Jo9 Svart 4.April.2016 Link til dette innlegget Svart 4.April.2016 Ok.... Har fått oppgitt Maxi 44 når den skal monteres på SB side av båten. Men har også avtalt at de tar i retur utstyr som evt ikke passer til båten, f.eks ankerrulle. Link to post
Mr_TH Svart 4.April.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.April.2016 (redigert) ut i fra Sleipner sine sider er det Maxi 43 for styrbord og Maxi 44 babord Redigert 4.April.2016 av Mistralen (see edit history) Link to post
Jo9 Svart 4.April.2016 Link til dette innlegget Svart 4.April.2016 ut i fra Sleipner sine sider er det Maxi 43 for styrbord og Maxi 44 babord Tja.. Litt usikker på hva jeg leser der, men forstår det slik at Maxi 44 har trekkskiven til venstre for gearhuset sett aktenfra. Da vil vel gearhuset komme ut mot SB skrogside ift taugjennomføringen, det burde det være plass til så vidt jeg kunne se fra innsiden. Mener også at det tidligere ble brukt Maxi 40, den har også trekkskiven til venstre Link to post
WGM Svart 4.April.2016 Link til dette innlegget Svart 4.April.2016 Tja.. Litt usikker på hva jeg leser der, men forstår det slik at Maxi 44 har trekkskiven til venstre for gearhuset sett aktenfra. Da vil vel gearhuset komme ut mot SB skrogside ift taugjennomføringen, det burde det være plass til så vidt jeg kunne se fra innsiden. Mener også at det tidligere ble brukt Maxi 40, den har også trekkskiven til venstre Dette er slik den er montert i vår GM. Originalt fra Windy så vidt jeg vet. Link to post
WGM Svart 20.April.2016 Link til dette innlegget Svart 20.April.2016 Hei Windyvenner Er det noen av dere med Grand Mistral som har skiftet skrog-gjennomføringer og vet noe om hvilke dimensjoner det er ? Det er først og fremst utløpet fra septiktanken jeg lurer på, siden denne har begynt å få noen små groper i flensen på utsiden. Tenkte å ta inntaket til spyling i toalettet med det samme da disse ser ut til å være samme dimensjon. Siden det begynner å nærme seg sjøsetting hadde det vært fint å vite dimensjonen på hullet i skroget så jeg ikke skjærer vekk den gamle og står der med en ny som ikke passer. Har målt til ca. 19 mm / 3/4" innvendig, men når jeg ser på tabellen til "TrueDesign" så kan dette være forskjellige utvendige dimensjoner. Link to post
Jørn Kynningsrud Svart 21.April.2016 Link til dette innlegget Svart 21.April.2016 Snart klar for sjøsetting gleder oss.... Link to post
WGM Svart 21.April.2016 Link til dette innlegget Svart 21.April.2016 Hei Windyvenner Er det noen av dere med Grand Mistral som har skiftet skrog-gjennomføringer og vet noe om hvilke dimensjoner det er ? Det er først og fremst utløpet fra septiktanken jeg lurer på, siden denne har begynt å få noen små groper i flensen på utsiden. Tenkte å ta inntaket til spyling i toalettet med det samme da disse ser ut til å være samme dimensjon. Siden det begynner å nærme seg sjøsetting hadde det vært fint å vite dimensjonen på hullet i skroget så jeg ikke skjærer vekk den gamle og står der med en ny som ikke passer. Har målt til ca. 19 mm / 3/4" innvendig, men når jeg ser på tabellen til "TrueDesign" så kan dette være forskjellige utvendige dimensjoner. Ingen som har skiftet gjennomføringer ? Link to post
Bonus Svart 21.April.2016 Link til dette innlegget Svart 21.April.2016 Nix, har ikke skiftet noen gjennomføringer enda ... Link to post
Windy 32 Svart 24.April.2016 Link til dette innlegget Svart 24.April.2016 Er det noen her med Mistral eller Scirocco som har litt problemer med at motorluka ikke lukker helt nedtil i fremkant? Har scirocco og luka "bøyer seg opp" spes.i babord fremre hjørne.( Ca 1cm høyere enn resten av dørken ) har også sjekket at lukeløfterene slipper helt ned. Når jeg åpner luka kan jeg se det er tydelig svay/bøy i luka og det er nok derfor det ikke blir tett og det kommer motorstøy igjennom sprekken. Skulle gjerne fått rettet den på et vis men den er jo støpt glassfiber med forsterkninger innsøpt så synes det er litt rart at den kan ha vridd seg....... Kan den virkelig ha vært slik helt siden båten var ny? er alle sånn? Link to post
Windy37GM Svart 24.April.2016 Link til dette innlegget Svart 24.April.2016 (redigert) Mange W37 har samme greia. Flere har blitt fikset med en låsemekanisme i hjørnet. Det er et støttestag, sirkus rett under porten til badeplattformen. Denne siger litt over tid og må stilles opp. Det bedrer både den glippen foran (bittelitt) og hvis porten ut til badeplattformen går tregt. Redigert 24.April.2016 av Windy37GM (see edit history) Alt jeg skriver er synsing og vage spekulasjoner basert på hva jeg har lært oppigjennom. Link to post
Mr_TH Svart 24.April.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.April.2016 Er det noen her med Mistral eller Scirocco som har litt problemer med at motorluka ikke lukker helt nedtil i fremkant? Har scirocco og luka "bøyer seg opp" spes.i babord fremre hjørne.( Ca 1cm høyere enn resten av dørken ) har også sjekket at lukeløfterene slipper helt ned. Når jeg åpner luka kan jeg se det er tydelig svay/bøy i luka og det er nok derfor det ikke blir tett og det kommer motorstøy igjennom sprekken. Skulle gjerne fått rettet den på et vis men den er jo støpt glassfiber med forsterkninger innsøpt så synes det er litt rart at den kan ha vridd seg....... Kan den virkelig ha vært slik helt siden båten var ny? er alle sånn? Mange W37 har samme greia. Flere har blitt fikset med en låsemekanisme i hjørnet. Det er et støttestag, sirkus rett under porten til badeplattformen. Denne siger litt over tid og må stilles opp. Det bedrer både den glippen foran (bittelitt) og hvis porten ut til badeplattformen går tregt. Dette har jeg lurt på også. Har tendens til det samme på min og så i går når en kamerat kom med ny båt, en Scirocco, så la jeg merke til at både bakporten henger og luka stikker litt opp Da skal jeg sjekke ut dette! Link to post
Windy37GM Svart 24.April.2016 Link til dette innlegget Svart 24.April.2016 (redigert) Windy har også shimset mellom hengslene som holder hele luken i bakkant. Der kan du også korrigere. Syrefaste skruer, sprø som fy Redigert 24.April.2016 av Windy37GM (see edit history) Alt jeg skriver er synsing og vage spekulasjoner basert på hva jeg har lært oppigjennom. Link to post
Windy 32 Svart 24.April.2016 Link til dette innlegget Svart 24.April.2016 Har skrudd det litt opp det støttestaget under porten og porten subbet ikke lenger i karmen ,men skal prøve en dag å få strammet det litt til håper det kan hjelpe litt. Men mener du windy 37GM at windy har lagt shims mellom hengslene og luka/benken? vil ikke luka da gå mere ned bak og opp foran? (skruene er greie,Har hatt ute både motorer og luka i vinter) Ser nå her at det er flere som har problemer med dette, hadde vært topp å funnet en fin løsning . Link to post
Windy37GM Svart 24.April.2016 Link til dette innlegget Svart 24.April.2016 De har shimset på hengslene ja. PÅ min er det ikke likt bortover. Windy 37GM er vel en hådlaget båt og helt, helt like blir de ikke. Shims er helt OK måte å gjøre det på, mulig du kan hente noe der mhp luka. Jeg droppa det da skrue 1 knakk. Fikk porten fin ved å justere på støttestaget :-) Naboen har en 2008 37GM, der monterte de dørklåseringgreie pga glippe og høy motorlyd Alt jeg skriver er synsing og vage spekulasjoner basert på hva jeg har lært oppigjennom. Link to post
Navic II Svart 25.April.2016 Link til dette innlegget Svart 25.April.2016 Kom ned til båten i dag for å sjekke staget det refereres til over, men helt plutselig så vil ikke motorromsluken åpne seg. Sjekket bryteren og ser at det er strøm både inn og ut. Kan det være selve motoren som har gitt seg, er det noen som har erfaringer med dette? Hvordan får jeg opp luken manuelt? Jeg løsnet de fire skruer i dørken bak bordbeinet, men det er litt vanskelig å få tak på luken for å løfte den opp. Noen tips? den er kjip! Det er vel den store skrekken min, at mekanismen til luka skal kvelde, eller at strømmen forsvinner. del gjerne hvordan du løste det. Link to post
Bonus Svart 25.April.2016 Link til dette innlegget Svart 25.April.2016 den er kjip! Det er vel den store skrekken min, at mekanismen til luka skal kvelde, eller at strømmen forsvinner. del gjerne hvordan du løste det. Min store skrekk også. Løfterne leveres i to versjoner; en som må kjøres begge veier, og en som er løs den ene veien og kan dras ut. Den første er tiltenkt speedbåter som må ha "låst" luke, våre GMer har versjonen som kan dras ut. Hvilket betyr at luka kan løftes med håndkraft uten at løfterne holder igjen. Men, hvordan gjør vi det i praksis? Og, hvordan gjør vi det i høy sjø i en powerfailure situasjon??Går det an å bruke et tau rundt bordfoten og stå på badeplatformen og dra? Link to post
Mr_TH Svart 25.April.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.April.2016 Min store skrekk også. Løfterne leveres i to versjoner; en som må kjøres begge veier, og en som er løs den ene veien og kan dras ut. Den første er tiltenkt speedbåter som må ha "låst" luke, våre GMer har versjonen som kan dras ut. Hvilket betyr at luka kan løftes med håndkraft uten at løfterne holder igjen. Men, hvordan gjør vi det i praksis? Og, hvordan gjør vi det i høy sjø i en powerfailure situasjon?? Går det an å bruke et tau rundt bordfoten og stå på badeplatformen og dra? Dette er jeg nysgjerrig på også, så sendte en mail til de i Arendal for å høre om de har noen tips eller triks! sier ifra når jeg får noe svar fra de! Link to post
Bonus Svart 26.April.2016 Link til dette innlegget Svart 26.April.2016 De gamle teppene i båten (2006) er gummierte under, gummien blir gammel og smuldrer opp. Kjøpte nytt teppe direkte fra Windy til forkabinen rundt 2012. Dette var rimelig lik originalfargen, kantet men uten gummiunderside. Helt OK. Forsøkte nå å bestille nytt teppe til gjestekabinen og fikk følgende svar fra Windy: "Hei. Vi har ikke lengere tilgang på kante maskin og leverer ikke tepper, sjekk med en teppeleverandør." Noen som har tips til hvem som kan levere og kante like tepper? Har spurt Windy også. Link to post
WGM Svart 26.April.2016 Link til dette innlegget Svart 26.April.2016 (redigert) Her f. eks.: http://www.teppeland.no/produkter/kanting-av-bil-baat-runde-og-ovale-tepper/ Forøvrig så deler jeg de ovenstående bekymringer over hvordan få opp luke hvis strømmen er borte eller pumpa konker. Det har heldigvis ikke vært noe problem, men jeg har gjort meg noen tanker rundt det ja ! Har ikke løsningen selv men venter i spenning på om det dukker opp en fornuftig måte å få den opp på. Redigert 26.April.2016 av WGM (see edit history) Link to post
Bitteliten Svart 26.April.2016 Link til dette innlegget Svart 26.April.2016 Jeg spurte om det samme da jeg hentet vår Windy 37HT i Arendal. Karl Audun som leverte ut båten da ble litt flakkete i blikket - men pratet om to mann på badeplatformen og tau rundt bordstammen... Link to post
Bonus Svart 26.April.2016 Link til dette innlegget Svart 26.April.2016 ... to mann på badeplatformen og tau rundt bordstammen... Er den metoden jeg har hørt også ... Får vel prøve en gang. Dumt om vi (fru Bonus og jeg) må ha med en ekstra mann på hver båttur .. Link to post
baatsman Svart 26.April.2016 Link til dette innlegget Svart 26.April.2016 (redigert) Heisan Mr Bonus Bestilte fult teppesett fra Teppeland på Bryn. Tok med de orginale som ble brukt som mal og bestilte ferdig kantet. Ble veldig fint. Ikke sikkert at Fru Bonus synes det er trist å ha med en ekstra mann :) Redigert 26.April.2016 av baatsman (see edit history) Vi sees! Link to post
Bonus Svart 26.April.2016 Link til dette innlegget Svart 26.April.2016 ... Ikke sikkert at Fru Bonus synes det er trist å ha med en ekstra mann :) Såså, baatsman. Tar du livsløgnen fra et gjennomsnittsmenneske ... Forøvrig har Teppeabo akkurat det teppet vi er ute etter. Og, de kanter med tråd også. Link to post
Mr_TH Svart 26.April.2016 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.April.2016 (redigert) Fikk svar : Hei. Det kommer an på om du har et elektrisk eller hydraulikk løftesystem. De med elektrisk har et lokk hvor en kan løsne stemplet, se vedlagt foto. Hydraulikk systemene kan løftes opp med mannekraft. Redigert 26.April.2016 av Mistralen (see edit history) Link to post
baatsman Svart 26.April.2016 Link til dette innlegget Svart 26.April.2016 Det ble faktisk løgn, jeg mente jo selvfølgelig Teppeabo. Sorry. Fruen er veldig godt fornøyd med teppene. De er litt tynnere enn orginalen som Azimut har. Vi gikk for lyse. Ellers leser jeg at mange tar opp kampen om fjordens blankeste Windy. Vi sees! Link to post
