Byggingen av Hulda, på oppfordring
Hulda
Takker @Lars H.!
Nettopp kommet opp fra 26 grader i Gol til 19 grader her oppe. Sørget for at blodsukkeret nådde månedens maksimum. Slik ser det ut her:
Helt til høyre kan man skimte utedassen. Helt til venstre stabburet. Den blå presenningen er snekkerverkstedet. Og nå har DeWalt'en fått nytt blad:
Så da er det bare å guffe på. Må forresten slå et slag for Gol:
Plassen minner meg litt om Insbruck, bare at Gol ikke har hoppbakke midt i byen. På den andre siden kan man stå slalom helt frem til Vinmonopolet. Men de har en annen likhet med Insbruck. Kuene har utviklet en genetisk spesialitet ved at høyrebeina er lengre en  venstre. Dette for at de skal kunne beite i water. Ulempen er at når de skal tilbake til fjøset, må de rygge (bakke).
Enda en ikke-maritim greie. Her oppe i fjellet er det beiteland for sauer og kyr. De ser ut til å være snille og dorske. Her er en samling jomfruer som frekventerer haciendaen
På et skilt står det at hunder kan få dem til å trigge. Men rett før dette bildet ble tatt, kom det en syklist ned veien som går uten for bildet til høyre. Dét fikk dem til å trigge. Syklisten måtte tråkke som faen for ikke bli tatt igjen. Det er virkelig noen spreke damer!
I morgen melder Gol 36 grader. I går var vi der nede i 32 friske grader, helt nydelig.
En bit båtelektro. Hulda har nå ligget et par måneder med 99,7% lading på lithiumbatteriene. Det liker jeg egentlig ikke når vi ikke bruker båten. Derfor har jeg tappet ned batteriene. Og i kveld var jeg nedom og satte på landstrømmen igjen. Og justerte ned max lading til 6 A:
Dette systemet fra Victron er ganske suverent. Laderegimet kan jeg styre så lenge simkortet i telefonen har dekning.
Hulda har grodd noe innmari rundt vannlinjen der isen tok bunnstoffet på ettervinteren. Tapet en 100 mm sparkelspade på båtshaken og groen gikk av og dalte som små tepper ned gjennom vannet. Det var mer blåskjell enn rur. Jeg må nok ta Hulda en tur utpå og bade for å få av mer. Før høsten kommer og Admiralen er redd for at jeg skal hoppe uti og få hjertestans. Grei måte og dø på, spør du meg. Spør du Admrialen, er jeg fullstendig tåpelig.
Hulda skrev 55 minutter siden:
Så en seilbåt med rødt skrog stevne ut i dag, trodde det var Hulda som rørte på seg
Yamarin 68DC,  Bavaria 32 Sport, Mercury Dynamic 280. Holder til i Oslofjorden, AMY:LL3459 MMSI:259014460
Tukler med litt av hvert, legger i blant ut noen ymse videoer her  Insta:@anderfrode AnderIt leverer nettverk og it løsninger
Fattigmannsdreiebenk.
Under fjorårets seilaser merket jeg en gnukkende låt fra riggen. Gikk foran til masten og la fingeren mellom mastbraketten og bommen. Braketten rørte på seg. Når slik skjer, er det et tidsspørsmål når brakett og bom skiller lag. Problemet er at jeg har mastprofil fra en gubbe som kalte seg Skarven AB. Da Hulda ble voksen, holdt ikke alle fiksingene til Skarven mål lenger, blant annet bom og mastbrakett. Så en annen gubbe som kalte seg Proctor AB på Orust laget til ny bom og brakett fra Seldén. Problemet er at Skarven og Seldén ikke bruker samme mastprofil. Så derfor er ikke braketten optimal. Og mastprofilen er 20 mm tykk der braketten skal festes til masten, og popnagler er ikke optimalt. Så i dag gikk jeg til verket og boret ut 8 av 10 nagler. Satte M8x1,25 gjengetapp i DeWalten og gjenget opp. Nå begynner jeg å nærme meg poenget. Skruene fra Skruespesialisten er for lange, de må kuttes. Hodene på skruene har for stor dia og må dreies ned. Så derfor, her er verktøyet:
Dette er alt som trengs for oppdraget. Skruen settes i drillen og prosessen starter. Kutting av skruen til korrekt lengde og avdreiing av hodes dia.:
Kuttingen blir helt perfekt uten å ødelegge gjengene. Skruene går rett inn uten problemer med å entre. Og resultatet blir slik:
Skruene skal ut én gang for å slipe vekk gjenger som fester til braketten. Og noen av hodene må friseres litt for å passe perfekt i mastbraketten. Ellers nokså fornøyd med meg selv. Diskuterte skruer kontra pop med en herværende rigger, han var enig i at skruer vil trumfe nagler i dette tilfellet.
Enda en oppdatering. Siden oktober 2025 har motoren til Hulda tilbakelagt 3 timer og 10 minutter. Båten har altså ligget stille stort sett siden august 2026 da vi returnerte fra Tyskland. Og av de 600 liter med diesel vi fylte før vi dro, har vi tilbake 150 liter. Ergo mye seil og lite motor. Hulda var på land juni 2025 og satte propellen inn med Sela Jet Propclean Stoffet er brenndyrt og skal holde i opp til tre sesonger. Så i dag, 31.07.2026, var Admiralen og jeg ute for å gjøre ren båten under. Hulda gjorde imponerende 3,2 knop for full rulle. Etter en halvtimes tid plukket vi opp en av Friluft-noe-slikt bøyer som har blitt lagt ut midt i ankerfeltet øst av Bile (en liten øy utenfor Son). Dykket ned og fant at propellen var hvit av rur. Til de grader at de vokste oppå hverandre. Og de satt som spikra fast. Jeg fikk skrapt av to propellblader slik at det kun er 'roten' av rurne som sitter igjen. Det tredje propellbladet får jeg ta når jeg kommer tilbake fra Gulag uti august. Nå vet jeg ikke hva lovnaden om 'opptil 3 sesongers beskyttelse' i reklamen til Seal Jet betyr. Mulig det er tre måneder i sjøen og 9 måneder på land. Men for en pris av borti 1500 kroner vil jeg si at stoffet er en ren flopp. Neste gang på land blir det tilbake til epoxypimer og bunnstoff. For det holder i hvertfall i halvannen sesong. Der en sesong i Hulda-terminologi er 12 måneder i sjøen.
Med to propellblader delvis renset økte farten til 5,5 knop @1700 rpm.
  • 2 uker senere...
Kort.
Admiralen hadde fått reklame fra Jula. 'Her er noe rimelige greier fra DeWalt, noe du trenger?' 'Nei'. Før jeg visste hva det var. Admiralen er ikke vidre teknisk av seg. Fikk brosjyren som luftpost over salonvbordet. "Syklonseparator m/dunk kr. 799". Tenke, tenke. Jo, gikk til innkjøp, betal nå hente i butikk, Moss. Dro til Moss, grep fatt i en lang ungdom med masse hår og skjegg. Viste frem telefonen med kode. 'Vent her så skal jeg hent'en'. Gretten, gammel gubbe 'må jeg bære denne kartongen gjennom hele butikken?' 'Naturligvis ikke, jeg tar den gjennom her, og så åpner jeg utgansdøren for deg'. Utgangsdøren gled opp, og jeg gikk inn bakveien. 10 meter kø foran kassa. 'Vi tar kasse 3'. Vidundergutten åpnet kasse 3 og jeg dro kortet. Jeg hadde vært inne i butikken 15 minutter og var på vei ut. Topp service.
Industristøvsugeren går tett når den blir koblet på maskinhøvelen. Det spruter høvelkutt over alt. I går skulle jeg høvle til noe listverk. Normalen er at jeg vil vasse i høvelkutt. Dette er verkstedet etter høvling:
I bøtta:
På dørken, absolutt ingenting. Tips til hobbysnekkere.
Slik er det her når gardinen er dratt ned:
Når den er trukket fra:
Jeg har en ganske bøs sak som slurper i seg alt av spon og støv jeg produserer i snekkerverkstedet. 2 hestekrefter, vakuum-basert. En gang jeg skulle slurpe opp litt spon fra gulvet, sugde slangen seg fast i gulvet - det likte sponsuget heller dårlig, for det hoppa rett i ryggen min i ren protest! Kraftige greier. Det er en sånn CamVac. Engelsk. Med skikkelig bra filter - jeg slipper å nyse trepellets i dagesvis. Om jeg bare husker å stå i lovart når jeg rister det...
Innholdet i dunken er for øvrig supert til kossorna - eller andre Ålreite Dyr som smaker godt med kål attåt. Det gjør også godt i komposthaugen, om man driver med mark-oppdrett.
Og så er det jo greit å ha syklonen innendørs, ikke ulende rundt hjørnet. Eller masta.
Hansvik 14 -> Rana 15 DC -> Rana 17 DC -> NB 800
NB 800 på tokt 2026
Noen gang prøvd å kommunisere med Biltema sentralt? Det har jeg. Jeg kjøpte en støvsuger som Biltema hevder de leverer poser til. Hvilket de ikke skjønner at de ikke gjør. Så her er svaret fra Biltema:
Jeg skal klemme sammen en gummiring, så skal posen med hull skli innpå. Det jeg har prøvd å forklare, er at den gummien er ikke på min støvsuger:
Her er det en stuss i hardplast med dia rundt 55 mm. Klemmer jeg den sammen så sprekker den. Og da må jeg bruke verktøy. Jeg hadde med med støvsugeren inn i butikken og den utmerkede og serviceinnstilte mannen ved informasjonsdisken prøvde også å montere den spesifiserte posen. Han fikk det ikke til han heller.
Så hva gjør man da? Jo man varmer opp kredittkortet og sender en melding til Onkel Temu. Etter noen dager lå 8 korrekte poser i postkassen:
Til den nette sum av NOK 156. Og jeg slipper til og med å dra til Moss. Så nå vet jeg hvor jeg får poser til to størrelser Biltema støvsugere og 1 stk Alto støvsuger. Anbefales på det varmeste.
Nå burde jo Biltema få link til denne postingen. Men jeg vet ikke hvordan jeg får fatt i doldisene. Ikke tror jeg at de er videre interessert heller.
Tillegg: Det hører for så vidt med til historien at de tydeligvis har to varianter støvsugere med samme Biltema artikkelnummer. De bryr seg ikke om det heller.
'Byggingen av Hulda' som i det senere stort sett vært alt annet enn akkurat det. Det blir en slags dusteblogg dette her. Men nå er det litt maritimt. Til uken blir det stille her, to uker i Gulag nært forestående.
Vi var ute med et vennepar. Jeg snakket om at jeg muligens ville kjøpe meg en billig våtdrakt for å kunne dykke ned og renske båten for rur og skjell. 'Du kan henge fast, og da er du dau', sa kompisen. 80 år, astma og kols, dårlig match for fridykking. Admiralen la ned kategorisk forbud mot alt annet enn å vake i overflaten. Så vi får se. Enden på visa ble at Hulda måtte opp hos Sonskilen Båthavn AS. Det gikk greit, Hulda veier 16,9 tonn.
Det var ikke noe pent syn. I vinter lå jeg kailangs i Son. Der båten hadde ligget nærmest kaia, har malingen fått store blærer helt inn til stålet. Omtrent en kvadratmeter defekt epoxymaling. Det er en drøy halvmeter fra skroget og inn til spuntveggen. Snakket med havnen i dag. Joda, de har korrosjonsbeskyttelse av spuntveggen, noe elektriske greier. Det vi på fagspråket kaller 'katodisk beskyttelse med påtrykt spenning'. Så i vinter har Hulda vært anode. Og anoden på den siden av skroget var stort sett vekk. Nå har havnen fått beskjed om at de ikke må la båter av stål, aluminium og båter med drev ligge der om vinteren. Det kan bli kostbart for kommunen.
Videre har skroget fått en jekla bulk, som jeg må rette ut til sommeren da Hulda skal på land. Plukke vekk innredning og skjære vekk skum. Det blir en hel jobb, bare det. Pluss 8 lag epoxymaling.
Bunnstoffet er stort sett vekk etter fem år. På bildet under er det som hang på roret:
Propellen tok jeg nokså greit for noen uker siden med fridykking. Nå ble den malt med hard racing iblandet noe hemmelige greier. Det kjempedyre stoffet som jeg påførte i fjor var stort sett dønn vekk.
Så hadde Hulda fått huket et fiskesnøre i anoden som sitter i forkant, nederst på kjølen. Snøret hadde funnet veien til propellen og det hadde snurret rundt akslingen mellom propell og cutless. Tipper minst 50 meter snøre. Og så hardt at det nærmest var smeltet på plass. Ikke gunstig for vann til cutlesslagret. Måtte bruke vinkelsliper for å få det av, gikk ikke med kniv:
I fjor kjøpte vi nye strekkfiskhylser til hele båten og 'rods' til mellom- og toppvanter fra Sta-Loc. I går og i dag ble dette montert, et år etter planen. Originalt har vi Norseman, men de har sluttet å lage slike terminaler. Dessuten var fornying på sin plass etter nesten 25 år. Sta-Loc og tidligere Norseman er i bunn og grunn samme prinsippet:
Der kordelene blir klemt på plass slik at det ikke glipper fra hverandre. Utrolig så møkkete wiren er innvendig, selv om den er blank utvendig. Så nå ser det slik ut:
Hitterst i bildet undervantene som beholder de gamle Norseman, men nye hylser fra Sta-Loc. Så kommer to Sta-Loc med lange 'rods', stenger for å kompensere for wiren som jeg måtte kutte vekk. Nærbilde:
Jeg kjøper ikke superfett fra Seldén til femhundrekroner grammet. Gjengene blir satt inn med syntetisk EP 75-140. Det er glatt som fy og holder seg på gjengene. Så da har jeg strekkfisker livet ut.
Det gamle ser slik ut:
Tar vare på dem, selv om jeg aldri får bruk for dem
Ankom Gulag fra Solkysten i ettermiddag. Mens Admiralen sjauet pargass før avgang, så jeg på en video omhandlende seilbåter av en mann ved navn Mowinckel (håper korrekt stavet). Han sammenlignet nye design mot gamle design, USA mot Europa. Gjennom hele seansen fremgikk det at moderne flatbunnede båter med stor bredde i forhold til lenge og flate hekker med store cockpiter var å foretrekke. Lavt depl. var å foretrekke mot høyt depl. fordi båtene ble så mye raskere å seile, og de kunne surfe mye bedre. Det blir mindre krefter på rigg, ror og skrog. Værvarslene var blitt så mye bedre, slik at å bli overrasket av møkkavær er en saga blott. Dessuten, med fart, kan man enkelt seile seg unna uværet. Med ekstrem finnekjøl og to dype rorblader fikser man seg unna et uvær som kommer i 20 knop.
Mowinckel og Hulda er ikke på samme planeten. Hulda er nå i sitt 27. år. Herav to vintre på land, aldri boblehavn. OK, sist vinter i Son med propellhavn. Og kommende vinter i samme havn. Jeg har ikke bare seilt treige båter. I 13 år hadde vi en 'skarp' svensk skjærgårdskrysser med rorkult. Jeg har også seilt en dansk 40 fot Dynamic. Nå og da kom det et jævla brak: 'Hva faen var det vi seilte på nå'? - type brak. Ting løsnet innvendig og føyk faenivold. Delaminering. Det var bare krapp sjø og høy fart. Lekkasje gjennom vantfester og vinduskarmer. Og hvordan er det med Hulda etter 26 år (i starten av august)? Rorlagre, som har bakket i isen til 17 tonn bråstopper? Alt originalt, null slark, null lekkasjer. Propell langt under båten, den har truffet is, cutless og tetning byttet etter 25 år. Trebladet fast propell. Skader etter kontakt med is og en grunnstøting? En bulk etter at vi smalt inn i et 15 cm tykt isflak sist vinter, bankes ut og fikses til sommer'n, ellers ingenting. Vi seilte på et kadaver i Brofjorden for mange år siden, 7 - til 0 knop på et sekund, ingen skade. Seilte på en tømmerstokk som stod vertikalt i sjøen, null skade. Hadde vi kommet susende i en lettvekts kompositt, ville disse trolig vært skader for flere hundre tusen. Et par av smellene var så jeg trodde riggen skulle gått over bord. Lekkasjer gjennom dekk/gjennomføringer = 0 (null). Null vann i bunn av båten, knusktørt.
Seilte fra Måseskär til Læsø sist sommer. LOA 13 m, vannlinje ca. 10 m. Vind maks 15 m/s inn fra siden. Fart mellom 9- og 10 knop, krenget maks 15 grader, stort sett litt over 10 grader. Det skal ikke blåse mye før Hulda, med sin lave rigg, krysser mellom 6- og 7 knop. Jeg ville ha 19 m mast over dekk. En konstruktør ville ha 16 m. Det ble 17 m, som er i minste laget. Er det store krefter ute og går når Hulda beveger seg for motor eller seil? Definitivt ja, absolutt. Er Hulda en drøm å manøvrere i trange havner? Definitivt nei. Kan Hulda seile i den kalde årstiden? Definitivt ja, alltid 20 grader inne, RF <50 % uansett vær på utsiden, og absolutt null kondens. Misunner jeg surfebrettene til Mowinckel? Nix. Selv om han konsentrerer om langturbåter.
Må legge til: Det har kommet bråttsjøer stormende så jeg krymper for å ta imot braket. Det kommer aldri noe brak. Sjøer kommer over baugen, de stopper i dekkssalongen og når aldri cockpit. Jeg har hatt brott som har rullet over og fylt cockpit, tømmes etter noen sekunder.
  • 2 uker senere...
Hulda skrev for 22 timer siden:
OK, vintern er på vei
Du må virkelig like selvplaging, Hulda! Her kunne du ha vært på seiltur til Danmark og nytt livet til det fulle. Men i stedet velger du å dra til fjells i kulde og drittvær, for å være i en hytte du ikke liker. Enkelte mennesker er vanskelige å forstå...😁
