Nå er vannscooter reglene historie.
LM 605
Skal vannscooter følge samme regler som båter?
233 medlemmer har stemt
Var på ferie her i indre østfold. Vi var ved et vann hvor det var alt fra skjærgårdsjeeper, småbåter , speedbåter og joller. Utenfor stranden vi lå var det noen som koste seg med en vannscooter, og noen som koste seg med en ny sjeep med ny motor. Vannscooter leikekjørte, og sjeep kjørte tube, speedbåtene leikekjørte også. Min erfaring her var at vannscootern nesten ikke laget lyd ifht speedbåtene med eldrepåhengs. Sjeepen og scootern lå på same.nivå lydmessig(opplevd lyd). Var mer kritisk til jeepen som kjørte rundt med vispen enn scootern med ei pumpe:) Null problem slik jeg så det:)
Noen mennesker har et høyt nivå av dopamin i hjernen.  De er sultne på farlige opplevelser  og får et kick  når de gjør noe farlig. De kan kaste seg ut for stup med batman drakter , de kjører 250 kmt på motorveien , balanserer på en stol  på kanten av et stup osv.
Det er ingen god ide å invitere disse ut i skjærgården  på fartsmonstre hvor det er fri fart og få regler.
8 hours ago, UGLESETT said:
 Jeg vek ikke en tomme.
Så flott, for som det heter; den som gir seg er en dritt! (at det både kan være fornuftig og sågar nedfelt ilovverket å avvike fra denne "regelen" lar vi ligge denne gangen).
Er det ikke heller at de er lave på dopamin og trenger sterkere stimuli for å få en "lykkerus" eller god opplevelse?
Redigert av Mouche (see edit history)
 Men de gamle påhengerne begynner vel nå å bli faset ut i stor grad i motsetning til vannscootere som det blir fort mange flere av?
En annen ting er at vannscootere er laget for, og praktiserer det, høy fart med ditto høyt turtall og lydnivå mens "vanlige" båter er i langt større grad basert på ymse typer aktiviteter hvorav en del betyr svært lav fart eller sågar ligge stille, eksempelvis fisking.
Har enda ikke sett en salgsbrosjyre for vannscootere som selger sitt produkt basert på annet enn fart og moro selv om de også påpeker vanntette rom egnet for lommebok og solbriller!
https://www.yamaha-motor.eu/no/produkter/vannscootere/rekrasjon/index.aspx
Mouche skrev 46 minutes ago:
Vi går ikke på skjær eller inn på for grunt farvann fordi noen skal først fram.
10 hours ago, UGLESETT said:
Gledelig få vannscootere å se . Jeg gikk gjennom et trangt sund her i eftermiddag.  Jeg pleier å dele sundet i to med en midtlinje. Jeg disponerer den ene siden av midtlinjen og motgående trafikk den andre siden. ( fritidsbåter).  Mot meg kommer en seilbåt og bak den en 49 fots joggesko. Joggeskoene velger å passere seilbåten slik at vi blir 3 båter i bredden og  joggeskoen kommer langt inn på min disponible  side og vi møter hverandre med liten margin. (5 meter? ).  Jeg vek ikke en tomme.
Jeg så meg tilbake og i hekken på joggeskoene  stod en vannscooter.  Det var egentlig ingen bombe.
Nei, ingen forventer at du skal med vilje kjøre båten på land eller på grunn, men det står intet om dette i ditt opprinnelige innlegg, kun at du anser den ene halvparten av et sunds/leds bredde som din nærmest ekslusive rett som du ikke vil fravike. Slik oppførsel kvalifiserer til benevnnelser jeg skal avstå fra å bruke!
Har i løpet av 3 dager langs svenskekysten sett 5- 6 vannscootere. Kun èn kjørte hva jeg vil kalle bajas. Et par timer med full guffe frem og tilbake på en ca 400 m lang strekning får en til å mislike den slags lek ganske sterkt. Hadde vedkommende heller kjørt rundt øya vi lå på hadde man knapt lagt merke til farkosten og dens fører. De andre scooterne kjørte typisk transportstrekke, som de fleste båtene  gjør.
Det burde kanskje vært regler som forbød folk med enhver farkost å lage helvete for folk og dyr med slik tullekjøring , heller enn å forby enhver bruk av vannscootere. Helt enig at mang en småbåt overgår lydbildet til vannscootere.
Skulle Googlet hva prokrastinering betyr, men tror jeg utsetter det til i morgen.
Shore skrev 1 minute ago:
Slik regler finnes vel allerede, problemet er å få håndhevet dem.
Så lenge straffene for grisekjøring på sjøen er så lave og bagatellmessige, er det ingen som bryr seg.
Jeg så forresten at Polisen i Strømstad, og lurte utenfor havnebassenget på tirsdag kveld, noen ble stoppet, om de fikk mer enn tilsnakk vites ikke.
Førvrig er en 5 knops sone på sjøen og betrakte som en 30 sone på land, og lovbrudd  burde straffes likt.
I veitrafikkloven har man så vidt jeg erindrer en paragraf som forbyr formålsløs kjøring som er til sjenanse,  men slik paragraf finnes vel knapt til sjøs?
Dette var forøvrig like syd for Strømstad. Kloss innved  land, så burde vel kunne rammes av hastighetsregel.
Shore skrev for 2 timer siden:
Hvor var dette?
Helt enig!
Komodo skrev 19 minutes ago:
Hvor var dette?
På vestsiden av N. Öddö, I bukta vis a vis Styrsö der Koster båten går innom. Lå på Styrsö og ble "underholdt" av denne karen.
Kan forøvrig anbefale Styrsö, fin brygge ved siden av Kosterbåtens anløp, men bør ligge for anker og med bryggefortøyning,  ikke longside, da man kan ødelegge båten pga tidevann og bølger hvis urolig sjø. Ripa på båten vår ble liggende under bryggenivå ved lavvann.
Hørte et jævla høyt brøl og så for det en satans vannscooter forbi oss i 60 knop i sundet ved Öckerö nettopp. Kisen hadde til og med hjelm! Og blålys... Stoppet en eldre mann i åpen båt med barnebarn i baugen, som må ha holdt minst 12 knop gjennom det 400 meter brede sundet.... Så er'e 5 knop som gjelder, så er'e. Må si jeg ikke reagere en gang på gubben som putra forbi oss der vi lenset for genoa i 5 knop. Testosteronpurken derimot, holdt jeg på å kaste egget mitt etter!! (Har alltid et egg klart i cockpit...). Makan til tullkjøring!!
Maja - LI6522 - MMSI: 258 137 150
Jeg forstår ikke helt innlegget ditt. 5 knops sone og en mann brøt fartsgrensen og så kom det en politibåt?
Egg i cockpiten er ikke uvanlig her heller. Greit ift lange strekk dersom man blir sulten. Å kaste det på noen er dårlig stil. Det kan også skade noen.
Mest sannsynlig kommer du ikke til å treffe. Heldigvis for deg, for du kan straffeforfølges. Dernest kan du skjerpe deg.
Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 SportBavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK  | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme)
dennrick skrev for 4 timer siden:
Nei, det "kom" ikke en politibåt! Det kom BRØLENDE en politivannscooter forbi oss i 60 knop, for å stoppe en gammel gubbe som vel tuslet i 10-12 knop i en mindre åpen båt. Her var vannscootersnuten hinsides til mer sjenanse enn gubben. Men rett skal være rett, for sundet er absolutt med skiltet 5 knops  grense. Det var bare litt overkill med innhentinga.
Det koster meg ikke noe å lobbe et rått egg i ruta på en av tullingene som passerer i stor fart på alt for kloss hold. Som feks kødden som passerte oss i 20 knop kun 3 meter fra båtsiden vår på vei inn mot Kungshavn nordfra. I år nøyde jeg meg med å flippe han med midtre finger. Jaggu kom han tilbake og truet med å komme og ta meg når vi kom fram til Kungshamn gitt... Han presiserte at det (f...) ikke var 5 knop her, hvilket ledet meg i retning av mer enn å antyde at han uansett kjørte som en idiot. Selv etter å ha presisert dette to ganger så var han uenig. Og dro deretter på full guffe og kjørte i sikksakk mellom båtene foran meg i den trange leden videre. Nei, skulle nok hatt egget klart der ja...
Attpå til var han nordmann! Kjørte en åpen skjærgårdsjeep med 2x150 hk, en smått bleikfeit type i 50-åra. Noen som kjenner seg igjen? Vil gjerne ha et ord med deg...
Men ikke like smart hvis du bommer på ruta og treffer noen i f.eks øyet? Jeg kan forstå din frustrasjon, ja sågar raseri, i en slik situasjon som du beskriver den, men tar på det aller sterkeste klar avstand fra dine "metoder"!
Artekno skrev for 3 timer siden:
Norsk politi kunne også tenkt seg vannscooter, sier de.Da kunne de innhente eldre menn i åpne joller som ikke bruker vest eller holder 3 knop for mye.  Vel anvendte politi ressurser.
Er det noen som kan forklare hvorfor det ikke er krav til knop målere ombord I  båter med større motor enn feks 6 hk?
Om 3 uker kan politiet pakke sammen alt utstyret og  fortøye båtene å vente på neste sommer.
Redigert av UGLESETT (see edit history)
UGLESETT skrev 30 minutes ago:
Det er nok ikke der problemet ligger, at man ikke hvet hvilken fart man kjører i.
Det er nok helst at de gir faen i hvilken fart der kjører i, slik at krav til knopmålere hadde ikke forandret noen ring, hvis det er det du tenker på.
Dessuten begynner kartplotter nå og bli standardutstyr i stort sett alle båter (bortsett fra jollerog åpne båter)så jeg tror ikke det er så mange som farter rundt uten å kunne vilken fart de holder.
Vannscootere har jo fartsmålere, ser jo ikke ut til at det hjelper, i iallfall om en skal tro skrekk scenarioene
som beskrives her inne..
Ser en sjelden gang idiot kjøring med disse farkostene. Er nok kun risikoen for å bli tatt som vil avskrekke disse
individene, og den muligheten er jo mindre en det er å få full pott i Lotto..
Med skyting og drap nær sagt annen hver dag i Oslo, må vel politiet prioritere annerledes..
Redigert av Ida Marie III (see edit history)
Guest Avmønstret#
Ida Marie III skrev 17 minutes ago:
Godt å få det i kontekst. Helt enig og jeg blir helt matt hver gang voksne (?) folk roper om å få mer politi til å passe seg selv på sjøen for hvis ikke kommer vi til å kjøre i zillion knop overalt, i fylla osv. Det er rett og slett patetisk.
Det som avgjør om folk bryter regler er hvorvidt deres lovbrudd er sosial akseptert i den gruppa de tilhører. Det er rett og slett holdningene til førerne og ens venner og omgangskrets som avgjør, ikke om politiet nedprioriterer drap i Oslo fremfor kontroll på sjøen.
Slutt å rop om barnepass. Ta seg i sammen, skjerpe holdningene en har. Oppføre seg som voksne og følge reglene som gjelder. Det er helt gratis og eneste som kan gjøre det er en selv.
Redigert av Avmønstret# (see edit history)
Jeg er enig i det du skriver "Pinkvin, at vi må passe på oss selv.
Så er det noen da, som ikke klarer å passe på seg selv, sjøl om de har passert 40 år.
Det er disse vi må lage regler/strenge straffer for.
Vi andre som stort sett klarer og oppføre seg vil jo ikke bli berørt av slik innstramming, da det allikevel er uaktuelt å f.eks. kjøre for fort, i fylla o.s.v
At politiet må prioritere andre enn idioter på sjøen, vet jeg. Derfor mener jeg at for å oppveie imot de små sjansene det er å bli stoppet på sjøen, bør det innføres strengere straffer.
Da tror jeg at selv den største idiot tenker seg om en ekstra gang.
Hadde vi fått et par VG-oppslag i løpet av sommeren om "Hansen og Olsen" som mistet førerkortet p.g.a råkjøring/fyllekjøring, er jeg sikker på at det hadde hatt en preventiv effekt.
Njaaa... Nå er det slik at vi har voldsmonopol i Norge, og da er det liksom meningen at politiet skal ta seg av lovbrudd i steden for at jeg samler 5-6 sterke kompiser og banker vett i fyllekjørere og annet.
nomen skrev 20 minutes ago:
At de hadde statuert noen eksempler hadde ikke skadet, og definitivt vært preventivt...
