Joltus Svart 1.September.2017 Link til dette innlegget Svart 1.September.2017 De stiplede sirklene rundt noen av dybdene på opencpn.... Går de an å fjerne uten å fjerne e dybdene? Tar stor plass og er ingen vits.. Sitér dette innlegget Link to post
jotto Svart 1.September.2017 Link til dette innlegget Svart 1.September.2017 Joltus skrev 1 minute ago: De stiplede sirklene rundt noen av dybdene på opencpn.... Går de an å fjerne uten å fjerne e dybdene? Tar stor plass og er ingen vits.. Det samme tenkte jeg. Det ser veldig rotete ut. Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 1.September.2017 Link til dette innlegget Svart 1.September.2017 utrolig rotete....... er alle disse kart som viser samme område.....basert på samme skale ? jeg mistenker att; Gule sider kartet er basert på ett oversiktskart over hele Skagerak der man zoomet inn ytre Oslofjord Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Framtia Svart 1.September.2017 Link til dette innlegget Svart 1.September.2017 samme skala omtrent i hvertfall :-). Om noen sender meg tilsvaredne utsnitt fra ISailor eller andre programmer kan jeg legge disse i samme nettalbum Når jeg sammenligner de kartene der det er zoomet inn til leden utenfor Tjøme foretrekker jeg helt klart den visningen jeg får i OpenCPN. Dette fordi jeg slipper å se dybder som ikke representerer noen fare. På kartet til gulesider kan man lese alle dybdene, men det krever jo at man ikke leser feil eller misforstår, noe man kan gjøre om synet ikke er som det en gang var. Navionics er veldig dårlig på den måten, her kreves det mye av brukeren for å se hvor dypt det er, og det er forvirrende med alle konturene. Sitér dette innlegget Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
Gunga Din Svart 1.September.2017 Link til dette innlegget Svart 1.September.2017 Framtia skrev 2 minutes ago: samme skala omtrent i hvertfall :-). tror du missuppfatter meg Framtia......du har zoomet intil samme skale, fra ett oversiktskart i betydlig større skale jeg har vart inn i appen til gule sider.....men finner ikke info om sjøkartskalen på kartet, jeg finner det heller ikke i navionics appen....men i Isailor kan du få fram det. Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Guest Avmønstret# Svart 1.September.2017 Link til dette innlegget Svart 1.September.2017 Framtia skrev 22 minutes ago: Når jeg sammenligner de kartene der det er zoomet inn til leden utenfor Tjøme foretrekker jeg helt klart den visningen jeg får i OpenCPN. Dette fordi jeg slipper å se dybder som ikke representerer noen fare. På kartet til gulesider kan man lese alle dybdene, men det krever jo at man ikke leser feil eller misforstår, noe man kan gjøre om synet ikke er som det en gang var. Navionics er veldig dårlig på den måten, her kreves det mye av brukeren for å se hvor dypt det er, og det er forvirrende med alle konturene. Det har hele tiden vært mitt største ankepunkt med Navionics. Det blir alt for mye informasjon på en gang så jeg klarer ikke orientere meg kjapt og enkelt. Mange fine funksjoner i Navionics, hvis man finner de. Men rotete også i grensesnittet. Selv liker jeg å ha noen dybder også der de ikke representerer noen fare. Da kan jeg feks dobbelsjekke mot dybdemåler og sannsynliggjøre posisjon. Av de du viser er jeg helt enig, visningen i Opencpn er god. Sitér dette innlegget Link to post
Joltus Svart 1.September.2017 Link til dette innlegget Svart 1.September.2017 Opencpn har jo en veldig enkel toggle funksjon på mer/mindre av forskjellig informasjon man ikke trenger hele tiden. Alle dybdene kan f.eks toggles av og på i menyen oppe til høgre. Kjapt og enkelt. Sitér dette innlegget Link to post
shipahoy Svart 1.September.2017 Link til dette innlegget Svart 1.September.2017 Joltus skrev for 3 timer siden: De stiplede sirklene rundt noen av dybdene på opencpn.... Helt enig i at symbolet for grunne tar for mye plass. Symbolene kan endres. Skal prøve å endre det til et kryss slik som er standard i norske kart. Her står det om hvordan symbolene kan endres, og du kan laste ned et eksempel på svensk oppsett: https://opencpn.org/wiki/dokuwiki/doku.php?id=opencpn:developer_manual:vector_palette Her står oversikt over symboler i norske og internasjonale sjøkart: http://kartverket.no/Kart/Nautiske-hjelpemidler/Symboler-og-forkortelser-i-norske-sjokart/ Sitér dette innlegget Link to post
Kapt Skuteløs Svart 1.September.2017 Link til dette innlegget Svart 1.September.2017 Hei. Tenkt først å åpne en ny tråd, men jeg drister meg inn her. OpenCPN 4.8.0 installert, og CM93 kart. Kartet leses, men ingen dybder. Er det noe jeg gjør feil i innstillingene, eller har jeg feil kart? Sitér dette innlegget Link to post
shipahoy Svart 1.September.2017 Link til dette innlegget Svart 1.September.2017 (redigert) På menyen velger du [Vektorkart visning/Vector Chart Display]: Visningsalternativ/Display Category: [Mariner's Standard]. Kryss av for [Vis loddskudd/Depth Soundings] til venstre, og [Depth contour] i listen til venstre. Nå skal du ha dybdetall og kurver. Redigert 1.September.2017 av shipahoy (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Kapt Skuteløs Svart 1.September.2017 Link til dette innlegget Svart 1.September.2017 Glimrende :) Takk Sitér dette innlegget Link to post
Joltus Svart 1.September.2017 Link til dette innlegget Svart 1.September.2017 På Android versjonen er ikke depth contour et valg (??) så eg måtte velge "all" istedetfor mariner's standard for å få kurvene. Utenom det har ikke eg sett noe forskjell. Det som derimot var litt rart var at når eg startet opencpn denne gangen så var alt resatt..... Måtte sette opp alt på nytt. Sitér dette innlegget Link to post
Joltus Svart 1.September.2017 Link til dette innlegget Svart 1.September.2017 (redigert) Endre symbolet er nå forsåvidt enkelt, men hvilket kryss skal man bruke? I tillegg må man forskyve plasseringen av dybdetallet da det pr nå står midt i symbolet. Redigert 1.September.2017 av Joltus (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 1.September.2017 Link til dette innlegget Svart 1.September.2017 du skall bruke ulike kryss beroende på dybde........se linken til shipohoy, sid 36 Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Seastar Svart 1.September.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.September.2017 (redigert) Hei Tilbake i 2014 så la jeg inn i "Dokumentarkivet" og under "katalog" OpenCPN? Men nå husker jeg ikke hvordan jeg gjorde det??? (får det ihvertfall ikke til nå?) Tenkte jeg skulle legge ut og dele noen tracks / slepestrek over bl.a.Hustadvika og en flott sommertur ifjor, med slepesporene fra de forskjellige valgte ledene fra tur/ retur Kr.sund -Bodø. Det kunne jo være "matnyttig" og interessant hvis eventuelt flere også kunne laste opp og dele div. Waypoints, ruter, tracks o.l informasjon? Det skal jo være noe der fra før også......., og så fant jeg denne i et gammelt innlegg, som dere kan prøve for å få "liv" i OpenCPN (VDR-plugin kjører bare for PC-versjonen foreløpig!) når man sitter å tester ut diverse fra godstolen....! https://baatplassen.no/i/topic/70597-opencpn/?do=findComment&comment=1654469 Redigert 1.September.2017 av Seastar (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Joltus Svart 1.September.2017 Link til dette innlegget Svart 1.September.2017 Gunga Din skrev for 5 timer siden: du skall bruke ulike kryss beroende på dybde........se linken til shipohoy, sid 36 Jauda. Eg tenkte på hvilke kryss i TIF filen opencnp henter symboler fra. Men har vel sett at vi må redigere et kryss selv. Sitér dette innlegget Link to post
Framtia Svart 1.September.2017 Link til dette innlegget Svart 1.September.2017 (redigert) Nå har jeg lagt til noen tilsvarende kartutsnitt fra Embark i albumet https://photos.app.goo.gl/XcHylox0lsHmkkSM2 Liker disse veldig godt... Redigert 1.September.2017 av Framtia (see edit history) Sitér dette innlegget Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
Guest Avmønstret# Svart 1.September.2017 Link til dette innlegget Svart 1.September.2017 shipahoy skrev for 11 timer siden: Helt enig i at symbolet for grunne tar for mye plass. Symbolene kan endres. Skal prøve å endre det til et kryss slik som er standard i norske kart. Her står det om hvordan symbolene kan endres, og du kan laste ned et eksempel på svensk oppsett: https://opencpn.org/wiki/dokuwiki/doku.php?id=opencpn:developer_manual:vector_palette Her står oversikt over symboler i norske og internasjonale sjøkart: http://kartverket.no/Kart/Nautiske-hjelpemidler/Symboler-og-forkortelser-i-norske-sjokart/ Det "svensketrikset" syns jeg gjorde mirakler på cm93 kartene, mon tro om det vil gjøre gode endringer på statskartene? Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 2.September.2017 Link til dette innlegget Svart 2.September.2017 (redigert) Pinkvin skrev for 18 timer siden: Det "svensketrikset" syns jeg gjorde mirakler på cm93 kartene, mon tro om det vil gjøre gode endringer på statskartene? Den medisinen ble topp så den kart fila heter "Svenske" nå Det får en vel snart svar på, kommer nok medisin til de norske får en håpe. MÅ oppdatere båt pc`n før jeg kjøper de karta Redigert 2.September.2017 av Roger jo (see edit history) Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Joltus Svart 2.September.2017 Link til dette innlegget Svart 2.September.2017 Holder på å endre litt på filene for å få skikkelig symbol på grunne, skvalpeskjær, jernstang og varde. Hvis me får det til. Sitér dette innlegget Link to post
tussi Svart 2.September.2017 Link til dette innlegget Svart 2.September.2017 Har prøvd å installere oesenc-plugin men det virker som den henger seg opp. Får ikke tilgang til denne inne i opencpn.. Noen som kjenner til problemet? Sitér dette innlegget Link to post
peppen Svart 3.September.2017 Link til dette innlegget Svart 3.September.2017 Pinkvin skrev On 31.8.2017 at 17.31: Identisk med gulesider såvidt jeg kan se, mao kurrant. Utrolig irriterende med de trekantene dine da ;-) Får tro de går an å få vekk. Innseilinga til Skutevikkilen er et eksempel på hvor CM93 er ubrukelig. Og egentlig verre enn det, en kan tro at det er helt ok og smelle på. Så akkurat der er jo Statskartene helt klart en stor forbedring. -------- Edit: Gulesider sjøkart viser høyda på spennet over innseilingen i selve linja som markerer linja. Hvordan finner du høyden på spennet i Opencpn med de nye kartene? De trekantene som ble vist og omtalt her, hva er de og hvordan kan de "slås av"? Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 3.September.2017 Link til dette innlegget Svart 3.September.2017 (redigert) Pinkvin skrev On 31.8.2017 at 17.31: Innseilinga til Skutevikkilen er et eksempel på hvor CM93 er ubrukelig. Og egentlig verre enn det, en kan tro at det er helt ok og smelle på. De er da ikke så ille. Bruk Norske los. Redigert 3.September.2017 av Roger jo (see edit history) Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Joltus Svart 3.September.2017 Link til dette innlegget Svart 3.September.2017 peppen skrev for 1 time siden: De trekantene som ble vist og omtalt her, hva er de og hvordan kan de "slås av"? Det ble forklart noen innlegg tilbake. Sitér dette innlegget Link to post
Nemo Svart 7.September.2017 Link til dette innlegget Svart 7.September.2017 tussi skrev On 2.9.2017 at 23.37: Har prøvd å installere oesenc-plugin men det virker som den henger seg opp. Får ikke tilgang til denne inne i opencpn.. Noen som kjenner til problemet? Hei. Hvilken versjon av Opencpn bruker du? Sitér dette innlegget Link to post
