Prosjekt: Ombygging av Ancas Queen til "Barrelback"
Rytteren
  • 2 uker senere...
  • 8 måneder senere...
Da var det på tide å teste om hengslene virker som tenkt. Har foreløpig kun skrudd dem midlertidig fast med franske treskruer. Planen er å skru dem skikkelig fast med gjennomgående bolter senere. De må uansett av igjen så jeg kan få støpt toppen av akterspeilet ferdig.IMG_20191128_185842.jpg.2a05f1f170910b44c8ff06d7da3b49e6.jpg
Første montert.
Her er den andre montert. Her er det også brukt en fransk treskrue opp i luka. Regner også med å bytte ut den med gjennomgående bolter senere.IMG_20191128_190604.jpg.3966946e768b94a47ebab7d4ca8ff7d4.jpg
Luka på vei opp. Ser lovende ut!IMG_20191128_190609.jpg.b9e71b8ff407e10ea1be4d44dd887039.jpgIMG_20191128_190949.jpg.44f5e19afac04944d8ba05cef75ceda5.jpg
God klaring! Meget fornøyd!IMG_20191128_190925.jpg.8c40933718e41e315cf150ea7514e8dd.jpgIMG_20191128_190637.jpg.7748563addcda21a60024cb2b9000da1.jpgIMG_20191128_190834.jpg.2c01003e5c25b1994e4692ebab3e301f.jpg
Her står luka så godt som rett opp. "Leggen" på hengsla støtter seg fint mot akterspeilet.
Utrolig tilfredsstillende når det fungerer som man har tenkt og håpet at det skal gjøre.
Dette ga en god boost til fortsettelse av prosjektet.
Fortsettelse følger;)
Så flott at du er i gang igjen :thumbsup:
Ble megaimponert over de hengslene :yesnod:  Jeg skulle hatt noe lignende på luka bak i Dracoen også. Ikke umulig at jeg må kopiere den patenten der etterhvert... Problemet mitt er at bakkanten buer, så med vanlige hengsler vil den krasje bak. Jeg er i tilfelle avhengig av at hengslene løfter luka opp og litt fram...
Men hva i all verden.... den kajakken i bakgrunnen kan jeg ikke huske å ha sett prosjekttråden på.... Her trengs det en forklaring. Du har vel ikke laget et båtprosjekt som ikke er lagt ut på BP? :cool:
Flott arbeid på båt og hengsler. Blir det elektrisk heis på dette da eller?
Takk for hyggelige tilbakemeldinger! Elektrisk heis, ja. Må bare finne ut en måte å løse den ut hvis strømmen skulle forsvinne;)
Kajakken bygde jeg for 6 år siden, ikke noen byggetråd på den dessverre. 6mm strips av Kanadisk cedertre. Innlegg av osp og mahogny. Kaldbakt med glassfiberstrie og epoxy + 8 lag UV-bestandig polyurethanlakk.
Brukte forøvrig den hvite kajakken som "mal", men har strekt den litt i lengden, og gjort noen små egne påfunn og endringer. Gøy å bygge, men man får jo ikke brukt det... Vil heller bygge båt;)IMG_1789.jpg.1c6fb7c18ae6c66436754a47afbcbdc8.jpgIMG_3391.jpg.f8d7cca797f69329b3de824acb1920fb.jpgIMG_3392.jpg.efbad65ea53131a8d66819093e8b4418.jpgIMG_3393.jpg.726bff9ba46ebc3c4c30552f9177369c.jpgIMG_3394.jpg.fefb81446d25b23e1ccdee828efc7873.jpg
  • 7 måneder senere...
Fint med en regnværsdag i ferien. Da kan man få gjort noe fornuftig;)
Fikk endelig tatt meg sammen og satt i gang med en viktig del av prosjektet. Måtte få støpt oppunder badeplattform og falskt akterspeil før jeg kan begynne med å kle skroget med finer.
Men så er det så forferdelig krøkkete å støpe oppunder innimellom kriker og kroker, og i hvertfall når det er så trangt som det er... Båten må snus.
Fikk snudd båten nesten 90 grader. Det hjelper betraktelig. Brukte en kombinasjon av kjettingtalje og jekketralle med paller. Sikrer med justerbare båtstøtter.
Sparklet ut radie i alle hjørner med glassfibersparkel. Var i kjøkkenskuffen og hentet en spiseskje og en slikkepott, da ble hjørnene fine og glatte.
Så fikk det 3 lag med 450 grams matte.
Gikk dessverre tom for polyester, så da fikk jeg ikke gjort så mye som jeg hadde tenkt. Trodde jeg hadde mere, men den gang ei. Må nok ta turen til et båtbyggeri til uka hvis de ikke har ferie og skaffe noe mere.
  • 3 måneder senere...
Da har det skjedd litt siden sist. Fant ut at det kunne være smart å få skrapt av gammelt bunnstoff mens båten likevel stod på siden. Mye lettere å stå og jobbe rett fremfor seg enn å ligge på bakken og jobbe oppunder.
Har som en del andre prøvd meg litt frem med forskjellige metoder for å fjerne bunnstoffet. Kjemisk fjerning (med malingsfjerner e.l.) var uaktuelt siden jeg står inne på garasjegulvet, jeg vil ikke ha dette klisset på gulvet. Så da er det bare mekanisk fjerning som duger.
Har prøvd ulike slipeverktøy med mindre hell. Vinkelsliper med grovrengjører og lamellskive fungerer forsåvidt, men det går seint, og støver noe helt forferdelig... Eksentersliper går fryktelig seint, og slipepapiret tetter seg veldig fort. Håndholdt båndsliper fungerer, men det er fort for at man presser bunnstoffstøv langt ned i porene og slipesporene. Da må man evt. gå over to ganger for å fjerne dette igjen.
Det som fungerte best viste seg å være manuell malingsskrape. Kjøpte et hardmetallblad og avrundet hjørnene litt. Da var det bare å ta i, og bunnstoffet sprutet av. Men man blir fort sliten av slikt anaerobt arbeid;) Måtte ta en solid pause etter hver 0,5 m2....
Plutselig kom jeg til å tenke på en julegave fruen en gang ønsket seg og fikk til jul, et elektrisk huggjern. Beregnet for treskjæring og lignende, med utskiftbare rette, buede og vinklede skjær. Den fant jeg fram for å teste. I settet fulgte det også med en ca 5cm bred skrape. Den viste seg å fungere aldeles utmerket! Måtte selvfølgelig være nøye med å holde maskinen i riktig vinkel i forhold til underlaget, ellers gled den rett over eller beit seg fort inn i gelcoaten.
Denne kan absolutt anbefales. Etter å ha skrapt var det en smal sak å gå over flatene med båndsliper og eksentersliper for å få underlaget perfekt.
Skaffet mer polyester og støpte ferdig under badeplattformen, og snudde båten over på andre siden. Så fikk jeg støpt den siden også, og fjernet bunnstoff på den andre halvdelen.
IMG_20201017_164146.jpg.a127c0c6619cb1389ccbbb6a70beab8d.jpgIMG_20201008_220039.jpg.aa0c004a62ac15a8d52f607e8221ee78.jpg
Nå er båten tilbake i horisontalen i krybba igjen.
I dag fikk jeg sparklet litt på skrogsiden på styrbord side. Ønsker å få underlaget for mahognyen så bra og rett som mulig. Tror det vil forenkle prosessen senere, har jo et mål om at man skal kunne speile seg i lakken etterhvert, uten for mye bølger i skroget. Det er jo litt begrenset hvor mye man kan slipe i den tynne fineren jeg skal bruke utenpå.
Av og til kan man selvfølgelig fristes til å ta noen shortcuts, men det har jeg bestemt meg for ikke å gjøre. Det kan fort bite tilbake senere, og det er ikke spesielt fristende det heller.IMG_20201109_202022.jpg.1e6b54944e699821c96c0637abad39ae.jpg
Dette blir spennende ja. @Rytteren Skal du lime heltre på utsiden av skrogsiden ?   Blir det epoxy  kaldbaking eller en form for vakuumering ......
Ser jo at du har egnet lokale  for det meste.
nå er tiden for lange høstkvelder i båtbyggeriet så kjør på !
@Knude Ja, jeg skal lime 2,5mm heltre finer utenpå skroget med epoxy. Har fått tak i noe enstavs merbau parkett som jeg har tenkt å bruke på skrogsidene. Skal skjære av topplaget og kjøre det gjennom en tykkelseshøvel så det blir slett og med jevn tykkelse. Til dekket har jeg ferdig skåret mahognyfiner. Ser for meg å beise dollbord og midtfisk mørk brun, og dekksplankene mahognybrun. Tror kombinasjonen kan bli veldig fin.
Går og funderer på å bruke vakuum for å holde plankene fast mens epoxyen herder. Ellers må jeg jo lage en annen slags anordning for å få lagt jevnt fordelt press på fineren mens jeg limer. Vi får se. Men det er jo dette som er gøy, å gå og planlegge og fundere på de gode løsningene;)
Er det forresten noen som har et forslag til et godt og rimelig alternativ til glassfibersparkel? Eventuelt om det er mulig å få kjøpt i større kvanta enn de "små" 1kg boksene?
Tror jeg ville vurdert en valsepusser over en dimensjoneringshøvel når du kommer ned på så tynne bord, ellers kan det bli... interessant. Fordelen er at du kan pusse begge sidene, så er alt klappet og klart til montering og videre overflatebehandling.
Fin unnskyldning til å kjøpe enda mer verktøy. Når du er ferdig, kan du levere pusseren til oppbevaring hos meg... :pray:
Hansvik 14 - Rana 15 DC - Rana 17 DC - ooooiiiiiig????
Nordlænding (konvertert til vestlending) uten båt e som en fesk på lainn. Tørre greier!
Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring.
