Komodo Svart 25.April.2018 Link til dette innlegget Svart 25.April.2018 Som sagt, du er et oppkomme av ideer WithVital skrev On 24.4.2018 at 22.21: Prøvde i timevis å finne en annen måte, men ettersom ingenting er likesidig og støpen ser ut til å være rimelig tilfeldig (et par cm her og der avvik i alle bauger og kanter) hadde jeg ikke noe referansepunkt utover å lage en linje i kjølen når skroget var i vater og måle meg ut derfra. Så godt som umulig å måle fra senterlinjen med linjaler, tommestokker eller målebånd, for den varierende vinkelen på v-bunnen gjør at det bare er "luftlinje" som er interessant. Vis hele sitatet Ja, de suger til seg noen timer disse prosjektene våre Husker du hvordan jeg linjet opp når jeg skulle lime inn XPS til stringere i Dracoen? Det er jo alltids forskjellige måter å gjøre ting på. Der strakk jeg opp to snorer som jeg vatret ned til dørken fra. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
WithVital Svart 25.April.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.April.2018 Komodo skrev On 25.4.2018 at 6.47: Som sagt, du er et oppkomme av ideer Ja, de suger til seg noen timer disse prosjektene våre Husker du hvordan jeg linjet opp når jeg skulle lime inn XPS til stringere i Dracoen? Det er jo alltids forskjellige måter å gjøre ting på. Der strakk jeg opp to snorer som jeg vatret ned til dørken fra. Vis hele sitatet Takk takk, og ja timene flyr når man klør seg i huet ;) Jeg tenkte på den løsningen din, men ville slippe å lime fast punkter. Hadde jeg hatt smeltelim eller hurtigepoxy kan det hende jeg hadde gått den veien, men det falt seg bare sånn at jeg satt der med IKEA-hyllen og bambusgrillspydene... Sitér dette innlegget NB! For ordens skyld, håper jeg ingen tar mitt ord for at alt (om noe) av det som ramler ut av meg er 100% korrekt. Kanskje ikke en gang sannsynlig. Jeg vet at jeg roter litt i ny og ne, men vet jo ikke hvor jeg roter når jeg gjør det. Det greieste er egentlig om du går ut ifra at alt jeg sier og gjør er det rene vanvidd... Link to post
WithVital Svart 25.April.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.April.2018 (redigert) Vet det er kjedelig med masse småposter, men er så fornøyd med kneplate-stringerovergang-sidefeltrom-kappingen min at jeg legger ut to bilder. Denne ytterste delen av kneplatene fungerer også som vegg i rommet jeg tenker å lagre fendere i, akter på hver side av motorbrønn: Den skarpe vinkelen skal bues når "stringerdelen" av denne platen kappes i rett dørkhøyde (ca 50mm lavere). Ovenfra og ned i styrbord fenderlagringsrom... Redigert 25.April.2018 av WithVital (see edit history) Sitér dette innlegget NB! For ordens skyld, håper jeg ingen tar mitt ord for at alt (om noe) av det som ramler ut av meg er 100% korrekt. Kanskje ikke en gang sannsynlig. Jeg vet at jeg roter litt i ny og ne, men vet jo ikke hvor jeg roter når jeg gjør det. Det greieste er egentlig om du går ut ifra at alt jeg sier og gjør er det rene vanvidd... Link to post
WithVital Svart 30.April.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.April.2018 (redigert) Holder fortsatt på med stringere / dørkløsning. Komodo har gjort mye testing med XPS og epoxy tidligere, så jeg bygger litt videre på hans "forskning" og tester ut at min epoxy og XPS oppfører seg ordentlig. Så langt har jeg funnet ut at rette kutt i sundolitt 300SL XPS er helt ok å bare kutte fra en side med tapetkniv (30mm blad) og knekke mot kneet. Bruker stikksag med langt blad i kurver. Kutte helt med kniv er ganske vanskelig (slitsomt), og sage blir veldig rotete (elektrostatisk xps støv overalt). Har satt en batch med XPS limt med SVAS KJEMI AS sin SR herder ("rask herder 5:1) mot XPS uten forbehandling (på glatt XPS) og en test på pusset XPS for å se om jeg merker noen forskjell i binding. Og så har jeg limt sammen to XPS-plater i falsesporet på kortside med samme lim for å ha noe å kutte stringere ut av. Dessuten snubler jeg fortsatt i drømmen om mikrosjark og driver å tester ut 20cm heving av innerliner... Bare et øyeblikksbilde fra kaoset: 20cm heving av innerliner "midtskips" (13cm akter og 16cm i baug): Ca 80 cm fra rekka og ned til opprinnelig dørk. rundt 50cm hvis jeg lager selvlensende dørk... Redigert 30.April.2018 av WithVital (see edit history) Sitér dette innlegget NB! For ordens skyld, håper jeg ingen tar mitt ord for at alt (om noe) av det som ramler ut av meg er 100% korrekt. Kanskje ikke en gang sannsynlig. Jeg vet at jeg roter litt i ny og ne, men vet jo ikke hvor jeg roter når jeg gjør det. Det greieste er egentlig om du går ut ifra at alt jeg sier og gjør er det rene vanvidd... Link to post
WithVital Svart 1.Mai.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Mai.2018 Sitér dette innlegget NB! For ordens skyld, håper jeg ingen tar mitt ord for at alt (om noe) av det som ramler ut av meg er 100% korrekt. Kanskje ikke en gang sannsynlig. Jeg vet at jeg roter litt i ny og ne, men vet jo ikke hvor jeg roter når jeg gjør det. Det greieste er egentlig om du går ut ifra at alt jeg sier og gjør er det rene vanvidd... Link to post
WithVital Svart 6.Mai.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2018 (redigert) Planlegging Godt å ha et grafikkprogram når jeg skisserer. Mange tanker og ideer kan tegnes opp, og skrus av og på oppå grunnskissen fra dropdownmenyen (den største paletten til høyre). Mange rare ideer kan avlives, men det er samtidig nesten ingen ideer som er for "dumme" før de er tegnet. Autoballast Ingen regel uten unntak så klart. En av ideene jeg forkastet (ihvertfall til dette skroget) var å lage en drenering som sørget for at tyngdepunktet ikke ble oppå dørken hvis en flodbølge (vanlig her i Oppland tror jeg) skulle skylle over båten. Artig å leke med, men gir ingen mening i denne båten når all plass til ballasttank faktisk er proppet full av bly (batterier). Blir "vanlig" drenering / selvlens med omvendt diagonal inn / ut. Men skissen og tankene rundt "autoballastdørken" er jo lagd, så da deler jeg likegodt: Foto Fotograferer skroget, og tegner videre rett på bildet før jeg markerer opp og kapper ting. Litt jobbing blir det... De to innerste senterstringerne er plassert (bare punktfestet) og "kladdeXPS" (blå xps) kappes grovt for å få en visuell feedback på løsninger. Er nok litt sånn "legoingeniør" og trenger byggeklosser :) Noen dager (-ok da. De fleste...) er "jobben" stort sett kos med testplassering av ting, støvsuging og bare sitte å klø seg i huet og drømme seg bort... Redigert 6.Mai.2018 av WithVital (see edit history) Sitér dette innlegget NB! For ordens skyld, håper jeg ingen tar mitt ord for at alt (om noe) av det som ramler ut av meg er 100% korrekt. Kanskje ikke en gang sannsynlig. Jeg vet at jeg roter litt i ny og ne, men vet jo ikke hvor jeg roter når jeg gjør det. Det greieste er egentlig om du går ut ifra at alt jeg sier og gjør er det rene vanvidd... Link to post
WithVital Svart 11.Mai.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2018 Har testet forskjellene på å bruke "fillebiter" av ganmel PU-kjerne kontra oppfliset XPS som filler til epoxy. Ser ut som XPS i flisekutter er ok, men det trenger også mindre granuler. Skal lage en masse sagspon av XPS og ha i som fyll neste gang. Jeg bruker SVAS 3:1 lamineringsepoxy og Sundolitt 300SL: Sitér dette innlegget NB! For ordens skyld, håper jeg ingen tar mitt ord for at alt (om noe) av det som ramler ut av meg er 100% korrekt. Kanskje ikke en gang sannsynlig. Jeg vet at jeg roter litt i ny og ne, men vet jo ikke hvor jeg roter når jeg gjør det. Det greieste er egentlig om du går ut ifra at alt jeg sier og gjør er det rene vanvidd... Link to post
WithVital Svart 13.Mai.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2018 Grovskisse Hybrid: Mindre hus. Mindre jobb. Mer "Linge-formet" (fjordling17-ish). Sitér dette innlegget NB! For ordens skyld, håper jeg ingen tar mitt ord for at alt (om noe) av det som ramler ut av meg er 100% korrekt. Kanskje ikke en gang sannsynlig. Jeg vet at jeg roter litt i ny og ne, men vet jo ikke hvor jeg roter når jeg gjør det. Det greieste er egentlig om du går ut ifra at alt jeg sier og gjør er det rene vanvidd... Link to post
Nero II Svart 13.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2018 Tror dette kan bli bra. Men jeg ville lagt bunn tak vannrett. Blir litt sånn Andy Capp med lua langt ner i panna når du drar den så lengt ned fremme. Hvordan har du tenkt å få heva skroget så du kommer opp til den heva innerlineren? Sitér dette innlegget Link to post
WithVital Svart 13.Mai.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2018 Nero II skrev On 13.5.2018 at 8.46: Tror dette kan bli bra. Men jeg ville lagt bunn tak vannrett. Blir litt sånn Andy Capp med lua langt ner i panna når du drar den så lengt ned fremme. Hvordan har du tenkt å få heva skroget så du kommer opp til den heva innerlineren? Vis hele sitatet Takk for innspill! Du har kanskje rett i at det blir litt Andy Capp. Skal se hvordan linjene blir på ordentlig når den td kommer. Skroget er litt Andy Capp i seg selv, så det kan hende det fungerer med en mildere kurving. Mht hevingen er planen å kappe til XPS-blokker på 25 eller 50 cm og tilpasse dem enkeltvis før jeg laminerer dem til en ramme (en på hver side pluss en tupp). Jeg tenker å bruke gjengestenger på 6mm fra biltema (syrefaste) for å feste gjennom topp, ramme og bunn. Muligens muttere inni ramme også, men tror laminert XPS blir sterkt nok i seg selv til å tåle å bli skist imellom topp og bunn... Skal ha stående støtter på innsiden av skrog opp til innerliner av XPS (4 stk) på den åpne dørken bak som avstivere. Foreløpig har jeg bare lagd tre heveklosser til hver side, men gitt at tegningen jeg styrer med er relativt korrekt, er det disse målene jeg skal bygge heveklissene (rammen) ut ifra (markert hver 25. cm fra akterenden). Det gule er hevingen omtrent: Det røde er flyttbar styreposisjon (ingen konkrete skisser ennå)... Sitér dette innlegget NB! For ordens skyld, håper jeg ingen tar mitt ord for at alt (om noe) av det som ramler ut av meg er 100% korrekt. Kanskje ikke en gang sannsynlig. Jeg vet at jeg roter litt i ny og ne, men vet jo ikke hvor jeg roter når jeg gjør det. Det greieste er egentlig om du går ut ifra at alt jeg sier og gjør er det rene vanvidd... Link to post
Komodo Svart 13.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2018 WithVital skrev On 11.5.2018 at 21.35: Har testet forskjellene på å bruke "fillebiter" av ganmel PU-kjerne kontra oppfliset XPS som filler til epoxy. Ser ut som XPS i flisekutter er ok, men det trenger også mindre granuler. Skal lage en masse sagspon av XPS og ha i som fyll neste gang. Jeg bruker SVAS 3:1 lamineringsepoxy og Sundolitt 300SL: Vis hele sitatet Det du driver med er jo banebrytende "forskning" som du på en glimrende måte visualiserer og publiserer. Dette blir jo søkbart og tilgjengelig for hele verden i ettertid! Det vil garantert komme andre som får nytte av disse eksperimentene ved senere prosjekter, ombygging og reparasjon Men jeg er kanskje litt usikker på hva du ønsket å finne ut? Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
WithVital Svart 13.Mai.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2018 Komodo skrev On 13.5.2018 at 12.48: Det du driver med er jo banebrytende "forskning" som du på en glimrende måte visualiserer og publiserer. Dette blir jo søkbart og tilgjengelig for hele verden i ettertid! Det vil garantert komme andre som får nytte av disse eksperimentene ved senere prosjekter, ombygging og reparasjon Men jeg er kanskje litt usikker på hva du ønsket å finne ut? Vis hele sitatet Er nå et stykke opp til Dracoen i forhold til dokumentasjon og ikke minst produksjon, men tusen takk Komodo! Du vet nok hvor fint det er med tilbakemeldinger ? Ville mest bare teste forskjellen på PU og XPS som filler fordi PU er for porøst og trenger mye glassfiber for ikke å knuse. Da blir det tyngre enn jeg vil. Lærte at XPS (sundolitt 300sl) i flisekutter fungerer, men trenger fortykning og at mikroglass muligens ikke er tingen (mistenker at mikroglass ødelegger binding litt). Har et pulver fra SVAS som han har skrevet "mikrofyllstoff" på som jeg skal teste. Konsistens som Silica, men så mye billigere at jeg tror det er noe annet (har sendt mail men ikke fått svar ennå). En vakker dag husker jeg ikke hva jeg har gjort, så da kan jeg også Google ? Sitér dette innlegget NB! For ordens skyld, håper jeg ingen tar mitt ord for at alt (om noe) av det som ramler ut av meg er 100% korrekt. Kanskje ikke en gang sannsynlig. Jeg vet at jeg roter litt i ny og ne, men vet jo ikke hvor jeg roter når jeg gjør det. Det greieste er egentlig om du går ut ifra at alt jeg sier og gjør er det rene vanvidd... Link to post
Komodo Svart 13.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2018 WithVital skrev On 13.5.2018 at 13.54: En vakker dag husker jeg ikke hva jeg har gjort, så da kan jeg også Google ? Vis hele sitatet Ja, ikke sant Det er også litt av motivasjonen min for å skrive en detaljert tråd. Send meg adressen din på en IM, så skal jeg sende deg en liten bit av den XPSèn som jeg har brukt. Den er av en hardere kvalitet. Så kan du klemme litt på dem og sammenligne. Greit å ta litt i det også, ikke bare lese tekniske spesifikasjoner. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Nero II Svart 13.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2018 Måten du vil gå frem på for å heve skroget, høres spennende ut. Du får styrken i blokkene, gjengestengene, og så - går jeg ut fra - glassfiberen som danner yttervegg. høres sterkt nok ut. I tillegg kommer overbygg og innerliner? Jeg gleder meg til å følge med. Sitér dette innlegget Link to post
WithVital Svart 14.Mai.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2018 Nero II skrev On 13.5.2018 at 18.58: Måten du vil gå frem på for å heve skroget, høres spennende ut. Du får styrken i blokkene, gjengestengene, og så - går jeg ut fra - glassfiberen som danner yttervegg. høres sterkt nok ut. I tillegg kommer overbygg og innerliner? Jeg gleder meg til å følge med. Vis hele sitatet Det fineste med lavere hus er at jeg slipper å one-off konstruere "sålen" til huset og kan gå rett på hus / overbygg oppå innerliner. Huset er stort sett vinduer, så da tror jeg jeg slipper unna med å "one-off"-produsere taket ? Veldig hyggelig at du henger med Nero! Komodo skrev On 13.5.2018 at 14.09: Ja, ikke sant Det er også litt av motivasjonen min for å skrive en detaljert tråd. Send meg adressen din på en IM, så skal jeg sende deg en liten bit av den XPSèn som jeg har brukt. Den er av en hardere kvalitet. Så kan du klemme litt på dem og sammenligne. Greit å ta litt i det også, ikke bare lese tekniske spesifikasjoner. Vis hele sitatet Det var veldig hyggelig Komodo! Du hadde en 700-sak? Det hadde vært gøy å teste faktisk. Den blå jeg har noen rester av er hardere enn den 300sl-tingen, men jeg vet ikke hva den blå er (har ingen merker / logoer lenger). IM på vei ? Sitér dette innlegget NB! For ordens skyld, håper jeg ingen tar mitt ord for at alt (om noe) av det som ramler ut av meg er 100% korrekt. Kanskje ikke en gang sannsynlig. Jeg vet at jeg roter litt i ny og ne, men vet jo ikke hvor jeg roter når jeg gjør det. Det greieste er egentlig om du går ut ifra at alt jeg sier og gjør er det rene vanvidd... Link to post
Nero II Svart 14.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2018 Henger med og henger med, fru Blom: Både du og Komodo jobber på et nivå som jeg har store problemer med å henge med på, men som jeg følger med stor interesse fordi jeg synes jeg lærer mye. Så når det inni mellom kommer et spørsmål som ei kløne kan svare på, så er er jeg der gjerne. Ellers er det som på benkene bakerst på bedehusene: Han er der, han lytter , men han er ikke kallet til å tale. Sitér dette innlegget Link to post
WithVital Svart 16.Mai.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2018 Nero II skrev On 14.5.2018 at 15.23: Henger med og henger med, fru Blom: Både du og Komodo jobber på et nivå som jeg har store problemer med å henge med på, men som jeg følger med stor interesse fordi jeg synes jeg lærer mye. Så når det inni mellom kommer et spørsmål som ei kløne kan svare på, så er er jeg der gjerne. Ellers er det som på benkene bakerst på bedehusene: Han er der, han lytter , men han er ikke kallet til å tale. Vis hele sitatet Ha ha! :) Ikke si det til noen, men jeg sitter egentlig der jeg også. Har bare stukket av og later som jeg kan ting :) Sitér dette innlegget NB! For ordens skyld, håper jeg ingen tar mitt ord for at alt (om noe) av det som ramler ut av meg er 100% korrekt. Kanskje ikke en gang sannsynlig. Jeg vet at jeg roter litt i ny og ne, men vet jo ikke hvor jeg roter når jeg gjør det. Det greieste er egentlig om du går ut ifra at alt jeg sier og gjør er det rene vanvidd... Link to post
WithVital Svart 16.Mai.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2018 (redigert) Perfekt Epoxyvær noen dager gjorde at jeg kastet meg rundt og lagde hulkiler av epoxy+Collodial Silica og plastet over hele akterspeilet med noen lag sånn vev med csm. Ikke mulig å filme imens man bruker hustigherdende epoxy i 26+ grader, så det ble bare et bilde eller to i ettertid. Har bare noen liter igjen av sakteherderen (GL), og må spare den til stringere. Akterspeilet er nå 40mm. Plata jeg lagde er 32, så da er det 8mm glass i tillegg til plata. Speilet er nok noen millimetre tykkere nederst, for der har jeg lagt totalt tre lag vev med csm innover i båten både på sider og bunn. Skal teste et par småting til med XPS før jeg fester kneplatene og starter å bygge stringerne og lenseting og tankplass osv. Gleder meg ? Redigert 16.Mai.2018 av WithVital (see edit history) Sitér dette innlegget NB! For ordens skyld, håper jeg ingen tar mitt ord for at alt (om noe) av det som ramler ut av meg er 100% korrekt. Kanskje ikke en gang sannsynlig. Jeg vet at jeg roter litt i ny og ne, men vet jo ikke hvor jeg roter når jeg gjør det. Det greieste er egentlig om du går ut ifra at alt jeg sier og gjør er det rene vanvidd... Link to post
WithVital Svart 21.Mai.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Mai.2018 (redigert) Tester fortsatt forskjellige måter å lime meg inn på XPS. Har funnet at PU-lim sitter veldig godt. Har en "sats" stående nå hvor jeg har lagt vevd duk og csm rett i PU mot xps for å sammenligne med epoxy. Skal la det herde ut før jeg sliper ned til glass og legger epoxy oppå og river hhv PU- og epoxytestene i filler: Epoxyprøver til venstre, PU-lim til høyre. PU ser ut til å væte ut både duk og CSM helt greit. Tester Cascol med vevd duk. Tror de fleste ekspanderende PU-lim (Gorilla Glue osv) er like bra. Mulig 2.komponent PU-limet fra Cascol er hakket bedre igjen, men det blir for dyrt selv om det sikkert er fint. Jeg bruker ikke vann til å aktivere limet. Det "eser" mindre ut og herder litt tregere, men jeg vil ikke introdusere vann i min bruk. Luftfuktigheten får holde ? Og så er gjengestengene til hevingen kjøpt inn. Har bestilt slike "halvkulemuttere" fra eBay / kina fordi jeg ikke fant noen rimelige i Norge. Tenker å erstatte de to som blir synlige med halvkuler, men legge i noen ekstra skiver oppe og nede så jeg enkelt kan feste på diverse ting senere (fiskeutstyr / fiskehjul og slikt): De som blir synlige byttes ut med slike: Redigert 21.Mai.2018 av WithVital (see edit history) Sitér dette innlegget NB! For ordens skyld, håper jeg ingen tar mitt ord for at alt (om noe) av det som ramler ut av meg er 100% korrekt. Kanskje ikke en gang sannsynlig. Jeg vet at jeg roter litt i ny og ne, men vet jo ikke hvor jeg roter når jeg gjør det. Det greieste er egentlig om du går ut ifra at alt jeg sier og gjør er det rene vanvidd... Link to post
WithVital Svart 28.Mai.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2018 (redigert) Lime- og lamineringstester fortsetter. Epoxy og glassgiber sitter like godt som PU-lim (cascol trelim) og glassfiber på XPSen min (Sundolitt 300SL). PU-limet imponerer faktisk og væter ut duk og matte uten problemer. Jeg tilsatte ikke vann, og lot det herde litt lengre enn vanlig. Har fått pakke i posten i dag fra selveste Komodo og gleder meg til å sammenligne Divinycell og andre typer XPS for å sikre meg at jeg har akseptabel vedheft til 300SL: (Neida kjære. Det er ikke giftig, og skal ikke oppbevares på kjøkkenet. Jeg skal bare ta bilde av det...) Tusen hjertelig takk Komodo :) Redigert 28.Mai.2018 av WithVital (see edit history) Sitér dette innlegget NB! For ordens skyld, håper jeg ingen tar mitt ord for at alt (om noe) av det som ramler ut av meg er 100% korrekt. Kanskje ikke en gang sannsynlig. Jeg vet at jeg roter litt i ny og ne, men vet jo ikke hvor jeg roter når jeg gjør det. Det greieste er egentlig om du går ut ifra at alt jeg sier og gjør er det rene vanvidd... Link to post
Komodo Svart 28.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2018 Bare hyggelig! Vi er på båttur, men nå har det kommet en regnskur, så da blir det baatplassen.no samt litt lesing i bok ? Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
WithVital Svart 28.Mai.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2018 (redigert) Komodo skrev On 28.5.2018 at 13.09: Bare hyggelig! Vi er på båttur, men nå har det kommet en regnskur, så da blir det baatplassen.no samt litt lesing i bok ? Vis hele sitatet Kose dere :) Tenkte å forsøke å tegne en Dracomodo 2300 (eller hva den nå skal hete) Stemmer det at din Draco 20-fot er 610 x 231 x 76 (over vann opp til ripa?) cm sånn som denne? (pluss akterendring): Hvis noen besitter mer detaljerte skisser på 20-foteren er det bare å poste her :) Redigert 28.Mai.2018 av WithVital (see edit history) Sitér dette innlegget NB! For ordens skyld, håper jeg ingen tar mitt ord for at alt (om noe) av det som ramler ut av meg er 100% korrekt. Kanskje ikke en gang sannsynlig. Jeg vet at jeg roter litt i ny og ne, men vet jo ikke hvor jeg roter når jeg gjør det. Det greieste er egentlig om du går ut ifra at alt jeg sier og gjør er det rene vanvidd... Link to post
Komodo Svart 28.Mai.2018 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2018 WithVital skrev On 28.5.2018 at 13.40: Tenkte å forsøke å tegne en Dracomodo 2300 (eller hva den nå skal hete) Stemmer det at din Draco 20-fot er 610 x 231 x 76 cm sånn som denne? (pluss akterendring): Vis hele sitatet Oi, så kult! Nei, det stemmer ikke helt. 610 er skryt, så det må være med plattform bak. Jeg har målt lengden fra fenderlist til fenderlist (utvendig), og da måler den 580 cm. Jeg kan evt også spe på med flere mål når vi er hjemme. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
WithVital Svart 28.Mai.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2018 Komodo skrev On 28.5.2018 at 15.15: Jeg har målt lengden fra fenderlist til fenderlist (utvendig), og da måler den 580 cm. Jeg kan evt også spe på med flere mål når vi er hjemme. Vis hele sitatet Den er god. Jeg tar utgangspunkt i det jeg har og så kan jeg tilpasse senere :) Sitér dette innlegget NB! For ordens skyld, håper jeg ingen tar mitt ord for at alt (om noe) av det som ramler ut av meg er 100% korrekt. Kanskje ikke en gang sannsynlig. Jeg vet at jeg roter litt i ny og ne, men vet jo ikke hvor jeg roter når jeg gjør det. Det greieste er egentlig om du går ut ifra at alt jeg sier og gjør er det rene vanvidd... Link to post
WithVital Svart 29.Mai.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2018 Har renkappet og slipt ned bunnen innvendig. Må nok på et lag eller to med duk før stringerene, men jeg håper jeg får det til "vått-i-vått" og kjemisk binding til stringere for det er så mye styr med sliping. Og så har jeg kappet litt mer XPS: Ikke så spennende, men video viser litt hva jeg har gjort: Sitér dette innlegget NB! For ordens skyld, håper jeg ingen tar mitt ord for at alt (om noe) av det som ramler ut av meg er 100% korrekt. Kanskje ikke en gang sannsynlig. Jeg vet at jeg roter litt i ny og ne, men vet jo ikke hvor jeg roter når jeg gjør det. Det greieste er egentlig om du går ut ifra at alt jeg sier og gjør er det rene vanvidd... Link to post
