eapett Svart 31.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2023 Helt rå fremdrift her.. Venter nesten oppdatering fra fjorden når som helst.. Sitér dette innlegget Draco 2000DC Gt - En metamorfose fra daycab til skjærgårdsjepp Link to post
aneckh Svart 8.August.2023 Link til dette innlegget Svart 8.August.2023 Turnfin skrev On 25.7.2023 at 19.33: Nå som jeg har begynt å strekke kabler måtte jeg begynne å se meg om etter batteri. Mercury minimums spec er AGM på 975 CCA og 65Ah. Med lite plass og en holder jeg allerede har laget fundament for (med innvendig grunnflate på 330 x 175mm) var det ikke mange alternativer. Jeg fant bare Optima…. I pris mellom 5 og 6.5 tusen hos de fleste. Seatronic hadde på tilbud - og ett igjen❗️Til 3.990. Så da blir det dette - hvis ingen har andre forslag med de gitte sesofikasjoner. Jeg bruker Optima 50Ah, 800cca i min. Holder i massevis. Snart sjøsetting nå, har nok jobbet 150-200 timer med denne i vår/sommer. Sitér dette innlegget Link to post
Turnfin Svart 21.September.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.September.2023 Takk for flott bilde @aneckh❗️ Jeg fulgte som sagt spesifikasjonene og er på den trygge siden. Lenge siden jeg har postet noe - livets øvrige gjøremål presset seg fram. Er tilbake på Hvaler siste uke av september og poster mer da. I mellomtiden er tilhenger kjøpt, kalesje levert til sying og el- system for-montert. Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 21.September.2023 Link til dette innlegget Svart 21.September.2023 Turnfin skrev On 25.7.2023 at 19.05: En refleksjon: Må bare berømme @Komodo for en ting til. Da han hjalp meg med sin søyleborremasin til å borre opp hull for de 10 festeboltene i iden plata som skulle støpes inn i akterspeilet anbefalte han å ikke lage for trang passning mellom gods pg bolt. Med 1:3 toms bolter hadde keg tenkt meg 13–13.5 mm hull. Etter litt diskusjon endte vi på 14-14.5. Når jeg nå ser tilbake på monteringsarbeidet i går må jeg bare konstatere st han hadde helt tett. Hadde aldri fått braketten på plads med trang boltpassning. Han har rett så godt som bestandig så du vil statistisk spare en del tid om du gir deg med en gang.... Sabla morro å følge tråden din Heier på deg Sitér dette innlegget Link to post
Turnfin Svart 22.September.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.September.2023 Hei, @dieselfan - ja, du har helt rett, @Komodo er en kilde til mye nyttig lærdom vi ikke alltid må lære den harde veien selv - det fine er at han er lett å spørre uten at man føler seg dum el at det virker irriterende at man ikke vet bedre. Har stor respekt og mye glede av hans assistanse. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 23.September.2023 Link til dette innlegget Svart 23.September.2023 dieselfan skrev On 21.9.2023 at 21.16: Han har rett så godt som bestandig så du vil statistisk spare en del tid om du gir deg med en gang.... Så så da karer ... Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Turnfin Svart 4.Oktober.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2023 Husets østvegg er ferdig malt og reising til 60 års lag er over. Fikk koronna utbrudd rett etter ankomst på Hvaler. Heldigvis ganske mildt denne gangen og selv om jeg svettet og ikke var veldig effektiv fikk jeg gjort litt i båtteltet. Bildeserien under er av fordekket hvor jeg har bygget opp en liten «plattform» for å få litt høyde over profilene i dekket: Begynner å få lite glassfibermatte og brukte noen lag 600g/kvm på divinycell. Hensikten er å få felt inn en pop-up lanterne. Som vanlig har jeg brukt sagmuggfortykket polyester som sparkelmasse til forsterkning for feste av de tre skruene lanternen er montert med. De nakne flatene med grp fikk et par strøk gelcoat og topcoat, hullet skåret ut og lanternen festetet med zika-flex. Et par bilder til - lanternen oppe: og «flush» i dekket: Sitér dette innlegget Link to post
Turnfin Svart 4.Oktober.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2023 Ellers har det vært gjort myyyyye siste uke. - montering av utstyr i det midterste rommet under akterdekket - slanger og kabler trukket gjennom rørene (kan snart levere tilbake «slippmiddelet» jeg lånte av @Komodo) - klemmebrett, bus-bar og bryterpanel montert, kabelsko og skjøter krimpet og montert Prøver å få ting ferdig så jeg snart kan slepe skroget opp til Ravns for montering av motor. Fortsetter i morgen - som blir siste dag før neste bursdagsfeiring - og tar noen bilder. Sitér dette innlegget Link to post
Turnfin Svart 5.Oktober.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2023 Lovte noen bilder u går -så her kommer det : Begynner med førerposisjonen - på sett og vis slutten på verket. Legg merke til «paddle control» - hendlene under rattet - som «hands on» for løft av brakett/lift på venstre hånd og trim/tilt på høyre. - Øverst til høyre - «joystick» for trimplan - underhøyre - bryterpanel (lensepumpe, nav lys, kabin- og akterdekkslys, dimmer, USB kontakt og 12V uttak. Logoen (synes ikke på bildey) for båttypen Sportling er bakgrunnsbelyst. - Neste svarte flate mot venstre er trådløs lader/holder for iPhone. På mobilen overføres smartcraft Vessel view Mobile med alle motor og driftsdata (inkludive tank beholdning/forbruksonfo, trim og alt annet - grenseløse alternativer for å sette opp skjermbilder). - videre mot venstre - turteller m/display for driftsdata ( dvs gode muligheter for å skill info mellom iPhone og indtrument i senter. - Ytters venstre - programmerbar Livorsi nivå indikator for brakett/lift - ledlys for ekstrem og ideal setting. Det eneste som mangler er Garmin kartplotter som monteres på toppen. Håper på at den ligger blant pakkene under juletreet. Sitér dette innlegget Link to post
Turnfin Svart 5.Oktober.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2023 Veien hit har vært menge timer på rygg og mage. Det er sikkert hundrevis av meter med enkeltledere og samlekabler. Moderne påhengere krever litt mer enn wirestag for gir og gass… Under konsellen ser det slik ut nå : Vanskelig å tyde - drøssevis med fester for strip og bunting av kabler. - Nederst til høyre - bak deksel - bus bar for bryterpanel (som har automatsikringer for kursene). - I midten - koblingsskinne for + siden ut til brukerene på bryterpanelet - dette er koblet mot Smart Craft Accessory harness over tenningsnøkkel til on/Acc - fra service/«house» batteriet - Til venstre - sikringsboks - utenom tenningsnøkkel - fra service/«house til øvrige brukere som - styrestrøm brakett/lift, kartplotter, trådløs lader mobil - og mer når det er aktuelt. Sitér dette innlegget Link to post
Turnfin Svart 5.Oktober.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2023 Vurderer sterkt å få laget et panel under konsollen til beskyttelse. Neste bilde: Senter rommet under akterdekk - for å gi et inntrykk av alt som er plassert inn der - selv om bildet er noe utydelig pga alle kveilene med «overskuddslengder» av kabler. Dette er «på magen» arbeid. ( Veldig glad for at dørken i kabinen var ferdig tilpasset…) For å rydde litt i illustrasjonen: på SB side sitter hydraulikkpumpa til braketten/liften, bensinfilter m/vannutskiller og to større automatsikringer - en til power hydraulikkpumpa og en til større forbruk (reserve i fall sikringsboksen under konsollen trenger kraftigere kabel/spenning). Det meste montert på pre-fabrikkerte plast plater(kjøpt som massive plast skjærebrett): På BB side - startbatteri, separate hovedstrømsbrytere (massive, se tidliger info i denne strengen), ladersgulator (mellom start og service/house), og trolig også lensepumpa(som er passivt koblet direkte mot batteri og aktivt via bryterpanelet på konsollen): Ser nå at selve lensepumpa ikke kom med på bildet - men slangen er synlig. Den er koblet passivt mot service/house batteriet Bare startbatteriet synes på bildet. Service/house batteriet er plassert i BB aktre rom under akterdekket. Sitér dette innlegget Link to post
Turnfin Svart 13.Oktober.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2023 Tilbake på Hvaler. I går ble det litt forskjellig. a. Stolte ikke helt på den gamle bøylen i baugen - en 8 mm som tidligete var overbelastet og bøyd. Ble skiftet med en kraftigere på 10 mm tykkelse. b. Stagene til støtte av vindskjermen på begge sider av luka i midten - se tidligere bilde av stagene - ble montert c. Støtdemping/hvilestøtte oppe - for luka i åpen stilling - laget og montert. Nede - i underkant av selve luka - lagde jeg en gummiforing. Så nå hviler luka på tre punkter i åpen stilling: på hengselet, demperen opp og foringen nede ( for å unngå skjev belastning på hengselet og skrapespor på dekk). Sitér dette innlegget Link to post
Turnfin Svart 13.Oktober.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2023 I dag har det vært litt ift innredningen. Stolene og søyler passet ikke helt, samt at festet var fast(to faste alu (20x20) firkantprofiler boltet inn som spacer/overgang, ikke helt solid nok ift belastning under høy fart i litt sjø. Fant - etter søk på internett - at Marineshop i Sarpsborg hadde 3 sett på lager. Kjapp handel - «klikk og hent» - og en rask biltur senere - så var 2 sett i hus. Bildene viser litt om montering: Siste bilde viser «spaken» for å løse ut låsing av lengde justeringen av stol/sete. Den måtte bøyes for å gi klaring. Ny forlenger ble laget: De neste bildene viser ferdig montering etter at søylene ble kappet på høyden (standard søyle vill gitt en setehøyde på min 680mm - nå er den justerbar mellom 350 og 500mm): I morgen blir det montering i båten. Sitér dette innlegget Link to post
Turnfin Svart 19.Oktober.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2023 Lasting på henger og avreise nærmer seg. I går ble lukene til siderommene i aktetdekk montert, pop-up krysskoltet på fordekk og stussen/hylsa for riggeslangen mellom båt og motor på akterdekk. I dag ble omsydd kalesje (for bedre passform ift min ombygging versus Stormer dekksprofil) montert. Så nå kan det bare regne på mandag når jeg har planlagt å slepe båt på henger nordover. Siste bilde med «akterduken» brettet opp over «taket» - skal egentlig rulles opp-, men for enkel tilgang til de småjobbene jeg håper å få pressert inn før avreise så ble duken bare lagt over toppen. Sitér dette innlegget Link to post
Turnfin Svart 21.Oktober.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Oktober.2023 Ny dag - og nå blåser det storm i kastene fra nord-øst. Under forberedelsene til slepefrakt på mandag og innlasting av ting som skal være med oppdaget jeg selvfølgelig at førerstolen (fundamentet) må flyttes mye bakover. Tenker jeg må få laget skinner som gjør fundamenyet flyttbart i tillegg til setet(se bilder fra tidl) I dag - en mile pæl - skroget ut av teltet og opp på henger: Sitér dette innlegget Link to post
Turnfin Svart 23.Oktober.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2023 Etter rydding i teltet (klargjøring for salg) og forberedelser av slepet gikk transporten nordover mot Båstad i Indre Østfold kommune. Vel fremme hos Ravns Garage ble henger med båt buksert på plass. Senere videre inn under tak for vinteren. Her blir motor montert i ledige stunder når trykket på vinterlagring og service gir seg litt. Noe ekstra-arbeid og modifiseringer blir nødvendig. Oppfaget at jeg har kraftig undervurdert avstanden mellom ratt og førerstol. Søylen må flyttes betraktelig lengre bakover. Og videre - at båthengeren er litt knapp på lengde. Her må «støtta» som bærer vinsjen og båten vinsjes mot både flyttes og bygges om. Mer om dette senere. Sitér dette innlegget Link to post
Turnfin Svart 23.Oktober.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2023 Ser at det har kommet med tre- fire bilder på slutten i forrige innlegg som ikke skal være der - fikk ikke fjernet dem nå og prøver senere. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 23.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2023 Turnfin skrev 57 minutter siden: Ser at det har kommet med tre- fire bilder på slutten i forrige innlegg som ikke skal være der - fikk ikke fjernet dem nå og prøver senere. Når du skal fjerne disse bildene må du både slette de som er i innlegget, og de som er lastet opp der du ser bildet av en binders når du skriver. Da forsvinner de. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Turnfin Svart 21.Februar.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2024 Det har vært en vinter med vekslende vær med temp gjennomgående for lav til å stå og arbeide i en lager-hall uten varme. Det passet bra med en måned i varmere strøk. I siste halvdel av januar ble båt og henger flyttet inn i verkstedet hos Ravns for montering av motor. Første start ble foretatt i midten av februar. Bildene viser motor montert samt relasjon mellom bunn og undervannshus. Fra siden med Porta hydraulic transom bracket nesten helt ned i laveste posisjon. …. og med braketten i øverste posisjon Videoen av første start lot seg ikke laste opp her, men jeg kan forsikre om at det var en herlig lyd og følelse. Sitér dette innlegget Link to post
larsand Svart 22.Februar.2024 Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2024 Gleder meg til første film i godt driv utover hvalerskjærgården Sitér dette innlegget Link to post
Buster L Mercury Svart 22.Februar.2024 Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2024 Nå snakker vi! Bøs motor!?? Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 22.Februar.2024 Link til dette innlegget Svart 22.Februar.2024 larsand skrev for 2 timer siden: Gleder meg til første film i godt driv utover hvalerskjærgården Tror jeg skal benke meg på Sand når den skal ut på første prøvekjøring Bare husk at det er kommer nye fartsbegrensninger i Asmalsundet til sommeren, du må utenfor Åsebu før du kan klemme på. Evt. inn i Løperen. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Turnfin Svart 24.Februar.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Februar.2024 Takk for alle oppmuntrende kommentarer! Det gleder. Ja, @Komodo, jeg er klar over hastighetsbegrensningene i Asmalsundet. Skjønner at nå som båttrafikken etterhvert har økt så mye blir det nødvendig. Men det kunne ha vært begrenset til høysommer el sommermånedene. Tar uansett høyhastighetskurs - det kan jo hende båten vil gå 50+…. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 24.Februar.2024 Link til dette innlegget Svart 24.Februar.2024 Turnfin skrev for 3 timer siden: jeg er klar over hastighetsbegrensningene i Asmalsundet. Skjønner at nå som båttrafikken etterhvert har økt så mye blir det nødvendig. Men det kunne ha vært begrenset til høysommer el sommermånedene. Det nye forbudet blir begrenset til sommermånedene. I Asmalsundet blir det fem knop fra Åsebu til Knatten. Vær ellers obs på at femknopssonene på Hvaler er gitt i tre forskjellige forskrifter; statlig forskrift om fartsgrenser på sjøen, kommunal forskrift om fartsgrenser på Hvaler, og kommunal forskrift om fartsgrenser i nasjonalparken. For å være helt ærlig tror jeg ingen har full oversikt over dette virrvarret. Det er også gitt krav til skilting av fartsgrensene, dette er verken oppfylt eller håndhevet av myndighetene. https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2021-12-16-3622 https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2023-02-16-358 https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2023-02-16-365 chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.kystverket.no/contentassets/adc32bc48db444faaa7140407237fa67/krav-om-skilting-av-kommunale-fartsgrenser-i-sjo---palegg.pdf Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Turnfin Svart 25.Februar.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Februar.2024 Takk, @Komodo, har vært på besøk hos barna og leste det først nå. Veldig utfyllende redegjørelse så nå er jeg både oppdatert og advart. Jeg får legge innkjøring på høyere turtall til Løperen… Sitér dette innlegget Link to post
