Fortøyning med øyebolt i fjell
Bjørn Løvjomås
Hei
Har kjøpt meg batteridrill med slag. Tenker å bore ned et anker og skru fast en øyebolt som kan fjernes etter bruk. Da står bare anker tilbake og kan brukes flere ganger.
bilde
Ankeret bores ned med 13mm fjellbor/betongbor
Så brukes en dor for å slå ut Ankeret så det sitter fast i hullet. Ca 40 mm dypt.
bilde
Til slutt festes øyebolt i anker.
bilde
Så kan jeg ta med øyebolt når jeg forlater utgave.
Dette er kun tenkt som fortøyning der kiler ikke går pga lite sprekker i fjell.
Har forsøkt å bore i en stein. Den ligger i dag som moring til en jolle. Med fast øyebolt. Steinen veide ca 150 kg. Løftet den lett etter øyebolten og heiste den på vannet. Men har ikke forsøkt fortøyning på båten min enda. Båt ca 15 tonn.
Endelig ble det Bobåt
Selv om mange gjør det,er det neppe lov.
Det ankeret som ts vil bruke,tror jeg fort vil ruste,og gjengene etterhvert bli dårlige.
Drt er ikke varmgalvanisert,og er ikke beregnet for å stå ute i vær og vind.
Hvis jeg skulle laget ett slikt feste, ville jeg brukt det som vanligvis brukes til dette.
Da blir det også en permanent sak som andre også kan benytte seg av, hvis det er snakk om å plassere det ute i skjærgården.
Bare bor du Børre, bare begynn å bor, for gullet står jo høyt i kurs i dag  :giggle:
Det er bare ei 13 fots jolle som henger i den moringen. Så det blir ikke aøberdens rykk. Men er nok lurt å følge litt med ja. Enig i det.
Når det gjelder å fortøye 15 tonn båt er jeg ikke så bekymret. Jeg ligger kun i le med min båt. Følger slavisk med på værmeldinger. Ved minste tvil flytter jeg til et sted der jeg er sikker. Det blir jo to anker som skal holde båten. Hvis jeg husker rett hadde de en skjærstyrke på nesten 500 kg. Det blir ett tonn tilsammen. Selv om det for det meste vil være en og en som får belastning. Ryker den ene , så henger den enda litt på nr to. Å da tror jeg at jeg rekker å reagere. Hvor mye tåler kilene fra biltema tro. Jeg vet faktisk ikke. Men tviler vel på at de er like sterke?
Det kommer selvfølgelig an på hvordan det blir gjort. Og hva det skal brukes til. Men nå er det jo sånn sett vanskelig å svare objektivt. Siden jeg ikke har eiendom slik. Men om det var ei uthavn mange brukte på fine dager tror jeg nok ikke det ville bekymre meg veldig.
Var det derimot rett ved siden av min hytte. Slik at jeg fikk båtturister på maten. ? om du forstår. Ville jeg synes det var dumt
Spennende problemstilling. Håper denne diskusjonen holdes saklig.
Jeg mener at i de fleste svaberg vil en kile som bankes inn på samme sted/i samme sprekk "hver helg" lage mer skade enn en fast bolt.
Det er akkurat det jeg og mener. Jeg ligger ofte på et populært sted i Arendal bassenget. Der er alt av sprekker ødelagt. Mye Stein er rast ut i vannet pga kiler. Skarpe kanter på bruddflaten ser ikke pent ut. Stedet er vanskelig å fortøye til nå. Pga det er nesten ikke flere kile spor som duger.
I sjeldne tilfeller kan det nok det , men en sprekk er en sprekk som man neppe kan se er utvidet noen cm med kiler. Faste bolter står nesten til evig tid når de er galvaniserte. Ikke bra folkens. Tenk naturvern
Det er akkurat det jeg gjør. Når du tenner et bål, sprekker fjellet. Det blir stygt å se på. Å når du bruker en kile i litt svakt fjell så sprekker det. Og steinen ramler ut. Dette er vanlig på flere av de plassene jeg ligger. Jeg synes det er stygt. Å vil prøve å finne en mer miljøvennlig måte å fortøye på. En liten fjellbolt forurenser minimalt. Bortsett fra det visuelle. Å det er det vi diskuterer.
