Noen som har fått testet 4G fra ICE i båten?
Lars H.
Nix, den gamle R90 routeren er nå spesialavfall. Den gikk på et helt annet system og hadde heller ikke SIM-kort.
Mulig den kan brukes som et aksesspunkt om du ønsker å øke rekkevidden på nettet ditt.
Da slår man av DHCP og setter lan ip adressen til en adresse som passer med den andre routeren. Kobler man så en lan kabel fra en av portene på den nye routeren til en av portene på den gamle R-90, så skal det i teorien kunne virke.
  • 4 uker senere...
Jeg skrev i går kveld en mail til ICE og etterlyste IPv6. Fikk svar nå:
Ifølge vår tekniske avdeling kan vi tilby IPv6, men din routers firmware må oppdateres først. Den firmwaren som støtter IPv6 er ikke
ferdigtestet hos oss, men hvis du ønsker å få IPv6 og er villig til å være en testeperson, kan vi få sendt ut ny firmware til din
router.
Dette er nettsider for å teste om du har ipv6, de sier vel ikke så mye om hvorvidt du har behov for det.
Foreløpig er det vel få nettsteder som kun er tilgjengelig via ipv6, så fra et brukerperspektiv er foreløpig lite man går glipp av.
Man skal også kunne nå ipv6 nettverk fra ipv4 via proxy/tunnel, uten at jeg har satt meg så mye inn i det.
Slik jeg har forstått det så er det vel dersom man skal sette opp servere og trenger mange nye ip-adresser at ipv6 vil fremtvinge seg, siden det begynner å blir tomt for nye ipv4 adresser.
For vanlige brukere så er det vel slik at man ikke ser behovet for ipv6 før servicer man bruker slutter å fungere.
Men siden du tydeligvis har et annet behov enn oss mer vanlige brukere, så kan du kanskje belyse oss litt mer om hvorfor vi bør få oss ipv6, og hvilke muligheter det åpner for?
Dersom Ice gir deg ipv6, vil du ikke da likevel bare sitte med en enkelt ip-adresse tilgjengelig, eller er det slik at du kan få tildelt en hel serie adresser slik at du får feks 256 adresser du kan benytte? Og at du da kan sette opp flere servere hjemme med hver sin unike ip-adresse.
Jeg regner med at ice routeren skal fungere som en bro mellom ipv6 nettverket og ditt ipv4 hjemmenettverk slik at man ikke behøver å oppdatere alt i huset til ipv6 - eller er det slik at alle enheter som skal ut på nettet da må være klar for ipv6 for å virke?
Er det noen nedside med å oppgradere (vil man kunne få problemer med å komme inn på ipv4 nett)?
Normalen er at sluttbruker får en bolk med ipv6-adresser (2^64, altså ekstremt mange - enkelte operatører gir enda fler) fra ISP. Dette innebærer at hver enhet får en egen IPv6-adresse.
Internett var opprinnelig et peer-to-peer-nettverk hvor enhver enhet kunne kommunisere med enhver annen enhet på internett. Slik er det ikke nå, da de aller fleste av oss sitter på NAT-nettverk hvor hjemmeruteren i beste fall har en global IPv4-adresse, ofte en dynamisk IPv4-adresse som endrer seg for hver gang man kobler opp, og av og til (mest i land med begrenset IPv4-adresserom) får hjemmeruteren en privatadresse og ISP'en kjører NAT. Alt av enheter i hjemmet har privatadresser. Resultatet er at Internett omtrent er ubrukelig for annen trafikk enn klient-server-trafikk. Jeg er sikker på at internetts grunnleggere ville snudd seg i graven dersom de visste hvordan vi i dag normalt går frem for å kopiere en fil fra én datamaskin til en annen.
En konkret enkeltsak: jeg har i dag en ras'pi i båten som bl.a. monitorerer temperatur. Jeg kunne også ha koblet på noen kameraer. Jeg ønsker å kunne koble meg på denne enheten når jeg ikke er i båten for å kunne sjekke temperaturen. Pr i dag er mest normale alternativ at man laster opp slikt f.eks. hver halvtime til en server, men med begrenset datakvote er det jo litt dumt å sende bilder på denne måten. Teoretisk skal det være mulig å sette opp ruteren slik at den lar meg snakke med ras'pi'en, men jeg har ikke fått det til å fungere.
Ellers, IPv6 går litt raskere enn IPv4-over-NAT, og NAT kan også skape stabilitetsproblemer.
  • 8 måneder senere...
Med fri roaming i EU (inkl Sverige) kan du få deg en ruter eller bruke din egen telefon/nettbrett som internett tilgang. I motsetning til ICE som funker fint om det bare er du alene som er logget på, så er det bedre å logge seg på noe som funker når hele gjestehavna også er på.
Jeg har en ruter fra Telenor i båten (mobilt bredbånd), og det funker. Jeg hadde aldri satset på ICE.
Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK  | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme)
  • 7 år senere...
Jeg fortsetter litt på denne gamle tråden, siden den gir god oversikt over de forskjellige frekvensene. Det som er nytt er at Ice ikke lenger leverer A1 routere for 450MHz. De leverer kun en Nokia ruter for 4G og 5G.  Og har slik sett ikke noe fortrinn over konkurrentene lenger. Jeg har spurt kundeservice på chat, hva en nå skal gjøre for å få full dekning. Svaret tyder på at kundeservice  ikke vet forskjell på wifi frekvenser internt og frekvenser mot basestasjon. De hevdet først at Nokia routeren dekket 450 MHz, men ga seg på det da jeg henviste til spec i manualen. De mener så at løsningen er å plassere routeren høyt ved et vindu.
Sitat
Vi solgte A1 tidligere, men ikke noe vi har som produkt å selge lenger dessverre?, Nå som jeg undersøker dette faktisk så ser jeg at det velges mellom 2.4 Ghz og 5 Ghz som kan være noe her, Vi selger ikke lenger antenne så det har jeg ikke svar på dessverre. Kan hjelpe å med dekning å plassere ruteren høyt ved et vindu?
De foreslår som alternativ å kjøpe en brukt router på Finn.  Men det spørs hvor lenge de opprettholder 450 MHz.
Sitat
Vi skal beholde 450Mhz for mobilt bredbånd ja, du kan bruke sim-kortet på en slik ruter ja det er mulig, det kan være løsning å få slik ruter på finn eller power om dem selger slikt
https://www.nokia.com/sites/default/files/2022-11/fastmile-5g-gateway-2-user-guide.pdf
38 minutes ago, J-Å said:
Ja, det vil jo hjelpe, men gjelder vel bare telefon? Kanskje en like bra løsning som ICE router å heise en telefon med wifi AP påslått opp i masten.
Det gjør jeg rett som det er når jeg har for dårlig dekning.  Ofte holder det å heise telefonen halvveis opp i masta - men jeg er usikker på hvordan det fungerer langt ute til havs, rekkevidden er vel begrenset uansett hvor høyt man måtte heise telefonen, og så lenge radiomastene er tilstrekkelig høyt plassert så er ikke jordkrumningen noe stort problem.  Jeg har stort sett bare brukt det på ankringssteder med dårlig signal.  Det avhenger selvfølgelig av topografien, ligger man i en bukt omgitt av topper som er langt høyere enn masta, så hjelper det dårlig.
Jeg lå i en bukt i Tyrkia og fikk "roam as home" fra gresk Cosmote ved å heise telefonen opp i masta :-)
Ute til havs varierer det hvor god rekkevidde man får på 4G på standard mobilfrekvenser, men jeg pleier å si at det nesten garantert virker opp til 10 nautiske mil fra land, ganske sikkert virker mellom 10 og 20 nautiske mil fra land, mens det er mye av og på etter 20 nautiske mil.  SMS'er tikker tidvis igjennom lenge etter at Internett er "helt dødt".
