Båtautomasjon med batteriovervåking og Zigbee
Sjøbliss
btt skrev for 10 timer siden:
Har 230V  landstrøm, avfukter, varmtvann, og lader ja , tusen takk hvis du legger ut noen linker
Velkommen til tråden ? det ligger en del linker på de første sidene men vi kunne kanskje oppdatert. En god del er mye billigere om man bestiller fra Kina men det er meget lang leveringstid for tiden. Har hatt 3 4 mnd mot 4 til 6 uker før.
Første skritt er uansett en raspberry pi 4 med en 12V strømkilde. Se om du finner en 12V til 5V omformer som leverer 2,5-3A strøm. Slik som denne f.eks. https://no.grandado.com/products/1pcs-dc-dc-12v-til-5v-3a-15w-bil-strom-omformer-regulator-adapter-for-carcorder-navigation-audio-car-navigator-kjop?variant=17227140956217&currency=NOK&gclid=Cj0KCQjwp4j6BRCRARIsAGq4yMFJ-CsOZ6KZpyAmN2uRJp2kV4kygQ9QH0sCbApu9WXoHqNX0htdFwgaAqPcEALw_wcB
Jeg bruker denne på raspberry pi I båten min: https://www.ebay.com/itm/193502906656. Finner du de his en selger i Europa så er den et knall valg. Du kan tilogmed bruke skoen på kabelen rett ned på GPIO headeren (jeg måtte flytte en av kablene inni skoen en gang). Se mer informasjon om GPIO her.
https://www.raspberrypi.org/documentation/usage/gpio/
Synes du dette blir for vanskelig må du finne en kraftig USB-C lader og koble opp. Men DC DC omformer er best. Færre overganger og mindre kompleksitet.
Hjemmeside: https://www.sbarmen.no/
"Sofia" Nor Star 350 HT, 2008 modell med D6-370
"Sobasa" Nidelv 300 Sport, 2007 modell med D6-350: Historisk Finn annonse
Dette ser bra ut @Sjøbliss
Kan legge til om du vil ha inn NMEA data, så kan du bruke en sånn:
https://www.ebay.com/itm/Industrial-USB-To-RS485-Converter-Upgrade-Protection-RS485-Converter-AU/333545498586?_trkparms=ispr%3D1&hash=item4da8dc67da:g:6fAAAOSwcMNebJjq&enc=AQAFAAACYBaobrjLl8XobRIiIML1V4Imu%2Fn%2BzU5L90Z278x5ickkCrLl8erj3ATP5raQxjc%2F%2B7f0uPepLHkYndxb29BJ%2FYjzJ%2BMTqz1b26YbaAip3Qkd%2BVZ0k3ASxqO0gt9AnPXzkbnQ2XzhGP5S9E%2BHZT%2BUT%2BNVrA8F0uiUZoDraCUrUe1JNLInNTK%2FNQ2uw137%2FRjVTgqbbKuXatTk1whuWK66iFnV5TTaEWy3poaNFJ2Y0ezTXoXlebTacTdUfyAPCa6GDNVK7mkVOqCVrh5JOVJ1ZL4yBG5JJVXqvef%2BquShxQEzSMeiqpWlTtNqX%2FgaWPoIXi28vwYytqSQgriKKTJOVFcfDGTsWiZExw3H4UGu7Z13Q%2FL2O0XYuNfF7YG3a29BzgRn7MoodJPL2IlJ1zRXsUifZAAnScWcb2c90bvui%2BgYwNL4HZnjspX8TZyPzImU%2BNSo7ZPMws6VS5khlZ3%2B%2BsJ%2B85O0Ci%2BxOQCiqEtcmbaSTy4g1E3gTjpJrLYhR3dVz%2BWDX0l4W3jEr7IUmeONWSWSz7Ycgwc7QRqN%2FxS7Qg7QxoYATNZ9x%2FplK7XNkxrrMcQaEGXNfT%2FfPGDVKSDb5Q1LXFUev%2BzamMX9TTqpRC%2F9QXCWk2onk%2FNs9KYt%2FmdY6Op63xcdO2u6QKwb3LgwPKYE2GDfbXrydk7J4WevqNk2tWBcpWCZg8dMFmmn6UQpTGzYZ48k136Dsu68gccShA0Cm85LntWHfpEDiMx8dlsNTICFSVYmWd0ZLXwFuJGKM49tC0%2FdxXBosYD2KiGI%2FOyxR0ERILJwH0wr7OZmG4b8&checksum=333545498586ec49c83b31ad43359951f0e5bd1869fd
Og om du vil ha inn NMEA2000/SeatalkNG data, så kan du bruke en sånn:
https://www.yachtd.com/products/usb_gateway.html eller en fra https://shop.sailoog.com/ (men de ser ut til å være på ferie frem til September).
Må legge til at dette er IKKE plug&play, mer plug&pray.. Har du litt kjennskap til linux, eller har lyst til å lære så kommer du langt.
Sjøbliss skrev for 3 timer siden:
Dette ble veldig stilig ? hva skal du kjøre på den?
Dette er hoved RPI i båten som kjører HA og Signalk.
På skjermen så tenker jeg at i havn så er det HA som står fremme på den, og underveis så blir det enten å ha div data WilhelmSK eller at jeg kjører ett oversiktskart på OpenCPN.
Pr i dag bruker jeg å splitte skjermen på plotteren i 2 med ett nærbilde og ett oversiktskart.
Da kan jeg evnt kjøre nærbilde på plotter og oversikt på OpenCPN.
Men tror jeg må kalibrere touch på en eller annen måte, for nå er den helt borti natta. Kan ikke huske at jeg gjorde det på skjermen jeg har hjemme..
_
Kjøpte noen sånne på ebay siden jeg likte at man kunne fysisk se temp og hum der den er montert (Ikke ALLE i familien som er like glad i app`er).
https://www.blitzwolfeurope.com/Blitzwolf-BW-IS4-ZigBee-Temperature-and-Humidity-Sensor
Men de spiser strøm. Har byttet batteri 2 ganger i sommer.
Så nå prøver jeg heller disse:
https://www.ebay.com/itm/XIAOMI-Mijia-Bluetooth-Thermometer-2-Digital-Temperature-Humidity-Monitor/254558220464?hash=item3b44da30b0:g:wIYAAOSwxKxehbrF
Disse går på BLE og ikke Zigbee.
Har ikke kommet meg ned i båten for å teste dem enda.
Tror jeg må ha en slik Seatalk NMEA2K Yachtd sak snart. Sliter litt med at jeg mister signalet fra min AIS. Den er dønn stabil på nmea, men ikke på TCP og Wi-Fi. Er masse annet jeg kan få ut derfra også, alt fra motordata til tanknivåer. Frister litt.
Endelig fått på styring av varmen ombord :)
Brukte en generisk thermostat fra Home Assistant:
https://www.home-assistant.io/integrations/generic_thermostat/
Xiaomi BT Temp/Fukt sensorene leverer romtemp, automatikken ligger i Home Assistant.
Koblet varmtvann og varmebehov til bryterpanelet.
Varmtvanns bryteren slår jeg på manuelt om jeg vil ha varmtvann fra Kabola i varmtvannsbredren. Fint når jeg ligger på anker.
Trenger ikke å brukes på brygge, for da har jeg jo landstrøm som koker vann.
Varmen kan styres fra hvor som helst, så da kan den settes på når jeg skal til båten. Kabola'en fyrer ikke unødvendig, og jeg slipper å ha på en av viftekontrollerene for å ha varme i radiatorene.
Nå må jeg bare får den Kabola skiten til å fyre riktig, brenneren må nullstilles hver gang den starter når den er kald. Det krever å krabbe ned i motorrom og holde knappen et sekund, vente på at den fyrer opp og gjenta hvis den stopper igjen. 1-3 resets pleier å funke, men når det ikke går må meg blåse ren dysen. Så funker den greit litt til.
Pent!
Var det noe dirtytrix for å få temp sensorene til å virke?
Jeg har kjøpt de jeg linket til over og fulgt denne guiden:
https://www.home-assistant.io/integrations/mitemp_bt/
Finner dem med lescan, men får ikke ut noe data når jeg legger dem inn i HA.
De blitzwolf zigbee sensorene jeg linket til blir byttet så snart som mulig. Er på 3.sett med batteri siden de ble montert i Juni.
Jeg fant ikke ut av hvordan jeg skulle bruke lescan.
Jeg brukte en app på telefonen som heter "Bluetooth Mac Finder" for å finne mac adressene til alle Xiaomi panelene.
Så la jeg alle inn i sensors.yaml slik: (Riktig navn fikk de først når jeg fant ut hvem som var hvem med å se på app og display)
Sitat
# Xiaomi Mitemp BT
  - platform: mitemp_bt
    mac: '58:2D:34:32:A3:C5'
    force_update: true
    median: 1
    monitored_conditions:
      - temperature
      - humidity
      - battery
    mac: '58:2D:34:32:9C:E7'
    force_update: true
    median: 1
      - temperature
      - humidity
      - battery
    mac: '58:2D:34:32:A4:9D'
    force_update: true
    median: 1
      - temperature
      - humidity
      - battery
    mac: '58:2D:34:32:A5:1F'
    force_update: true
    median: 1
      - temperature
      - humidity
      - battery
    mac: '58:2D:34:32:9D:E0'
    force_update: true
    median: 1
      - temperature
      - humidity
      - battery
For å få sensors.yaml til å fungere la jeg inn denne setningen i configurations.yaml:
Sitat
sensor: !include sensor.yaml
Jeg har brukt IKEA Ladda batterier, som jeg tenkte jeg kunne lade ved behov:
Men det har ikke vært behov, og de har fortsatt nok med strøm. Satte de opp i Mars.
Lenge før jeg la dem inn i Home Assistant.
Hva er grunnen til at du ikke benytter duckdns @Cirion, er ikke det enkelt og greit? Da får du ekstern IP oppdatert til et host-navn og du bare åpner en port i routeren din. Eller er du på CGNAT?
Cirion skrev On 24.8.2020 at 11.01:
Får du styrt denne riktig ifm oppvarming og avslåing? Slike varmere må vel kjøres kontrollert ned. Hvordan er det du starter den?
Sjøbliss skrev 1 time siden:
Ja, all automatikken ligger i selve Kabola'en, så jeg slår den aldri av. Det er jo en sannhet med modifikasjoner, når inverteren er av er Kabola av...
Er det landstrøm eller inverterstrøm tilgjengelig er Kabola alltid på.
Kabola, styrer selv på samme måte fra en rom thermostat.
https://kabolaheaters.nl/wp-content/uploads/2018/09/KB-Series-English-2018-2.pdf
Den rom thermostaten ble ikke installert i min båt, siden det også er montert viftekonvektorer. Det er 2 paneler som styrer viftekonvektorene, et for ute og et for inne. Når en av disse er på så går sirkulasjonspumpa og radiatorene har egne thermostater.
Så kommer det idiotiske, temp sensorene til disse to panelene er plassert like ved panelet. Så inne panelet har sensoren i solsteiken gjennom et hull bak konsollet, så der er det enten vesentlig kaldere eller varmere enn rommet som skal varmes. Panelet ute har bare temp sensoren inne i konsollet. Så den senser i hvertfall ikke ute temp. Så automatikk funker ikke. Siden dette er en katamaran og alle 3 viftekonvektorene sitter oppe, så vil disse aldri varme nede i lugarene. Så løsningen har vært å sette et av panelene på og sette manuel varme på, vifte av. Varmen fra radiatorene går opp, og jeg bruker vifta manuelt om jeg trenger mer.
Da går sirkulasjonspumpen kontinuerlig, og thermostatene på radiatorene går av og på ved behov. Sirkulasjonpumpen er ikke så strømkrevende, men den varmer jo ganske mange meter med rør som går rundt hele båten og avgir varme. Det igjen gjør at Kabola'en fyrer unødvendig ofte og lenge, noe som trekker noe helt for jævlig mye strøm. Oppe er det alltid 25-26 grader, om jeg har 21 nede, for varmen lekker jo opp.
Ved å bruke en rom thermostat på veggen eller via Home Assistant, så går sirkulasjonspumpen mindre, Kabolaen bruker mindre diesel og strøm. Jeg kunne kjøpt thermostaten, eller GSM versjonen fra Kabola, men det er jo mye morsommere å ha alt i Home Assistant :)
https://kabolaheaters.nl/en/category/thermostaat-met-gsm-module-en/
  • 2 uker senere...
Jeg har dessverre litt dårlig nytt mhp septikmåleren. Etter å ha fungert plettfritt i en drøy måned startet den å tulle forrige uken. Plutselig sa den at tanken var -400% full. Den målte 6m til bunnen av tanken, og det skulle være 23cm. Har tatt med meg sensoren hjem for å se hva som er problemet. Flyttet den over på en ny ESP med samme kode og får samme problem. Så da er det sensoren som rett og slett har gått istykker. Kanskje den ikke tåler miljøet i en septiktank? Kanskje den ikke er så tett som produsenten påstår?
Det er mulig jeg nå tenker flottør.... irriterende.
Det var skuffende! Hadde på en måte forventet at den måtte renses fra tid til annen men dårlig at de ikke har klart å gjøre den tett nok! Jeg venter ennå på hardware for Kina for installasjonen.
Siden jeg har vært skeptisk har jeg et sideprosjekt som begynner å ta form også.. Har kjøpt en ‘harsh environment’ trykkmåler fra Kina. Måleområde 0-0.2 kPa (som skulle bli 0-2 m væskehøyde ca). Output 0-10V. Siden jeg har stående tank så tenkte jeg å T-e den inn på utløp med en luftslange slik at gugga aldri når sensor men nå er jeg i ferd med å samle hardware for å lage en ‘bubble-tube’ versjon. En liten luftpumpe til akvarium som pumper noen sekunder etter hver bruk og en tynn luftslange ned fra topp tank.
Og her om dagen åpnet jeg nytt Teknisk Ukeblad og der dukket det jaggu opp et utrolig fristende tilbud (se bilde). Leste litt på nettsidene og denne sensoren skal faktisk kunne monteres på utsida av plasttanker ? Litt dyr da, men jeg kan fort havne der om ‘bubble-tube’ også blir fiasko. Og egentlig utrolig rimelig for radarbasert sensor ift Kinapriser. Flottør orker jeg ikke. Da foretrekker jeg peilepinne ?
Redigert av Fantino (see edit history)
Trenger den ikke tilbake ? takk for tips, jeg skal forske litt mer. Mulig jeg lager noe som blir NMEA2K integrert .... La oss drøfte videre men nå er jeg på vei i båten for litt pizza og rødvin på fjorden. Lenge siden nå så gleder oss!
