Båtautomasjon med batteriovervåking og Zigbee
Sjøbliss
Spennende prosjekt. Kunne tenkt meg en badetemp sensor hjemme også. Så dette prosjektet kommer jeg til å følge.
Hvilken distanse vil det være mellom sensor og hytta?
Ser NRFˋen oppgir inntill 100m (og 1100m på banggood med ekstern antenne), men det er vel ofte om signalene har hjemlengsel og kjøttkaker til middag.
Om distansen er for lang så kan det være en fin mulighet til å lære seg litt om Lorawan.. :)
Om det gror på sensoren vil vel egentlig ikke ha noen betydning. Vil ikke tro at groe gjør noe utslag på temperaturen?
Men vanntetting kan jo være smart.
Enig med siste talere, kan være smart å beskytte litt ekstra. Hva med slik gel? Putt alt i en boks og dekk med gel:
https://www.elektroimportoren.no/wonder-gel-transparent-280ml-1komponent/1250449/Product.html?Event=searchlist
Selve sensordelen kan sikkert også dekkes med gel om du ønsker, eller bare la den stikke litt ut og dekk med bunnstoff eller groe. :)
Jeg har ellers drevet med litt forefallende arbeid siste tiden. Mye polering og småfiks. Tok å la silikon på sidene av plotteren, ble veldig bra. Den nye plotteren dekket akkurat ikke de gamle skruehullene, men dette ble så pent at ingen kommer til å se at det ikke var meningen!
Ene natt skulle eldste lade mobilen, da knakk hele TV+12V uttaket i kabinen. Fikk tak i siste uttaket fra Maritim, riktignok ikke samme farge men jeg synes egentlig det ble penere.
Og til sist har jeg montert en slik Zigbee Namron med trykkbryter. Fikk tak i trykkbryter fra Maritim, men ser at dette er Berker brytere originalt dette. Hos Maritim er det under produktet Båtsystem som er mye brukt i båter. Fordelen er at den passer akkurat der den gamle dimmeren satt. Dette ble egentlig veldig bra. Nå kan jeg dimme LED helt ned til minimum uten noen form for flimmer, samt jeg kan styre de med appen. Dette ble veldig bra! Jeg har bestilt to brytere til for å ta å bytte nede i kabinene også. De gamle dimmerne fikser ikke LED pærer i det hele tatt!
Ny gasslange er bra for sikkerheten ombord.
Og båten er halvferdig polert....
Hjemmeside: https://www.sbarmen.no/
"Sofia" Nor Star 350 HT, 2008 modell med D6-370
"Sobasa" Nidelv 300 Sport, 2007 modell med D6-350: Historisk Finn annonse
  • 2 uker senere...
Kult! ?
@Sjøbliss: Hva er egentlig sånn ‘Wonder gel’? Aldri hørt om. Jeg tenkte støpe inn i epoksy. Er dette tilsvarende?
@snekkerbod: Ville hermetisert hele greia som andre er inne på her. Men tror den største utfordringen din er bevegelse som har en tendens til å ødelegge det meste - og kabling i flomålet. Tror jeg ville støpt den ferdig hermetiserte dingsen fast i et betonglodd laget i en bøtte og satt det på bunn på passe dyp. Blir spennende å følge. Ikke minst fordi jeg har liggende et par nrf som skal i aksjon når jeg får ånden over meg igjen.
@Fantino gel er de siste årene blitt standard i koblingsbokser som skal være helt eller delvis under vann. IPX8 koblingsbokser.
I praksis tar du en koblingsboks. Gjør det du skal og når alt fungerer fyller du den med Gel. Dette holder vannet ute og beskytter ledningene. Det er ikke noe problem å åpne og grave ut gelen, gjøre endringer og så fylle på nytt.
Jeg skal bruke dette i en skinnekanal for mine undervannslys når jeg kommer så langt... ?
Noen som har testet denne? https://www.yachtd.com/products/ethernet_gateway_gallery.html
Jeg ser at jeg har litt ustabil tilgang til min AIS transeiver og jeg vurderer om jeg skal prøve å få tak i en slik for å få bi-directional NMEA data. Har en tanke om at jeg kanskje også kan klare å få til output på bussen fra sensorer slik som black-water tank slik at jeg kan få opp status på det f.eks. på plotteren. Men jeg klarer ikke finne konklusive data om jeg kan sende data ut på bussen over denne. Er det noen som vet?
Ser på følgende skjerm at det ser ut som det burde virke.
NMEA data servers (TCP or UDP network protocols; NMEA 0183, NMEA 2000 (RAW), Memory or Debug data protocols)
Direction->Bidirectional må vel bety at man kan skrive oppdateringer til bussen?
Enda en ting på dette. Kanskje det går å bygge en egen gateway med Wemos D1 eller ESP. Leser litt på hva han Brian Smith driver med her:
http://signalk.org/2019/08/04/sensesp-sensors.html
Det kan jo se ut som man kan relativt enkelt få til noe lignende selv. Men enda mer kult er f.eks. dette prosjektet:
Thermostat housing sensor
Han har laget en enkel sensor som sender NMEA data fra en temperatursensor på kjølevannet på motoren. Dersom impelleren din dør og kjølevannet stopper vil dette gi alarm umiddelbart. Spesielt dersom du har en automasjon eller oppsett f.eks. på plotteren som løfter den alarmen. Vet ikke om man kunne fått alarmen opp på EVC også om man er veldig kreativ.
Her er det litt å lese på som jeg må grave meg ned i ila pinsen og videre. https://github.com/mxtommy/SigkSens/wiki
@Dreuf, liten oppdatering på septik sensor. Din var også UART så jeg avventer en ny sensor PWM så jeg slipper å kode om ESPHome sensoren.
Redigert av Sjøbliss (see edit history)
Fantino skrev On 24.5.2020 at 2.04:
Venter foreløpig på leveranser fra Kina. Har en del komponenter, men mangler noen sentrale greier. Gidder ikke starte før jeg har alt.
BOM for sensornode:
- 8x8 cm solcelle, 5.5 volt
- IN4007 Sperrediode
- TP4056 Lithium Battery Charger Module
- Et eller to 18650 batterier
- Batteriholder
- Waterproof DS18b20 temperature probe temperature
- Arduino Nano, evt WEMOS D1 Mini Pro hvis jeg ikke får NRF-en til å funke stabilt
- NRF24L01 3.3v Wireless adapter Module (radio er veldig kresen på strøm og spenning og denne fikser visst biffen)
- NRF24L01 long range med antenne
Bom for gateway
- Arduino nano
- NRF24L01 3.3v adapter module
Arbeidstegning
Redigert av snekkerbod (see edit history)
@Sjøbliss
Har ikke vært borti gatewayen din. Men på usb/nmea saken min så må jeg inn å opne for hvilken pgn som den skal kunne sende. Har noe med sikkerhet å gjøre så man ikke kan krølle til noe man ikke vil.
Kjipern med sensoren. Spesielt siden kinavarer tar sin tid om dagen.
Kan du ikke omprogramere til uart? Mener jeg hadde en kode som ga med gode resultater.
Jeg kan programmere om til UART ja. Det står på todo listen men jeg har ikke klart å bygge opp nok motivasjon enda. Det var så fint at ESPHome bare virket :D
Ellers har ungene klaget litt på dårlig internett dekning. Har derfor skaffet 4G antenner. Men de var veldig mye større enn jeg hadde sett for meg!
Eventuelt kan jeg jo montere de liggende i targabøylen på sidene, rett under gelcoaten. Kanskje det er en god ide? Ka dokker synes? Det burde gi veldig mye bedre dekning enn dagens, og gelgoat stopper vel ikke så mye lave frekvenser. Kommer vi opp i 1800-2700MHz er det vel værre....
Her vurderer jeg å montere uten foten, da blir den litt lavere men det ser heller ikke veldig bra ut. Kanskje like gret da med foten. Og trenger jeg lav høyde kan jeg da få lagt ned antennene ganske fort.
Originalplanen er å flytte VHF antennen mer senter og har 4G antennene på sidene. En på hver side.
Jeg har en wifi antenne (Nanostation Loco M2) som ligger inni båten rettet mot huset mitt.
Det er ikke stor forskjell om den ligger inni båten eller er ute i friluft på hastigheten.
Ligger det en båt mellom min båt og huset så gjør det en del på hastigheten. Wifien ligger vel på 2.4ghz så kan vel være at den oppfører seg annerledes.
Routeren (Teltonika RUT950) merker jeg at har dårlig dekning på 4g når den har vært montert inni båten.
Min fikling har stagnert da ref min andre tråd er det båt-bytte på gang.
I tillegg blir jeg student fra høsten av, skal ta fagskole innen byggautomasjon. Så det kan jo komme en evnt nybåt tilgode i fremtiden ;)
2,4GHz er jo en god del over hva 4G vanligvis benytter av frekvenser (800MHz til 1800MHz), og lavere frekvenser går jo lenger og gjennom tykkere ting. Så det kan være det ikke er store forskjellen. Mistenker at jeg kanskje kommer til å legge antennene inne i targaen og så kan jeg legge litt ekstra ledning der inne slik at jeg kan teste forskjellen en gang vi har dårlige forhold. Der vi pleier å ligge på Borøya / Labukta kan være en god plass for å gjøre litt utprøving. Skal også høre litt med produsenten om jeg kan få de til å mene noe om dette.
Ellers gleder jeg meg til du skal gjøre båtautomasjon av din nye utdanning. Det blir kjempebra!
@Sjøbliss Du har kjøpt poynting rundstråleantenner. De må monteres vertikalt og med minimum 50cm avstand. De er forøvrig veldig bra.
Brukt slike på båt/rigg i nordsjøen i flere år.
https://www.snorlaus.no/gsm-og-talekommunikasjon-/antenner-gsm/3g/4g/ice/rundstraale-marin-4g/ice-7dbi-poynting
OM de blir for store og vanskelige å få plass til finnes det lavprofil antenner.
https://www.snorlaus.no/gsm-og-talekommunikasjon-/antenner-gsm/3g/4g/ice/antenne-lavprofil-wifi/3g/4g-panorama
Kjenner dessverre ikke til hvor gode de er men antagelig mer enn gode nok for bruk i kystnære strøk.
Jeg bruker kun 2 innvendige antenner på min Pepwave 4g ruter og det er enkelte plasser litt utfordring med signalstyrke, men har ikke montert eksterne antenner ennå. Tror jeg ville forsøkt med lavprofil antenna først da den tar mindre plass, men største jobben er å trekke kabel...
Medlem av Sande og Havna Båtforening - KNBF Medlem - RS Totalmedlem
Jeg jeg fikk faktisk svar fra produsenten også. Godt på linje med dine betraktninger @Gunnis. Kona mi mener "bare monter de, det går sikkert fint, ser ikke så store ut". Jeg er litt mer usikker.
Her er det jeg fikk fra produsenten:
"Hi Stian. Thanks for getting in touch. It looks like you have the OMNI-291 antennas? The antenna is designed to be mounted upright / vertically. So the short answer is as follows. Best installation is a vertical installation, outside the targa at as high a point as you can. Option 2. Still vertical, still outside and lower. Option 3. Still vertical, inside as high as possible. With each option the performance will deteriorate a bit, but the antennas a are powerful so it might still work depending on the outside signal."
Ellers ville de at vi skulle se på denne videoen:
Og manualen: https://poynting.tech/demo/wp-content/uploads/2018/09/TS-A-OMNI-0291-V2-Rev1.pdf?fbclid=IwAR1QNoYvc93snLmhazZ2hEQ3z84Q86npBjv4vtuwX6RV0zrUNwwaUZrmj04
Imponert over servicen de utviser og at de tar seg tid til en liten kunde som har masse spørsmål. Fantastisk. :)
Basert på alt dette tror jeg at jeg prøver å montere de under targaen men vertikalt. Om jeg burde skifte til den antennen du linker til @Gunnis... vet ikke. Det som jeg ser som en mulig utfordring er at den lille antennen kan få mange "mørke" områder. Fordelen med en antenne på hver side er at man får flere og større flater for sending/mottak av signal.
Uten tvil vil nok montering på targa være å foretrekke. Jeg vil sikkert ikke se antennene etterhvert....
Sitter her i regnet og funderer ... kanskje jeg skal rygge og heller montere en slik:
https://poynting.tech/product/mimo-3-v2-13/
Denne fungerer også som GPS antenne... Har spurt de om de ville foretrekke denne utendørs, eller to 291 inne i targa. Tror denne vil se mye mer kompakt ut, om den fungerer bra så kan det være et godt alternativ. Eventuelt denne:
Vel hadde jeg først kjøpt de beste antennene så hadde jeg ikke gått tilbake..
Du venner deg nok fort til at de ser litt store ut. :smiley:
Synes ikke det skjemmer utseendet i det hele tatt jeg, og ville nok hatt de på leddet fot for å prioritere mulighet til å legge de ned.
God tanke å sette de på hver sin side av bøyle og heller flytte VHF antenne mot midten. :thumbsup:
Fremover er eneste vei videre ???
Kanskje du har rett @Gunnis. Tror jeg bare monterer de og så ser vi. Kanskje jeg skal vinkle de litt bakover så ser jeg like kul ut som de med store flybridger som vinkler VHF antenne sine.
Ser mer på bildene og de er ikke så store. Bare jeg som ble litt overrasket over at de var så mye større enn jeg trodde og når man står der med nesen borti så er de nødvendigvis ganske store. Så lenge de monteres skikkelig og vinkles rett så ser det vel greit ut.
Driver med litt forskjellig ... men nå var det alarm indikator fra Volvo Penta. :) Kjøpte denne:
https://www.ebay.com/itm/Indicateur-Alarme-Instrument-Volvo-Penta-874927/143412957479
Dette koster 2500,- om man kjøper det i Norge. Jeg fikk det med moms og frakt til ca 700,-. Montert og fungerer bra!
Dette kom i en orginal eske så jeg er ikke i tvil om at det er original del. I vår båt var ikke denne montert noe jeg stusset over. Men nå er den på plass!
Ikke sikker. Men i Nidelven var det en slik, og den hadde LCD samtidig. Den fungerer som den skal i alle fall. Veldig visuell og fin. Kjapt å se om og når det går en alarm på EVC.
Ellers har jeg startet montering av antenner. En ledning var litt kort, så ble nødløsning til den lange kommer.
Når alt er ferdig stripser jeg litt fast så blir det bra. Klarte å ødelegge coax kabelen til VHF en... Måtte lage ny med krymping av FME kobling. Det er pillemikk!
  • 3 uker senere...
Hei - har loddet en del prosjekter, både til båt og annet med ESP8266, Wemos D1 etc etc og synes jeg har fått det til nokså greit. Kjøpte ny loddebolt siden spissen på den gamle gjorde at loddetinnet bare perlet seg og det var vanskelig å få nøyaktige loddepunkter på kretskortene og i skjøting av dupont kabler / motstander etc. Jeg bruker "vanlig" loddetinn fra type Clas Ohlson / Biltema / Kjell etc.Nå har den nye også blitt vanskelig å jobbe med.
Forstått det slik at det er lurt å bruke fluss-middel.
Spørsmålet er om det er flussmiddelet jeg bruker som ødelegger for meg og som etser seg inn i loddespissen og ødelegger det belegget som er der fra før? Noen som har tips? Evt hvilket flussmiddel som er bedre å bruke?
Fluss-middelet jeg bruker er dette:
https://www.clasohlson.com/no/Ecogel-flussmiddel/p/40-8226
