har og lest forskjellige bruksanvisninger uten hell.
jeg lastet ned siste versjon av programmet, sjekket plugin, alt ok, gikk til O-Charts nettbutikk og resisterte meg og kjøpte kart, alt greit å langt, men da jeg gikk tilbake til programmet og arkfane kart og ned lasting O-Charts kom det opp innlogging til butikken, fylte inn samme som på nettside til butikken, ble spurt om system navn laget det... trykket oppfrisk og ingenting kom av kart, må jo være pålogget kartbutikken gjennom den siden siden jeg logget meg på, men kartet jeg har kjøpt kommer ikke opp. er det noen tips til løsning? hvor har jeg bommet? er det noen plass jeg kan logge ut og logge inn igjen i programmet? eller er kartet tapt?
på forhånd takk
Det enkleste først. Restart boksen din.
Om det fremdeles ikke virker, sjekk pluginversjon.
Siste windowsver er pt 4.2.19.25image.png.904b8c875837b2f3dcf196230c2d6894.png
Har du ikke siste versjon, trykk på knappen "Update Plugin Catalog: Master", dukker det nå opp en liten grønn pil ved siden av "Enabled" checkboxen, trykker du på den og oppdaterer.
Oesenc kjører en egen liten service så det er stort sett rimelig å restarte etter å ha oppdatert oesenc.
Når det er gjort går du til oesENC Charts og trykker "Refresh Chart List".
Skjer det fremdeles ingenting sjekker du logfilen din, lokasjonen på den finner du om du åpner "About OpenCPN".
Post evt logfilen  her om du ikke finner ut av det, kanskje noen kan hjelpe mer spesifikt da.
  • 2 uker senere...
Oppdaterte kart ja, der ble jeg minnet på at mine kart er over 1 år nå og ikke lenger gratis oppdaterbare. Jeg får kjøpe nye O-chart før første tur. Båten ligger klar på vannet.
Har kjøpt kart over Norge på O-charts, men har problem med å få dei lastet ned på pc'en. Lastet først ned kartsettet over Svalbard og installerte dette, men når jeg skal laste ned dei andre kartsettene, så får jeg bare meldingen "Feil ved uppakking av zip-fil" når kartene skal installeres. Og jeg må da laste ned kartsettet igjen, men det samme skjer. Hva er løsningen her?
Redigert av bellen (see edit history)
Zip-filene er relativt store, og en dårlig nettforbindelse er noe som kan  gjøre at de ikke er 100% intakte.
Fiksen er som regel å vente til en har mer stabilt nett og prøve igjen.
En annen mulighet er at pcn du bruker til å laste ned/pakke opp filene har en høy cpu-load eller for høy I/O, noe som likeens kan føre til korrupte zip-filer. I så tilfelle er cluet å avslutte det som drar mye cpu/bruker disk, evt reboote, og så prøve igjen.
Jeg har også ikveld lastet ned og installert alle filene for Norge, helt uten problemer. Men før jobben sørget jeg for at PC'ne ikke jobbet med noe som helst annet. Jeg lastet de ned til 4 forskjellige PC'er, til en heftig desktop med kablet 750Mbps kablet oppkoblet til en gammel 10" laptop med WiFi på langt under 100Mbps og en svak prosessor. Det ble en del data for hver PC, ferdig utpakket ble det 3,09GB.
shipahoy skrev for 1 time siden:
bellen skrev for 7 timer siden:
Er det mulig å laste ned kartene på en annen pc og overføre med en minnepenn?
Ja, det er det.
Hej
Det beror på, har du en dongel kan du ladda ner på vilken dator som helst där dongeln sitter i när du laddar ner och sedan flytta filerna som du vill. Har du inte dongel i datorn som du laddar ner på så lägger sig licensen på den datorn. Jag tycker att man skall köpa dongel och ha en licens på den.
Hälsningar Ove
Hvis du bruker linken i e-postene du fikk fra o-charts shop når du prøvde å laste ned kartene, så blir det rett lisens. Du skal ikke bruke OpenCPN på den andre maskinen for å hente kartene.
Dette har jeg gjort mange ganger for å oppdatere kart på telefonen.
Alternativt så kan du logge deg inn på o-charts og laste de ned.
Redigert av shipahoy (see edit history)
Supert.. Fungerte helt fint å laste ned å kopiere over til rett pc med minnepenn ?
Men så til neste spørsmål.. Denne pc'en er dedikert kun til OpenCpn og jeg har laget til så programmet starter automatisk når pc'en startes. Men jeg skulle også fått programmet til å starte automatisk i fullskjermmodus uten å måtte trykke F11. Dette fikk jeg til å gjøre på en Win XP-maskin, men finner ikke ut hvordan jeg gjør det på Win 10.
  • 1 måned senere...
  • 4 uker senere...
