Prosjekt: Furuholmen plattgatter
Muhammed
Vil beisen klare å dekke over dette, eller er det bare å begynne å planlegge hvit skrog? Noe som jeg faktisk ikke er helt fremmed for men har mest lyst på natural.
<{POST_SNAPBACK}>
Nå vet jeg ikke hvor ille det ser ut. Jeg ville sett det an litt før maling. Sola bleker treverket og vil hjelpe til å jevne ut fargeforskjeller over tid.
Perlen, har du et bilde av denne skrapa eller en link hvor de selger denne?
<{POST_SNAPBACK}>
Har ikke denne liggende her hjemme, skal se om jeg kan finne link et eller annet sted (om ikke annet, vi treffes jo i løpet av et par uker, så skal du få se....)
<{POST_SNAPBACK}>
Det beste poenget så langt, helt korrekt Jens_P. Jeg har tidligere også sett eksempler på dette, og sola er mer "mektig" enn vi tror. Dette råd bør du Dospen lytte til.....
<{POST_SNAPBACK}>
Jeg er klar over at sola vil blek en del og utjevne litt, men hvis forskjellen er stor etter beising så blir det jo et spørsmål om det er verd å olje etter på. Blir forskjellen for stor må jeg pusse dette og male. Jeg skal ikke ha en båt i et år som ser ut som en flekktyfus, da er det bedre å male.
Hvis været blir bra skal jeg beise i morra. Skal ta bilder da, så får dere være med og vurdere.
<{POST_SNAPBACK}>
dospen
Clas Ohlson selger sikling. Du finner den her:
http://www.clasohlson.no/
Verktøy og maskiner
Under tre og metallbearbeiding > HÅNDHØVLER
Mvh Hafrsfjord
Redigert av Hafrsfjord (see edit history)
Hei.
Vi beiset sidene på kahytt med mahognybeis i vår. Ble bra resultat og satt derfor i gang å olje med rå linolje. Tenkte dette skulle få stå å trekke noen uker før lakking. Var nøye med å tørke av overflødig olje, men når solen varmet opp kahyttsidene begynte linoljen å piple ut. Nå er sidene "prikkete" med små seige linoljedråper og jeg regner med dette må vekk før lakking. Det er også en tendens til skjolder etterhvert som sol og vann har gjort sitt i løpet av sommeren. Har tenkt å prøve fjerne oljen med am. terpentin (høst/vinterarbeid), deretter pusse lett ned på nytt igjen, beise og lakke uten oljing.
Hvordan er det med kokt linolje? Kan den brukes som "lakk" direkte utenpå rå linolje?
Ps. Nydelig båt dospen. Lykke til
Redigert av Skjælø (see edit history)
Tipper du tar et strøk til så blir det helt strøkent
Det er det jeg er redd for at det ikke går, men jeg skal prøve. Jeg synes det var noe dritt å beise med svamp, så jeg får prøve med klut i morra.
<{POST_SNAPBACK}>
Hvorfor svamp og klut?
Har du prøvd med kost?
Beis en bordgang av gangen helt ut, fortsett så på neste!
Lett og få skjolder om man tar flere bordganger i slengen skulle jeg tro.
Vet ikke om du rekker og beise alt vått slik at dette tørker noenlunde samtidig med svamp eller klut.
Er ikke sikkert du rekker det med kost heller, derfor ett bord av gangen!
Syns det ser ut som om du har vertikale skjolder jeg
PS.
Jeg hadde fargeforskjell på vindusrekka mi på båten. 2 forskjellige fargekvaliteter på meranti fineren.
Den lyse av dem har jeg beiset x anntall strøk (husker ikke hvor mange) og nå er de nesten like.
Skal se om jeg kan finne bilder av dette i morra eller noe
Redigert av bastard30000 (see edit history)
Har i dag beiset et strøk til, prøvde først med kost, følte da at jeg hadde null kontroll. Jeg prøvde deretter med klut og det funket mye bedre. Resultatet ble brukbart.
Tror det med skjolder ikker så mye å bry seg om på første strøket, fordi treverket er så tørt, spesielt på min båt som har vært på land i 3 år.
Er med mye bedre mot i dag, og da stiger arbeidslysten. Fikk ikke tatt noen bilder da batteriene på kameraet har tatt kvelden. :drink:
Hagesprøyte, mener du trykksprøyte da? Dusjet du bare på? ble det ikke mye sig da? Hvor lenge holdt du på?
<{POST_SNAPBACK}>
Jeg brukte en Gardena hagesprøyte med 5 liters beholder av den typen du pumper opp trykket i nå jeg satte min inn med olje. Jeg fikk ikke inn mere en cirka 8 liter så dette kommer nok an på tidligere behandling og type trevirke. Jeg koblet kompressor til sprøyta for å slippe å pumpe opp trykket hele tiden
<{POST_SNAPBACK}>
Ja, en slik som du pumper opp trykket på!
Bare dusjet på ja. Samt bilen til naboen da det blåste litt :blush:
Joda, siger litt men det trekker jo inn i en trebåt som er knusktørr
Man kan jo ha med seg en god bred kost og dra ut med.
Jeg holdt på fra morgen til kveld, til det ikke trakk mere.
Lot det tørke litt (10-20 Min mellom sprøyting) før jeg gikk på igjen med sprøyta.
Viktig og smøre vått i vått .
Når jeg var ferdig dusjet jeg i salo :diving:
Sørg for og ha maske,briller og en slik engangs lakkerings dress.
Jeg hadde ingen av delene :blush: Men fikk en fettsleik Elvis hadde misunt meg :yesnod:
  • 3 uker senere...
Framdriften har vært litt dårig i det siste, pluss at ting tar tid. Har fått bygd telt over båten så jeg kan arbeide i drittvær også.
Har begynt å luse på hekken fordi det drevet som var der var dårlig og steinhardt, jeg lurer fælt på hva som er brukt der.
Bilde av gammelt drev: Ikke se på datoen på bildene, kameraet bytter batteri med radioen :smiley:
BildeBilde
Ferdig luset:
Bilde
Frest spor til list:
Bilde
Ferdig luset:
Bilde
Smikk Smakk dette tror jeg blir bra :smash:
Redigert av dospen (see edit history)
