Vi med Windy (Tips, triks og info)
Mr_TH
Sett en GrandBora med koksgrå farge på kalesjen fra HH og det var i mine øyne ganske sprekt på hvit båt!
(Var mye lik gråfarge som nirox trekket)
Ja det er en farge jeg vurderer :thumbsup: , men har ikke funnet et skikkelig bilde som viser fargekombinasjonen.
Og Navic, jeg synes og at blått skrog er meget vakkert :) Men krever sikkert mer vedlikehold tenker jeg.
Mørkeblått og gull går helt perfekt sammen. Helt Konge !
Hmmm... siden jeg er inne på det royale, så mener jeg å huske at vår egen kongefamilie hadde en mørk blå Volvo med monogram i gull for noen år siden. Så lekkert ut det !  :thumbsup:
Forsøkte å lete opp et bilde, men det nærmeste jeg fant var en himmelblå Rolls med alt det blanke i gull. Lekkert nok, men litt "too much".
Hvis du har et godt bilde av båten er det helt sikkert mulig å endre fargene på de forskjellige feltene i f. eks. Adobe Photoshop, eller andre redigeringsprogrammer.
Helt sikkert noen her som er flinkere enn meg på dette som kan komme med tips.
  • 2 uker senere...
flott maskinrom du har Kevin M!! jeg har en w32 som jeg har ute maskinene så tenkte også å få på ny topcoat nedi der.
hvilken type topcoat har du brukt? står båten din ute? jeg tenkte å begynne på det snart men er litt kaldt ute så jeg tenker at plasten i skroget er litt for kaldt foreløpig, feller holder det å bare varem opp med en vifteovn fra innsiden ?? litt redd for brann også, gasser vel en del den topcoaten?
Hei Windy 32. Takk for det! Det er en del arbeid med det og er ikke ferdig enda, Jeg står innendørs så temperaturen er ikke noe problem. Men jeg kjørte en stor vifteovn i tillegg for å få sirkulasjon og mer varme i maskinrommet.
Topcoaten kjøpte jeg hos en lokal båtbygger, så vet ikke helt hvilken dette er. Med god sirkulasjon så er ikke brann noe fare. Men for all del husk maske! Ligger vel noen tidligere tråder på forumet ang topcoat og påføring av dette hvis jeg ikke husker helt feil.
  • 4 uker senere...
bilde
Eeeendelig!! 5 laange vente mnd over! ????
Gikk fra Bergen ca 13.30 og la til kai i Egersund ca kl.19.40! Har hatt paddeflatt vann helt til den siste timen inn til Egersund. Da fikk vi normal oslofjord sjø, om man kan si det. Møtte tåka utenfor Karmøy, så det sinka oss litt, men vi gikk fordet.
I morra går vi så langt vi orker/været bestemmer, men regner med det blir grei skuring oppover langs sørlandet! ??
bilde
  • 2 uker senere...
Har bestemt meg for å kjøpe ankerwich akter, Sleipner/Engbo maxi 43. Tipper det er en kjent installasjon for flere med GM37. Er takknemlig om noen har tips og triks ifm montasje, og evt bilder av plassering for de ulike komponentene. Antar det er mest vanlig å installere dette på SB side, det er nå det jeg har sett for meg.
Lurer først på høyden fra badeplattform og opp til der taugjennomføring skal være. Videre om taugjennomføringen står i direkte forbindelse med innfestingen til winchen. Hvor plasseres kontrollboksen. Hvor tykke kabler er brukt i strømforsyningen, 50 mm2 ? Dimensjon på taukasse, er den et standard produkt som kan kjøpes en plass ?
Masse spørsmål akkurat nå, men det ordner seg vel etterhvert vil jeg tro.
Jo9,- flere med 37GM som skal installere nå.. Mistralen får dette gjort hos forhandler, så venter på at han skal få dette utført.
Det har blitt sagt at du må ha ankerrulle fra Windy,- Varenummer: 165-164 Akterrulle 800mm. kr. 4305,-+mva. Bestilles av windy (ikke lagervare).
Sitter selv på gjerdet, da jeg har litt ekstrajobb. Må flytte varmtvannstanken, og trolig noe hydralikk til sb flaps...
Landet foreløpig på blytau, og 15kg bruce. Usikker på hvilken vinsj jeg skal ha. Vurderer en Quick.
Takk for info kverna@start.no
Noen som vet grunnen til at man må ha ankerrulle fra Windy ? Har fått et pakketilbud fra Sleipner/Maritim etter båtmesse her i Bergensområdet.
Oppga da hvilken båt det skulle brukes til og har fått tilbud på "leddet ankerbeslag Engbo 800mm", deres art. 61-30003.
Grunnen er nok at det er så smalt mellom luka og veggen på platformen. Alle lager bredere rulle enn det som passer der.
Skal få montert inn dette nå om noen uker. Skal ha maxi43 vinsjen selv. Må flytte vvbereder for å få plass til taukassa. Han turte ikke bestille den ledda engbo beslaget da han hadde vært borti at det ikke passet på 37GM. Bestilte fra Windy forrige uke og det er 3-4 ukers leveringstid
