OpenCPN - gratis kartplotterprogramvare
Seastar
2 hours ago, Arne Henriksen said:
Siste versjon av Openplotter legges inn på topp av standard OS, og så kan du installere de modulene du har bruk fra en egen pakkeløsning.
Da burde det være mulig å få til noe fornuftig med kun USB-lagring. Jeg har ikke sett på OpenPlotter og Sailor's Pi siden Rpi 3+ ble lansert, men det er kanskje på tide å ta en ny titt med en av mine RPi4 og oppdatert OS og programvare. USB-boot på RPi4 er i hvert fall ikke noe problem, så med mindre OpenPlotter gjør noe veldig dumt oppå RaspiOS er det håp.
SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL
  • 2 uker senere...
Noen tips til feilsøking her?
RPI4 med siste versjon av stable Opencpn og siste versjon av stable oesenc.
Logger meg inn under "oesenc karter" og prøver å opprette ett nytt systemnavn for denne PI`en.
Usb lagring er tilkoblet, har prøvd både som fat32 og ext4.
Utdrag fra loggen:
1:48:02.986 MESSAGE pluginmanager.cpp:2161 PlugInManager: Loading PlugIn: /usr/lib/opencpn/libgrib_pi.so
11:48:03.016    INFO pluginmanager.cpp:2332 PlugInManager:  /usr/lib/opencpn/libgrib_pi.so
11:48:03.016    INFO pluginmanager.cpp:2333         Plugin common name: GRIB
11:48:03.016    INFO pluginmanager.cpp:2335         API Version detected: 116
11:48:03.016    INFO pluginmanager.cpp:2336         PlugIn Version detected: 4.1
11:48:03.018 MESSAGE oesenc_pi.cpp:959 oesenc_pi:  Calculated pix/mm = 3.78303
11:48:03.057 MESSAGE OCPNPlatform.cpp:1014 ChangeLocale: Language load for:  nb_NO
11:48:03.060 MESSAGE OCPNPlatform.cpp:1066 ChangeLocale: Locale Init OK for:  nb_NO
11:48:03.060 MESSAGE OCPNPlatform.cpp:1079 Loading catalog for:  opencpn-oesenc_pi
11:48:03.063 MESSAGE OCPNPlatform.cpp:1079 Loading catalog for:  opencpn-chartdldr_pi
11:48:03.064 MESSAGE OCPNPlatform.cpp:1079 Loading catalog for:  opencpn-dashboard_pi
11:48:03.066 MESSAGE OCPNPlatform.cpp:1079 Loading catalog for:  opencpn-wmm_pi
11:48:03.067 MESSAGE OCPNPlatform.cpp:1079 Loading catalog for:  opencpn-chartdldr_pi
11:48:03.069 MESSAGE OCPNPlatform.cpp:1079 Loading catalog for:  opencpn-wmm_pi
11:48:03.070 MESSAGE OCPNPlatform.cpp:1079 Loading catalog for:  opencpn-oesenc_pi
11:48:03.072 MESSAGE OCPNPlatform.cpp:1079 Loading catalog for:  opencpn-dashboard_pi
11:48:03.073 MESSAGE OCPNPlatform.cpp:1085 Loading catalog for opencpn core.
11:48:03.088 MESSAGE OCPNPlatform.cpp:929 Getting DefaultSystemLocale...
11:48:03.088 MESSAGE pluginmanager.cpp:1075 Loading plugins from dir: /usr/lib/opencpn
11:48:03.088 MESSAGE pluginmanager.cpp:1101 PlugInManager searching for PlugIns in location /usr/lib/opencpn
11:48:03.088 MESSAGE pluginmanager.cpp:1138 Found 4 candidates
11:48:03.088 MESSAGE pluginmanager.cpp:1145 Checking plugin candidate: /usr/lib/opencpn/libchartdldr_pi.so
11:48:03.088 MESSAGE pluginmanager.cpp:1145 Checking plugin candidate: /usr/lib/opencpn/libdashboard_pi.so
11:48:03.089 MESSAGE pluginmanager.cpp:1145 Checking plugin candidate: /usr/lib/opencpn/libwmm_pi.so
11:48:03.089 MESSAGE pluginmanager.cpp:1145 Checking plugin candidate: /usr/lib/opencpn/libgrib_pi.so
11:48:03.090 MESSAGE oesenc_pi.cpp:959 oesenc_pi:  Calculated pix/mm = 3.78303
11:48:03.129 MESSAGE OCPNPlatform.cpp:1014 ChangeLocale: Language load for:  nb_NO
11:48:03.133 MESSAGE OCPNPlatform.cpp:1066 ChangeLocale: Locale Init OK for:  nb_NO
11:48:03.133 MESSAGE OCPNPlatform.cpp:1079 Loading catalog for:  opencpn-oesenc_pi
11:48:03.135 MESSAGE OCPNPlatform.cpp:1079 Loading catalog for:  opencpn-chartdldr_pi
11:48:03.136 MESSAGE OCPNPlatform.cpp:1079 Loading catalog for:  opencpn-dashboard_pi
11:48:03.138 MESSAGE OCPNPlatform.cpp:1079 Loading catalog for:  opencpn-wmm_pi
11:48:03.139 MESSAGE OCPNPlatform.cpp:1079 Loading catalog for:  opencpn-chartdldr_pi
11:48:03.141 MESSAGE OCPNPlatform.cpp:1079 Loading catalog for:  opencpn-wmm_pi
11:48:03.142 MESSAGE OCPNPlatform.cpp:1079 Loading catalog for:  opencpn-oesenc_pi
11:48:03.144 MESSAGE OCPNPlatform.cpp:1079 Loading catalog for:  opencpn-dashboard_pi
11:48:03.145 MESSAGE OCPNPlatform.cpp:1085 Loading catalog for opencpn core.
11:48:03.160 MESSAGE OCPNPlatform.cpp:929 Getting DefaultSystemLocale...
11:48:14.437 MESSAGE oesenc_pi.cpp:3951 Create FPR command: /home/pi/.local/bin/oeserverd -k "/home/pi/.opencpn/"
11:48:18.158 MESSAGE oesenc_pi.cpp:3951 Create FPR command: /home/pi/.local/bin/oeserverd -g "/home/pi/.opencpn/"
11:48:31.218 MESSAGE oesenc_pi.cpp:3847 IsDongleAvailable()::oeserverd execution results:
11:48:31.218 MESSAGE oesenc_pi.cpp:3850 0
11:48:32.445 MESSAGE oesenc_pi.cpp:3847 IsDongleAvailable()::oeserverd execution results:
11:48:32.445 MESSAGE oesenc_pi.cpp:3850 0
11:48:44.006 MESSAGE oesenc_pi.cpp:3847 IsDongleAvailable()::oeserverd execution results:
11:48:44.006 MESSAGE oesenc_pi.cpp:3850 0
11:48:50.648 MESSAGE oesenc_pi.cpp:3951 Create FPR command: /home/pi/.local/bin/oeserverd -g "/home/pi/.opencpn/"
11:51:22.346 MESSAGE oesenc_pi.cpp:3847 IsDongleAvailable()::oeserverd execution results:
11:51:22.346 MESSAGE oesenc_pi.cpp:3850 0
11:51:23.626 MESSAGE oesenc_pi.cpp:3847 IsDongleAvailable()::oeserverd execution results:
11:51:23.626 MESSAGE oesenc_pi.cpp:3850 0
  • 4 uker senere...
Dashboard Tactics 2.0 er i ferd med å bli en kjørbar beta.
https://dashboard-tactics-pi.readthedocs.io/en/dev200/introduction.html
SignalK/N2K for alle penga, native SignalK connect, men fallback til NMEA fra O.
Kapitlene Dashboard og Tactics i manualen viser muligheter.
Output til InfluxDB og Grafanaish timeseries instrumenter til dashbordet ligger også i 2.0
Foreløpig er det nok ubernerdete, og kanskje utilgjengelig for mange, men at dette blir seriøst kult etterhvert er jeg lite i tvil om.
Releaser her: https://github.com/canne/dashboard_tactics_pi/releases
Jeg kjører 1.6 idag, og skjermdumpen viser litt av sensorinfo tilgjengelig allerede der.
Hei.
Driver som fisker og skal nå kjøpe en laptop og bruke som plotter med opencpn. Det jeg lurer på er om det er muligheter for funksjon med å melde inn og ut bruk som garn osv inn til bruksvakta/barentswatch? Sailorsmate, olex, timezero har denne funksjonen.
En annen ting som hadde vært å foretrekke som dem andre fiskeri plotterne er att jeg kan se alt av bruk som ligger i sjøen som er meldt inn til barentwatch
Mvh Victor
Noen Som kan anbefale en multiplex som ikke koster skjorta?
Er helt ny med opencpn og skal bygge meg pc til sjarken.
Utstyr i båten er seiwa Explorer 23 kartplotter. Furuno fcv 584. B&g v60 VHF med ais mottaker og dsc. Furuno gp32 gps. Raytheon/raymarine ls70 og raymarine x10 autopilot med p70r display. Blir dette et greit oppsett og vil dette fungere?
Redigert av Knopfler (see edit history)
Ove T skrev for 5 timer siden:
Det skall finnas en multiplexfunktion i programmet OpenCPN, har inte använt det själv så jag vet inte hur det fungerar.
Hälsningar Ove
Så jeg trenger ikke en ekstern multiplexer?
Så da kan jeg bare kjøre hver enkelt apparat inn via usb i pc?
Før du får noe vetugt svar på det må du nesten røpe hva du har for nettverk ellers. OPNs interne multiplexeer er ikke noe annet enn at den sender ut alt den får inn om du ber om det, og ellers ikke filtrerer noe, men først må du få det inn..
Ofte er det minst 2 forskjellige nett, NMEA0183 og N2k/STng, i tillegg gjerne ST1.  Actisense NGT-1 brukes ofte til N2k/STng når en vil gjøre ting skikkelig, men det er en masse forskjellige greier derute, inklusive native serieport for 0183 for de som har det.  Greier som YachtDevices YDNR-02 router 0183, N2K, ST og WiFi + en masse andre features, og er antagelig alt du trenger, men kommer med en prislapp selvfølgelig.
SamH skrev 1 time siden:
Det lille som er koblet opp nå går over nmea. Har egentlig bare hentet ut ais signalet fra VHF og over til seiwa plotteren. Håper noen av dere kan bistå meg i dette for å få opp et system som virker.
  • 1 måned senere...
  • 1 måned senere...
bellen skrev for 9 timer siden:
Er det mulig å åpne programmet to ganger på samme PC
I prinsippet ikke. Skal du gjøre det må du virtualisere, og du trenger evt. 2 lisenser for kart om du skal vise det i begge instanser. Du må også ha stålkontroll på all utg nmea for å unngå loops, og annen signalproblematikk relatert f.eks til serieporter.
For en typisk setting med 2 styreplasser er den vanlige veien å gå 1 pc med opencpn, og en annen med VNC el. mot den første.
Redigert av SamH (see edit history)
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
