VannTro Svart 11.Mai.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2017 (redigert) Tenker du finne et godt utvalg i kabler hos Ingeniør Pettersen i Engene 45 i Drammen. De har butikk der. http://www.pettersen.no/ Redigert: Fikk forresten akkurat bekreftelse fra Seatronic at 100/30 regulatoren var på lager hos dem. Litt dyrere der enn der du handlet den, men det får jeg leve med(2699,-) Redigert 11.Mai.2017 av VannTro (see edit history) Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
Fantino Svart 11.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2017 Bare for oppklare en mulig misforståelse: MPPT Control gir i tillegg til å vise alle data mulighet til å endre alle settinger også, feks float spenning osv. Støtter definitivt å legge seg på oversida av minimumsspec på kablingen. Avhengig av hvordan kablene trekkes inn er det jo heller ikke noe i veien for å kople sammen før regulator. Ville lagt mest vekt på robusthet/vanntetthet osv av gjennomføringen og evt sammenkoplinger som blir liggende 'utedørs' (greit å unngå om mulig, står en plass langt nede på to-do lista mi..) Sitér dette innlegget Link to post
VannTro Svart 11.Mai.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2017 (redigert) @dennrick Sjekka IP selv og de har lagt ned butikken @Fantino Ja, montasjen skal bli tett og jeg tenkte å sammenkoble i doghouse på flybridgen. Da blir koblingen beskyttet for regn etc. Uansett må det vel kanskje bli noe kobling utendørs(mot panel) Redigert 11.Mai.2017 av VannTro (see edit history) Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
dennrick Svart 11.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2017 Takk for tips. Det var synd - da blir det nok en tur til Slependen og maritim, evt Seasea. Ser ut som om de har noe på lager der Sitér dette innlegget Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK | Bavaria 42 Vision Link to post
Fantino Svart 11.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2017 Jeg brukte krympestrømper med lim over utvendige koplinger, men når jeg tar meg sammen skal jeg kappe og lodde først, slik at jeg får vekk 'ledningsrotet'. Problemet er bare at det er pottetett slik det er så jeg sliter med å få rykket det opp over prioriteringslista. Er klar over at enkelte ikke liker loddinger i båt, men med stive krympestrømper utenpå og noenlunde grei stripsing av kablene er jeg uke bekymret. Sitér dette innlegget Link to post
Seiza Svart 11.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2017 En bitteliten avsporing fra hovedtråden, kanskje, men... Kan man koble både vind og sol til samme regulator? Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 11.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2017 Dårlig løsning. Slike regulatorer er bygget for solcellepaneler, så glem det. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Geir Kallevik Svart 11.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2017 Regulatorer for vind må kunne " bremse " generatoren når batteiet er fulladet. Men en regulatorer for vind pleier og ha ekstra inngang for solceller. Sitér dette innlegget Link to post
dennrick Svart 11.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2017 (redigert) Da går det litt fremover her. Fikk melding idag om at regulatoren hadde kommet til Schenker i Drammen, så jeg var innom der på vei hjem fra jobb og hentet den og BT donglen. Ikke verst siden jeg bestilt den igår fra Strømløs.no i Fredrikstad området. Forøvrig litt artig å observere virvarret av pakker, esker, samlebånd, og en liten armada av menn kjørende hit og dit på små "ståtrucker" inne på Schenker terminalen. Logistikk.... Ikke vet jeg hvordan de får til det der. Så fikk jeg SMS fra Seatronic som hadde fått inn panelene. De er nå i posten, så har jeg flaks kan jeg hente de på postkontoret i Drammen, kanskje på lørdag? Ikke mye til båtvær uansett, så da kan dette muligens bli ferdig montert ila helgen. P.t. gjenstår det kabler, og jeg ser som @VannTro skriver at Victron anbefaler 10mm2 opp til 5 m. Da tror jeg at går det fra panelene til regulator pga under 5 m strekk. Så kanskje litt opp mellom regulator og batteribanken. Et spørsmål ift parallel kobling av tre paneler. Jeg må jo da samle 3 røde og 3 svarte før tilkopling til regulatoren: Hva anbefales av koblinger for å samle tre stk 10mm2 som da skjøtes på f.eks en 16mm2 ledning til regulatoren? Redigert 11.Mai.2017 av dennrick (see edit history) Sitér dette innlegget Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK | Bavaria 42 Vision Link to post
VannTro Svart 11.Mai.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2017 Jeg tenkte å sette opp en koblingsplint av en eller annen type jeg. Her er en Biltema-variant Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
dennrick Svart 11.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2017 Suverent! Den så snedig ut. Det blir mer ryddig enn alternativet jeg så for meg: ringkabelsko med en liten bolt og mutter. Sitér dette innlegget Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK | Bavaria 42 Vision Link to post
VannTro Svart 11.Mai.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2017 (redigert) Legg merke til at det er bare en del av hele koblingsplinten. Du benytter det du trenger av den http://www.biltema.no/no/Bat/Elektrisk/Elektrisk-tilbehor/Koblingsplint-2000024037/ Her er en variant fra Maritim: https://www.maritim.no/bep-koplingspunkt-6mm-dobbel-sort-deksel#.WRSmI9KLSUk Redigert 11.Mai.2017 av VannTro (see edit history) Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
dennrick Svart 11.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2017 haha Ja, her er det best å holde tungen rett i munnen Sitér dette innlegget Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK | Bavaria 42 Vision Link to post
VannTro Svart 11.Mai.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2017 Jeg bestilte følgende på Sparelys nå. Det blir noen kroner i montasje når man har mange meter..... 30 Strømkabel 1x 16mm2, pris pr meter Kr 34,90 Kr 1 047,00 12 Ringkabelsko for 16mm2 kabel, 1stk Kr 8,99 Kr 107,88 30 Buntebånd 190x4.8mm, 1 stk Kr 0,60 Kr 18,00 2 Takgjennomføring, dobbel Kr 149,00 Kr 298,00 4 MC4 solar plugger, sett Kr 49,00 Kr 196,00 Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
dennrick Svart 12.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 12.Mai.2017 Bra pris på kabel ift at jeg betalte 35,- pr meter på Maritim på Slependen idag for 10 kvadrat. Jeg kom ut med "nødvendigheter" for 2 båtlapper. Jeg fortsetter med å være imponert over logistikken. Kl 1450 igår fikk jeg SMS fra Seatronic om at panelene hadde ankommet butikk. Jeg ringte sporenstreks og la inn ordre og ba de om å sende de med posten. Kl 1821 idag fikk jeg SMS om at jeg kunne hente de i Drammen. Nå ser det slik ut her hjemme, og jeg er klar til å gå på prosjektet Sitér dette innlegget Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK | Bavaria 42 Vision Link to post
VannTro Svart 12.Mai.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Mai.2017 Detta ser jo "bærre lekkert" ut ! Hvordan er panelene, er det kabler montert eller må man kable rett i panel ? Hvordan tilkobling, MC4 plugg eller noe annet ? Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
dennrick Svart 12.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 12.Mai.2017 De kommer med en koblingsboks i bakkant med IP65. Åpnet den og det er grei kabel dim ut derifra. Ut kommer det kabler med MC4 plugger. Det skaper litt hodebry her. Jeg tar en tur innom Hyttelivssenteret imorgen på Lierstranda for å kjøpe slike plugger. Alternativt tar jeg avbiteren og kutter de vekk. Har ikke bestemt meg helt foreløpig. Sitér dette innlegget Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK | Bavaria 42 Vision Link to post
Euklid Svart 13.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2017 Har aldri helt latt meg overbevise av MC4-plugger, om de sitter eksponert til skal det mye til for at det forblir skikkelig vanntett over tid. Pluggene sitter rett nok ganske lavt på min båt (rekka på hekken på seilbåt), dere ender nok opp med mindre utsatt plassering enn jeg har (og bedre vær?). Når jeg en gang får ånden over meg til å gjøre noe med det kommer jeg til å trekke kabler rett fra koblingsboksen jeg har i akterkabinen til koblingsboksen på panelene. Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 13.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2017 Kutt de vekk. Angrer ennå på at jeg ikke gjorde det selv.. Sitér dette innlegget Link to post
VannTro Svart 13.Mai.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2017 Jeg tenker å ta av panelene under vinteropplag og da tenker jeg at MC4 er av de bedre pluggene med tanke på vanntetthet. De har jo O-ring både i sammenkobling og kabel-inngang. Sette de inn med Multispray så slipper man irring uansett. Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
dennrick Svart 13.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2017 (redigert) Mente å legge det ut igår kveld, men BP var nede akkurat da jeg skulle til sengs. Slik ser det ihvertfall ut på baksiden. Redigert 13.Mai.2017 av dennrick (see edit history) Sitér dette innlegget Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK | Bavaria 42 Vision Link to post
VannTro Svart 13.Mai.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2017 Helt suverent Dennrick. Her blir det MC4 på ledningene videre. Koblingspunktet stripser jeg på rekka under der panelene skal stå slik at de blir beskyttet mot regn. Sjøsprøyt 4 meter over vannet med 7 knop forekommer sjelden for min del. Med O-ringene som sitter på pluggene +Multispray tror jeg dette vil "leve" lenge. Alternativt finnes det nye plugger å få kjøpt senere ? Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
dennrick Svart 13.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 13.Mai.2017 Vært en tur i båten idag og kabler er koblet og strukket fra panelene ned i motorrommet. De fikk plass der oppe, men det ble ikke helt prima. Dette er den "ikke-planlagte" delen av prosjektet mitt. Bl.a. ble det vinduet litt mer i veien enn jeg trodde, og taket var mer ujevnt enn jeg hadde regnet med. Hadde i utgangspunktet tenkt å legge de "flatt" med litt Sikaflex. P.t. så ligger panlene bare løse der oppe, og jeg har ikke finjustert plasseringen. Og jeg vurderer hvordan jeg skal feste de. Kom gjerne med innspill. Hadde satt pris på det. Sitér dette innlegget Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK | Bavaria 42 Vision Link to post
VannTro Svart 14.Mai.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2017 Dette er vel ikke helt min utfordring, å hva skal jeg si. Jeg har masse fugemasse? Det går bra å feste ved å montere slik som billa har gjort ? Si fra om du trenger Masse lim ! Sitér dette innlegget Medlem av: KNBF - RS - Holmestrand Båtforening - Holmen Motorbåtforening - Norsk Trawler Klubb - Clipper Klubben Båthistorikk fra 1975: Pioner 11(med rør-ramme) - 3hk Evinrude Yachtwin / 1979 Pioner 8 - 4 hk Johnson / 1983 With 300 Dromedille - 35hk Evinrude / 1979 Viksund 27 Columbi - Yanmar 3QM30 30hk / 1977 Marex 23 DC - Mercruiser 319D 180hk / 2005 Askeladden 525 Excel - Mariner 90 2-takt / 1987 Fjord 880 AC - FordSabb 2728T / 2011 Clipper 36 Sedan - Cummins QSB 5.9 230hk. Link to post
Kjellg Svart 14.Mai.2017 Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2017 VannTro skrev On 11.5.2017 at 19.49: Her er en variant fra Maritim: https://www.maritim.no/bep-koplingspunkt-6mm-dobbel-sort-deksel#.WRSmI9KLSUk Denne du linker til fra BEP, er denne med 2 separate punkter eller er punktene koblet sammen på undersiden/inni? Sitér dette innlegget Link to post
