Ny båt, langt hjemmefra
Arne Henriksen
4 hours ago, Clasg said:
Stort tillykke med båden, og tak for en spændende hentetråd her i den mørke tid.
Et “longshot” til den hval, du så: Kunne det være en spækhugger?
Takktakk. Nei, mener det ikke var spekkhugger, de har jeg sett såpass mange ganger.
Har fått et tips om grindhval og det er nok faktisk det jeg heller mest mot - de lignet mye på disse.
mvh, Arne
www.tiarora.no
4 hours ago, Arne Henriksen said:
Den «nye» B&G T8 plotteren (som jeg bare bruker til radar) har en fryktelig irriterende funksjon i kartvisningen som jeg håper kan justeres bort…
alle steiner ser ut som et skvalpeskjær. Selv om de ligger på 60m eller som her, 4m … Hvordan får man vekk det her?
Fra hukommelsen. Prøv noe sånt som menu>chart options>settings>"rock filter level"
du kan også prøve justere "safety dept" til grunnere.
Grattis med ny båt :flag_bp: Artig å følge med :yesnod: God tur videre
Mvh. SAP
1 hour ago, trixie2 said:
Jeg venter i spenning på neste trekk.
:giggle:  Det gjør egentlig jeg også. Blir uansett liggende til i morgen,
NW-kuling utafor ifølge værmeldingen men her i Egersund er stille som et fjellvann.
Så er spørsmålet hvordan dette blir når det snur 180 grader til SE kuling i morgen, vil helst ikke stikke ut herfra med kuling i ryggen og så få et h.. når man kommer for langt til å snu.
mvh, Arne
www.tiarora.no
Du trenger vel 4 timer til Jærens merke, fra nordgapet i Egersund.
Ved jærens merke er det ofte mere sjø, grunt og strøm er nok årsaken.
Hvis du følger leia derfra  inn til Feistein så blir etterhvert mye roligere.
Ta av fra leia ved Rott og gå mot Kvitsøy øst. Dette stykket bruker å være rolig.
Da krysser du også boknafjorden såpass langt inne at det blir mindre sjø.
Værviduet er "dynamisk", ser ut som det har endret seg de siste timene.
Vinden følger ofte kysten, og som du så pent sier, det blir lett sjø.
Jeg tror ikke det blir så galt. S og SE er ikke den verste retningen å gå nordover med.
Nå blåser det fra NV og avtagende utover kvelden. I morgen tidlig dreier det på SE, så økende utover formiddagen. Det tar jo litt tid før den kulingen blir til stor sjø, og spes når den kommer litt innenfra. Kommer du deg avgårde rundt soloppgang i morgen tror jeg du får en grei tur opp til Jærens rev.
Mvh. SAP
