Båter i sjøen
Sydvesten
Har fulgt med et par-tre Jeanneau'er (SO 39)på nettet i hele sommer og sett at salget går treeeegt. Det blir neppe lettere å selge etter at Jeanneau nå har vist frem sin nye SO 409! Det var en praktfull båt som nå står øverst på ønskelisten. Snekka skal selges! Forøvrig en bedre messe i år enn i fjor, mer utstyr og flere seilbåter. Masse hyggelige båtfolk var det også! De som har anledning bør ta turen!
Da setter vi kursen til Sandviken's vakre strand for at nyte seilbåter, samt kaste et blikk på de andre "kjøretøy" som måtte være der...
Redigert av Sydvesten (see edit history)
Synes også messen var bra, mange fine nyheter og likte Bavaria sin nye 40 foter.. dog ikke den hersens benken plassert midt på dørken igjen.. Ellers så var det noen fine Trawlere men prisen var stiv... Det eneste kjøpet ble en Musto jakke til fruen som hun manglet...
Likte også Moddy's 45DS som var en knakende kjekk båt... men der igjen er prislapp på 3,5mill for noe som ikke hadde skikkelig dørk eller skikkelig snekkerarbeid er i overkant etter mitt syn..
Så hvem vet, kanskje det blir en ny Bavaria igjen, om mitt første valg ikke materialiserer seg..
noen andre enn meg som var på sjøen når messen sluttet ved 6 tiden? herlig kaos og blanding av båter :)
forøvrig bra messe og vær, mye nytt elektronamnam, simrad nse12 med sonichub står vel ganske høyt på listen.
ellers husker jeg i gamle dager, når det var lettere med prøvekjøring av båter, nå skjønte jeg man måtte vente til etter stengetid på dagene, dvs 18:00? har selv kjøpt ny båt der, etter prøvetur og man burde jo fått det til igjen.
ja, måtte ombord for å se på plassen, syns den så bra ut kona begynnte å smile og sa hun hadde altid likt balkong å sitte oppe på. så jeg fikk henne fort ned derfra, og videre til de med seilkraft. Sa at det er mulig vi skifter over når vi ikke har mer kraft igjen i armene.
Men så lenge vi kan sveie på en vinsj så skal vi seile. Men den var fin.
Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day."
Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC.
http://lagoon380careka.blogspot.com/
