Vi med Windy (Tips, triks og info)
Mr_TH
  Mistralen skrev On 4.4.2016 at 16.45:
ut i fra Sleipner sine sider er det Maxi 43 for styrbord og Maxi 44 babord
Tja.. Litt usikker på hva jeg leser der, men forstår det slik at Maxi 44 har trekkskiven til venstre for gearhuset sett aktenfra. Da vil vel gearhuset komme ut mot SB skrogside ift taugjennomføringen, det burde det være plass til så vidt jeg kunne se fra innsiden.
Mener også at det tidligere ble brukt Maxi 40, den har også trekkskiven til venstre
  Jo9 skrev On 4.4.2016 at 20.15:
Dette er slik den er montert i vår GM. Originalt fra Windy så vidt jeg vet.
  • 3 uker senere...
Hei Windyvenner :smiley:
Er det noen av dere med Grand Mistral som har skiftet skrog-gjennomføringer og vet noe om hvilke dimensjoner det er ?
Det er først og fremst utløpet fra septiktanken jeg lurer på, siden denne har begynt å få noen små groper i flensen på utsiden. Tenkte å ta inntaket til spyling i toalettet med det samme da disse ser ut til å være samme dimensjon.
Siden det begynner å nærme seg sjøsetting hadde det vært fint å vite dimensjonen på hullet i skroget så jeg ikke skjærer vekk den gamle og står der med en ny som ikke passer. Har målt til ca. 19 mm / 3/4" innvendig, men når jeg ser på tabellen til "TrueDesign" så kan dette være forskjellige utvendige dimensjoner.
  WGM skrev On 20.4.2016 at 19.50:
Ingen som har skiftet gjennomføringer ?
Er det noen her med Mistral eller Scirocco som har litt problemer med at motorluka ikke lukker helt nedtil i fremkant?
Har scirocco og luka "bøyer seg opp" spes.i babord fremre hjørne.( Ca 1cm høyere enn resten av dørken ) har også sjekket at lukeløfterene slipper helt ned.
Når jeg åpner luka kan jeg se det er tydelig svay/bøy i luka og det er nok derfor det ikke blir tett og det kommer motorstøy igjennom sprekken.
Skulle gjerne fått rettet den på et vis men den er jo støpt glassfiber med forsterkninger innsøpt så synes det er litt rart at den kan ha vridd seg.......
Kan den virkelig ha vært slik helt siden båten var ny? er alle sånn?
Mange W37 har samme greia. Flere har blitt fikset med en låsemekanisme i hjørnet.
Det er et støttestag, sirkus rett under porten til badeplattformen. Denne siger litt over tid og må stilles opp. Det bedrer både den glippen foran (bittelitt) og hvis porten ut til badeplattformen går tregt.
Redigert av Windy37GM (see edit history)
  Windy 32 skrev On 24.4.2016 at 6.57:
  Windy37GM skrev On 24.4.2016 at 7.05:
Dette har jeg lurt på også. Har tendens til det samme på min og så i går når en kamerat kom med ny båt, en Scirocco, så la jeg merke til at både bakporten henger og luka stikker litt opp
Da skal jeg sjekke ut dette!
Har skrudd det litt opp det støttestaget under porten og porten subbet ikke lenger i karmen ,men skal prøve en dag å få strammet det litt til håper det kan hjelpe litt.
Men mener du windy 37GM at windy har lagt shims mellom hengslene og luka/benken? vil ikke luka da gå mere ned bak og opp foran? (skruene er greie,Har hatt ute både motorer og luka i vinter) Ser nå her at det er flere som har problemer med dette, hadde vært topp å funnet en fin løsning .
De har shimset på hengslene ja. PÅ min er det ikke likt bortover.
Windy 37GM er vel en hådlaget båt og helt, helt like blir de ikke.  Shims er helt OK måte å gjøre det på, mulig du kan hente noe der mhp luka.  Jeg droppa det da skrue 1 knakk. Fikk porten fin ved å justere på støttestaget :-)
Naboen har en 2008 37GM, der monterte de dørklåseringgreie pga glippe og høy motorlyd
  Gusbat skrev On 25.4.2016 at 20.38:
Kom ned til båten i dag for å sjekke staget det refereres til over, men helt plutselig så vil ikke motorromsluken åpne seg. Sjekket bryteren og ser at det er strøm både inn og ut. Kan det være selve motoren som har gitt seg, er det noen som har erfaringer med dette?
Hvordan får jeg opp luken manuelt? Jeg løsnet de fire skruer i dørken bak bordbeinet, men det er litt vanskelig å få tak på luken for å løfte den opp. Noen tips?
den er kjip! Det er vel den store skrekken min, at mekanismen til luka skal kvelde, eller at strømmen forsvinner. del gjerne hvordan du løste det.
  Navic II skrev On 25.4.2016 at 20.40:
Min store skrekk også. Løfterne leveres i to versjoner; en som må kjøres begge veier, og en som er løs den ene veien og kan dras ut. Den første er tiltenkt speedbåter som må ha "låst" luke, våre GMer har versjonen som kan dras ut. Hvilket betyr at luka kan løftes med håndkraft uten at løfterne holder igjen. Men, hvordan gjør vi det i praksis? Og, hvordan gjør vi det i høy sjø i en powerfailure situasjon??
Går det an å bruke et tau rundt bordfoten og stå på badeplatformen og dra?
  Bonus skrev On 25.4.2016 at 20.48:
Dette er jeg nysgjerrig på også, så sendte en mail til de i Arendal for å høre om de har noen tips eller triks! sier ifra når jeg får noe svar fra de!
De gamle teppene i båten (2006) er gummierte under, gummien blir gammel og smuldrer opp. Kjøpte nytt teppe direkte fra Windy til forkabinen rundt 2012. Dette var rimelig lik originalfargen, kantet men uten gummiunderside. Helt OK.
Forsøkte nå å bestille nytt teppe til gjestekabinen og fikk følgende svar fra Windy:
"Hei.
Vi har ikke lengere tilgang på kante maskin og leverer ikke tepper, sjekk med en teppeleverandør."
Noen som har tips til hvem som kan levere og kante like tepper? Har spurt Windy også.
Her f. eks.:
http://www.teppeland.no/produkter/kanting-av-bil-baat-runde-og-ovale-tepper/
Forøvrig så deler jeg de ovenstående bekymringer over hvordan få opp luke hvis strømmen er borte eller pumpa konker. Det har heldigvis ikke vært noe problem, men jeg har gjort meg noen tanker rundt det ja !
Har ikke løsningen selv men venter i spenning på om det dukker opp en fornuftig måte å få den opp på.
Redigert av WGM (see edit history)
