Omtrekking av forlugar.
Slagskibet
Hmm. Polyurethanelim altså.
Nja. På databladene fra produsenten, oppereres det med begrepet MS-Polymer. Ikke veit jeg, men det farlige emnet ISOCYANATER som finnes i rikelig monn i Sikafleks, glimrer iallefall med sitt fravær.
Påstås å være knakende kjekke saker. Imponerte iallefall meg, med sin våt-limings effekt. Det fikser ikke sika.
Forøvrig bruker mange ( som kanskje ikke er veldig glade i hjernen sin ? ) kontaktlim til liming av skaitrekk. JEG ville valgt vanlig vannfast våtromslim, samt evt en dasj kontaktlim i hjørnene, og en haug med stifer.
Kontaktlim er IKKE veldig sunne saker det heller, bruk for all del maske..
Suzuki
No boat needed..
Våtromslim går jo an å bruke men da må limet legges på flatene 12 timer før de kan limes iht bruksanvisningen til skairullen. På 12 timer så kan arbeidslysten ha kommet og gått mange ganger for meg ihvertfall. Kontaktlimet gasser no så inn i gamperæva ved 20 grader at det ikke var klokt. Susete er jeg i hue til vanlig men det ble ikke så mye bedre selv med gassmaske at det gjorde noe.
Hvor lang tid i forveien la du på limet da Jolo?
På sugende flater, slik som meranti platene la jeg bekledningen på nesten med det samme.
På ikke sugende flater ventet jeg nok ca. 1 time eller 2 (alt etter hvilket matriale) til limet begynte å bli litt klebrig får jeg la på bekledningen. Jeg skulle isolere og bekle' en hel stor båt så ventetiden ble aldri noe stort problem. :wink:
Man bør ha minst 15 grader eller varmere v slikt arbeid, helst over 18 ifølge limprodusenten.
  • 2 uker senere...
Nei Atle. Takluka blir som den er på bildet :diving: Trodde taket kunne dras i ett stykke fra knekken i toa til baugen. Det gikk rett i Porta Porti`n på full fart. Det er jo ikke ett mål jeg får til å stemme noen vei hverken i bredden eller i lengden. Dekkslula står så skjevt på båten at det holder bla.
Siden Atle skal trekke sin båt til våren prøver jeg å notere målene som det blir montert opp. Jeg lovte ham maler men så langt er det en trist historie....
Atle. Begynte over ryggen til sofaen fra bb side. Så hoppet jeg til stb. Deretter fra hoppet jeg tilbake og tok fra forkant av nedgangsluka til "knekken". Så hoppet jeg tilbake og tok fra forkant av nedgangsluka til aktre skott for nedgangsluka.
Nå tar jeg delen fra knekken til akter kant takluka. Deretter hopper jeg antagelig fra forkant av takluka til baugen. Så blir det å ta sidene på takluka før underkant av seteryggen må til pers. :rolleyes: Notere alle mål for deg så langt jeg klarer,og lager skisser.
Skaien limer jeg til merantien med kontaktlim(3M).Kontaktlim på sprayflaske er penger i dass spør du meg.
Jeg ble anbefalt å bruke gulvlim til våtrom når jeg skal lime trekket i båten min, men jeg er ikke sikker på om det tørker nå med den temp'en som er på denne årstiden. Limet skal helst ha minst 18 grader for å tørke, og det får jeg ikke på skutesidene nå. Har ellers ingen begrensning med å vente 12 timer før jeg legger på trekket.
Går det bra å bruke den vannfaste typen av kontaktlim? Hvordan arter dette seg hvis jeg prøver å lime nå når det er såpass fuktig, men samtidig mildt ute? Fyrer selvfølgelig i båten, men skutesidene er jo kalde allikevel.. Vill trekket feste seg skikkelig?? :confused:
Det vet jeg ikke. Limte trekket på skutesidene mens det fremdeles var 10 til 15 grader. Nå holder jeg på med tilpassing av meranti platene og disse hadde jeg tenkt å lime med skai i vaskekjelleren. Går utifra at det går an å lime selv på kalde flater bare du har temperatur på limet.
En ting du burde være nøye med er stålbørsting før du begynner. Hvis det sitter for mye limrester på glassfiberen så suger det lim så det holder. Aceton til rengjøring av koster er bortkastet. Sløkkasløsning er ypperlig- busta blir fin og myk igjen når du setter den i limpøsen :cool: Jeg bruker Casco kontakt lim.
Søler du litt på rettsiden så er det bare å rulle det av med fingeren når det er tørt.
Skal du bruke skai med skumgummi bakside ?
.......tilpassing av meranti platene og disse hadde jeg tenkt å lime med skai i vaskekjelleren.
- i vaskekjelleren? "CHICKEN"?
Ekte sjøgutter drar platene sine inn i stua............. :wink:
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Det er skumgummi på baksiden av trekket, ja. Titanduk har ikke noe annet. Jeg fikk det til en fornuftig pris, så det er greit synes jeg. Det er forøvrig samme trekk som blir brukt i Saga-båtene jeg skal lime opp.
Får ta en tur i butikken og se litt på forskjellige limtyper, tror jeg. Tipper kontaktlim er bedre nå i kulda. Er litt kritisk når jeg skal lime oppunder hjørnene i taket, så det bør være noe som sitter forholdsvis fort. Hadde et håp om å få gjort unna denne jobben nå i vinter... :smash:
Kan jo så være det Walter. Hadde jeg funnet på no sånt så hadde nok Worses Metode (lemavdragning) bare vært mild oppvarming for henne før det hadde blitt grov ekstrem vold utøvelse. Når Ørnhild setter sine 1/8 tonn i beveglse så stikker jeg og bikkja. :eek:
