Så ble det ny Solbris - Chilli Solbris - Storebro
Chilli Solbris
Chilli Solbris skrev 12 minutter siden:
Er den den undervannskabelen på kartet du har dratt opp? ? Godt det er du med så tilsynelatende godt humør som opplever dette, oss vanlige folk hadde nok ikke taklet dette like bra!!
Burde nesten lage en liten vandrepokal til årets landkjenner på baatplassen.no, du er herved nominert??
Hvis det ikke er «too soon» så er det jo et veldig gøy bakteppe for det hele at du tidlig i sommer delte den nøyaktige ruta di for denne leia?
Chilli Solbris skrev for 1 time siden:
Så var vi en tur oppe igjen!
Når vi snakker pm tau i propellen….
Martin hos Ragnar Ringstad hadde følgende kommentar når vi byttet propeller i dag: «Feit strømkabel! Den var ny!!!» Det hadde de ikke sett før!???
Lurer på hvor sikringen gikk…??
Og jeg har fått nytt navn: Dagtölosen!??
Får vel levere disse til rep fortest mulig! Holder korte intervaller på bytte!??
Er Rävö uten strøm nå ☕️?
Landcrab skrev 1 time siden:
Den pokalen skal jeg ha!!!??? Men bare for fenne sesongen!??
Vidar F.H. skrev 26 minutter siden:
Senker strømprisene så godt jeg kan!??
Mvh
Chilli Solbris
Gullfisk skrev for 1 time siden:
Henger ikke med lenger jeg. Har du først knertet 5 bladerne, og så en av firebladerne, og nå en femblader igjen?
Heldigvis ikke fullt så gale!
I våres når jeg var ute  med kurs i D5L  nappet vi såvidt borti kjettingen som holder brygga på plass. Og det kom svært så overraskende! I ettertid har jeg hørt om flere som har opplevd det samme.
Så i juni hadde jeg med familien på tur. Gjennom Daftösund mot Rossö. Det gikk helt fint til jeg ble mer opptatt av å fortelle om området enn å følge med på området!?
Då da ble det tur til Ragnar Ringstad og påsett av reservepropeller! Etter å ha vært på tur skulle vi legge til hos RR igjen i håp om å få nyrenoverte hovedskruer på plass før ferien. Når vi hengte på plass fendere synes jeg at bi kom veldig nærme Kjerringholmen!
Og det var riktig! En bitteliten bunnkjenning der altså!
Og så, etter å ha lagt værfast i Strömstad i fem dager så skulle vi til Fjällbacka! Vi kom til Rossö etter å ha klasket grundig nedpå ved Styrsholmen!
Etter at det da ble en del vibrasjoner valgte vi å returnere til Ragnar Ringstad. For der kunne vi få satt på hovedskruene igjen??. Og der er vi nå!
Så når noen spør hvor vi tilbrakte ferien er svaret: For det meste på Ragnar Ringstad!??
Så til dere som vurderer å bruke meg til båtfrakt! Velg en annen!???
Mvh
Chilli Solbris
7 knop skrev 1 time siden:
Takk for fine oppdateringer. Du holder deg jo flytende og det er det jo det vigtigste
Flyter flott av gårde!?? Hvis mine tabber hindrer andre i å smelle på er det verdt å publisere!
Fantino skrev 5 minutter siden:
‘Fjordplogen’ får etterhvert en ny betydning.. Ikke alle jordfresere som kan skilte med 2 x V10.
Effektiv kabelkutter også!??
Mvh
Chilli Solbris
Herlig med litt selv ironi etter en uheldig sommer men ligninga er at det det er kos uansett hvor en er med båt ??
Chilli Solbris skrev for 8 timer siden:
Hæ, tatt propellene nå igjen !!! Ja ja, du brenner i alle fall ikke så mye diesel når du ligger hos RR da :giggle:
Men hva gjorde du helt nede i det sundet ved Styrsö? er jo veldig grunt nedi der.
Komodo skrev for 8 timer siden:
Det har gått forbausende lite diesel!??
Gled forbi og inn i sundet med 10-15 meter! Det var nok! Fulgte ikke godt nok med!
Har definitivt ingenting inne i der å gjøre!??
Mvh
Chilli Solbris
  • 3 uker senere...
Har endelig fått lagt opp kabelstrekk til kamera som har lugget pent i esken sin i ca et år. Originalkamera. Skulle gjerne fått speilvendt bildet.  Det finner jeg ikke ut av hvordan gjøres! Tips tas i mot med takk!
Det er kondens på innsiden av glasset. Irriterende! Håper det blir borte!
Men nå har jeg ryggekamera på alke tre plotterne!???
Bilde før kondensen dukket opp!
Og så kom det en irriterende kondens på innsiden av glasset!
Synes godt
Her var det trangt gett!
Det er lagt opp rør til å trekke i over alt i båten.
Skal få laget et deksel til å dekke over hullene til kablene.
På plass igjen.
Forbasket irriterende med kondens.
Mvh
Chilli Solbris
Du må nok koble deg til kameraet ditt med en pc, via nettverket. For og så logge inn på kamera sin konfigside, der vil du nok kunne snu og vende på bildet som du vil :) Kjedelig med kondensen, spørs vel om det blir noe bedre av seg selv. Hør med de du kjøpte kameraet av.. Og et tips, den strømkoblingen er jeg redd ikke overlever vinteren hvis den er ute i elementene.
MagnusB skrev for 9 timer siden:
Skal høre med Navico om kondensen og hvordan jeg skal vende bildet.  Er jo helt håpløst at det ikke fremgår av manualen.
Den strømkoblingen er nok grundig pakket inn etter at bildet ble tatt!??
Grufolf skrev for 8 timer siden:
Har du prøvd å vende polene på strømmen? Mener å huske det var sånn jeg gjorde det ved vending av et ryggekamera en gang.
Det skal jeg sjekke om jeg kan gjøre!
Mvh
Chilli Solbris
Chilli Solbris skrev for 18 timer siden:
Synes godt
På plass igjen.
Sender deg instruksjon på Mail
Må bruke PC og onvif device manager
  • 3 uker senere...
