Båtautomasjon med batteriovervåking og Zigbee
Sjøbliss
@Fantino Takk, jeg fikk det til å fungere. Iallfall delvis. Den ene kabelen til 5V, og den andre til GPIO-pinnen. Problemet var at det ikke gikk å bruke langt trykk og kort trykk, for piezoelektriske brytere sender bare ett signal. Men det gikk istedenfor å bruke on_multi_click, og denne koden gir meg tre forskjellige funksjoner på én bryter:
Sitat
binary_sensor:
  - platform: gpio
    pin:
      number: 14 #brukbare pinner med input pullup: 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23
      mode: INPUT_PULLUP
      inverted: True
    filters:
      - delayed_on: 10ms
      - delayed_off: 10ms
    on_multi_click:
    - timing:
        - ON for at most 1s
        - OFF for at least 1s
      then:
        - mqtt.publish:
            topic: madmax/madmaxfrontknapper/knapp/1
            payload: "1"
    - timing:
        - ON for at most 1s
        - OFF for at most 1s
        - ON for at most 1s
      then:
        - mqtt.publish:
            payload: "2"
    - timing:
        - ON for at most 1s
        - ON for at most 1s
        - ON for at most 1s
      then:
        - mqtt.publish:
            payload: "3"
      invalid_cooldown: 1001ms
@MastiffFancy! Du får bare forlenge intervallet for å ta høyde for kalde fingre om vinteren da ?
Jeg for min del sitter og kjaser med PCB layout. Er pinadø showstopper for mange av prosjektene. Vurderer å bestille custom made til neste prosjekt.. Men da må jeg lære meg Fritzing og det var i mine øyne såpass lite intuitivt at jeg har lagt det i ‘fritzeboksen’ foreløpig ? Er alt for utålmodig til å se lange tutorial-videoer.. Har til og med luktet på cnc fresemaskin for å lage PCB selv ? Men det så heller ikke ut til å være helt plug and prey..
Kalde fingre? Med de hanskene jeg bruker? :giggle: Og jeg kommer nok aldri til å bruke de kretskortene jeg bestilte da jeg begynte med dette, det er mye greiere å bruke Dupont-kabler, ha plastplugger til dem som dekker hele ESP-en, og ellers med 4, 5 og mulighet til å tilpasse ved å klippe de lange plastpluggene. Og så en runde smeltelim på for å holde dem fast.
Det trengs ikke hos meg.  :lol: Jeg har laget boksene sånn at jeg kan sette inn en vinklet Micro-USB-kabel jeg har, og jeg kan programmere med USB-skjøtekabel i Pi-en i båten. Og den er i tillegg på hyttas nettverk, så jeg kan styre programmeringen med pc-en derfra, eller så kobler jeg meg til båtens nettverk og kjører VNC-en der. Og ikke minst vil  det ikke bli noen av de boksene som er skrudd eller limt fast, de er festet med strikktau. Ledningene har kabelsko med krympekabel over (lett å skjære av), så de kan tas av og opp til hytta hvis det noen gang skulle bli nødvendig. Det blir det nok bare hvis et relé eller noe sånt svikter, eller selve ESP-en dør.
Noen som har tips til en god kasse for to RaspPi som er mer vanntett enn det jeg har i dag (som er helt åpen ??). Vurderer å montere en Victron Venus GX/OS Pi sammen med HA (hver sin Pi) og tenker at jeg kunne fukt-sikret litt bedre. Blir nye nettverkskabler til plotter og router.
Men først er det sjøsetting ?
Redigert av Sjøbliss (see edit history)
Hjemmeside: https://www.sbarmen.no/
"Sofia" Nor Star 350 HT, 2008 modell med D6-370
"Sobasa" Nidelv 300 Sport, 2007 modell med D6-350: Historisk Finn annonse
Aluminium anyone?? :giggle:
Kanskje interessant for oss, ESPhome er kjøpt opp av Nabu Casa, de som eier Home Assistant.  Jeg ser det som veldig positivt og sikrer utvikling og vedlikehold fremover.
https://www.home-assistant.io/blog/2021/03/18/nabu-casa-has-acquired-esphome/
Masse aluminiumbokser i alle slags fasonger på Ali. Har et par liggende som skulle bli sink-savers, men de materialiserte seg aldri for jeg snublet over 3 stk 2kW Victron skilletrafoer B-vare fra et dødsbo (for 2500 kr til sammen!). De jeg har er for små for Pi da.
Disse var lekre men sikkert litt klønete å jobbe med pga tykkelsen:
NOK 59.88 | Die-cast Aluminum Stomp Box Guitar Effect Pedals Enclosures Hammond 1590BB 1590A 1590LB 1590XX 1590DD Musical Instrument Case
https://a.aliexpress.com/_mLoCSVp
Endelig ferdig med plan for layout for batterimonitor. En kamp å unngå salat ? - mange revisjoner. Er streng med meg selv mhp å gjøre det skikkelig for jeg blir så grinete når noe ikke virker når det er skrotet sammen.
Aluboks er mer klønete å jobbe med men for vanntett Pi tenkte jeg som deg @Mastiff med heatpipe koplet til innsida av boksen og kjøleribbe på utside om det er nødvendig. Får jo kjøpt heatpipe løst men mulig kopling til prosessor på Pi er kanskje utfordring?
Ser jo det er kommet noen veldig små Pi med lavt strømforbruk som kanskje ikke trenger så mye kjøling også? Lurte på en slik som MQTT-server men det er på det visjonære planet så langt ?
De småtassene (egentlig alt til og med 3B) kan omtrent være innestengt i en fullisolert trekasse uten å bli for varme. Men for mitt bruk (SignalK, J.River Media Center med en ekstern harddisk med drøyt 100 000 låter og masse automatisering) blir det som å sette mine 100 kilo (95 før vinteren...) til å løpe maraton: Det blir bare altfor ynkelig svakt... :giggle: Men hvis du finner en heatpipe-løsning som funker, regner jeg med at du hyler ut her!
Har for lite greie på Pi men det går gjerne an å bare lodde slike heatpipes til en plate oppå prosessor og så klamre de til innsida av lokket? PC’en jeg tegner printkort på og programmerer ESP i er fra 2008 og er kjølt på den måten. Den var Top of the pops mobilprosessor det året. 3300 EUR ?
NOK 24.90  48% Off | Pure Copper Heatpipe Tube Tubing Laptop Radiator Heating Cooler,Flat 8x3x60-240mm Heat pipes Heatsink Notebook GPU RAM Cooling
https://a.aliexpress.com/_mK6R2QL
Redigert av Fantino (see edit history)
Det er faktisk en Core 2 Duo T9600 2.8 Mhz på et Gigabyte GA-6QPCV-RH mini-ITX. Husker jeg ventet på at det motherboardet skulle lanseres før jeg kjøpte.
Hush Technologies i Tyskland var så snille å selge meg den til 3300 EUR pent pakket i bronseeloksert alubox med kjøleribber. Bare SSD på 160 Gb kostet vel 10000 kr mener jeg å huske. Den er altså så dyr at jeg ikke kan pensjonere den helt. Kjører greit Win10.
