SAP’s leveringsturer langs kysten
sap_2000
12 hours ago, Bjørn Løvjomås said:
God tur neffjoe.. sender litt mayo.. på tube til deg.... speciale made for you????
dessverre så jeg denne litt sent, så du får spise den selv kjære onkel :giggle:
Kom meg ned til Købehavn og var i båten i ca 1700 tiden.
Hadde lyst til å komme meg avgårde asap, men her var det såpass mye nytt å sette seg inn i, samt at jeg måtte kjøre en oppdatering på Garmin systemet da noen ting hadde farket seg i forrige oppdatering pga en bug fra Garmin.
fiklet en stund med det, men det viste seg at problemet ikke ble løst, så da var det bare å komme seg avgårde.
Staselig havn denne Skovshoved havn ?  Mange store og flotte båter der.  Spesielt er par stykker på rundt 100 fot som jeg ikke husker fabrikatet på i farten (se bilder).
Fikk dratt avgårde i 20 tiden.  Ut av havna og kurs for helsingør og så rundt odden ved flotte Kroneborg slott.
Vindretningen er vest og rundt 10-12 msek.  Hadde lyst til å gå rett over til Grenå men komboen med helt ny båt for meg, litt ruskete vær og en radar som ikke vil spille gjorde at jeg ikke ville gå i mørket.  Så da ble det å gå inn til Gilleleie.  Forøvrig en meget sjarmerende liten sommerby og en flott havn.
husker jeg leste om denne havna på BP for noen år siden.  Den ble fullstendig rasert av en kraftig vinterstorm.  Moloer og brygger ble ødelagt og båter feid langt opp på land.  Så ut som en slagmark.
Virket rimelig fullt her men jeg lirket meg helt innerst i havna.   Der fant jeg en ledig plass utenpå en annen båt.
sjeleglad for IPS med DP funksjon.   La båten ca midt i det lille bassenget med 5-10 meter klaring rund baut.  Gikk så og rigget opp alle fender og fortøyninger i fred og ro mens det røsket i vindkastene.
 Imponert over hvor godt den holdt posisjonen og uten å «jage».  Stort forskjell fra tidligere generasjoner.
Denne siste generasjon av Dock assist bruker sluregirene på IPS samt den hydrauliske baugthrøsteren i sømløs integrasjon.
imponert ?.
tuslet en liten runde i byen og rakk butikken før den stengte så jeg fikk handlet inn litt mat.
tilbrdte en riktig god gourmetmiddag her i skuta :yesnod:
tenker å prøve meg over mot Grenå i morgen tidlig. Vindøkning er meldt fra 11-12 tiden.   Det er knappe 50 nm i åpent farvann.
hvis jeg kan holde rundt 15/16 knop noenlunde behagelig så tenker jeg at det går fint.  Ellers får jeg bare returnere hit og Slappe av et par dager
Mvh. SAP
Du verden for en båt!!!
Hvordan ser forholdene ut for dagen?
Blir ikke rare vindvinduene i følge Windy!
God tur!?
Mvh
Chilli Solbris
10 hours ago, Tom Rør said:
Sirena er det de store  båtene heter?
Stemmer det ? Var ombord i en mindre på Aker brygge i fjor.  Ble imponert.  Er vel ca 1/3 pris av en Flemming i samme størrelse.
God tur!?
Vinduet åpnet seg og det ble bare mer og mer gjennomtrekk.  Var krapt og ugunstig vinkel over til Grenå så la kursen mot Hundested isteden.   Gikk i ca 10-12 kn.  Før jeg kom hit prøvde jeg på ny å sette kursen mot Grenå da vinkelen var blitt lut bedre men fant ut jeg ikke orket det.  Hadde neppe kommet lenger enn det likevel da vinden skal opp mot 20 i ettermiddag.
så da var det like greit å gå hit å chille en dag eller to.
de milene tar jeg fort igjen når vinden gir seg.
borret meg helt innerst i havna og fant en fin longsideplass rett utenfor en restaurant og en iskremkiosk.  Perfekt :).
nok en gang salutterer jeg IPS med DP.  Det var trangt innerst her og det blåste godt.  Kom et par karer for å ta imorgen tau og båt.  De ble også imponert over DP der båten lå fint og rolig midt i det lille bassenget mens tau og hevder ble gjort klart.
Spylte av båten som jeg alltid gjør. Den fikk  godt med salt over seg utpå i dag.   Når jeg var ferdig ned spylingen så jeg et skilt som viste en båt som ble spylt med en skrå strek over hva enn det måtte bety? ? :giggle:
Hundestedt er en fin og koselig liten by.  Som Gilleleie fremstår den som en typisk sommerby med koselig havn, restauranter, butikker osv.
Mye båter her også.  Både lokale og gjester. Så et par Jupiter båter her også.  En gammel 30 og en 33.
Legger alltid merke til de da opphavet hadde en 31 sommer første båten jeg husker.
ser ut som jeg blir stuck her Hvertfall til i morgen kveld og antagelig fredag morgen.  Til gjengjeld ser det da veldig bra ut pr nå ?
Lurer litt på hva jeg skal ta meg til.  Er jo ikke så  banjo vandt til å ligge stille lenge ad gangen  :crazy:
Mvh. SAP
Da blir det å spise god mat, bunkre det du trenger, gå turer og ta inn lokal kultur!☺️☺️ Samle krefter til det blir rolige nok forhold til lengre strekk!??
Mvh
Chilli Solbris
Godt at du får noget ordentlig mad :-) Mange gode muligheder i Hundested, der har udviklet sig meget de senere år. Kan anbefale restaurant Kamelens Kys og øl fra Halsnæs Bryghus.
Fredag ser jo storartet ud, så du får nok nogle mil under skroget der!
sap_2000 skrev 1 time siden:
Frakteskuten Saturn, bygget i 1966 som du har tatt bilde av her, er litt som deg, da den legger regelmessige reisebrev ut på sin facebookside. Vel verdt en titt i ledige stunder.
Nydelig båt du skal hente og god tur til deg.
hehe.  Ikke noe problem å holde skinnet stramt i Danmark nei ? men dirkete billig er det ikke lenger, bl.a pga valutakursen.  Men koselig er det alltid i DK ??
2 hours ago, Thomas_h said:
Er båten ferdig tollet inn? Eller må du sjekke inn på nærmeste tollkontor når du ankommer norge? Håper du slipper å legge ut for den regningen. ?
sjekket baklomma nå. Manglet noen hundre kg i tiere på å kunne legge ut momsen ?
Det gjøres via speditør.  Er registrert i systemet for lengst.  Sier fra til speditør før grensepassering så trykker han på en eller annen knapp på EDB maskinen sin.
Husker når vi var på vei hjem fra NL med karma.  Ringte før avgang DK (på en torsdag) og fikk beskjed om å møte opp på tollbua i Oslo neste mandag.  Uanmeldte grensepasseringer med tollpliktig vare tror jeg man skal være forsiktig med.
Har lokalisert Kamelen og dens kyss ☺️ Stengte 17:00 så det får bli i morgen.
det ble fransk hot dog som kveldsmat i dag.  Var veldig god ?
har planer om noen nm på Fredagen ja så lade opp til det ☺️
interessant, den skal jeg ta en kikk på ☺️
takk skal du ha.
Mvh. SAP
Bergen skrev for 1 time siden:
Finner den ikke på fjesboken! Kan du legge inn en link?
Mvh
Chilli Solbris
Bergen skrev 1 time siden:
Takker!?? Da følges den!
Tom Rør skrev 52 minutter siden:
Jeg registrerer at godeste @sap_2000 velger pølse av beste sort. Man kimser ikke av en ekte Steff Houlberg :thumbsup:
Det tok sin tid før det ble pølsesnakk på deg i år @Tom Rør!???
Mvh
Chilli Solbris
41 minutes ago, Tom Rør said:
… velger pølse av beste sort.
Steff skuffet ikke nei ?
skal prøve å ikke forfølge den ytterligere herr Rør ?:giggle:
Men ja, Danskene kan sine ting.  Kjøtt og øl er vel to av de.
Generelt virker de flinkere enn oss nordmenn  til å nyte, spesielt i hverdagslivet ?
Synd kursen er blitt så dårlig sett med norske øyne.  På båtferien i 2013 mener jeg de lå på ca 1,05.  Nå er den 1,55 :crazy:
Mvh. SAP
Da er det greiere med valutakursen her i Sverige. Her er det 1:1, eller så er faktisk den svenske kronen litt, om ikke mye under den norske. Havneavgiften her på Björkö litt nord for Göteborg er SEK270,- som jeg betalte NOK269,39 for, he he.
Haneavgiften var ikke så gal her i Hundested og Gilleleie.  Flotte havner med alle fasiliteter.  DKK 200 og 230 for 13-15 m båt.  Riktignok +el men det har jeg nok av ombord.
ikke noe citys å toppladet batteriene. På landstrøm npr man skal ut å kjøre mange timer etterpå. Blir bare koking.
21 minutes ago, Bonus said:
jeg og @Tom Rør kunne tatt en timesdate der og tømt vogna til Steff ?
hadde antagelig trengt to stk ambulanser og pumping etterpå :lol:
Mvh. SAP
1 minute ago, Captain A said:
Kan jo være eit alternativ og ta turen gjennom Limfjorden
Ser man får fine vindforhold seint på fredag fra Thyborøn til Lista
tenkte tanken.  Løyingen her i sør ser ut til å komme i 19 tiden i kveld torsdag.  Men ser som du sier at Skagen - kr s ikke ser like fin ut på fredag lenger.
er redd Thy - Lista blir er sjansespill og  vil få motsjø siste halvdel.  Man kunne gamblet på å gå langt ril havs men føler det som litt gambling.
lørdag ser derimot fin ut for overfart.  Både fra Skagen og Thyborøn.
hvor lang tid tror dere Limfjorden tar i praksis om msn kjører 20-25 kn der man kan ?
vurderer å gå et stykke nordover i kveld om løyingen ikke kommer senere enn 18/19 tiden.
fant akkurat vindobservasjoner på Windy så kan følge med i nåtid.  Hva slags stasjoner det er vet jeg ikke.
noen som vet om hvor man finner observasjoner i DK ala det vi har på KystVær ?
Siste bildet er med observasjoner.
Fredag 0900
Lørdag 0800
Nå, onsdag 1000 med observasjoner.
kart viser kast. Observasjon viser middelvind.
Mvh. SAP
Man har Aggersundbroen også ser jeg.
åpner disse ved (båt) trafikk hele døgnet?
ser ikke noe VHF kanal på de i navionics
skal tenke på det. Har alltid hatt lyst til å gjennom der.  Helst med litt bedre tid enn 3-4 timer dog ?
Har hørt det er utfordringer med sjøgress i sjøvannsfilter ?
er det konstant eller varierer med årstid/ trafikk eller noe ?
kjenner jeg er litt skeptisk.  IPS er ikke glad i ålegress rundt akslingene men det er vel noe annet.
Mvh. SAP
Sjøgress ser man ligger og driver enkelte plasser. Mest i øst såvidt eg husker.
Man svinger lett rundt dei belter med gress som kan ligge og drive enkelte plasser
Var ingen plage for meg når eg har seilt igjennom der 3 ganger
Aggersund går du vel under ?
Eg går under der med Fly med 4.5 M høyde
Kun gått på dag tid. Står skilt ved bro om vhf kanaler.
Skal sjekke litt opp.  4,5 er i grenseland.  Denne har en relativ høy mast oppe på Targa med et heftig FLIR kamera på toppen så skal ikke ta noen sjanser der ?
har bare gått fra Hals og inn til Ålborg tidligere.   Kan man gå i høy fart mesteparten a veien uten å bryte for mange lover eller hisse på seg ellers sindige dansker ?
Mvh. SAP
