Skip i drift i Nordsjøen, hele mannskapet evakuert
Ida Marie III
Roger jo skrev 4 minutter siden:
På nyhetene var det noen i Kragerø som  har fulgt spente på hvordan det står til med seilebåten den skal dit.
Veit ikkje heilt kva eg skal seie om den saka. Føler at eit eventuelt tap av ein seilbåt ikkje er det viktigaste i denne hendinga... Enkelte gongar synes eg folk skulle tenkt seg om to gongar, kanskje enno fleire...
Captain A skrev for 4 timer siden:
Det eg vil fram til er at i slik vær så kan man drifte av kurs på autopilot
Det kan være man blir truffet av ekstra stor sjø slik at fart gjennom sjø stopper
opp, vindkast gjør at framdrift stopper opp
Havner man på siden i slik vær så klarer ikkje autopiloten og svinge fartøyet opp igjen på været
Altså, autopilotene på disse skipene er ikke en rattmontert sak med liten elektrisk drivmotor.
Du kan ikke ta det som gjelder mindre båter og tenke at det samme gjelder slike skip.
Vært et spennende case, med imponerende dekning.
Betryggende å se hvilke ressurser som stilles til disposisjon!
Helikoptre, KV ditt, KV Datt, slepefartøy.. og ikke minst smartingene på land.
På havet vil det alltid skje ting, fint at vi da har brukbar kapasitet.
Skulle kanskje ønsket meg flere bilder.. spesielt nå som den er kommet til kai :pray:
Mens jeg spent venter på havarirapporten og læringsmomentene som der avdekkes :thumbsup:
Christian Rikardson
Hjemmesiden min
sunnmøre skrev 12 minutter siden:
Tipper du også hadde vært bekymra hvis du hadde kjøpt deg ny seilbåt og sett den på nyhetene sånn, dattera på 8år som maser på om de får båten osv. Jeg skjønner de i allefall godt, hadde vært bekymra for den nye båten jeg også, hvis jeg var i demmes sko
Havelle skrev 7 minutter siden:
Den typen har eg aldri vert bort før ?
Bestefar hadde ein krok på rattet i sjarken sin ,sabben ristet såpass at den drog roret til bb så da funket det med ein krok for holde det igjen ,styrte bra beint med dette systemet ?
Gjer opp og forsøke og forklare meir og ligge på været med autopilot ?
Har bakket på været x antall ganger i mykje friskere vær enn i dette tilfelle
Så har bra innblikk i korleis ein autopilot virker og ikkje virker
sunnmøre skrev 56 minutter siden:
Eika skrev 41 minutter siden:
sunnmøre skrev 33 minutter siden:
Slett ikkje. Hadde det vore min seilbåt som stod der, så hadde eg takla det rimeleg greitt. Forsikringane hadde vore på plass, og livet hadde gått vidare.  Om lasteskipet hadde grunnstøyt på kysten her, så hadde det ikkje vore greitt. Det hadde vore bekymringa! Må sjå ting litt i perspektiv.
Kvifor er det ikkje rom for å dekke dette perspektivet av saka, eller for eigaren å stå fram? Det har på ingen måte gått ut over dekninga av, eller alvoret i, resten av saka. Eigaren har vel også stått fram som diplomatisk og sagt at båten er forsikra og at det viktigaste er det store skipet.
Eg syns dette er interessant som eit tillegg til saka, det syns eg også om den breie dekninga av den grøne båten (som starta lenge før den datt av). Kunne gjerne tenkt meg historia bak Windyen også, men eigaren har kanskje "tenkt seg om to gangar".
Redigert av aroneid (see edit history)
aroneid skrev 3 minutter siden:
Heit greitt det. Synes likevel at det er litt trist å drive «Se og hør»-journalistikk om ei så alvorleg hending. Vi får vere enige om å vere uenige?
sunnmøre skrev 2 minutter siden:
Eg syns sjølvsagt at media heller burde prioritert å stille litt meir gravande spørsmål til enkelte ting slik at vi fekk belyst meir av kva vurderingar som blei gjort undervegs - men trur dessverre ikkje det stod mellom ei slik prioritering på desken. ;)
Men skipet lå jo ikke på været, det beveget seg framover mot været. I førstnevnte tilfelle har du ikke styringsfart, og autopiloten vil ha vanskeligheter.  Med en gang du har styringsfart, skjønner jeg ikke hvorfor autopiloten ikke skulle greie å holde kursen like godt som en rormann av kjøtt og blod.
Vestkystseiler skrev 10 minutter siden:
Nei, akkurat det er det nok bare Captain A som skjønner...?
Frå spøk til alvor...i dette været , med denne slagsiden og den tunge sjøen rett i mot...så viste jo nettopp autopiloten at den taklet det fint...det viste nok skipperen ombord...derfor gjorde han som han gjorde...og det var helt riktig, inntil båten mistet all motorkraft...
Eller mener du skipperen gjorde feil..?
Vestkystseiler skrev 3 minutter siden:
Ingen rormann som kan styre like godt som ein skikkelig autopilot bare så det sagt
Slik eg har oppfattet det så seig fartøyet sakte på været etter det var forlatt
Er da ein viss fare for det kan drifte av da, med endring av visse  faktorer
Med bra med pådrag på maskinen for og holde noenlunde styrefart så kunne den fått bra fart vist den da fikk vind og vær på siden eller i hekken
( hadde vell tippet rundt da med fart under været med den slagside den hadde)
Ida Marie III skrev 2 minutter siden:
Nei, som nevnt så er det best og evakuere slik dei gjorde. Og har full forståelse for han valgte og gå fra borde.
Skipper ombord  har alltid rett !
sunnmøre skrev for 2 timer siden:
Makan, det er jo flere elementer i en sak. Du tar jo alle sorger på forskudd..
Captain A skrev 1 time siden:
Nå har vi vel heller ikke fått kunnskap om skadene som kapteinen pådro seg kom før, under, eller etter beslutningen om å evakuere båten.
Her vil det jo kunne være mange forskjellige vurderinger av hans handlinger utfra dette, både generellt og med tanke på hva som faktisk var mulig å gjennomføre. Særlig om han var eneste befal ombord etter den første del av mannskap allerede var evakuert også.
Redigert av dude (see edit history)
dude skrev 31 minutter siden:
Har det komt ut at det er kapteinen som er blitt skadet?
Angående hvem av dei fire som var ombord, så har dei sagt at det var sikkerhetsbemanningen som var igjen ombord. Og det er da høyst sannsynlig skipper, overstyrmann, maskinsjef og 1.maskinist. Så skipperen var nok ikke alene som offiser ombord.
bellen skrev for 5 timer siden:
Sikkerhets bemanning på eit så pass stort fartøy består består nok av garantert meir enn 4 personer
uten at eg har sett safe manning certificate for det aktuelle fartøyet.
Kaptein har myndighet til og fravike det sertifikat ved behov.
