Lars H. Svart 11.Oktober.2018 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2018 (redigert) Overspenning er helt klart noe som kan skape problemer. Men du har jo Euroglobe batterier med mulighet til å sjekke hver enkel celle ved å måle syrevekt. Har du gjort det? Har du ikke gjort det. GJØR DET! Redigert 11.Oktober.2018 av Lars H. (see edit history) Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
leopard Svart 11.Oktober.2018 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2018 Lars H. skrev for 2 timer siden: Overspenning er helt klart noe som kan skape problemer. Men du har jo Euroglobe batterier med mulighet til å sjekke hver enkel celle ved å måle syrevekt. Har du gjort det? Har du ikke gjort det. GJØR DET! Nei har ikke målt dette. Skal gjøre det er denne god nok for å sjekke status. Link to post
Kjellg Svart 12.Oktober.2018 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2018 Den gjør en utmerket jobb. Har samme selv Link to post
leopard Svart 12.Oktober.2018 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2018 Hei da har jeg sjekket litt mer. På 2 batterier så cellene slik ut. På det tredje så 5 celler slik ut. Og den sjette cella så slik ut. Så da er det vel bare å bestille seg 3 nye batterier.? Er det noe farlig å la dette stå på landstrøm og lading til jeg får montert nye. Link to post
Dreuf Svart 12.Oktober.2018 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2018 Så bra, bare å bestille lithium da :D Siden batteriet gasser så ville jeg nok koblet fra det defekte batteriet. Better safe than sorry. Link to post
leopard Svart 12.Oktober.2018 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2018 Lithium hadde vært noe, men prisene er for høye ennå synes jeg ? Går nok for noe av det samme igjen tenker jeg, sjekker litt priser og prøver å få dette på plass før opplag så er det ute av verden for ny sesong. Må takke alle for gode innspill og hjelp til feil søking hadde ikke klart dette så fort selv, dette er Båtplassen sin på det beste Link to post
Kjellg Svart 12.Oktober.2018 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2018 Godt du fant feilen! Link to post
MajorAndy Svart 12.Oktober.2018 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2018 Muligt jeg har misforstået (jeg er IKKE batteriekspert...) men hvorfor tre nye batterier? Er det ikke kun det ene, der har en defekt celle? Link to post
leopard Svart 12.Oktober.2018 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2018 Jo men de er 5 år gamle og tenkte ett nytt sammen med 2 gamle kanskje ikke er helt ideelt. Link to post
Hulda Svart 12.Oktober.2018 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2018 (redigert) Batteriene burde holde 10 år. Jeg tester syrevekten hvert år. Og defekt celle ved halvgått løp, ville begge batteriene mine åket ut og to nye inn. Og det skjer lenge før resultatet blir så rødt som hos @leopard. Jeg børser ikke med det der. Konsekvensene er for store. Og ladingen hadde jeg stoppet umiddelbart. Faren er at laderen, når den kun reagerer på spenningen i batteriet, øker ladespenningen og hele batteribanken overlades og begynner å gasse hydrogen (knallgass). Redigert 12.Oktober.2018 av Hulda (see edit history) Link to post
leopard Svart 12.Oktober.2018 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2018 (redigert) Ok takker @Hulda jeg har koblet av laderen nå. Bestiller meg 3 nye like de jeg har. Mitt holdt halve tiden av det du sier @Hulda er det bare noe som kan skje, eller er det feil bruk som kan forårsake dette. Redigert 12.Oktober.2018 av leopard (see edit history) Link to post
Hulda Svart 12.Oktober.2018 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2018 leopard skrev 3 minutter siden: Ok takker @Hulda jeg har koblet av laderen nå. Bestiller meg 3 nye like de jeg har. Mitt holdt halve tiden av det du sier @Hulda er det bare noe som kan skje, eller er det feil bruk som kan forårsake dette. Vanskelig å si. Noen ganger kjøper man ferdig defekte batterier. Jeg måler hvilespenningen når jeg kjøper batterier. Noen ganger skjer det bare. Andre ganger er det brukerfeil, eller brukermønster. Jeg slipper ikke batteriene lenger ned enn 70%. Bare noen timer. Så starter ladingen opp til 100 %. Batteribank på 450 Ah og lader på 50 A. Alltid vedlikeholdslading, Huldas elektriske anlegg er aldri helt 'kaldt'. Link to post
leopard Svart 12.Oktober.2018 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2018 Dumt spørsmål men usikker så jeg spør. Dersom jeg skrur av polskoene på det dårlige batteriet og tar ut dette så kan jeg fortsatt bruke resten av batteribanken uten å surre med noe midlertidig koblinger til nye batterier bli satt inn. Link to post
Lars H. Svart 12.Oktober.2018 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2018 Helt greit, pass bare på at de frakoblete polskoene slenger rundt og kommer borti noe annet elektrisk. Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Gunga Din Svart 9.Desember.2018 Link til dette innlegget Svart 9.Desember.2018 Holder på å koble solpaneler på GD....... hvor finner jeg MC4-kontakter til 10mm2 kabel ? S/Y Gunga Din Link to post
Worry II Svart 9.Desember.2018 Link til dette innlegget Svart 9.Desember.2018 Lars H. skrev On 12.10.2018 at 14.05: Helt greit, pass bare på at de frakoblete polskoene slenger rundt og kommer borti noe annet elektrisk. Eller pass på at de ikke gjør det Link to post
Maika Svart 10.Desember.2018 Link til dette innlegget Svart 10.Desember.2018 leopard skrev On 12.10.2018 at 11.24: Ok takker @Hulda jeg har koblet av laderen nå. Bestiller meg 3 nye like de jeg har. Mitt holdt halve tiden av det du sier @Hulda er det bare noe som kan skje, eller er det feil bruk som kan forårsake dette. Det er en ørliten mulighet for at solcelleladeren din har ødelagt batteriene dine, jeg fikk denne nå: https://www.victronenergy.com/blog/2018/12/04/mppt-update-to-v1-37-recommended/ Link to post
Maika Svart 10.Desember.2018 Link til dette innlegget Svart 10.Desember.2018 Hulda skrev On 12.10.2018 at 11.35: ...Jeg måler hvilespenningen når jeg kjøper batterier.... Du har vel skrevet det før, men hva mener du er riktig spenning man skal måte på batteriet i butikken? Link to post
leopard Svart 10.Desember.2018 Link til dette innlegget Svart 10.Desember.2018 Takk for info @Maika ser på appen min at den ble oppdatert sist 23 november. Jeg får ta meg en tur ut i båten og oppdatere MPPT. Link to post
britneyfan82 Svart 13.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2019 Vi planlegger å få på plass et solcellepanel til årets sesong. Har en 31 fots seilbåt, og ønsker i utgangspunktet ikke å ha panelet på hyttetaket. Har noen erfaringer med dette stativet? https://seatronic.no/noa-stativ-til-solcellepanel Tenkte å feste dette bak på pushpit. Har lett litt rundt etter folk med erfaringer fra dette, uten å finne noe god review. Link to post
Jernklumpen Svart 13.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2019 Monterte dette 150watt panelet i dag. Monokrystall. (Monokrystall er mer effektivt en polykrystall) lagde svingbart system med gjengestang og muttere. Da kan panelet stå i ca70grader og fange den lave sola som er på vår og høst. 5.5a ladet dette ved overskyet, men veldig lyst vær i dag. Trur det lader max 8.5a. Kjøp større paneler enn du behøver, det blir skjelden så mye a som oppgitt. Har totalt 330watt paneler her. Alle koblet med plusskabelen sammen (paralell?) Pga forskjellig skygge fra båten. Byttet til mppt regulator (da steg amp med 2 under lading) venter på ny mppt regulator fra kina nå(20a) satser på lading rundt 20a på de beste soldagene nå. Båt er livet. ørnvik15fot m 40hk tohatsu, fjord weekend24 m 260bensin, bayliner 29 m300bensin.. Dalmarin 38 stålbåt med flybridge og tmd 70 diesel 235kh ,750liter vann Link to post
JRK Svart 13.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2019 Maika skrev On 10.12.2018 at 15.00: Du har vel skrevet det før, men hva mener du er riktig spenning man skal måte på batteriet i butikken? Hei, Batterier som har stått lenge utladet blir degradert. Om du skal kjøpe 3 batterier så kan det være lurt å sjekke spenningen. Er den lik er ihverfall tilstanden lik på alle batteriene. Normalt skal et nytt bly/syre batteri ligge på 12,8-12,9 Volt. Om spenningen er lavere er det jo et tegn på at de ikke har vært etterladet. Er de nede på 12,5 volt er det all grunn til å reagere, Men man vet aldri. Batteriene kan ha hatt enda lavere verdier, og så ser altbra ut fordi de er nyladet når du får de. Jeg lader som regel opp nye batterier. Lar de stå noen dager eller hls en uke da skl de ligge på 12,8-12,9 Link to post
Familiesnekke Svart 22.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2019 Hei; det er båtmesse på Lillestrøm og jeg lurte på om jeg skulle investere i mitt første solcelleanlegg. Jeg leser mye positivt om Victron regulator, men hva slags merke/modell solcellepanel bør jeg gå for? Det skjer jo utvikling hele tiden; så hva bør jeg kjøpe i 2019? -Hvilke panel gir «som lovet»? -Hvilke panel gir mest strøm for pengene? -Er det noen paneler som fremdeles virker greit, selv om bare en liten del av panelet får skygge? -Selger av Sunbeam Tough-panelene påstår dette, men dette er også veldig dyre paneler; stemmer det? -Victron panel; er det gode greier? -Hva med MaksPower sine egne panel? -Sunwind sine MaxPower? Link to post
Worry II Svart 22.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2019 (redigert) Familiesnekke skrev 1 time siden: -Hvilke panel gir «som lovet»? -Hvilke panel gir mest strøm for pengene? Dette bør komme bak det som har meg holdbarhet og kvalitet å gjøre. Styr unna 1000-kroners panelene (50w) om de skal ligge på dekk, for de er ikke "rugged" nok til å ligge der i flere år, uten å flasse. Dette var etter 2 år. (995,- på Seatronic) I år ser det enda værre ut. Problemet jeg møter på nå, er at Tough-panelene på samme styrke er en god del mindre, så skruehullenen etter det gamle kommer til syne. Jeg skal bytte til et av disse, i alle fall: https://seatronic.no/strom/solcellepaneler/solcellepaneler/sunbeamsystem-50w-tough-quickfix-solcellepanel https://seatronic.no/strom/solcellepaneler/solcellepaneler/sunbeamsystem-tough-56w-solcellepanel https://seatronic.no/strom/solcellepaneler/solcellepaneler/sunbeamsystem-54wblack-tough-fleksibelt-og-flushmontert-solcellepanel-i-svart-utforelse Redigert 22.Mars.2019 av Worry II (see edit history) Link to post
Familiesnekke Svart 22.Mars.2019 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2019 @Worry II; godt poeng angående kvalitet med hensyn til levetid! Hvorfor velger du akkurat denne produsenten? Har du fått tips fra noen at dette er god kvalitet? Er det noen flere her som har eksempler på god og dårlig kvalitet? Link to post
